HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Neuaufbau eines HTPC (Hilfestellung gesucht) | |
Neuaufbau eines HTPC (Hilfestellung gesucht)+A -A |
Son-Goku
19:21
erstellt: 15. Mrz 2010, |
Hallo da ich ein Gerät für alles suche für Musik,Blu Ray,MKV möchte ich mir nun einen HTPC aufbauen da eigentlich kein Player alles ohne Probleme abspielt.Hoffe mit einem HTPC mehr Glück zu haben Anforderungen 1.Schickes Gehäuse mit Frontdisplay 2.Mainboard mit HDMI Ausgang 3.Problemlose Wiedergabe von Blu Ray´s und MKV in 1080p.Am besten von On Board 4.Soundkarte mit 7.1 Analogausgang mit vollwertigem Bassmanagment (sprich wo man Trennfrequenz,LS Level,LS Abstand einstellen kann)wenn es sowas überhaubt im PC Bereich gibt?Sowie interne Decodierung der DOLBY TRUE HD und DTS MASTER Tonformate die dann über die 7.1 Analogausgänge ausgegeben werden können.Was ja auch dann vom der Playersoftware abhängig sein wird oder? 5.Blu Ray Brenner (spielt ja CD,DVD,Blu-Ray) 6.SATA2 Festplatteneinbau 7.Für später eine HDTV Sat oder Kabelkarte 8.Max 3 GB Arbeisspeicher würden ja ausreichen 9.Und natürlich sollte der Geräuschpegel und der Stromverbrauch auf normalem Niveau liegen.Sprich welche Lüfter und welches Netzteil? Dann fangen wir mal an Punkt 1:Gehäuse: ![]() jetzt die Frage. Wie steuer ich das Frontdisplay an? sowie welches Mainboard würdet ihr mir nun empfehlen? Punkt 2:Mainboard mit welchem Prozessor?Intel o. AMD? Punkt 3:zu Punkt 2 Punkt 4: Punkt 5:LG Electronics GGW-H20L Punkt 6:Hab hier noch 3 externe Festplatten die ich aus dem Gehäuse entfernen kann Punkt 7:Noch nicht relevant.Mainboard sollte es nur unterstützen Punkt 8:? Punkt 9:? Gruss Mario [Beitrag von Son-Goku am 15. Mrz 2010, 19:31 bearbeitet] |
Sala'ad'din
19:56
1. Das scheint eine iMon zu sein, also wird das ganze per USB an das Mainboard angebunden und mit der iMon Manager Software gesteuert. (Wird auch ans Netzteil angeschlossen). Ich weiß jetzt nicht, wie teuer das Gehäuse ist, aber vielleicht könnte das Antec Fusion billiger sein... (ca. 150€, iMon Display und Fernbedienung) 2. ASUS Mainboard mit 785G-Chipsatz. Kann Blu-Ray 1080p. 3. AMD Athlon II x2 235e / x2 240e (Man kann die "normalen" CPUs wohl auch durch Undervolten auf das Niveau eines "e" bringen, wenn man will. Inwieweit das jetzt funktioniert und auch stabil läuft, weiß ich nicht) 4. Eventuell die Auzentech Home Theater HD, zumindest laut technischen Daten. Vielleicht kann da mal jemand einen Erfahrungsbericht schreiben, wie gut/schlecht die ist? 5. LG BH08LS 6. Je nach Lautstärke vielleicht eine 2,5" Festplatte? 7. Technisat Skystar HD2 oder (zu bevorzugen) FloppyDTV S2 über ebay. 8. 2 reichen auch. 9.1 Netzteil: be Quiet 480W mit Kabelmanagement (Mehr Kabel -> Weniger Luft -> lauter) 9.2 Lüfter: CPU: Scythe Big Shuriken oder ähnlich. Gehäuse: Noctua NF-S12B über Mainboard regeln -> Unhörbar. |
skara
20:00
1. nachdem imon zeug dabei ist denke ich mal dass es sich um ein imondisplay handelt, das mittels software angesteuert wird, geht problemlos. 2. ist ne glaubensfrage kosten und onboard graka ist amd besser, mehr leistung bietet im moment wohl intel 4. kenn mich nicht richtig aus, aber schau mal bei auzentech oder asus, die haben glaube ich ganz gute 7. ist an sich nur eine frage der steckplätze 8. ja reicht locker 9. stromverbrauch reichen 300W, das bequiet ist das kleinste gängige mir bekannte netzteil. geräuschpegel ist bei dem gehäuse kritisch, weil glaube ich 80mm lüfter drin sind. 120mm wäre besser, weil leiser. |
Son-Goku
20:24
Hi 1.also das fantac gefällt mir nicht so ganz. das obengenannte liegt bei 150 Euro 2.Welches genau hab hier mal 2 rausgesucht ![]() ![]() oder sind die soweit indentisch.die bezeichnung bringt mich etwas durcheinander. zu 5.besser ? Gruss Mario |
