| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Wie HTPC am guenstigsten leiser machen? | |
Wie HTPC am guenstigsten leiser machen?+A -A |
josen
erstellt: 03. Aug 2010, 13:40
Hallo Forum, sicher eine ungewoehnliche Frage in diesem Kontext. Ich habe aus Resteteilen einen HTPC gebaut, die da sind: - Gehaeuse LianLi PC-A01 (http://www.lian-li.com/v2/en/product/product06.php?pr_index=158&cl_index=1&sc_index=38&ss_index=98) - Irgendein Sockel 775 ASRock Teil - 4Gb DDR667 - Intel Pentium E2160 mit Cooler-Master Luefter ohne PWM - Neue NVIDIA GForce GT210 (aktiv) - NoName 500 Watt Netzteil mit 120'er Luefter - Festplatte ist eine Samsung HD501LJ Bisher habe ich auch alles so wie es soll ans laufen gebracht, was mich jetzt noch stoert ist die Lautstaerke. Dazu sind mir jetzt schon folgende Kostnix-Tricks eingefallen, die auch gut funktionieren: - Nicht drosselbaren CPU-Luefter mit Vorwiederstand beruhigen - Festplatte Acoustic Modus aktivieren und ReadyBoost (alter Stick 4GB) verwenden Jetzt sticht nur noch alle paar Minuten das geklicke der Festplatte und das brummen der Grafikkarte heraus. Mich interessiert jetzt: 1. Seht ihr eine Moeglichkeit (ob per Software oder Hardware spielt keine Rolle, solange guenstig) den Luefter der GraKa zu beruhigen, oder sollte ich die 10 Euro fuer einen Accelero S2 ausgeben? 2. Gibt es eine Moeglichkeit kostenguenstig die Festplatte mit Hausmittelchen zu beruhigen? Habe mal von Gummibaendern gehoert. Wuerde eine Festplatte mit nur einem Platter ruhiger laufen? 3. Gibt es eine Moeglichkeit, an Intel Boxed Kuehler guenstig zu kommen, ohne Prozessor? Ist nur ein Experimentier-Rechner (bisher XTreamer), aber der soll erstmal all meine Anforderungen erfuellen, bevor ich hunderte Euros fuer einen optisch ansprechenderen und schnelleren ausgebe. Und vielleicht, ja vielleicht reicht er ja. Danke im Vorraus und Gruesse |
burli0
erstellt: 03. Aug 2010, 17:24
1. eine "silent" gebraucht kaufen, also ohne lüfter. auf hd-movie fähigkeit achten.2. eine 2.5" (laptop) harddisk nehmen. 3. einen lüfterlosen "kühlturm" aus kupfer auf den pentium tun 4. ein lüftergeregeltes enermax netzteil nehmen 5. gehäuselüfter runterbremsen (ev. mit zwischenwiderstand). (bei mir sind alle gehäuselüfter OFF, abgehängt.) (6. den pentium undervolten zb mit rhightmark cpu clock utility.) so wurde mein ding praktisch absolut lautlos. du kannst 1 m weg sein und musst dich echt anstrengen, damit du irgendwas hörst. ohne dämmungen oder gummis. |
HiLogic
erstellt: 04. Aug 2010, 00:55
Am günstigsten leiser machen? Abschalten! Absolut Geräuschlos und spart auch noch Strom. |
nordinvent
erstellt: 04. Aug 2010, 09:30
Ja, allerdings mit Widerständen ist das nicht so toll, runtervolten im PC gibts 5 7 und 12 Volt wenn schon dann ne SSD Platte..wenns konsequent sein soll.. Abschalten? im Winter bestimmt nützlich... Grüßle Micha |
HiLogic
erstellt: 04. Aug 2010, 09:49
Ok, Spaß beiseite. Ich verlinke mal auf einen Beitrag von mir in einem anderen Thread. Durchlesen und versuchen umzusetzen.
Macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Für ca. 40€ bekommst Du eine aktuelle Radeon HD 5450 die passiv gekühlt ist und somit keinen Mucks mehr macht.
Such mal im INet nach Festplatten Entkopplung. Da wirst Du viele Tips finden. Sehr leise sind auch 2.5" Festplatten.
