HTPC und NAS Verschmelzung
Hidama
#1 erstellt: 13. Okt 2012, 19:39
Hey
Es ist endlich soweit ich möchte mir nen HTPC zusammenstellen.
Aufgaben wären halt:
Wiedergabe von von Movies, welche direkt per USB dabei hängen sowie
Wiedergabe von einem andren PC per Samba / Netzwerkfreigabe über Wlan.
Streaming der Medien übers Netzwerk.
Eigentlich werden keine 3D Medien abgespielt aber man weis ja nie was mal kommt.
Emulatoren like N64 und PS2 wären nett.
Es wäre von Vorteil wenn, es die Möglichkeit gibt später eine TV Karte nachzurüsten, obwohl das wohl sowieso nie passieren wird.
Achja, lautlos, passiv, ich will einfach nix hören.
Einen IR Empfänger werde ich wohl für die Fernbedienung benötigen.
Was für einen Wlan Adapter nehmen?
USB oder PCIe?
Preis: <=250€
Variante 1:
m4/ 830 65€
AMD E-350 onboard 85€
4GB Ram 15€ 1066MhZ
LogiLink WL-USB NANO Adapter 10€
LC-Power LC-1360mi ITX Tower 75 Watt schwarz 40€
~200Eur
Variante 2:
m4/ 830 65€
AMD A6-5400K Black Editio 70€
ASUS F2A55-M, A55 70€
4GB Ram 15€ 1066MhZ
260€
(keine Ahnung ob der nen Lüfter braucht oder ein größeres Netzteil)
Variante 3:
m4/ 830 65€
Intel Pentium G2120 85€
ASRock B75 Pro3 74€
4GB Ram 15€ 1066MhZ
~290€
der benötigt bestimmt einen Lüfter nicht wahr?
Und das Netzteil ist auch zu winzig.
Welches Case ich nehme ist noch nicht fix genauso wie der Wlan Adapter und IR Empfänger und natürlich die Fernbedienung.
keibertz
#2 erstellt: 13. Okt 2012, 22:52
Ich selbst habe mir so ca deine Variante 2 zugelegt, siehe dazu http://www.xbmcnerds.com/index.php?page=Thread&threadID=18551
Du solltest dir bei Variante 2 und 3 auf jeden Fall schnelleren RAM zulegen. Mit so langsamen RAM beschneidest du die CPU/GPU Leistung gehörig.
Das ASUS F2A55-M würde ich nicht nehmen. Der A55 Chip ist nicht wirklich so Top für HTPC. Das ASUS F2A85-M LE ist da schon besser geeignet und nur wenige Euro teurer.
Wenn du dir meine Stromverbrauch anschaust siehst du deutlich das 75 WATT zu wenig ist. Ich habe ein 120 WATT Netzteil verbaut.Wegen Lüfter schau dir mal meine Hardware an.
Drexl
#3 erstellt: 14. Okt 2012, 00:01
Gar keinen. Die stabilste HD-Wiedergabe erhältst Du nur über kabelgebundenes LAN.
Ich kann mir kaum vorstellen, daß Du mit diesem Adapter vernünftige Datenraten hinbekommst. Durch die kompakte Bauweise dürften die Empfangseigenschaften nur mittelmäßig sein. Spätestens wenn zum Router eine Wand oder Decke dazwischen ist, wird die Bandbreite wahrscheinlich nicht mehr ausreichen.
Hidama
#4 erstellt: 14. Okt 2012, 08:45
@keibertz
Danke für deine Antwort!
Ja, denn Ram hab ich jetzt einfach mal reinkopiert, weil ich mir keinen neuen raussuchen wollte
Warum ist mein Mobo jetzt schlecht für HTPCs?
Mich würden mal deine Temps interessieren, ich weis einfach nicht ob ein Lüfter so dolle wäre.
Welches Netzteil wäre denn zu empfehlen? Ich finde bei Geizhals leider keine picuPSU Sektion.
Wäre nett wenn die nicht so teuer sind.
Gäbe es Nachteile wenn ich ein Netzteil von einem Case nehme, welches eines Mitliefert? zb bei 220W ?
Aber das wird dann wahrscheinlich auch wieder einen Lüfter haben und wohl auch zu groß für meine Zusammenstellung.
@Drexl
Danke für die Antwort aber ich habe nicht darum gefragt ob ich einen Wlan Adapter nehmen sollte sondern welchen.
