HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Mein erster HTPC | |
Mein erster HTPC+A -A |
OLLIWOODX
08:40
erstellt: 04. Sep 2012, |||
Hallo zusammen, ich benötigen eure Hilfe zur Zusammenstellung meines HTPCs. Hier meine ausgefüllte Maske: HD/SD-Wiedergabe: 30% SD-Material(Kabel TV) und 70% HD-Material(Filme) Fernsehempfang: Ja, Digital, Kabel HD/SD-Aufnahme: 0% SD-Material und 0% HD-Material Aktuelle Ausstattung: LCD, kein Soundsystem Usertyp [?]: [ ] Konservativ [ ] Zocker [x] Multimedia [ ] Perfektionist Bedienung: [ ] Maus/Tastatur [ ] Fernbedienung [x] vorh. Universalfernbedienung Vorhandene Hardware: 2 x 3,5" Festplatten, Logitech Harmony 600 Remote Geplante Anschaffungen: unten aufgelistet Sonstige Anmerkungen: keine Preis: bis 500-600 Euro Folgende Hardware habe ich schon in die nähere Auswahl gezogen, ich lasse mich aber gern beraten/ umstimmen, falls mit irgendwelchen gelisteten Produkten schlechte Erfahrungen gemacht wurden bzw. andere Produkte zum ähnlichen Preis besser sind: Mainboard: Intel Media Series DH77EB, H77 (dual PC3-12800U DDR3) (BOXDH77EB) ![]() oder ASRock H77 Pro4-M, H77 (dual PC3-12800U DDR3) ![]() Netzteil: be quiet! Efficient Power F1 350W ATX 2.3 (F1-350W/BN185) ![]() CPU: Intel Core i3-3220T, 2x 2.80GHz, boxed (BX80637I33220T) ![]() RAM: G.Skill DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL9D-4GBNQ) ![]() SSD: Intel SSD 330 Series 60GB, 2.5", SATA 6Gb/s (SSDSC2CT060A3K5) ![]() oder Samsung SSD 830 Series 64GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC064B) ![]() Gehäuse: Fractal Design Define Mini (FD-CA-DEF-MINI-BL) ![]() DVB-C Karte: Empfehlung? Folgende Fragen habe ich noch: Zu welchem Betreibssystem würdet ihr mir raten, gerade im Hinblick auf Treiber-Verfügbarkeit und -Einrichtung? -Ich bin im Besitz einer Windows 7 Multi User Version, die allerings nur 32 Bit ist. Sollte ich diese nutzen? -Oder auf XBMCbuntu setzen? Ich bin Linux grundsätzlich gegenüber aufgeschlossen und bin durchaus bereits auch einiges an mehr Zeit in die Konfiguration zu investieren. -Habe ich bei einem Linux basierten System mit irgendwelchen Performanceverlusten gegeüber Windows zurechen oder genau das Gegenteil(performanceschub)? -Wie steht es mit der Unterstützung der DVB-C Karte und Logitech Harmony Fernbedienung und Empfänger für Linux. Die bisher von mir ausgewählten Komponenten wurden bereits im Hinblick auf Linux Kompabilität/ Support ausgewählt. - Welchen Empfänger benötige ich für die Logitech Harmony? - 4GB Arbeitsspeicher sollten doch ausreichend sein oder benötige ich 8GB? - Welche Programme könnt ihr für den Kabelempfang empfehlen? Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße |
keibertz
11:14
Hardware sieht bis auf die CPU gut aus. Diese hat nur eine HD2500 GPU verbaut. Ich würde auf jeden Fall eine CPU mit einer HD4000 GPU für den HTPC nehmen. Da steckt einfach wesentlich mehr Power drin. Eine geeignete CPU wäre z.B. i3-3225. Siehe auch ![]() Natürlich hast du dir die andere CPU wegen dem geringem Stromverbrauch ausgesucht. Aber man kann eben nicht alles haben und eine ausreichend starke GPU ist besonders bei einem HTPC wichtig. Denn diese ersetzt ja immerhin die Graka. Außerdem ist der TDP Wert für einen HTPC eh fast uninteressant denn die CPU läuft fast nie auf 100%. Viel wichtiger ist der Verbrauch bei 1080p und anderem Video Material. Du kannst dir auch mal die AMD FM1 CPUs anschauen. Die sind für dein Vorhaben auch geeignet z.B. A6 3500. Ein