[Kaufberatung] HTPC Mini ITX - für 1080p Filme schauen
ignos
#1 erstellt: 15. Okt 2011, 19:33
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei, meine WD TV Live zu ersetzten da diese momentan nur Probleme macht, sei es weil DTS nur asynchron abgespielt wird oder das Netzwerkstreamen nicht richtig funktioniert.
Zuerst habe ich mir überlegt einfach einen neuen Medienplayer zu kaufen, ich hatte an die Boxee Box gedacht. Nach einigen Recherchen bin ich aber zu dem Entschluss gekommen, dass ein Mini HTPC die bessere Wahl wäre.
Das sind die Voraussetzung:
HD/SD-Wiedergabe: 10 % SD-Material und 90 % HD-Material
Fernsehempfang: Nein
HD/SD-Aufnahme: Nein
Aktuelle Ausstattung: 50" Plasma, 5.1 Soundsystem
Usertyp [?]: [ ] Konservativ [ ] Zocker [X] Multimedia [ ] Perfektionist
Bedienung: [] Maus/Tastatur [X] Fernbedienung [ ] vorh. Universalfernbedienung
Vorhandene Hardware: Festplatte
Sonstige Anmerkungen:
Der HTPC soll rein zum Filmschauen genutzt werden meist 1080p MAterial
720p und BDMV und vom BluRay Laufwerk des Laptops kommt auch öfters vor. Ich möchte darauf ein Media Center laufen lassen ich denke an XBMC mit MPC-HC, dies soll auch die Oberfläche sein mit der am meisten gearbeitet wird(Frau benutzt es auch). Wichtig ist, dass alles mit der Fernbedienung gesteuert werden kann, d.h. ein- und ausschalten usw. Ich möchte die Windowsoberfläche eigentlich nur nutzen müssen, wenn ich irgendetwas einstellen oder konfigurieren will. Netzwerkstream vom Laptop ist eine wichtige Sache.
Habe eine Dreambox, diese sollte mit in das System integriert werden können. D.h. auf die Festplatte von der Dreambox greifen können usw.
Wäre auch schön wenn Iphone, Ipad und Android System unterstützt wird so wohl zum, als auch vom Gerät streamen.
Geplante Anschaffungen:
Ich denke der E350 wäre eine gute Wahl, obwohl es gemischte Meinungen gibt über die ausreichende Leistung, sei es wegen falsch codierten Filmmaterial, dass die GPU nicht unterstützt oder XBMC selbst. Aber ich habe folgendes angeschaut.
MICRO ITX System soll es werden das leise ist
Board: ASRock E350M1/USB3
RAM: Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB
Gehäuse: Bin ich ehrlich gesagt sehr unentschlossen. Sollte klein sein, gut aussehen, ein IR empfänger integriert wäre nicht schlecht, max 50€ kosten
Leider gibt es so etwas nicht. Hab mir das angeschaut
LC-Power LC-1320mi, 75W extern, Mini-ITX
aber bin ich ehrlich gesagt nicht sehr glücklich mit.
Festplatte: 2,5 Zoll 7200rpm 500Gb hab ich noch herumliegen, wird irgendwann durch ssd getauscht.
Fernbedienung: Habe ich überhaupt keine Ahnung welche und worauf man achten muss. Hab nur was von IR6 gelesen. Sollte aber nicht so teuer sein max 20-25, gerne auch weniger. Der Empfänger sollte dezent sein, am liebsten eigentlich in das Gehäuse integriert.
Ich denke das wäre es
Preis: +-150€
mightyhuhn
#2 erstellt: 16. Okt 2011, 21:13
will dich nur schonmal drauf hinweisen das du mit einer low power cpu zwar viele datei abspielen kanns aber nicht alles.
die an zahl der möglichen datein wird in laufe des nechsten jahres rapibe abnehmen.
beispiel hi10.
zu bdmv das geht nut wenn sie nciht verschlüsselt sidn und dnan nur mit mpc-hc sonst wird power dvd oder ein anderes programm benutzt xbmc kann dies nciht!
wegen des plasma ans einbrennen denken!!!
monitor settings usw anpassen.
mit 150 € wirst du auf dauer nciht glücklich
Hifi_Maik
#3 erstellt: 19. Okt 2011, 15:34
Bin auch gerade am überlegen ob ich mir ein solches System aufbauen soll, weil es günstig ist und sehr stromsparend. Leistungsfähigere System kosten gerne 200 EUR mehr und verbraten auch mehr Strom.
ignos
#4 erstellt: 20. Okt 2011, 03:41
Danke für die Tipps.
