| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » HTPC Neuaufbau | |
HTPC Neuaufbau+A -A |
Gdip
erstellt: 17. Jan 2010, 10:41
Ich fang einfach direkt an ![]() Ich möchte einen HTPC komplett neu aufbauen in ein Antec Micro Fusion Remote, entweder mit dem werksseitig verbauten 350W NT oder einer anderen Empfehlung von euch. Es soll ein AM3 System werden mit dem 785er Chipsatz und onBoard HD4200. Arbeitsspeicher werden 2 oder 4 GB G.Skill EcoLine DDR-3 RAM. Als Soundkarte kommt meine Asus Xonar Essence STX mit rein, der Sound bleibt die nächste Zeit bei 2.0 eventuell kommt ein Sub dazu wenn ich ihn vermisse ![]() Was will ich mit dem HTPC alles machen? Hauptaufgaben: Musikhören und Internet außerdem wichtig: DVDs und Blu-Rays anschauen in FullHD (am 37" FullHD LCD), Bilder verwalten unwichtig: Spiele, Aufnahmen machen In meiner Hardwareaufstellung fehlt jetzt also noch ein Blu-Ray Laufwerk (BD lesen, den Rest bitte auch brennen :D), ich hab mir ein paar angeschaut bin aber so schlau wie vorher :cut. Wichtig ist mir das es möglichst leise ist beim Filmschauen. HDD hab ich im Moment eine 320GB Western Digital, die ist an sich nicht schlecht, könnte aber gerne einem leiseren und stromsparenderen Modell weichen. Die Größe sollte nicht kleiner sein aber ein 1TB brauche ich auch nicht wirklich, ich habe also an 500GB-640GB gedacht €: Samsung EcoGreen F3 500GB die wär doch was? Die Lüfter des Antec will ich gegen gute unhörbare Lüfter tauschen, sind die 20€ Teile ihr Geld da wert? Zum Schluss noch die Frage nach der CPU Ich hab hier eine ganze Menge gelesen über die Möglichkeiten des upscalen, bearbeiten, etc. etc.Ich möchte einfach, dass das Bild einer DVD auf dem FullHD TV ansprechend rüberkommt. Alles total subjektiv ich weiß, an BD Qualität wrd's denk ich nie reichen aber irgendwo in die Nähe sollte es kommen Im Blick hab ich den AMD Phenom II X4 905e mit 65W TDP und den AMD Athlon II X4 605e mit 45W TDP. Beide total überdimensioniert? Was machen die 20W TDP Differenz in der Praxis aus? Auch bei der CPU-Kühlung gilt -> möglichst leise und sie sollte in's Micro Fusion reinpassen ![]() Ok ich wei es ist ein Roman geworden ich hoffe ihr könnt mir bei den offenen Fragen trotzdem bitte bitte helfen
[Beitrag von Gdip am 17. Jan 2010, 11:29 bearbeitet] |
Sala'ad'din
erstellt: 17. Jan 2010, 19:51
Ich habe dasselbe Gehäuse und nutze auch ein 785G Board und als CPU einen Athlon 64 x2 5050e. Reicht für Blu-Ray auf jeden Fall. (ca. 20% Auslastung) Da es den ja nicht mehr gibt, sollten die jetzigen Athlons mit zwei Kernen auch ausreichen. Gekühlt wird mit einem Scythe Big Shuriken, allerdings passt dann kein normales Blu-Ray Laufwerk mehr, aber es ist leise und kühl. Blu-Ray ist ein BC-5500S von SonyNec Optiarc, allerdings muss dann die Klappe etwas modifiziert werden, sollte aber kein Problem darstellen. Das Netzteil geht von der Lautstärke, nur die Lüfter sollten tatsächlich gegen leisere getauscht werden. Die Festplatte ist entkoppelt und damit fast unhörbar! |
Gdip
erstellt: 17. Jan 2010, 20:33
Ole ole danke für die Antwort Das Gehäuse gefällt mir einfach total, wenn dir (oder auch jemand anderem) ein leiseres genauso effizientes NT einfällt nehm ich auch gerne ein anderes ![]() Was machst du denn Softwareseitig so mit deinem System? ffdshow, avisynth, ...? Also dann setz ich auf den Ahlon II X4 605e (sicher is sicher und die TDP von 45W is mir lieb :D) HDD die F3 Eco...500GB ein MSI AM3 Board und 4GB Ecoline DDR3. Was könnt mir als Maus und Tastatur empfehlen? Kabellos und wenn's geht das man nur einen Empfänger für beides braucht...wenn das Teil dann auch noch klein ist wär ich zufrieden. Farbe von Tastatur und Maus: schwarz Achso und kannst noch paar Worte über das BD Laufwerk verlieren, Lärm/Geschwindigkeit/Zuverlässigkeit...? [Beitrag von Gdip am 17. Jan 2010, 20:35 bearbeitet] |
Sala'ad'din
erstellt: 18. Jan 2010, 13:57
