HTPC zusammenstellung und Probleme mit Sony Bravia TV
FireD
#1 erstellt: 10. Jul 2012, 21:17
Hi, bin grade am Planen eines HTPCs..
Voraussetzungen: HD wiedergabe mit 1080p
BluRay Laufwerk
Niedriger Stromverbrauch, das der HTPC zu 75% nur Webradio und Musik zur Stereoanlage senden muss.
Das Board sollte außerdem meine Creative X-Fi Titanium aufnehmen können.
Hatte da an ASUS AT5NM10T-I mit 2GB Ram Windows XP als Betriebssystem angedacht. Haut das bei dem Board hin mit der Wiedergabe von FullHD Videomaterial?
Als Software hatte ich an XBMC gedacht, da sich das soweit ich weiß über Android Smarthpone Fernbedienen kann.
Preisrahmen wären ~350€ Für Board, CPU, GPU, RAM, HDD, Gehäuse + BR-LW
könnte das so funktionieren?
brumbär01
#2 erstellt: 10. Jul 2012, 21:35
mit dem genannten board wird es schwierig full hd material flüssig wiederzugeben. das board besitzt keinen digitalen videoausgang und ist von der leistung her einfach zu schwach. sowohl die cpu als auch die onboard grafikkarte (zwecks hardwarebeschleunigung).
auch softwaremässig solltest du lieber auf win 7 setzen. alleine schon wegen der evr videoausgabe.
das dazu....
habe momentan gerade keine zeit um dir eine alternative anzubieten.
aber mit sicherheit wird sich hier noch jemand melden
FireD
#3 erstellt: 10. Jul 2012, 21:42
hmm.. win 7 hab nur keins mehr hier rumliegen.. dann doch nochmal auf 400€ aufstocken
Wieso braucht das Board denn einen digitalen Videoausgang? Bisher hab ich meinen Dekstop PC über VGA am TV und das klappt wunderbar.
Gibt es entpsrechend leistungsstarke Hardware mit trotzdem geringer Stromaufnahme? Die oft vorgeschlagenen AMD A6 Kombis benötigen ja ca. das 3-fache.
brumbär01
#4 erstellt: 10. Jul 2012, 22:03
ich gehe davon aus das wenn du nen bluray laufwerk als bedingung stellst, du auch blurays abspielen möchtest. das setzt aber voraus das alle geräte in der wiedergabekette den hdcp-kopierschutz verarbeiten können. und das geht nur mit hdmi und dvi.
ausserdem (bin mir nicht sicher) wird die onboardgrafikkarte Intel GMA 3150 auch gar nicht so hoch auflösen können.
schau mal hier
damit wirst du glücklich. gibt natürlich auch noch andere ähnliche boards. aber lass die hände weg von den intel atoms.
brumbär01
#5 erstellt: 10. Jul 2012, 22:17
achso empfohlene board ist kein mini-itx. nur nebenbei, auch in diesem formfaktor müsste es solche boards geben.
aber muss es unbedingt mini-itx und lüfterlos sein?
FireD
#6 erstellt: 10. Jul 2012, 22:28
achsooo, an den Kopierschutz hatte ich noch garnicht gedacht
Mini ITX muss es nicht unbedingt sein, größer als mikro-ATX aber auch nicht unbedingt
Lüfterlos wäre ganz nett, ist aber kein muss, sollte nur nicht unheimlich laut sein. Wichtig ist mir wie gesagt der niedrige Stromverbrauch da hauptsächlich musik wiedergegeben werden soll. Bei allen nicht-lüferlosen Lösungen die ich bisher gefunden habe war der deutlich höher als 20W + Laufwerke.
Also lieber die AMD Lösungen bevorzugen?
brumbär01
#7 erstellt: 11. Jul 2012, 00:29
nein es muss nicht unbedingt amd sein. auch intel bietet effiziente leistungsstarke prozessoren an. schau dir mal die i3 prozessoren an. lass dich von den watt werten bei diesen prozessoren nicht abschrecken. das ist nähmlich immer der maximale verbrauch. im idle verbrauchen sie deutlich weniger.
mit intel i3 wird das ganze allerdings dann ein wenig teuerer.
falls du dich mit computern einigermassen gut auskennst dann gibt es noch eine dritte und günstigere variante.
ein micro-atx board. mit nem älteren amd x2 245 oder noch besser x2 245e, dazu ne ati hd4350 (passiv gekühlt). der reicht für hd völlig aus. und lässt sich von hause aus mit cool&quit technik automatisch heruntertakten. interessant wird es dann wenn man hier anstelle von c&q eine seperate software einsetzt, welches die taktrate und kernspannung je nach cpu last automatisch wählt.