Nur zur Info ich bin nach einigem Hin und Her nun auf ein Llano System umgestiegen: Hier meine Aktuelle Config
Board: Asus F1A75-M Pro
CPU: AMD A6-3500
RAM: Kingston HyperX Blu - 4 GB (2x2GB) 1600
Festplatte: WD Black 2,5" 7200prm 500GB
Gehäuse: Lian Li PC-C37B
Netzteil: Antec EA-380D Green
CPU Lüfter: Scythe BIG Shuriken 2
Fernbedienung: Logitech Harmon 300 + RC6 IR Empfänger
Frage zum Motherboard falls jemand Erfahrung damit hat, kann es Wake on USB aus S4 (Ruhezustand) und funktioniert das ganze per RC6 IR Empfänger in beide Richtung also ausschalten und anschalten. Vielleicht Sogar S5, was eher unwahrscheinlich ist.
Techflaws
#5 erstellt: 24. Okt 2011, 14:58
Beides klappt bei mir.
ignos
#6 erstellt: 26. Okt 2011, 18:39
@1st Moon
Bei mir leider nicht.
Also nach einigen Tagen einrichten steht das gute Stück in einem alten Gehäuse in der nicht sichtbaren Ecke des Wohnzimmers. 3m langes Hdmi Kabel und schnurlos Maus verbinden das ganz + Remotverbingung und einige Apps fürs Iphone. Fernbedienung ist auch schon da, warte nur auf den IR Empfänger der sich einiges an Zeit lässt. Eins muss ich vorab sagen, bin doch recht froh ein System gekauft zu haben, dass ein wenig mehr Luft nach oben hat, denn ich denke dem E350 wäre schnell die Puste ausgegangen, bei manch einigen Sachen die ich getestet und konfiguriert habe. Alleine die Skins mancher Media Zentren brauchen schon einiges an Leistung.
Habe mich für Windows 7 - 32bit mit Windows Media Center und XBMC entschieden, wobei mir XBMC optisch und einstellungstechnisch einfach besser gefällt und auch mein Hauptsystem werden wird.
Momentan wird die Bibliothek aufgebaut, ein wenig an der ein oder anderen Stelle noch ein Treiber oder Programm konfiguriert, aber im großen und ganzen steht das System und ich bin recht zufrieden.
Was mich ein wenig stört ist das Catalyst Control Center. Habe schon seit etlichen Jahren keine Ati Grafikkarte gehabt ich glaube die letzte war eine 9700pro und es ist doch ein wenig anders als die Nvidia Konfiguration, irgendwie auch überladener, hinzu kommt das es einfach nicht auf Deutsch umgestellt werden kann bei mir. Hab schon etliches probiert, naja muss man mit leben.
Nächsten Monat wird alles schön in ein HTPC Case gepackt, auf Leise getrimmt und Bluray Laufwerk rein, dann können die WD TV Live Box, die externe Platte und der Bluray Player sich von ihrem Platz verabschieden.
zungwini
#7 erstellt: 26. Okt 2011, 18:55
Deutsch
link folgen und gewünschten Download unter indivdual Downloads starten
oder Direkt hier
[Beitrag von zungwini am 26. Okt 2011, 19:00 bearbeitet]
Sammo82
#8 erstellt: 26. Okt 2011, 19:00
ich habe mir die Zotac Mag-Mini Box gekauft. Darin ist ein Atom + Ion Chip verbaut.
http://www.zotac.com...temid=100041&lang=de
Dazu habe ich eine Funkfernbedienung Soundgraph Imon 2,4 G LT
, die eine geniale Software hat umm den PC zu steuern, Programme zu starten Tasks zu wechseln... usw.
http://www.tomshardw...erichte-1429-10.html
(Die Software im Bericht ist veraltet. Mittlerweile gibt es eine neue Version, die regelmäßig Updates bekommt)
Es läuft mit Win7 32BIt
Ich benutze hauptsächlich DVB-Viewer, XMBC, Arcsoft Total media theatre.
Es hat kein intergriertes Laufwerk.
Aber bis jetzt hatte ich noch nichts, was die Kiste nicht ruckelfrei abgespielt hat.
Bluerays und HD aufnahmen sind kein Problem.
Stromverbrauch ist 30-40 Watt.
Wenn ich mal etwas einstellen möchte, dann greife ich von einem anderen PC auf die Kiste zu.
Super Kiste
kermitz
#9 erstellt: 01. Nov 2011, 11:50
CPU: AMD A6-3500
Welche Grafikkarte hast du dir dazu gekauft? Wie viel hat dich das Projekt Ca gekostet? Ich bin zur Zeit sehr unentschlossen, ob ich mehr Power als den 350er brauche.
Edit: bei dem Board ist die Grafik integriert, oder? Reicht die Leistung aus?