Ich würde das Netzteil behalten, da es von der Lautstärke meines Erachtens nach geht (es sei denn, du sitzt 1 Meter davor...). Ansonsten habe ich auch gelesen, dass andere den Kühler im Netzteil gegen einen leiseren getauscht haben, allerdings ist der nur 15mm tief, da bleibt also nicht mehr viel. Das Blu-Ray Laufwerk ist angenehm leise (sowohl bei Blu-Ray als auch bei DVD), Zuverlässigkeit werde ich wohl erst in ein paar Jahren beurteilen können :D, bis jetzt aber alles gut. Als Tastatur soll wohl die Logitech diNovo gut sein, ich benutze allerdings gar keine, von daher kann ich dazu nichts sagen. Momentan läuft auf meinem System ein Windows 7 Media Center mit PowerDVD 8, also (noch) kein ffdshow usw. Die Leistungsreserven sind auf jeden Fall da... Aber dazu gibt es hier im Forum gute Anleitungen! |
Gdip
erstellt: 18. Jan 2010, 15:26
Deiner Laufwerksempfehlung folge ich dann mal ![]() Was das Netzteil angeht, im Zweifel sitz ich schon 1 m davor...normal sollt dann aber die Musik lauter sein als das NT Ich mach's vom Preis abhängig ![]() Ja Tastatur brauch ich einfach im Internet, das wird mit Fernbedienung snst schwer glaub ich Werd mir das gute Stück gleich mal anschauen |
Sala'ad'din
erstellt: 18. Jan 2010, 16:45
Mit dem Netzteil könnte schwer werden, denn anscheinend ist es nicht ganz standardkonform. Denk übrigens beim Laufwerkskauf daran, gleich den Mini-SATA/Strom Adapter zu bestellen, kostet ungefähr 5€. Die Tastatur, die ich meinte, ist eine Logitech diNovo Mini. Viel Spaß! |
psyke08
erstellt: 20. Jan 2010, 09:19
Haste das Gehäuse schon? Oder schon mal live gesehen? Ich war auch davon angetan, hatte es sogar bestellt, jedoch relativ schnell wieder eingepackt und zurück geschickt - meiner Meinung nach einfach zu schwer (dafür halt solide verarbeitet) und zu groß. Hab mich dann doch für meine ursprüngliche Idee mit Mini-ITX-Board, Intel Dual-Core @ 2.8GHz und nem Shuttle X27D-Gehäuse entschieden (auch wenn damit reichlich Ungewissheiten/Risiken verbunden waren) und ich hab es nicht bereut. Schaut einfach sau geil aus, nimmt kaum Platz weg, hat entsprechende Leistung und jede Menge Anschlüsse (Digital-Audio-Out war mir zB wichtig). |
Sala'ad'din
erstellt: 20. Jan 2010, 14:20
Das Gewicht ist doch eigentlich egal, oder? Solide verarbeitet ist es auf jeden Fall und ich kann es uneingeschränkt empfehlen! |
psyke08
erstellt: 20. Jan 2010, 14:40
Generell ja, ich hab aber vor, noch das passende "Rack" zu bauen und da is weniger Gewicht eben mehr :-). Zudem war es mir einfach viel zu groß, wenn ich schon n Mini-ITX-Board hab, hätt ich 's schade gefunden, so viel Platz in Anspruch zu nehmen. Ansonsten wars wirklich nett. Auch das Display (wohl mehr Spielerei, aber wem 's gefällt :D) - damit kann man sich ja sogar über Mails/News benachrichtigen lassen etc (leider nur mit deren Software). [Beitrag von psyke08 am 20. Jan 2010, 14:41 bearbeitet] |
Gdip
erstellt: 20. Jan 2010, 17:49
Danke für den Hinweis ![]() Gewicht is für mich irrelevant, die Maße vom Antec hab ich grad mal am Onkyo "nachgemessen" das passt sich eigentlich ganz gut zusammen ![]() Die Teile von und für den PC werd ich vielleicht erst im Februar bestellen, je nach finanzieller Lage (die LS sind wichtiger und's Motorrad auch hehe) |
HTPC Kaufberatung mit vorhandener Hardware delux3 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 2 Beiträge |
Antec Fusion Remote Alternative Auge. am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 2 Beiträge |
Neuaufbau eines HTPC (Hilfestellung gesucht) Son-Goku am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 47 Beiträge |
FB(Harmony)Problem mit IMON (Antec Fusion) sir_marko77 am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 48 Beiträge |
Soundkarte / HTPC Never811 am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 6 Beiträge |
eure Meinung zum HTPC Antec-Fusion ... schulle am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 24 Beiträge |
HTPC aufbauen TimoS. am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 10 Beiträge |
HTPC stromverbrauch verringern megaman2 am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 18 Beiträge |
Diskussion zur Temperatur im Antec Fusion Remote polishdynamite am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 8 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung Michael18mm am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.027
