HTPC 4K Grafikkarte?
BenniE1358
#52 erstellt: 18. Feb 2017, 15:22
https://www.youtube.com/watch?v=8s38Z6wV3r4
hier sieht man es (aber leider nicht gut)... funzt alles soweit
Wurst2k
#53 erstellt: 01. Mrz 2017, 09:05
habe einen APU AMD A10 7800 auf einem A88X-G45 GAMING im HTPC laufen.
Diese schaft aber leider kein 4K ohne Probleme mit Kodi.
Welche Grafikkarte würde hier am besten passen
GTX 1050 Ti, RX 460 oder vielleicht besser was anderes?
BenniE1358
#54 erstellt: 01. Mrz 2017, 09:07
GTX 1050 Ti
Wurst2k
#55 erstellt: 10. Mrz 2017, 20:20
Bin jetzt günstig an eine R9 480 8GB gekommen für meine HTPC
NUr jetzt mit Kodi immer noch das Ruckel Problem bei Videos in 4K (x265).
Muss ich hier noch was an den Einstellungen ändern ?
berste85
#56 erstellt: 12. Mai 2017, 08:24
ICH HOFFE HIER IM RICHTIGEN FORUM ZU SEIN!
Ich habe jetzt einen 4K/3D-Fernseher (Panasonic 65DXW784), an welchem mein HTPC läuft:
Gehäuse Silverstone LC17B
Prozessor: AMD Phenom C4 955
Mainboard: ASUS M4A785TD-V EVO
Arbeitsspeicher: 16 GB Corsair LP 1600 (2x8GB)
Grafikkarte: 1024MB Zotac GTX560TI AMP
Netzteil: 600W LC 6600 14cm
TV-Karte: Hauppauge WinTV HVR 5500 HD
Um 4K- und 3D-Videos auf TV übertragenn zu können, muss ich aufrüsten oder neu kaufen!!?
Aufrüsten wird aus Kostengründen bevorzugt, zumal eben Gehäuse, Blue-Ray-Laufwerk, Lizenzen vorhanden sind!
Gibt es konkrete Vorschläge, wie ich meinen HTPC kompatibel mit Grafikkarte aufrüsten kann?
Zur Info: Ich will mit dem Rechner nicht spielen, nur entsprechende Videos auf den Fernseher übertragen und ansonsten Internet und Office machen.
Ansonsten ist nur zu beachten, dass eine neue Grafikkarte über einen Audiocodec / AudioController verfügen muss, damit ich auch bei Abspielen von Filmen über den PC weiterhin den Surround-Sound auf Soundsystem Philips CSS5235Y nutzen kann. Die Audio-Anlage ist über HDMI-ARC mit Fernseher verbunden. Der Ton wird über die DVI-Ausgabe (mit Adapter auf HDMI) von der Grafikkarte auf den TV übertragen.
Für Hinweise und konkrete Kaufvorschläge vorab vielen Dank!
BenniE1358
#57 erstellt: 13. Mai 2017, 11:54
Ne GTX 1050 sollte alles sein was du brauchst!
displaycalibration
#58 erstellt: 13. Mai 2017, 13:17
Meine 960gtx 4gb schafft das auch locker.
Allerdings ist sie nicht wirklich gut im Upscaling, ich rüste demnächst auf ne 1080 auf.
Greetings
Marc
berste85
#59 erstellt: 13. Mai 2017, 14:54
Danke! Die Karte übernimmt dann quasi die Rechenleistung und schon den CPU.. Habe ich verstanden..
Gibt es einen bestimmten Hersteller bzw. Modell was ihr empfehlen könnt ?
Wie gesagt nicht zum spielen, nur 4k Filme über längeren Zeitraum darstellen, ohne das die Karte überhitzt und Strom frist ohne Ende.. HTPC kann an Regentagen manchmal sehr lange laufen..
BenniE1358
#60 erstellt: 14. Mai 2017, 05:08
Schön das deine GTX 960 die reine 4k Auflösung schafft. Aber wenn es um die Wiedergabe von aktuellen 4k Filmen (HEVC + HDR) brauchst du zwangsweise ne Karte der aktuellen Reihe, sprich GTX 10XX oder einen Intel Prozessor der auf der neusten Kaby Lake Technik basiert. Nur dann kann man zu 100% ruckelfreie Wiedergabe garantieren. Wenn du irgendwann noch n UHD-Bluray Laufwerk in den PC packen willst, brauchst du sogar noch sowas wie einen i5 7600.
Ne GTX 1080 zum Hochskalieren kaufen, ist meiner Meinung nach totaler Schwachsinn, zumindest wenn man n guten TV hat, da dieser eine identische Hochrechnung bietet.
Hab selber ne 1080ti im Gaming PC (am TV verbunden) und ne GTX 1050ti im HTPC. Habs mal getestet und die 1080ti hochskalieren lassen... 0 Unterschied, kann auch direkt der TV machen...
Nur beim skalieren, was man meiner Meinung nach nicht braucht. Die reine Decodierung ist bei GTX10XX Karten im Hardwareprozess integriert. Das heißt sie können das einfach alle gleich gut, egal ob 1050 oder 1080.
Kauf dir ne 1050 für 120 Euro und die Sache ist geritzt.
[Beitrag von BenniE1358 am 14. Mai 2017, 05:11 bearbeitet]
#-Gerald_Z-#
#61 erstellt: 14. Mai 2017, 11:51
65 OLED hat meine Gtx 1050Ti null Chance. Lasse jedes mal umschalten bzw. bin fest bei 1080p.
BenniE1358
#62 erstellt: 14. Mai 2017, 12:16
wie keine Chance?