Und das mit dem kleinen Teil habe ich mir auch schon gedacht nur habe ich mir halt mal einen kleinen rausgesucht.
keibertz
#5 erstellt: 14. Okt 2012, 19:13
picuPSU in entsprechender Qualli ist immer teuer. Schau mal bei Ebay oder Amazon nach "picuPSU"
WLAN ist zum streamen von HD Material wirklich mehr als ungeeignet. Wenn du es nur für Musik oder Internet nutzen willst ist es OK.
220 WATT sollten sicher ausreichen. Aber stimmt einen Lüfter handelst du dir damit immer ein.
Lese dir einfach mal die Details der A55, A75 und A85 Boards durch. Gibt da einige Artikel in denen die drei verglichen werden. A75 oder A85 sollte für dich perfekt sein.
Hidama
#6 erstellt: 15. Okt 2012, 18:52
Okay, mich würde noch interessieren ob der A6 jetzt durch einen Lüfter gekühlt werden muss oder einfach nur ein flacher Kühlkörper reicht.
Oder gar keine Kühlung?
Ram wird ein 1600er, wegen des Problems.
Reichen 150W tatsächlich für das Konfig?
keibertz
#7 erstellt: 15. Okt 2012, 21:44
Kühlung muss sein. Laut AMD ist ein Kühlwert von 65 TDP von nöten. Ich würde gerade bei AMD aber immer mit etwas mehr rechnen. Denn die haben recht häufige spitzen drin ...
150 W OK wenn du mehr nehmen willst mach ruhig sollte aber unnötig sein. Siehe einen Link vom Anfang dort sind meine Stromvebrauchswerte.
Hidama
#8 erstellt: 17. Okt 2012, 11:23
Also nur ein Kühler rauf geht net?
Dachte das ich mir einen preiswerten kaufe und dann meinen 2. Lüfter von diesem PC drauf stecke, die höre ich eh nicht.
Und bei dem NT was wäre da für ein Maximum an Watt am besten?
Weil, wenn ich wirklich eines nehme oder schon im Case steckt kann ich ja nen neuen Lüfter einbauen.
Gibts kleinere Cases, im Preisbereich bis ~60€ die zu Empfehlen wären?
Karloz
#9 erstellt: 19. Nov 2012, 16:46
ich hab es folgendermassen gelöst:
habe ein ubuntu server der dlna und dvb-t im netzwerk verteilt, ausserdem kann ich über jdownloader/pyload sachen von streamseiten laden die dann gleich im dlna verzeichniss abgelegt werden das gleiche gilt für vdr-mitschnitte.
als client hab ich dann auf windows xbmc am laufen und auf der ps3 kann ich per usb filme laufen lassen oder sie mir per dlna auf das gerät streamen lassen, ausserdem hat man so noch einen blueray player und das zocken von emulatoren und co ist dank jailbreak auch kein problem mehr
ein weiterer vorteil liegt darin das man das ganzen auch per vpn von überall auf der welt abrufen kann insofern die geschwindigkeit es zulässt...
ich sehe darin folgende vorteile:
nutzung vorhandener hardware (ps3&gamingpc waren vorhanden)
dezentralisiert und von jedem dlna/upnp client oder xbmc abrufbar
auch als nas nutzbar mit freigaben für das heimnetzwerk
günstiger stromverbrauch dank altem p4 2ghz
packt man ihn in nen serverschrank oder den flur wird man auch nix hören wobei meiner eh schon sehr leise ist
[Beitrag von Karloz am 19. Nov 2012, 16:49 bearbeitet]
HTPC/NAS/AVR Beratung
*Sebastian* am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  14 Beiträge
HTPC/NAS Beratung
sectune am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  5 Beiträge
Mix aus NAS/HTPC
Stinkbärchen am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  10 Beiträge
HTPC / NAS - OS
Evolut1on am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  17 Beiträge
Bildübertragung von NAS auf HTPC
Georg.E am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  2 Beiträge
Slim HTPC + NAS oder BigBox
Kyruss am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  5 Beiträge
HTPC/NAS in Kombination. Gehäuse?
friespeace am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  30 Beiträge
Gehäuse für HTPC & NAS Kombination
martin_1 am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  7 Beiträge
komplette Hardware für HTPC und NAS gesucht
JonSnow am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  2 Beiträge
Nas vs. HTPC Entscheidung oder Kombination
conscience# am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