Sala'ad'din
20:27
Das M-ATX ist kleiner. Das ATX ist "PC"-Standard passt aber wahrscheinlich nicht ins Gehäuse. (Die zusätzlichen PCi-Anschlüsse braucht man eh nicht...) zu 5.: Wohl neuer... [Beitrag von Sala'ad'din am 15. Mrz 2010, 20:27 bearbeitet] |
Son-Goku
20:32
ach jetzt seh ichs.das eine ist matx und das andere ist atx.und in das obengenannte gehäuse passt das atx über die soundkarte muss ich noch etwasgoogeln.ist nicht gerade billig gruss mario |
Sala'ad'din
21:19
Nur mal so als Frage: Muss das Gehäuse wirklich so groß sein? Es gibt auch kleinere schönere Gehäuse von OrigenAE oder Zalman... (einfach mal bei den entsprechenden Händlern schauen...) |
timmaeh
22:05
Ich kann das Intertech (stellt auch die guten COBA Netzteile zu Verfügung also kein ganz unbekannter Hersteller) Gehäuse nur empfehlen das macht einiges besser was ich bei andern Herstellern vermisst hab. zB das on mas vorhandene Platzangebot, hab zB 4TB HDD kapazität die ich in einem Antec Fusion nicht unterbekommen hätte oder aber auch der ATX Standard - wenn man nicht grad die Micro ATX Boards einsetzen will. Und für ~150€ unschlagbar. Gruß [Beitrag von timmaeh am 15. Mrz 2010, 22:07 bearbeitet] |
Son-Goku
03:56
erstellt: 16. Mrz 2010, |
hi also es ist kein must have.aber das hauptproplem wird sein das ich in den kleinen gehäuse keine 3-4 Festplatten unterbring.und 3 hab ich schon und die 4te kündigt sich schon an gruss mario [Beitrag von Son-Goku am 16. Mrz 2010, 04:06 bearbeitet] |
Sala'ad'din
07:38
Dann wird das mit dem geringen Stromverbrauch aber schwierig... ![]() |
timmaeh
08:09
Naja meiner liegt trotz hoher Festplattenkapazität noch weit unter 100w also so zum Thema würde ich das nicht machen. Gruß |
Sala'ad'din
13:29
Und die Wärmeentwicklung sollte auch nicht vergessen werden. Vielleicht könnte man aber an dieser Stelle 2*2TB oder 4*1TB 2,5" nehmen. Der Geschwindigkeitsvorteil spielt bei HTPCs eigentlich keine Rolle. Müsste dann natürlich neu gekauft werden. Oder man legt die 4 Festplatten in ein NAS und greift vom HTPC darauf zu. |
timmaeh
14:25
Die neuen Festplattenmodelle egal welcher Fa. (ich nutz selber Seagate) sind kaum wärmer als die restlichen Bauteile des HTPCs, meine beiden liegen im Durchschnitt bei 3-4h Kinobetrieb bei 28°C. Und wenn man ganz ängstlich ist wegen der Wärmeentwicklung kauft man ![]() Aber in einem gut druchdachten (Luftstrom etc.) und ordentlich dimensionierten (Luft zwischen allen Bauteilen etc) Gehäuse gibt es eigentlich keine Wärmeprobleme mehr. Gruß [Beitrag von timmaeh am 16. Mrz 2010, 14:26 bearbeitet] |
Son-Goku
15:27
Hi also ich fang jetzt dann erstmal mit dem Gehäuse an.Dann folgt weiteres was mir eher im Nachhinein etwas Sorgen bereitet ist ob am Schluss dann auch wirklich alles läuft. Benutzt eigentlich von euch jemand windows 7 und den media center? kann ich da mittlerweile alle formate abspielen oder bin ich immer noch auf ander playersoftware angewiesen? Blu Ray,MKV und MP3 sind eigentlich die meisten datein Gruss Mario |
timmaeh
15:38
Ich nutze Win7 in Verbindung mit XBMC. Spielt soweit alles und für Bluray nutz ich PDVD als externen Player eingebunden in XBMC. Gruß |
Son-Goku
15:40
XBOX MEDIA CENTER ? |
timmaeh
15:47
Ja das ehemalige Mediacenter für die XBOX, lässt im Kellerkino jede andere Software alt aussehen :). Wurde ja nun komplett für den MAC/PC/Linux entwickelt und setzt jede Version noch einen drauf. Gruß [Beitrag von timmaeh am 16. Mrz 2010, 16:22 bearbeitet] |
Son-Goku
15:59
freeware? |
stoker85
16:04
Ja |
timmaeh
16:20
Normalerweise unter ![]() Ansonsten lohnt ein Blick in diese Videoreihe ![]() Gruß |
Son-Goku
16:21
