| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Welche Grafikkarte für HTPC (nur zum Filme schauen... | |
Welche Grafikkarte für HTPC (nur zum Filme schauen)+A -A |
M.Hulot
erstellt: 10. Dez 2015, 14:01
Ich möchte mir einen neuen HTPC zusammenbauen (lassen), der ausschließlich zum Filmeschauen (nicht zum Spielen benutzt werden soll). DVDs, Blu-rays (nicht 3D), kein 4K. Bei der Grafikkarte unsicher. Sie sollte gerne Audio über HDMI unterstützen und passiv gekühlt sein. Folgendes wird der HTPC enthalten Netzteil 400/420W LC-Power LC-420H-12 Mainboard ASRock H81M-HDS S1150 MATX Intel Core i3-4130 3,4GHz FSB1333 4MB S1150 CPU CPU-Lüfter Arctic Alpine 11 S775/S1155/1156 Speichermodul 4096MB (4GB) Kingston DDR3-RAM PC1600 CL11 SolidStateDisk 120GB Kingston SSDNow V300 SSD 2.5" SATA Windows 10 Ich hatte mich eigentlich für Folgende entschieden ATI/AMD Radeon R5 230 1GB PCI-Express passiv las dann aber, dass sie eine rebadged 6450 sei, aber weniger könne. Die 6450 habe noch 3200 MHz Clock auf dem Memory, die 230 nur 1300 MHz (effektiv). Es wurde dann eine AMD R7 250X, 2 GB RAM empfohlen. Mir sagt das relativ wenig. Ich habe nur gesehen, dass die 250 nicht passiv gekühlt wird. Das hötte ich aber schon gern. Ein weiterer Lüfter muss nicht sein. Und über 100 Euro will ich dafür auch nicht ausgeben. Lieber in der Preisklasse der 230 (wenn das überhaupt machbar wäre). Kann mir jemand Tipps geben? Vielen Dank schon mal |
jonath
erstellt: 10. Dez 2015, 16:02
Nimm die GPU die in deiner CPU ist, das ist die beste Lösung (geringe Leistungsaufnahme, kein extra Bauteil, Intel liefert akzeptable Treiber und diese hat zudem auch noch eine Beschleunigungseinheit für die gänigen Videocodecs). LC-Power solltest du beim Netzteil eher meiden, greif hier besser auf ein Netzteil in der Größenordnung eines PicoPSU zurück, das reicht vollkommen aus. CPU würde ich wenn dann einen Skylake nehmen wobei hier beides überdimensioniert ist - ein Braswell sollte vollkommen ausreichend und bringt als Vorteil sogar noch eine Beschleunigungseinheit für h265 mit. Zudem gibt es hier sehr kompakte Mainboards direkt mit einem DC Eingang. Beim CPU Lüfter würde bei deiner Konfiguration auch der Boxed locker ausreichen. http://geizhals.de/?...Celeron+N3050#xf_top [Beitrag von jonath am 10. Dez 2015, 16:03 bearbeitet] |
M.Hulot
erstellt: 10. Dez 2015, 16:19
Hallo jonath, danke für deine Antwort. Die angegebenen Komponenten sind wohl standardmäßig in den PCs dieses Geschäfts so drin. Ich frage aber mal nach, ob man da was ändern kann. Warum sollte man LC-Power beim Netzteil meiden? Die Grafikkarte in der CPU wird nicht reichen, da die 24 fps bzw. 23,976 fps nicht kann. Die brauche ich neben 25, 50, 30 und 60 aber für ruckelfreie Filmwiedergabe. |
jonath
erstellt: 11. Dez 2015, 09:20
Bei einem Preis von etwa 20€ würde ich bei einem Netzteil nicht all zu viel erwarten, das Netzteil könnte im Gegensatz zum Rest vom System deutlich zu hören sein (kann natürlich auch sein, dass das Teil leise ist, finde aber leider keinen richtigen Test zu diesem Modell). Nachdem ein PicoPSU leistungsmäßig für so einen PC vollkommen ausreicht und zudem passiv gekühlt ist hast du diese Problematik nicht. |
M.Hulot
erstellt: 11. Dez 2015, 09:33
