HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » HTPC Umrüstung/Funktionserweiterung zum NAS & LAN-... | |
HTPC Umrüstung/Funktionserweiterung zum NAS & LAN-Party Rechner und das ganze auch noch semi-passiv!+A -A |
Flitschbirne
13:37
erstellt: 12. Apr 2013, |
Hi Leute. Ich habe vor meinen HTPC umzurüsten. Zuvor ein kurzes Wort zu meinem aktuellen HTPC (Hardware folgt unten). Die aktuelle Hardware die ich verwende ist eigentlich für alles was ich am HTPC zur Zeit mache vollkommen ausreichend (60% HD-Filme/HD-Serien über MKV-Dateien, 30% Bluray-/DVD-Wiedergabe, 10% HD-Streaming). Es läuft alles was ich mache eigentlich einwandfrei. Hier die Hardware: CPU: AMD Phenom II X4 940 Black Edition Mainboard: MSI DKA790GX Ram: 4GB Systemplatte: Crucial M4 64GB SSD Daten-Platten: 2x500GB SATA Platten im Raid1 LG 5,25er Bluray-Laufwerk Gehäuse: Silverstone SST-GD08B Netzteil: Seasonic S12II-330 330Watt Betriebssystem: Win7 Ultimate Jedoch kamen in letzter Zeit ein paar Anforderungen hinzu: 1. ich möchte den Stromverbrauch massiv senken weil ich das System am liebsten demnächst 24h am Tag laufen lassen möchte. 2. schlussfolgernd aus 1. soll das System zusätzlich zum NAS werden mit Online-Zugriff (kennt wer gute Software die vergleichbar mit dem Synology DSM 4.2 ist ????) 3. ich werde den PC demnächst immer öfter auf kleine LAN-Partys schleppen und brauche daher auch ein gut tragbares Gehäuse. Damit ich keinen Stress mit meiner Frau kriege soll das Gehäuse auch noch relativ klein bleiben weil es ja auch noch im Wohnzimmer als HTPC fungiert. 4. da ich nicht weiß wie sich das mit den LAN-Partys entwickelt (zur Zeit werden nur relativ alte Spiele gespielt die wenig Hardware-Anforderungen haben) möchte ich mir die Option offen halten eine separate Grafikkarte installieren zu können). Dadurch ist ein AMD-System auf Trinity-Basis eigentlich schon mal raus. 5. ich wollte aufgrund der Lautstärke erreichen die CPU semi-passiv (heißt durch Luftzuführung der Gehäuse-Lüfter) zu kühlen Fangen wir außen an. Als Gehäuse ist mir das ![]() Geplantes Innenleben: CPU: ![]() CPU-Kühler: ![]() Mainboard: ![]() Ram: 8GB ist noch vorhanden aus anderem System Systemplatte: bleibt Daten-Platten: werden wohl auf 2x ![]() Netzteil: eventuell ![]() Kommen wir zum Punkt wo ich am wenigsten Know-How besitze: Die Lüfter. An der Front kann man entweder zwei 120mm Lüfter montieren (ein 120mm Lüfter ist vormontiert) oder einen 140/180/200/230mm Lüfter. Hier wäre meine Frage: Sind zwei 120mm Lüfter a) leiser und b) bewegen mehr Luft als ein großer 230mm Lüfter? An der Decke kann man noch zwei 120mm Lüfter montieren. Da ich den Laufwerkschacht für das Bluray Laufwerk brauche fällt aber einer weg. Daher geht dort nur ein 120mm Lüfter hinten. Hinten kann noch ein 140mm Lüfter montiert werden (ein 120mm Lüfter ist vormontiert). Mein Idee war jetzt vorne 2 140mm Lüfter oder einen dicken 230mm Lüfter zu montieren der bläst dann schön ins ganze Gehäuse. Von oben kommt noch ein 120mm Lüfter der auch noch zusäztlich auf den CPU-Kühler bläst. Und hinten geht das ganze dann wieder raus. Was ein Lüfter Modell angeht habe ich gelesen dass die ![]() ![]() Kommen wir nochmal zu den Anforderungen: 1. Stromverbrauch -> mit dem Intel i3 denke ich erfüllt. 2. NAS -> erfüllt. Hätte hier zwar noch weitere Fragen (vielleicht doch lieber externes Raid-Gehäuse) aber das würde den Rahmen sprengen 3. gut für LAN-Partys -> erfült 4. Option für Grafikkarte offen halten -> erfüllt 5. semi-passiver CPU-Kühler -> erfüllt Was haltet ihr davon??? Hier noch die provisorische ![]() [Beitrag von Flitschbirne am 12. Apr 2013, 13:38 bearbeitet] |