von der effizienz vielleicht nicht so gut wie der intel i3, aber wenn man die anschaffungskosten vergleicht dann würden sich die mehrkosten wahrscheinlich erst nach ein paar jahren (je nach dem wie oft/lange du den rechner nutzt) rechnen.
mein zweiter htpc läuft mit nem 245e, onboardgk, pci soundkarte mit 17 watt, allerdings heruntergetaktet auf 2X1000hz. nur mal um dir aufzuzeigen was man auch mit etwas älteren cpu´s erreichen kann.
schau mal auf meisterkühler.de dort kann man sich gut einlesen.
OldNo7
#8 erstellt: 11. Jul 2012, 05:51
der AMD x2 245 mach aber keinen Sinn, da eine A4/A6 APU inkl GPU weniger bzw ganau so viel kostet und man hat den Steckplatz frei, bei ITX u mATX muss man schon um jeden Steckplatz kämpfen
für 400€ ist das vorhaben aber schwer machbar, weil
BD-Lw + Software ca. 120€
passiv Case ca. 130€
+ NT ca. 50€
CPU/MBoard/RAM ca. 120€
OS ca. 50€
HDD von 20 - 160€ kommt auf die Größe an.
FireD
#9 erstellt: 11. Jul 2012, 07:34
Also es muss nicht zwingend passiv gekühlt sein, sollte nur eben im Inet Radio / Musikbetrieb relativ leise sein dass man auch ohne übertönedes Lüfterrauschen leise Musik hören kann. Bei BluRay wiedergabe darfs auch ruhig lauter sein, da ist die Anlage sowieso nicht leise
@OldNo7 bei deiner Auflistung komme ich ja auf >500 €
Meine erste Überlegung war ein Asus O!Play BDS-500 + externe 1TB Netzwerkfestplatte was zusammen auf ~300€ kommt, wollte eigentlich in etwa wieder in die Preisregion (+-100€) kommen und dachte mir mit nem selbst zusammengestelten HTPC bekomme ich was äquivalentes mit personaliesierbareren Einstellungen.
Gerade was mir das Starten von Webradio angeht scheint der Asus O!Play relativ umständlich zu sein. Also das Webradio MUSS (über Fernbedienung / Autostart/ Smartphone, seperater Knopf am Gehäuse, was auch immer) anwählbar ohne einen Monitor (was in meinem Fall der Fernseher wäre) zu nutzen.
*mad-max*
#10 erstellt: 11. Jul 2012, 08:20
Schau doch mal hier:
http://www.hifi-foru...ad=1246&postID=28#28
mad-max
OldNo7
#11 erstellt: 11. Jul 2012, 08:38
hier z. B. schon mal ein Anfang:
1 x Western Digital Caviar Green 2000GB, SATA 6Gb/s (WD20EARX)
1 x AMD A-Series A4-3300, 2x 2.50GHz, boxed (AD3300OJGXBOX/AD3300OJHXBOX)
1 x Kingston HyperX blu. DIMM 4GB PC3-12800U CL9-9-9-27 (DDR3-1600) (KHX1600C9AD3B1K2/4G)
1 x ASRock A75M-ITX, A75 (Sockel-FM1, PC3-14900U DDR3)
ca. 260€
dann stellt sich die Frage welches Gehäuse?
klein, groß, schön, teuer, billig usw. schau am besten bei Alternate bzw Caseking in der HTPC Abteilung nach.
OS bei ebay besorgen, bekommt man um die 35-40€ reich auch nur ein Aufkleber egal obs 32/64 Bit
Win7 kannst ganz legal im I-net runter laden.
evtl. BD-lw auf später verschieben, weil die Software (Power DVD ca. 60€) zum abspieln nicht kostenlos gibt. außer du ripst bzw. erstellst ISO's dann ist die software egal.
der BD-lw hängt wieder vom Gehäuse ab, 5.25" oder Slim=teuerer.
FireD
#12 erstellt: 11. Jul 2012, 09:12
was spricht eigentlich gegen das von Brumbär vorgeschlagene ASUS E45M1-M PRO ? sind die A4 / A6 deutlich leistungsstärker bei vergleichbarem Preis?