[Beitrag von kermitz am 01. Nov 2011, 11:53 bearbeitet]
mightyhuhn
#10 erstellt: 01. Nov 2011, 12:00
nein das board hat keien grafikkarte intregiert sondern die cpu diese cpu haben die mit abstand mächtigsten grafikkarten für onboard die es gibt und dies mit sehr starken abstand eigendlich konkurrenz los
beim a6 3500 ist eine Radeon HD 6530D "verbaut" die leistung ist bei entsprechenden ram ca 1 % under der 6530
ignos
#11 erstellt: 01. Nov 2011, 19:23
benutze wie mein Vorredner schon sagt die cpu integrierte, die hat mehr als genug Leistung. Ich persönlich würde keinen E350, es ist nie verkehrt Luft nach oben zu haben. Besonders wenn du Leistungsintensive Skins für das Medienportal benutzt oder youtube hd schauen willst.
Hat mich alles ca 400,- gekostet. Wobei es noch ein Stück günstiger geht, da alleine das Gehäuse und das Netzteil knapp über 150,- gekostet haben.
[Beitrag von ignos am 01. Nov 2011, 19:35 bearbeitet]
mightyhuhn
#12 erstellt: 01. Nov 2011, 20:51
und das beste die grafikkarten leistung ist für htpc total überdemensoniert wenn man nciht spielen will.
ignos
#13 erstellt: 01. Nov 2011, 21:37
Hab bei mir DXVA ausgeschaltet, da das Bild merklich besser wird, muss wohl noch an der Konfig arbeiten. Aber da sieht man wieder einen plus Punkt für das Llano System, denn den E350 hättest du in die Tonne treten können ohne Grafikkarten Beschleunigen.
[Beitrag von ignos am 01. Nov 2011, 21:39 bearbeitet]
mightyhuhn
#14 erstellt: 01. Nov 2011, 21:40
das dxva ehr fluch stat segen ist versuche ich auch shcon seit langen zupredigen aber na ja ...
ich msute selbst vor 2 jahren erst denn fehler mit einen ion system amchen um zumerken dsa dies abzulut halbherzig ist ...
Sammo82
#15 erstellt: 02. Nov 2011, 17:31
Bei mir läuft alles mit ienem Ion System super. Keine Videos ruckeln.
Blurays und Youtube HD gehen auch flüssig. Es ist nur wichtig, dass man Player nimmt, die die Hardwarebeschleunigung der Grafikkarte unterstützen.
[Beitrag von Sammo82 am 02. Nov 2011, 17:35 bearbeitet]
Most_Wanted1
#16 erstellt: 02. Nov 2011, 22:20
Wäre neugierig welche Hardware Du verwendest??
LG Most Wanted
mightyhuhn
#17 erstellt: 02. Nov 2011, 22:45
habe nicht behaupt das es nicht geht ich sagte nur das es halbherzig ist.die postprogessive möglichkeiten sidn einfach lecherlich.
renderer beschrenkung und so sind auch alles andere als schön.
madvr unter windows 7 keine chance ...
klar kann amn es benutzen besodners in bereicht bD/dvd wiedergabe über powerdvd sowie youtube (der ion 1 braucht aber fast zwingen eine ssd für hd wieder gabe gibt dazu massig berichte in netz das mehr als halbherzig ^^)
allerdings sind profile wie high10 von h264 abzulot unmöglich mit der grafikkartze zu decoden und neue codec gehn auch nicht
bin mal gespannt was der bei vp 8 macht ^^
zudem ist der player egal solange er ffshow decoder unterschützt kann amn jeden player der dies kann auch dxva compatible machen dazu reicht der weniger gute dvxa decoder mit enn harken drin oder ffdshow mit aktivierten dxva. die meisten werden aber mit sicheheit denn internel dxva decoder des mpc hc benutzen auch ok.
hab mich damit schon vor über 2 jahren rum geschlagen damals waren multi threading decoder noch nciht standart ^^
Sammo82
#18 erstellt: 02. Nov 2011, 23:48
LG Most Wanted
sammo2 schrieb:
Super Kiste
Kann man irgendwo Trailer die so codiert sin runterladen. Ich würde es gerne mal testen.
Und was ist vp 8?
Most_Wanted1
#19 erstellt: 03. Nov 2011, 00:12
LG Most Wanted
sammo2 schrieb:
Super Kiste
Und was ist vp 8?
http://de.wikipedia.org/wiki/VP8
http://video.golem.d...h-h.264-und-vp8.html
Wäre auch interessiert ob das bei Dir laufen würde weiss auch nicht ob es irgendwo Videos in der Art gibt.
