HTPC/NAS/AVR Beratung
*Sebastian*
#1 erstellt: 14. Okt 2012, 09:35
Hallo zusammen
Ich bin auf der Suche nach einer Komplettlösung für das heimische Wohnzimmer.
Aktuell existiert ein Samsung LED TV, ein Technisat DigiCorder HD S2 Plus und ein DVD-Player.
Ziel:
o Wiedergabe der Musik-Sammlung (mp3)
o Internet-Radio
o Wiedergabe von CD/DVD/BluRay
o Wiedergabe von full-hd videos mkv und co 1080p
o Wiedergabe von 3D Filmen
o Wiedergabe der Foto-Sammlung
o kein Gaming
o per app im gleichen netzwerk "nächstes Lied", "Lied wiederholen" ...
o Ersatz des Technisat sofern möglich (muss aber nicht)
o eine Fernbedienung für alles (Funk wäre gut)
--> Wiedergabe über XBMC 11/12
Als Aufbau hatte ich mir überlegt:
Router --(100Mbit)--> Switch --(100Mbit)--> NAS --(1000Mbit)--> HTPC
HTPC --(HDMI)--> TV
HTPC --(WLAN)--> Internet
HTPC --> AVR --> Boxen
Sat-Kabel --> HTPC (sofern es möglich ist, den Technisat zu ersetzen)
Funktioniert das soweit, oder habe ich bereits irgendwo einen Denkfehler?
Es wäre toll, wenn ihr mir passende Hardware empfehlen könntet,
kenne mich da leider gar nicht aus ...
-Win7 Home - da Linux und Bluray nicht funktioniert, wegen der Lizenzprobleme?!
-als Gehäuse würde mir ein schwarzes Lian Li HTPC-Chassis gefallen
z.B.: http://www.caseking....is-black::15195.html
-2TB sollten erst einmal für den NAS-Server ausreichen, allerdings sollte man aufrüsten können
Oder würde es vielleicht doch mehr Sinn machen, den NAS Server wegzulassen und die Festplatte direkt in das HTPC-Gehäuse zu integrieren?
Lohnt es sich aktuell auf neue Hardware zu warten? (z.b. FM2)
(der Bau eilt nicht, sollte allerdings bis Weihnachten funktionsbereit sein )
Fragen über Fragen ... ich freue mich auf eure Antworten
Grüße Sebastian
[Beitrag von *Sebastian* am 14. Okt 2012, 12:32 bearbeitet]
*mad-max*
#2 erstellt: 14. Okt 2012, 10:43
Ein HTPC kann keinen AVR ersetzen...du brauchst schon beides!
*Sebastian*
#3 erstellt: 14. Okt 2012, 11:37
Danke für die schnelle Antwort! Ich habe den Post editiert und werde mich dann bei Gelegengheit im Unterforum "Surround & Heimkino " über einen AVR und Boxen informieren.
*mad-max*
#4 erstellt: 14. Okt 2012, 15:18
Ok, und fuer einen HTPC schau mal hier:
http://www.xbmcnerds.com/index.php?page=Thread&threadID=13091
und hier:
http://www.xbmcnerds.com/index.php?page=Thread&threadID=16421
Fuer Infos und Konfig zu FM2 schau mal in meinen Blog (siege Signatur)
[Beitrag von *mad-max* am 14. Okt 2012, 15:20 bearbeitet]
*Sebastian*
#5 erstellt: 15. Okt 2012, 13:09
Hah, deine Seite kenne ich doch! Das war auch der Grund, weshalb ich nach FM2 fragte!
so ... ich habe nun folgende Komponenten ausgesucht:
1) MB:ASUS F2A85-M LE
2) RAM: 2x2GB Kingston HyperX DIMM XMP Kit 4GB PC3-14900U CL9-11-9-27 (DDR3-1866)
3) APU: AMD A6-5400K Black Edition, 2x 3.60GHz
4) Lüfter:Scythe Shuriken Rev.B CPU-Lüfter
5) SSD:Samsung 830series 2,5" 128 GB
6) HDD:Samsung HD204UI 2 TB
7) BluRay-3D:ASUS BC-12B1ST
8) OS:Win7 32bit Home-Edition
9) Gehäuse: Silverstone SST-GD05B USB 3.0 Grandia Desktop - black oder
Lian Li PC-C50B HTPC-Chassis - black
10) Infrarot Empfänger z.B. Modell M64DX003-D
11) Infrarot Extender ??