Flitschbirne
13:05
erstellt: 14. Apr 2013, |
Hmm mein erster Post war wohl zu lang :-) Machen wir es einfacher: Hat er gute bzw. schlechte Erfahrungen mit dem Bitfenix Prodigy Gehäuse gemacht? |
onkelbobt1000
16:57
Das Gehäuse ist geil. Sehr viel platz für (Passiv)-Kühler, wenn auf denn oberen Käfig verzichtet wird. Trotzdem viel Platz für Festplatten (2,5 zoll). Schön ist auch, das man normale ATX Netzteile benutzen kann, am besten mit Kabelmanagement. Warum du jedoch semipassiv das ganze kühl halten willst versteh ich nicht. Die Gehäuselüfter müssen schon eine Menge Luft durchs Gehäuse transportieren. Da denke ich das ein direktblasender Lüfter auf dem CPU-Kühlkörper effizienter zu Werke geht. Wenn ich dagegen lese was für eine Armada an Lüftern zum Einsatz kommen soll. |
onkelbobt1000
17:11
Bei dem Mainboard ist, durch die Position des CPU-Sockels, die Auswahl an Kühlkörpern eingeschränkt, falls du mal neuere Spiele spielen willst und du eine separate Karte brauchst. Die HD 4000 der CPU kann man mit einer ATI HD4670 vergleichen. Wenn ich mir vorstelle du schleppst deine neue Kiste zur nächsten LAN und der hat dann nur solch bescheidene Leistung. ![]() ![]() Ich hab die gleiche CPU mit einem Z77 Deluxe von ASUS und einer AMD HD7750 im Wohnzimmer stehen. Beim Blurayschauen kann ich ihn nicht hören. Als Kühler ist ein Noctua nh-l9i verbaut. Ach so, als klein würde ich das Bit-fenix nicht bezeichnen. |
Flitschbirne
19:32
Ich habe noch eine interessante aber jedoch auch kostspielige Lösung gefunden. Wenn ich ![]() Wenn man das System komplett geräuschlos halten möchte käme bei moderneren Spielen noch eine passiv gekühlte ![]() ![]() Z77 Chipsatz werde ich mir nicht holen. Die ganzen Features werde ich im Leben nicht benutzen und übertakten will ich auch nicht. Also lohnt sich der Aufpreis nicht finde ich. |
onkelbobt1000
20:47
Passivkühler sollte man nur verwenden wenn dafür gesorgt wir, das die entstehende Wärme auch ausreichenden abgeführt wird. Es nützt ja nichts, das die Kühler der CPU und der Grafikkarte in ihrem eigenen Saft im Gehäuse schmoren. Da müsstest du schon wie bei High End HifiKomponenten die Kühler frei legen, so das sie einen Luftstrom von außen abbekommen. Es gibt Gehäuse wo die Kühler außen am Gehäuse sind, so wie bei einigen Endstufen der gehobenen Preisklasse. Diese kosten aber mehr als normale Gehäuse. Du solltest das Thema Lautheit des Rechners nicht überbewerten. Wenn du nicht gerade mit deinem Board ins Klo gegriffen hast und eins mit scheiß Lüftersteuerung erwischt hast, und darauf achtest, das die Karte leise ist, worauf die meisten Hersteller mittlerweile achten, wirst du deinen neuen Rechner eher nicht hören wenn du einen Filmabend machst. Und auf der LAN ist es sowieso egal wie laut dein Rechner ist, die anderen werden lauter sein, wenn sie nicht auch gerade neue Rechenknechte haben. Bau nicht zu viele Lüfter in das Gehäuse, kauf dir ein gutes Netzteil, Enermax macht schön leise, mit gutem Wirkungsgrad, welche von Natur aus nicht so viel Wärme produzieren. 