LG Most Wanted
mightyhuhn
#20 erstellt: 03. Nov 2011, 00:56
h264 mit high10 sowie vp8 brauchst du nciht testen es gibt keine einzigen hardware player der das decoden kann. (zumindest nciht mit hilfe von grafikarten und meist dann nur mit starken artefacten)
high10 ist encoding mit 10 bit pro farbchannel.
es ist viel effizienter und auch auf der wieder gabe von herkömlichen 8 bit monitore gedacht. man solte vielelicht nciht vergessen das der atom auch bissel selber rechnen kann sd high10 geht ohne weiteres.
aber es gibt noch weitere hürden wie lvl / ref frame check aber das kommt auf den verbauten chip an.
der ion 1 kann nichtmal alle auflösung dazwischen sind ausnahmen die er nicht hardwarebeschleunigt wiedergeben kann.
http://en.wikipedia.org/wiki/Nvidia_PureVideo
Feature Set B
Complete acceleration for MPEG-1, MPEG-2, VC-1/WMV9 and H.264.
All feature set B hardware cannot decode H.264 for the following widths: 769-784, 849-864, 929-944, 1009-1024, 1793-1808, 1873-1888, 1953-1968, 2033-2048 pixels.
1024x576 ist jetzt nicht so seltenes format ^^
und wie man der liste entnehmen kann kein vp8
h264 oder auch mpeg4 part 10 /avc (advanced video codec)genant
kann nur decoded werden wenn das profile high, main oder baseline ist. high10 oder der lossless high 4:4:4 gehn nicht
zudem gibt es wie oben zulesen zusätzliche beschrenkungen.
was auch nicht allen bewust ist das selbst der video decoder an seine grenzen stoßen kann zb durch deinterlacing.
wenn du nach hi10p oder bit10 h264 sample suchst wirst du sicher was finden das gleiche gilt für vp8.
die hardware beschleunigung wird nciht funktionieren udn die läst sich auch cniht mit neuen grafikkarten treibern ändern.
Fleischwurst82
#21 erstellt: 03. Nov 2011, 11:10
Fragt sich nur, für wen das eine Rolle spielt. Ich beziehe meine Videos ausnahmslos von meinen DVDs, HD-DVDs, Blu-Rays oder Aufzeichnungen von meinem TV-Server. Bei den Quellen habe ich die Sicherheit, dass der Codec vom ION unterstützt wird. Außer ein wenig YouTube, wo mir dann SD ausreicht, brauche ich nichts. Wie immer muss man hier die individuellen Bedürfnisse berücksichtigen.
Sammo82
#22 erstellt: 03. Nov 2011, 12:25
Mit dem neusten Flash Player ich glaube ab Version 10.1 lassen sich auch Youtube HD Videos ruckelfrei abspielen.
mightyhuhn
#23 erstellt: 03. Nov 2011, 13:15
wenn youtube videos bei dir ruckeln liegt es vielelciht an der festplatte oder aber settings wie pagefile usw.
ist nen bissel rätzelhaft beim ion 1 früher war es nur mit ssd möglich youtube ruckel frei zugucken gabs damals auch nen paar test zu. das gilt nur für youtube! und sowas
wenn man heute nach ion ssd sucht findet man nur noch leute die sich rechner zusammenstellen ^^
einfach rechklick ins bild und show video infos
da steht dann auch ob die hardware acceleration greift
bei mir ging es bei einen schnelln test grad eben nicht auch wenn die hardware acceleration klar funktioniert hat.
ich benutze keine ssd
Sammo82
#24 erstellt: 03. Nov 2011, 13:33
Ich habe gerade auch nochmal getestet und bei mir geht es.
http://www.youtube.com/watch?v=Z2kYZO4sTpY
http://www.youtube.com/watch?v=trd8LmKDEdo
Habe die Beiden Videos getestet.
mightyhuhn
#25 erstellt: 03. Nov 2011, 14:17
über xbmc oder youtube direct ?
Sammo82
#26 erstellt: 03. Nov 2011, 16:53
Über Youtube im Browser.
Mini-ITX HTPC
Schuhmi86 am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  3 Beiträge
Kaufberatung Mini PC/HTPC
Niklaas1965 am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  5 Beiträge
Kaufberatung HTPC
Smartyy am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  31 Beiträge
Mini HTPC
eflavour am 07.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  8 Beiträge
Gedankenspiel: ITX HTPC mit Llano
Waven am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  23 Beiträge
HTPC zu lahm für 1080p?
Andry am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  21 Beiträge
Kaufberatung HTPC
T!tus am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  2 Beiträge
[Kaufberatung] HTPC
jackhifi am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  8 Beiträge
HTPC Komponenten Kaufberatung
The_Gunner am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  25 Beiträge
Kaufberatung HTPC
steven_seagull am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  16 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.280 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedtaligentx
  • Gesamtzahl an Themen1.560.109
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.743.141