12) Logitech Harmony touch
13) Netzteil ?
14) WLAN Adapter ?
o in der Lüfter Beschreibung bei Alternate steht nichts von FM2 ?!
o ist der Performance Unterschied groß, wenn das Betriebssystem auf SSD läuft?
(oder könte ich die SSD auch weglassen?)
[Beitrag von *Sebastian* am 15. Okt 2012, 13:10 bearbeitet]
keibertz
#6 erstellt: 15. Okt 2012, 16:05
1. GUT habe ich auch verbaut
2. Bedenke das FM2 Problem bei DDR3-1866 RAM siehe http://myxbmc.bplaced.net/blog/?p=362
3. GUT habe ich auch verbaut
4. GUT habe ich auch verbaut
5. GUT habe ich auch verbaut
6. GUT, habe ich auch 2 von von verbaut aber im DatenServer
7. kenne ich nicht
8. Win7 ist nie falsch.
9. kenne beide nicht, was ist dir denn besonders wichtig an einem Gehäuse ?
10. musst du schauen ob du den im Gehäuse an entsprechender Stelle unterbringen kannst.
11. wofür brauchst du einen extender ?
12. siehe hier http://www.xbmcnerds.com/index.php?page=Thread&threadID=18734
13. würde eine piscoPSU nehmen. Mindestens 120 oder 150 WATT.
14. Wozu WLAN ? anspruchsvolles HD Streaming wird darüber nicht gehen. Wenn dann nur Musik, SD und Internet.
° Der Lüfter passt aber dennoch
° Ja ist er
*Sebastian*
#7 erstellt: 15. Okt 2012, 21:48
2) Besteht denn ein Unterschied, ob ich DDR3-1600 kaufe oder DDR3-1866 und ihn auf 1600 takte?
(preislich sind diese ja quasi identisch und evtl. kommt ja ein Fix von AMD)
7) auf das Asus-Laufwerk kam ich über :
http://www.hifi-foru...read=1289&postID=1#1
(allerdings hat dort niemand etwas pro oder contra geschrieben)
Kennst du denn eine gute Blu-Ray(3D) Alternative?
9) es sollte schick sein und schwarz (max Breite 450)
11) HTPC und TechnisatDC werden nicht immer im Sichtbereich sein
12) neue Auswahl: Logitech Harmony One+
13) ist das richtig?
http://www.amazon.de...IXKTQ/ref=pd_sxp_f_r
14) nur für Internetradio, Wetter ... (kein hd streaming!)
keibertz
#8 erstellt: 15. Okt 2012, 22:25
2. kein Plan ich habe meine runtergetaktet und hoffe auf schnellen Fix von AMD
11. Wieso willst du dann einen internen IR-Empfänger verbauen und nicht einfach einen externen USB-IR Empfänger den du in den Sichtbereich stellen kannst ? siehe http://www.cohaus-be...q5dmf7jakoq4prrv8gk6
13. ja stimmt aber immer besser gleich mit passendem Adapter kaufen, siehe http://www.amazon.de...id=1350339712&sr=1-9
14. Kann dein Router 300 Mbit Wlan ? Wenn ja meiner Mutter habe ich den hier verbaut http://www.amazon.de...id=1350339791&sr=1-2 Läuft bei ihr ohne Probleme.
Wenn es ein PCIex1 sein soll wurde mir auch schon dieser hier als gut beschrieben http://www.amazon.de...id=1350339976&sr=8-7 Aber nicht selbst getestet.
[Beitrag von keibertz am 15. Okt 2012, 22:28 bearbeitet]
OldNo7
#9 erstellt: 16. Okt 2012, 06:21
kauf dir lieber die 64Bit Version, kostet nicht mehr als 32Bit und hast was besseres ...