2 Lüfter sollten reichen. Vorne einen 140er welcher nur die Festplatten mit Luft umspült und hinten ebenfalls einen 140er sollten bei der kleinen CPU reichen. Nimm eine Grafikkarte die ihre warme Luft nach hinten aus dem Gehäuse leitet. Mit dem Kühler wirst du keine Grafikkarte mehr verbauen können, nicht bei deinem Mini ITX Board. Selbst auf dem Deluxe von Asus wird es nicht gehen. ![]() Da sind Arbeitsspeicher und Stromplatine im Weg. Du bist bereit für einen Kühler 100€ auszugeben aber ein Board welches eine gute Ausstattung und Layout hat, ist dir einen kleinen Aufpreis nicht wert? Wer weiß was du in ein paar Jahren für Spiele spielst. Wie auch immer. Deine CPU kannst du eh nicht übertakten, die hat noch nicht mal eine Turbofunktion, welche sogar der h77 Chipsatz hat. Mit einem i5 wärst du für das, was du vor hast, besser bedient. Denn eine CPU in ein paar Jahren auszutauschen macht keinen Sinn. Was du dir zusammen baust ist ein Server mit dem man spielen kann. Aber der Gedanke mit meiner Filmsammlung auf eine LAN zu gehen .... ![]() Viel Glück, nicht das da einer mal eine Virenschleuder dabei hat. |
Flitschbirne
00:06
erstellt: 15. Apr 2013, |
Ja ich komme mittlerweile auch immer mehr von dem Gedanken weg das NAS mit in die Kiste zu packen. Ich glaube ich guck mich mal in Richtung Synology um mit 2 Schächten. Dann wird der HTPC nur noch eine SSD haben und ich brauche keinen Lüfter mehr für die Festplatten. Mit der Lautstärke auf LAN-Parties hast du natürlich recht. Aber für das Wohnzimmer sollte es schon so leise wie möglich sein. Ist denn ein 230er Lüfter leiser oder lauter als ein baugleicher 140er? |
keibertz
23:38
Wegen Hardware: NAS: ![]() HTPC: ![]() Warum es unbedingt semi-passiv sein soll ist mir ein Rätzel. Bei guter silent Hardware hörst du den CPU Lüfter absolut nicht. Gut durchlüftetes Gehäuse vorausgesetzt, wenn sich darin die Hitze staut dreht der Lüfter natürlich hoch .... |
Flitschbirne
00:33
erstellt: 16. Apr 2013, |
Das heißt am besten wie onkelbobt1000 schon vorschlug: Ein guter leiser Lüfter vorne, ein guter leiser Lüfter hinten und ein sehr guter leiser CPU-Kühler sollte es auch tun ja? Ich hab in meinem Zock-PC den Thermalright True Spirit 140. Mit dem bin ich super zufrieden, der ist sehr leise. Der sollte auch ins Bitfenix Prodigy passen wenn ich keinen Lüfter an die Decke schraube... |
Passiv gekühlter HTPC -noize- am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 2 Beiträge |
Bildübertragung von NAS auf HTPC Georg.E am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 2 Beiträge |
HTPC/NAS Beratung sectune am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 5 Beiträge |
Mix aus NAS/HTPC Stinkbärchen am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 10 Beiträge |
HTPC und NAS Verschmelzung Hidama am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 9 Beiträge |
HFX Mini Passiv Gekühlter HTPC Manuel_1988 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 7 Beiträge |
HTPC/NAS/AVR Beratung *Sebastian* am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 14 Beiträge |
HTPC/NAS in Kombination. Gehäuse? friespeace am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 30 Beiträge |
HTPC / NAS - OS Evolut1on am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 17 Beiträge |
Nas vs. HTPC Entscheidung oder Kombination conscience# am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 7 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTopHiEnd
- Gesamtzahl an Themen1.559.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.608