Das mit dem Ebay OS ist ein guter Tipp, Win 7 32/64 Bit DVDs hab ich ja sowieso zu hause vom Desktop, da fehlt ja dann nur noch der Key.
hmm... eigentlich wollte ich die BluRays schon direkt Abspielen :/ Haben die HTPCs denn genug Power um zügig ein ISO zu rippen? Oder muss man das dann schon mittags anwerfen wenn man Abends nen Film schauen will?
5.25" LW ist scohn drin, kann wegen der zu verbauenden Soundkarte sowieso kein Slim-Line gehäuse nehmen, der Platz sollte also da sein ;-)
*mad-max*
#13 erstellt: 11. Jul 2012, 09:17
Ja, die A6 sind viel viel potenter als ein ATOM...
Das macht sich vor allem in XBMC bei der Bedienung bemerkbar...
Ist bei einem BD-LW nicht normalerweise immer so eine Bulk Version von PowerDVD oder ähnlichem einfach dabei? Zumindest war das bei mir so...
@OldNo7:
Meinste wirklich, bei dem Preisunterschied ist der A4 dem A6 vorzuziehen?
mad-max
OldNo7
#14 erstellt: 11. Jul 2012, 10:22
@mad-max
ne macht es nicht nur der TE wollte es so günstig wie möglich haben, deswegen der A4 würde auch reichen, der A6 ist ganz klar besser u das mal gerade für ca. 10€
Slim-Lw bekommt man nur als Bulk, zumindest hab ich noch kein Retail gesehen, die 5,25" schon aber die kosten dann ab 80€ aufwärts wo es eigentlich kein Sinn macht, da ein BD-Player komfortabler ist, als die DB-Lösung auf dem PC.
ISO ist quasi eine 1:1 Kopie, dürfte nicht lange dauern, beim Rip schon.
*mad-max*
#15 erstellt: 11. Jul 2012, 11:15
Warum nicht direkt BD via XBMC gucken?
Ist doch am sinnvolsten, wenn man eh XBMC betreibt...
mad-max
FireD
#16 erstellt: 11. Jul 2012, 12:03
geht das mittlerweile? Dachte das mit XBMC auch nur BluRay ISOs möglich sind und nicht direkt die original Disk.
@OldNo7: bei 10 € mehr würd ich auch n Auge zudrücken
*mad-max*
#17 erstellt: 11. Jul 2012, 12:06
Siehe PN ;-)
mad-max
FireD
#18 erstellt: 11. Jul 2012, 20:11
Danke nochmal an Alle für die Beratung..
habe jetzt mal ein bisschen bei mindfactory rumgeklickt und komme mit
AMD A6-3500
Asus F1A55-M
4GB Kingston HyperX Blu A DDR3-1600
LiteOn iHES112-115 BD
500GB WD 2.5" HDD (oder 3.5" 1TB)
Techsolo TC-380
auf 312€. Mit NT und Win7 von Ebay sollte das noch unter der 400€ Marke drin sein. Evtl. sogar noch mit dem anderen CPU Kühler
Jetzt muss ich quasi nur noch die Entscheidung meiner besseren Hälfte abwarten .. und den Umzug
*mad-max*
#19 erstellt: 11. Jul 2012, 20:33
Willst du auf der Platte Daten haben oder nur das System?
Wenns nur das System ist, wuerde ich eher zu einer SSD raten (Intel 330 Serie oder Samsung 830er Serie)
FireD
#20 erstellt: 11. Jul 2012, 20:58
Auf der Platte sollen System, Musik (ca. 200GB) und ein bisschen Platz zum temporären zwischenlagern von Serien/Filmen sein.
SSD für system (30GB?) + 3.5" 1TB Platte wäre ja auch direkt wieder um 50€ teurer
brumbär01
#21 erstellt: 13. Jul 2012, 07:24
mach nicht den fehler und spare am netzteil. desweiteren sollte dieser nicht überdimensioniert sein, auf meisterkühler.de findest du einen energierechner wo man alle pc komponente eintragen kann um den strombedarf zu ermitteln.
wird oft nicht genug beachtung geschenkt. aber ne stromsparende cpu hat wenig sinn wenn das netzteil nur mit einem wirkungsgrad von 70 % arbeitet.
OldNo7
#22 erstellt: 13. Jul 2012, 07:58
also die Seite ist sowat vom alt, nach der Rechnung verbraucht mein HTPC 103W
bei besten willen nicht, der läuft doch nich die ganze Zeit unter Volldampf ....
mein HTPC (siehe Sig) lief auch schon mit nem ext. 75W NT ohne Probleme. Musste leider wegen der Lautsärke zum größen Case greifen u da war schon das viel zu große 300W NT dabei
@FireD
30GB SSD? das wird zu knapp für Win7, ich würde min. 64GB nehmen. rest ist krampf u frickel Arbeit.
und wenn dir die Startzeit egal ist, dann kannst ganz auf SSD verzichten und lieber ne größere Platte verbauen.