*Sebastian*
#10 erstellt: 17. Okt 2012, 11:30
11) Das Problem liegt darin:
Der TV ist immer im Sichtbereich. HTPC+Technisat+AVR nur in Position1, nicht in Position2. (der TV ist an einer schwenkbaren Wandhalterung befestigt)
Ich habe bis jetzt nur folgende Möglichkeiten gefunden:
11.1) 31yQgwcPzfL._SL500_AA300_
Kleine Infrarot-Empfänger vor die jeweiligen Geräte kleben und den Empfänger in den Sichtbereich (Position2) stellen. Allerdings schwierig in der Umsetzung, da die Kabel meist sehr kurz sind. Aufgrund fehlender Tiefe des Regals, müssten diese außerdem direkt an das Gerät geklebt werden. (was natürlich nicht schön aussehen würde)
11.2) 31qHjgZFn4L._SL500_AA300_
Ein IR-Gerät in den Sichtbereich von HTPC, Technisat und AVR und eins an Position2, an die per Funk die Daten übertragen werden. Problem hier: das Gerät in den Sichtbereich vor alle Geräte stellen zu können.
Gibt es da noch anderen Möglichkeiten?
Ich stelle mir auch die Frage, was passiert, wenn einmal der IR-Empfänger des Extenders und der des Gerätes in Sichtweite liegen sollten. Doppelter Befehl?
14) Nein nur 100 Mbit/s
8)
Ich hatte irgendwo gelesen, dass XMBC besser mit 32bit zurechtkäme ... ist das falsch?
OldNo7
#11 erstellt: 17. Okt 2012, 13:09
also bei mir ist Win64Bit + XBMC läuft super
keibertz
#12 erstellt: 17. Okt 2012, 13:34
Bei mir ist Win8 64 Bit + XBMC und rennt auch http://myxbmc.bplaced.net/blog/?p=356
*Sebastian*
#13 erstellt: 17. Okt 2012, 15:09
Update:
8) OS:Win7 64bit
9) Gehäuse: Silverstone SST-GD05B (caseking.de) oder Lian Li PC-C50B (caseking.de)
Sind diese Gehäuse mit meiner Hardware Konfiguration kompatibel?
10+11) Infrarot? #10
12) Fernbedienung: Logitech Harmony touch
13) Netzteil: Ituner picoPSU-150-XT
14) W-LAN: TP-Link TL-WN851ND W-LAN PCI Adapter 300 MBit
Fast am Ziel
[Beitrag von *Sebastian* am 17. Okt 2012, 15:11 bearbeitet]
Drexl
#14 erstellt: 17. Okt 2012, 23:21
Hmm, wie soll das denn gehen?
Normalerweise werden allen Netzwerkgeräte an einen Switch angeschlossen. Ob die Verbindung dann Gigabit kann, hängt vom Switch ab.
Also
   |    Switch     |
   Router HTPC  NAS
   Inet
Die meisten typischen Home-Router (Fritz!Box, etc.) haben bereits einen Switch eingebaut, so daß man keinen separaten Switch mehr braucht, solange man nicht allzu viele Geräte per Kabel anschließen muß (Standard bei den üblichen Verdächtigen: 2-4 LAN-Ports)
Und wenn der HTPC bereits am Switch hängt, und der Router ebenfalls, dann braucht man keine zusätzliche WLAN-Verbindung.
[Beitrag von Drexl am 17. Okt 2012, 23:27 bearbeitet]
HTPC für ruckelfreie 1080p .mkv Wiedergabe gesucht.
Airwalker1 am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  21 Beiträge
BluRay Discs hacken bei wiedergabe
burbi am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  7 Beiträge
Probleme bei 3D-Wiedergabe
MarcWF am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2016  –  6 Beiträge
HTPC Bluray 3D wiedergabe nur 2D
Scheuni am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  10 Beiträge
HTPC nur für Stereo-Wiedergabe von Audiodateien
Ho.St. am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  11 Beiträge
3d Wiedergabe geht nicht wirklich.
WIKINGER am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  22 Beiträge
HD Testvideo für HTPC um Wiedergabe zu testen
chpmc am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  10 Beiträge
Beratung HTPC S2 -Atom richtige entscheidung?
onbio am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  27 Beiträge
BD wiedergabe von Pc
west321 am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  8 Beiträge
HTPC - AMD A6 - Wiedergabe BluRay nicht möglich
Anpera am 02.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.06.2014  –  14 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.682
