| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » entgegen gesetzte Lüfter --> Problem? | |
entgegen gesetzte Lüfter --> Problem?+A -A |
DonKingo
erstellt: 04. Apr 2010, 13:15
Hallo, ich habe einen HTPC auf Basis: - eines Antec NSK 2480 Gehäuses (= Antec Fusion, bloß ohne Display und Drehregler) - eines Gigabyte GA-E7AUM-DS2H Mainboards (MicroATX mit einer Geforce 9400 onboard) - von Windows 7 (Home Premium) Da ich neben meinem HTPC keinen regulären Computer mehr habe und die onboard Grafikkarte für Spiele nicht zu gebrauchen ist, wollte ich mir eine zusätzliche Grafikkarte aufs Mainboard stecken, welche ich dann bei Gebrauch einfach im BIOs aktiviere. Bei der Grafikkarte habe ich an eine (sehr leise) MSI Radeon HD 5770 Hawk gedacht.Es sollte hoffentlich kein Problem darstellen das gute Stück an meinem Hybrid SLI Steckplatz anzuschließen ... zumal direkt darüber PCI Express 2.0 vermerkt ist.Ich denke mal über folgende BIOs-Funktion müsste ich (bei jedem Start) problemlos zwischen den beiden Karten switchen können: Onboard GPU - "enable if no ext GPU" --> HD5770 - "always enable" --> 9400 IGP (hoffentlich ist die HD5770 dabei aus… sonst hätte ich ein Problem) PROBLEM: Wenn oben genanntes alles klappen sollte, ist es leider so, dass meine Gehäuselüfter genau in die entgegen gesetzte Richtung der Grafikkartenlüfter von der HD5770 wirken. (oder habe ich einen Denkfehler? o.O) Wäre das problematisch? (ist ja nicht so, dass die Lüfter direkt nebeneinander stehen … jedoch würden sich über der Grafikkarte die Lüftungsschlitze befinden, von denen die Gehäuselüfter ihre Luft ansaugen …) Schlimmer ist vielleicht noch, dass der Graka Lüfter direkt gegen eine Wand in Richtung Netzteil pusten würde… PS: Ist es überhaupt problemlos möglich Nvidia und ATI Grafik-Treiber parallel auf einem PC laufen zu lassen? PPS: Kann das so wie ich mir das alles vorstelle überhaupt funktionieren? mfg DonKingo |
gr1zzly
erstellt: 05. Apr 2010, 11:11
Die Graka passt in den langen blauen PCIe-Steckplatz deines Boards. Das ist kein Problem. Die Lüfter der Grafikkarte verquirlen nur die Luft im Gehäuse. Die Gehäuselüfter befördern die warme Luft aus dem Gehäuse (und saugen durch den dadurch entstehenden Unterdruck neue, kalte Luft an). Ich sehe nicht, wo die sich behindern sollten. Außerdem sind die Lüfter auf der Graka so montiert, dass sie auf den Kühlkörper blasen. (Ein Lüfter bläst immer in die Richtung der Stützstreben). Die Gehäuselüfter sollten so montiert sein, dass sie aus dem Gehäuse blasen. Demnach wirken sie auch nicht entgegengesetzt. Im Gegenteil, die Graka-Lüfter freuen sich über die Frischluft, die die Gehäuselüfter durch die Schlitze über der Graka ansaugen.Zu deinen anderen Fragen kann ich dir nicht wirklich weiterhelfen. Wechseln im BIOS wäre mir aber zu umständlich, zumal die HD5xxxer Serie ja auch einen sehr geringen Idle-Verbrauch hat. Ob sich Grakatreiber unter Windows 7 Mischen lassen, kann ich dir leider auch nihct sagen. Grüße Chris |
DonKingo
erstellt: 05. Apr 2010, 13:16
Hallo, danke für die tolle Auskunft. Dass der Lüfter in Richtung Grafikkarte pustet hätte ich nicht gedacht ... umso besser für mich. Notfalls würde mich der Stromverbrauch der 5770 von 14W im idle wohl auch nicht umbringen. Ich probier das ganze dann einfach mal aus ... Eins noch: http://edel-grafikkarten.de/ATI/HD-5770/HD-5770-L2-Pro-Edition... Speichertaktraten von 5000MHz bei einer 5770 scheinen mir doch etwas unglaubwürdig . Das kann doch nicht stimmen, oder?mfg |
skara
erstellt: 05. Apr 2010, 13:55
kenn mich jetzt mit den sli sachen nicht wirklich aus, aber bist du sicher, dass du eine ati mit einer nvidia igp koppeln kannst? die sind doch sonst markenbeschränkt. |
gr1zzly
erstellt: 06. Apr 2010, 10:56
@skara: Das geht definitiv nicht. Aber ich glaube, das hatte DonKingo auch nicht vor. So wie ich das verstanden habe, sollen beide Treiber parallel installiert sein, um dann je nach Bedarf entweder nur die eine, oder nur die Andere Grafikkarte zu nutzen. Ob das funktioniert, weiß ich wie gesagt nicht. Das mit den 5GHz haben die sich irgendwie schön gerechnet zu Marketingzwecken. DDR3-1600 taktet eigentlich auch nur mit 200MHz, durch etliche technische Tricks werden daraus aber effektiv 1600 MHz.Grüße Chris |
CPU-Lüfter skara am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 2 Beiträge |
Festplatten, Lüfter Verwaltungsprogramm sony21 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 6 Beiträge |
Lüfter-Empfehlung für OrigenAE M10 hawkeye78 am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 7 Beiträge |
Lüfter anschließen. Völlig verzweifelt burbi am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 5 Beiträge |
welcher CPU Lüfter für HTPC? orclex am 31.03.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 4 Beiträge |
70mm Lüfter für lian-li pc-c37 rupertt am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 5 Beiträge |
Kühler und Lüfter für Lian Li 60B Foppa21 am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 8 Beiträge |
Scythe Ninja Mini mit 120 mm Lüfter betreiben? vstverstaerker am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 8 Beiträge |
Problem i3-Grafik und Blu-Ray, und andere Fragen Feddie1200N am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 10 Beiträge |
Intel NUC DN2820FYKH Passiv ohne Passiv Gehäuse SethP am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 2 Beiträge |
Top Produkte in HTPC
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsaradavis
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.817