In der E-Bucht werden die mit Sicherheit verscherbelt, aber was willst Du damit? Die Dinger sind in der Regel nicht das gelbe vom Ei. |
josen
erstellt: 04. Aug 2010, 11:06
Hallo, ich missversteht die Fragestellung alle ein wenig. Das System ist eine Testmaschine. Ich hab schon einen ausgewachsenen HTPC im Heimkino stehen, das hier ist der Testballon ala: Klappt das auch im Wohnzimmer? Wenn das ganze halbwegs akzeptabel laeuft gibts ein kleines AMD-System o.ae. Meine Preisgrenze fuer die beschriebenen Massnahmen liegt also bei maximal 10 Euro. Darum frag ich ja nach den DIY Loesungen. Eine entkopplung der Festplatte (soweit bin ich schon), kann ich z.B. mit hitzeresistenter Tischdecke fuer den Garten zum auskleiden des Kaefigs und Einkochglas-Gummibaendern erreichen. Diese Art von Tip suche ich. Mit 50 Euro kann ich das Problem auch leicht loesen. Es geht mir darum, erstmal moeglichst nichts auszugeben und auszuprobieren. - Wieviel Leistung brauche ich? - Kann ich eine billige Festplatte nehmen oder muss ich SSD kaufen? - Wie automatisiere ich so Geschichten wie TV aufzeichnen und damit verbundenes Wake on RTC und Wake on USB? Das soll natuerlich moeglichst kostenneutral passieren, darum auch die Schrotthardware. Wenn ihr Vorschlaege habt (z.B. CPU-Luefter raus, nur Kuehler und von Aussen mit 120er Luefter Luft reinblasen in den Luftkanal), alte PC-Hardware aus meiner Modding Zeit fliegt hier noch genug rum. Ich suche Anregungen :)) Gruesse |
burli0
erstellt: 04. Aug 2010, 11:14
achsoooo. na, für ineffizientes herumprobieren hab ich ka lebenszeit (mehr) ![]() da fällt mir besseres ein.... [Beitrag von burli0 am 04. Aug 2010, 11:15 bearbeitet] |
manolo_TT
erstellt: 04. Aug 2010, 13:56
so ne art mcgyver tipps :D. du könntest die hdd und die lüfter mit zurecht geschnittenen kork-stückchen (diese untersetzer für heise gegenstände fürn essenstisch) entkoppeln. du könntest den luftstrom optimieren mit plastikteilen (kühle luft über alle bauteile und 2. lüfter fördert die erwärmte luft heraus). mit klebeband kansnt du unnütze lüftschlitze zukleben. vorwiderstand für wenig geld für sämtliche lüfter. vll. noch den htpc an eine andere stelle stellen |
josen
erstellt: 04. Aug 2010, 14:00
Hallo, danke genau Tips dieser Art suche ich. Vorwiederstand ist schon am CPU Luefter, Rest schau ich mal. Deine Idee den Luftstrom zu dirigieren koennte tatsaechlich was bringen ![]() Gruesse |
HiLogic
erstellt: 04. Aug 2010, 14:06
Davon hattest Du Eingangs nichts erwähnt...
Versteh ich nicht. Zuerst willste an dem alten Zeug herumbasteln um dann später ein neues AMD-System zu kaufen?!
Leise Lüfter Marke Eigenbau? Also mit 10€ wird das nix... Wie ich schon sagte: Gute Hardware ist heute so billig geworden, dass es kaum noch Sinn macht an altem Zeug herum zu schrauben.
Was willste denn ausprobieren? Wenn Du später neue Hardware anschaffst, dann hat diese einen gänzlich anderen Lautstärke-Pegel als Dein aktuelles System
Versteh ich schon wieder nicht. Du willst nur 10€ ausgeben, redest jetzt aber von der Anschaffung einer teuren SSD!?
Macht die entsprechende Software in der Regel von selbst (z.B. Mediaportal).
Meine Tips in diesem Thread hatte ich bereits verlinkt... [Beitrag von HiLogic am 04. Aug 2010, 14:07 bearbeitet] |
Möglichst leiser HTPC für ca. 500? clockworksnaki am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 8 Beiträge |
ION-basierter sehr leiser HTPC Larry_Lobster am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 50 Beiträge |
Leiser HTPC mit optischem Laufwerk gesucht lossless am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 8 Beiträge |
alten HTPC strommsparender machen mosjka1 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 6 Beiträge |
Leiser HTPC passiv oder semipassiv gekühlt mrbig1206 am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 6 Beiträge |
Weihnachtne kommt. leiser HTPC für 1080p blu-ray ? zakazak am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 2 Beiträge |
Upscaling am HTPC ArneArne am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 22 Beiträge |
Neuer HTPC g10085998 am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 8 Beiträge |
Energiesparender HTPC Bruder_Loki am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 25 Beiträge |
Leiser HTPC für Video und Audio (inkl. Faltung) Hudu am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 41 Beiträge |
Top Produkte in HTPC
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.765