#-Gerald_Z-#
#63 erstellt: 14. Mai 2017, 14:29
1080p(fest via Kodi mit 60Hz) lasse ich immer vom TV skalieren. Habe auch ein sehr verwöhntes Augenpaar
Crix1990
#64 erstellt: 15. Mai 2017, 13:59
Ich hab ne AMD RX460 drin, die via Mediaportal 4k H.265 problemlos abspielen kann.
Auch HDR wird wiedergegeben, aber (mangels Unterstützung in Mediaportel) nur "normal".
BenniE1358
#65 erstellt: 15. Mai 2017, 14:14
ja, leider macht AMD nur 8 Bit anstatt der üblichen 10 bit draus
Crix1990
#66 erstellt: 15. Mai 2017, 15:13
Wobei ja nur bei 4:4:4, soweit ich es verstanden habe.
Bei 4:2:0 (wie bei HDR Material genutzt) sollten es 10Bit sein.
Bzw. kann ich die Karte so einstellen.
HDR wird aber, soweit ich das sehe nicht nativ von LAV decodiert (bisher).
displaycalibration
#67 erstellt: 23. Mai 2017, 19:12
@Bennie1358
Naja wenn du noch umfangreiche Filme in DVD Auflösung und drunter besitzt welche es nicht auf Bluray gibt wirst du dankbar sein eine Potente Grafikkarte zu besitzen die das Upscaling übernimmt. Da reicht leider die CPU und GPU bei mir nicht aus um es meinen Ansprüchen genügend auf 4k hoch zu rechnen. Auch der TV welche übrigends eine hervorragende Hochskalierung hat schafft es nicht so gut wie meine jetzige CU/GPU kombi. Der Vorteil einer 3d LUT farbkorrektur mittels madvr ist nebenbei auch nicht zu verachten. Zudem spiele ich auch auf meinen HTPC das ein oder andere Spiel somit nicht nur zum Hochskalieren der Filme ansonsten würde mir ein Zapiti mediaplayer genügen.
Für HDR / 4K benötigt man nur ne passende GPU und kann den KabyLake vergessen da reicht selbst mein i5 völlig aus. Zumindest sagt das der Cyberlink test. Aber bis das soweit ist müssen erstmal die Japanischen Bluraylaufwerke vernünftig in Europa verfügbar sein.
Da die 960gtx nicht mehr zu bekommen ist, ist die 1050ti der schnapp des Tages, sofern man auf das letzte quentchen skalierungspotenzial bei nicht HD Rohmaterial verzichten kann und ggfls. auf HDR verzichten mag.
Sobald Navi von AMD erscheint und halbwegs das verspricht was sie ankündigen purzeln die Preise der 1080 weiter.
displaycalibration
#68 erstellt: 04. Jan 2018, 12:34
so mal wieder ein kleines Update.
Nach dem ich von LED auf OLED gewechselt bin reicht mir weiterhin die GTX 960 aus. Upscaling funktioniert zwar immer noch nicht optimal aber da ich weniger DVD gucke sondern fast ausschließlich Blur-Ray und UHD Blu-ray ist ja nicht soviel upscaling von nöten.
Ich kann nur sagen dank Kodi und DSPlayer mit madVR läuft alles bestens und das auf einen i5 Devils Canyon und der besagten GTX 960 4GB und selbst HDR läuft.
Jetzt muss ich nur noch hinbekommen das Kodi das Script akzeptiert in dem wie damals bei 3D der HDR tab wieder ausgeschaltet wird nach dem man einen film geshen hat. Ist nämlich blöd das dies nicht wieder ausgeht, da ich den HTPC übers Tablet resp. das Handy steuere.
Crix1990
#69 erstellt: 04. Jan 2018, 15:07
Kannst du nochmal beschreiben, wie du MadVR genau konfiguriert hast?
annaundflo
#70 erstellt: 20. Jan 2018, 10:05
Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR
http://www.hifi-foru...um_id=253&thread=669
Dynamisches HDR mit madVR
http://www.hifi-foru...um_id=253&thread=695
unfroehlicher
#71 erstellt: 02. Apr 2018, 18:04
darf man den Thread nochmal recyclen?
Hättet ihr mir auch einen Vorschlag für eine neue Grafikkarte für ein 4k Upgrade?
Bisher hatte ich die interne Grafik des i5-4570 mit Full HD unter Kodi verwendet.
Sollte es preislich einen Unterschied machen, bitte einen Vorschlag für eine Graka mit HDR Unterstützung und eine ohne. (mir ist bewusst das es derzeit noch sehr buggy ist)
Vielen Dank im Voraus für ein paar Ideen
Grüsse aus der Ferne
HTPC Welche HDMI Grafikkarte?
KnoppersRoyal am 11.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.12.2014  –  4 Beiträge
Grafikkarte für HTPC
Chrisso am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  19 Beiträge
Sound-/Grafikkarte für HTPC
UltimaRatio am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  17 Beiträge
Die perfekte HTPC Grafikkarte
skara am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  21 Beiträge
Grafikkarte
HausH am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  4 Beiträge
Welche Grafikkarte für HTPC (nur zum Filme schauen)
M.Hulot am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 12.12.2015  –  11 Beiträge
Suche Grafikkarte
LANDOS am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  8 Beiträge
Passive Grafikkarte HTPC
mastakilla2 am 21.02.2020  –  Letzte Antwort am 23.02.2020  –  5 Beiträge
HTPC - Gaming - Grafikkarte
moeff am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  10 Beiträge
HTPC - Grafikkarte
Drunkenmunkey am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMauber
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.555