BSP HTPC wird hier beschrieben ![]() Als OS kann ich dir nur dazu raten nutze das OS bei dem du dich am besten auskennst. Wirkliche Vorteile gibt es weder bei Linux noch bei Windows.Außer wenn du volle Blu-Ray Disk Unterstützung haben willst. Die gibt es nur unter Windows mit Programmen wie PowerDVD. Unter Linux geht derzeit wenn überhaupt dann nur der Hauptfilm der DISK. Allerdings solltest du dir vorher überlegen ob du TV mit integrieren willst. Denn für Windows und Linux gibt es recht unterschiedliche Programme die jeweils nicht auf dem anderen OS existieren. Ich für meinen Teil würde aber die TV Funktionen dem TV überlassen ... Für eine Logitech Harmony auf jeden Fall einen RC6 IR Empfänger verwenden. Diese bekommst du hier ![]() 4GB RAM reichen für einen Multimediaplayer aus. Wenn du aber eine Ramdisk für das TimeShift verwenden willst sollte es mehr sein. Allgemein finde ich XBMC am besten geeignet als MultimediaSoftware. Für Fragen usw siehe ![]() [Beitrag von keibertz am 04. Sep 2012, 13:11 bearbeitet] |
HiLogic
13:03
Wenn man DVB-S(2) hat, dann sind die meisten Implementierungen in den TV Geräten nur unter Drogen zu ertragen. Davon abgesehen hat man Probleme, wenn man die Aufnahmen mal weitergeben will. Die Aufnahmen eines HTPCs sind in der Regel Standard MPEG2.
Ansichtssache... Solange XBMC keinen TV Empfang bietet (ausser das Beta gefrickel), ist es keine Option für mich. Ich habe einen HTPC um ein "all-in-one" Gerät zu haben... Da hilft xmbc nicht vollständig weiter. |
*mad-max*
14:10
Du kannst doch weitere Programme ins XBMC einbinden...z.B. hab ich DVBviewer integriert... BTW: Der TV-Support kommt diesen Monat in den Maincode von XBMC |
HiLogic
14:19
Kann man, halte ich aber für Gefrickel. Davon abgesehen kann ich den DVB-Viewer nicht leiden ![]() Schon allein wegen der Entwickler nicht.
Das wurde auch langsam Zeit... Ab wann kann man das offizielle Release mit TV Support testen? Sehr gespannt bin ich auch auf das kommende MediaPortal 2, welches auf einem kompletten Re-Code basiert. Das wird allerdings noch eine Zeit dauern bis zur Final... [Beitrag von HiLogic am 04. Sep 2012, 14:33 bearbeitet] |
HTPC Beratung -killbill- am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 74 Beiträge |
Mein HTPC evilseed am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 8 Beiträge |
Kaufberatung HTPC Saphir-production am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 174 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung, erster Versuch JohnKeel am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 49 Beiträge |
HTPC mit Sky-Karte (DVB-S) und DTS-HD für Neuling ichbinderpicknicker am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 3 Beiträge |
[Kaufberatung] HTPC Mini ITX - für 1080p Filme schauen ignos am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 26 Beiträge |
Hilfe bei HTPC Zusammenstellung pimpex am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 4 Beiträge |
Erster HTPC mit Bitte um eure Meinung :) Alsi1990 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 35 Beiträge |
Mein erster HTPC - bitte um eure Meinung BugsDanny am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 36 Beiträge |
HTPC - Grundsatzfragen vor erster Zusammenstellung sonar87 am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 8 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedurudi17
- Gesamtzahl an Themen1.559.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.815