klingt interessant.werd ich mir mal anschauen müssen. hatte vor zig jahren auch das auf meiner box drauf |
timmaeh
16:23
Mit dem alten XBMC nicht mehr zu vergleichen es ist eine völlig Neuartige Software bei rausgekommen, wie gesagt die Videoreihe auf Youtube sollte man sich anschauen ;). Gruß |
Son-Goku
16:28
was mir etwas sorgen macht bei dem video ist das man klar und deutlich den lüfter des htpc im hintergrund hört ![]() |
timmaeh
16:39
Das ist ja auch nen ganz normaler PC... Gruß |
Sala'ad'din
18:22
#25
Nur kann man mit XBMC wohl das iMon Display nicht ansteuern... Aber sonst sehr zu empfehlen! |
Son-Goku
18:30
#26
habs mir jetzt mal fürn lap runtergeladen.schaut gut aus und welche programme laufen mit dem iMon? gruss mario |
Sala'ad'din
18:49
#27
Zum Beispiel das Win7 MCE, DVBViewer und Mediaportal. |
timmaeh
21:11
#28
Das mit dem Display ist in der Tat etwas schade, aber evtl wird das in den nächsten Versionen ebenso wie TV unterstützung integriert. Die TV Unterstützung ist ja schon fest zugesagt worden. Btw. mein Display schaltet sich bei Filmwiedergabe aber eh aus da ich kein irritierendes Licht vor meinen Augen haben möchte, was auch noch im Knightriderstyle hin und her läuft :D. Gruß |
Sala'ad'din
21:52
#29
Ja, nur wann das kommt ist die Frage... Soundgraph hat(te) wohl jemanden zur Entwicklung der Mediaportal-Unterstützung geschickt... Ob und wann das bei XBMC der Fall sein wird steht noch in den Sternen... Leider! Als EQ macht es sich aber auch bei Filmen ganz nett... (Steht bei mir schräg, von daher nicht immer im Blickfeld) |
skara
10:04
#30
erstellt: 17. Mrz 2010, |
ich würde mir mit dem imon keinen kopf machen. das ist ein schönes extra, mehr aber nicht. wenn du in mediaportal versuchst deine mp3s per imon zu steuern wirst du meiner mienung nach blöd. solang die software an sich im hintergrund läuft kannst du dann auch alles steuern, nur hastr du halt die extra infos nicht auf dem display. |
Son-Goku
18:45
#31
hi also umstellung.da es einfach zu kompliziert und auch nicht 100% sicher ist mit den hd tonformate über 7.1 analog wird der htpc nur für mkv und mp3 benutzt gruss mario |
Son-Goku
18:54
#32
erstellt: 31. Mai 2010, |
hallo so der htpc steht nun hier nur 2 probleme ergeben sich noch 1.Der bildschirm ist nicht komplett ausgefüllt-Links und rechts sind schwarze balken.Angeschlossen per hdmi auf full hd auflösung eingestellt 2.wenn ich die soundkarte auf 96khz spidf ausgabe einstelle bekomm ich bei filmen mit dts und dd kein ton mehr.nur bei musik stell ich die ausgabe auf 48khz dann gehts.filme liegen doch in 96khz vor oder etwa nicht? gruss mario |
stoker85
19:31
#33
Zu 1. Bei ATI Karten den Underscan im CCC deaktivieren und zwar für jede Bildwiederholfrequenz. Zu 2. Die Tonspuren laufen mit 48khz [Beitrag von stoker85 am 31. Mai 2010, 19:53 bearbeitet] |
Son-Goku
20:11
#34
hi also wenn ich in die ccc steuerung gehe dann auf dtv(HDMI) Scaling options dort kann ich nur denunderscan von 15 auf 0 stellen.meinst du das? zu 2.also in der soundkartenausgabe einfach auf dolby digital live stehn lassen.wird dann in dem fall immer automatisch ausgewählt |
stoker85
06:58
#35
erstellt: 01. Jun 2010, |
Genau, das gehört auf null |
Son-Goku
12:40
#36
hi danke das einzigste problem ist jetzt nur noch das ich wenn ich über xbmc einen film anschauen will wieder links und rechts nen schwarzen rand habe.woran könnte das schon wieder liegen? sobald der film stoppt ist wieder der ganz schirm ausgefüllt gruss mario |
stoker85
13:06
#37
Son-Goku
13:12
#38
hi sorry aber wo kann ich das einstellen das jede bildwiederholungsfrquenz auf 0 ist? du kannst mir auch gern ne pm schreiben.bin in sachen pc absoluter neuling und hab mir den htpc zusammenbauen lassen |
stoker85
13:23
#39