Wie teuer wäre das PicoPSU? Da gibt es ja auch verschiedene Modelle (80, 90, 160 etc.). Welches meinst du genau? Ich habe mir schon Office-PCs von diesem Laden bauen lassen, da höre ich das Netzteil nicht. Bzw. ist der Lüfter lauter. Oder meinst du den Lüfter des Netzteils? Wahrscheinlich ist mein Beamer dann ohnehin noch mal lauter. Der HTPC wird außerdem hinter der Leinwand hinter einer Stoffbahn aus Molton stehen. Das dürfte auch etwas schalldämmend wirken. [Beitrag von M.Hulot am 11. Dez 2015, 09:35 bearbeitet] |
jonath
erstellt: 11. Dez 2015, 09:36
Ich kauf so Kram in der Regel direkt aus China, ist am günstigsten. http://www.aliexpres...pico/1290214637.html http://www.aliexpres...pico/1433161772.htmlDas günstigere dürfte aber locker ausreichen. |
M.Hulot
erstellt: 11. Dez 2015, 09:39
Wenn ich PicoPSU bei Google eingebe, bekomme ich das angezeigt https://www.google.d...VYpqVr6oNYKGU5HpqpgOHast du eine deutsche Seite, der die von dir geschickten Links entsprechen? Ich müsste das dem Laden dann ja genau mitteilen. Und du meintest, dass man den leisen zusätzlichen Lüfter nicht bräuchte? [Beitrag von M.Hulot am 11. Dez 2015, 09:42 bearbeitet] |
M.Hulot
erstellt: 11. Dez 2015, 09:57
Würde bei der CPU auch ein Intel DualCore G1840 bzw. G3260 ausreichen? |
CHL
erstellt: 12. Dez 2015, 07:06
Das würde ich nicht machen. Die sind recht schwach von der Leistung. Die interne Grafik ist auch deutlich schlechter. |
jonath
erstellt: 12. Dez 2015, 10:54
Und diese Mehrleistung brauchst du für genau was? Für Filme haben die alle entsprechende Beschleunigungen eingebaut. Nur wenn dann sollte man halt auf Skylake/Braswell wegen h265 gehen. Haswell würde ich nicht mehr kaufen (außer es ist ein gutes Angebot). [Beitrag von jonath am 12. Dez 2015, 10:55 bearbeitet] |
M.Hulot
erstellt: 12. Dez 2015, 20:56
Der PC war gestern schon fertig. Das Netzteil ist allerdings wirklich ausgesprochen - so wie auch der Lüfter, der den der CPU ersetzt. Allerdings ist die 3 TB Festplatte von toshiba dermaßen laut, dass man denkt, ein Flugzeug fliegt direkt über einem. Unglaublich. Die geht auf alle Fälle zurück. Ich habe die Samsung EcoGreen aus meinem alten HTPC ausgebaut. Die ist flüsterleise. Weiß aber nicht, ob's die noch gibt. Die Toshiba war im Paket mit knapp 60 Euro wahnsinnig billig. Bringt natürlich nichts, wenn sie durch ihre Vibrationen für Fußmassagen sorgt und vom Film ablenkt. |
HTPC Welche HDMI Grafikkarte? KnoppersRoyal am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 4 Beiträge |
Grafikkarte für HTPC Chrisso am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 19 Beiträge |
HTPC 4K Grafikkarte? KnoppersRoyal am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 70 Beiträge |
HTPC - Grafikkarte Drunkenmunkey am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 6 Beiträge |
welche Low Profile Grafikkarte für HTPC? plathron am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2015 – 2 Beiträge |
Grafikkarte für Touchscreen-HTPC reelyator am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 20 Beiträge |
Sound-/Grafikkarte für HTPC UltimaRatio am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 17 Beiträge |
Die perfekte HTPC Grafikkarte skara am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 21 Beiträge |
HTPC - Gaming - Grafikkarte moeff am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 10 Beiträge |
Passive Grafikkarte HTPC mastakilla2 am 21.02.2020 – Letzte Antwort am 23.02.2020 – 5 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZurhorst_
- Gesamtzahl an Themen1.563.475
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.481