Stell mal die Bilwiederholfrequenz deines Bildschirms auf 50Hz. Das kannst du im CCC machen. Danach steht der Underscan wieder auf max, den musst du jetzt wieder auf 0 stellen... Das gleiche machst du auch noch mal für 24Hz. |
Son-Goku
13:31
#40
ah ok.probier ich mal |
stoker85
14:10
#41
Achja, wenn du das gemacht hast kannst du wieder auf 60Hz stellen... |
Son-Goku
14:33
#42
perfekt.dank dir 1000mal |
Son-Goku
21:14
#43
erstellt: 07. Jun 2010, |
jetzt hät ich noch fragen wegen der soundkarte ich hab zur auswahl (spidf) dolby digital live dts interaktiv 41,8khz 48 khz 96 khz und loop wie ist es möglich musik in 96khz auszugeben? wähl ich dd live an wird alles in 48 ausgegeben wähl ich 48 auch.ist ja klar wähl ich 96 khz an hab ich bei musik ton und es wird 96 ausgegeben.bei film bleibt der ton stumm soundkarte ist ne auzentech xplosion 7.1 |
Sala'ad'din
17:35
#44
erstellt: 08. Jun 2010, |
Vielleicht liegt der Ton nicht in 96khz vor und die Soundkarte kann die Abtastrate nicht erhöhen? Ansonsten könnte man einfach ein Skript, z.B. mit AutoIt erstellen, dass bei der Filmwiedergabe automatisch auf 48khz geht und danach wieder auf 96. |
Son-Goku
20:37
#45
erstellt: 15. Jun 2010, |
hi und wie geht das? oder währe vielleicht eine gleichzeitige audioausgabe von digitalton und analogausgang möglich ohne das immer im menü der soundkarte umzustellen sprich digi von soundkarte und analog vom mainboard gruss mario |
Sala'ad'din
12:56
#46
erstellt: 16. Jun 2010, |
Wenn dann umgekehrt, da die Soundkarte i.d.R. analog jedem Mainboard überlegen ist. Mit ein und derselben Software für beides geht das abgesehen davon gar nicht. Da muss in den Einstellungen von Windows was umgestellt werden, das lässt sich aber über Scripts steuern, die automatisch die Eingänge wechseln. ![]() |
Son-Goku
06:20
#47
erstellt: 08. Jul 2010, |
hi also ich hab jetzt nur den digiausgang in betrieb da die soundkarte analog nicht so gut ist.merk ich auch wenn ich zwischen digi und analog umschalte.habe nun im menü 44,1 khz aktiviert.bei musik hab ich 44,1 und bei film schaltet die vorstufe auf 48khz.so liegt es ja auch vor jetzt noch ne andere frage.woher weiss ich das 1080p am tv ankommt? hab hier mal n foto gemacht wo ich glaub das ich da noch was ändern muss ![]() ![]() kann es sein das ich im oberen bereich auswählen muss was das board ausgeben kann?und unten steht was augegeben wird? unten ist eben kein 1080p angegeben.nur oben kann ich es auswählen.allerdings kommt dann die meldung das ich eventuell mein display beschädige falls der modus nicht unterstützt wird.habe ja aber ein 1080p full hd plasma jemand n tip? gruss mario |
HTPC Neuaufbau Gdip am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 10 Beiträge |
"Frauen-tauglicher" HTPC gesucht Sephiroth289 am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 8 Beiträge |
Fernbedienung für HTPC/ KODI gesucht Meister_Oek am 01.06.2017 – Letzte Antwort am 04.06.2017 – 4 Beiträge |
HTPC Gehäuse ATX gesucht Atomicsbrain am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 15 Beiträge |
Allround HTPC gesucht - Kaufberatung DarkHunter85 am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 6 Beiträge |
Suche eines HTPC Komplettsystems BOFH am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 26 Beiträge |
fernbedienen eines HTPC DKSL am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 6 Beiträge |
Wertschätzung eines gebrauchten HTPC m00 am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 14 Beiträge |
Super günstiger HTPC gesucht/zusammenbau hollar am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 3 Beiträge |
HTPC auf Netbook-Basis gesucht -nepomuk- am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.755