[Beitrag von OldNo7 am 13. Jul 2012, 08:00 bearbeitet]
brumbär01
#23 erstellt: 13. Jul 2012, 14:27
ist das so unwahrscheinlich? es geht bei der rechnung ja auch nicht um den idle verbrauch. sondern um den maximalverbrauch. die verlustleistung alleine für deine cpu liegt doch schon bei 65 watt. kommt noch die gk, soundkarte, mainboard und festplatte dazu. ne festplatte kann im bootvorgang kurzfristig schon allein ne menge strom ziehen.
OldNo7
#24 erstellt: 13. Jul 2012, 14:35
@brumbär
ja ist es, keine Anwendung der Welt würde mein HTPC zu 100% kommplet auslasten, evtl. mit Prime95 dann aber nur Teilbereiche.
Es ist eine CPU mit IGP also ist der Wert für CPU+Graka 65W, so und dann sollen zwei Lüfter, HDD u Board ca. 40 Watt ziehen? wie denn das hab keine Glühbirne verbaut
Heut zu Tage kannst du Hi-End PC mit 450Watt betreiben ...
wie schon geschriben meine Kiste lief 3 Wochen mit dem billig NT von LC-Power ohne Probleme.
[Beitrag von OldNo7 am 13. Jul 2012, 14:37 bearbeitet]
brumbär01
#25 erstellt: 13. Jul 2012, 16:00
gut. das wusste ich nicht. das hat man davon wenn man sich ne weile nicht mit der materie beschäftigt.
grobe rechnung
cpu 65 watt
mainboard 5 watt
ram 3 watt
hdd 10 watt (beim anlaufen meist noch mehr)
lüfter 1 watt
das wären grob 85 watt, ob dein rechner diesen wert in der realität erreicht kannst du nur mit einem messgerät feststellen. am besten während des bootvorgangs messen. oft ist hier der verbrauch am höchsten.
OldNo7
#26 erstellt: 13. Jul 2012, 17:21
ja in Summe sieht es so aus, aber es läuft ja nicht alles sofort an, sondern nach und nach u dadurch wird die Spannungsspitze geringer oder so (bin kein Elektroniker, hoffe aber ist richtg :D)
FireD
#27 erstellt: 14. Jul 2012, 09:01
So, heute Abend werd ich das Projekt mal der Freundin vorstellen, dann entscheidet sich auch ob ich den bauen darf.. wenn es nix wird gibt ne abgespeckte music only Variante für meine Musikecke (da habe ich auch alleinige Entscheidungsgewalt )
Zu den Netzteilen: Geht es da mit der Angabe nicht um die maximale Dauerbelastung? Dann sollten kurzzeitige Spannungsspitzen beim booten ja egal sein.. wenn man nicht diese mikro-Netzteile nimmt wird es ja unter 300 Watt eh schwierig was zu finden das ein einigermaßen vernünftiges P/L-Verhältnis hat...
brumbär01
#28 erstellt: 14. Jul 2012, 17:45
viel glück heut abend. drücke dir die daumen..... :-)
*mad-max*
#29 erstellt: 15. Jul 2012, 08:45
Und, das Ergebnis?
FireD
#30 erstellt: 15. Jul 2012, 14:57
danke fürs Daumen drücken..
nach langem Hin und Her sind wir zu dem Schluss gekommen dass es der Media PC werden soll in der Hoffnung dass da Diablo3 einigermaßen brauchbar drauf läuft. Außerdem wahrscheinlich mit DIY Gehäuse.
Als Netzteil wollte ich evtl. so ein picoPSU 120W - 150W nehmen, sollte ja locker reichen. Wenn man dann den CPU Lüfter mit Luft von außen füttert könnte das ja beinahe reichen ohne weiteren Unruhestifter...
FireD
#31 erstellt: 15. Jul 2012, 15:01
Zur Netzteil Ergänzung:
Ein "richtiges" Netzteil bringt zwar direkt noch nen Gehäuselüfter mit, ist ja aber mit 300W deutlich überdimensioniert. Oder gibts da auch ne gute Empfehlung im ~150Watt Bereich?
lg
FireD
#32 erstellt: 15. Jul 2012, 15:31
Soo..
250GB 2,5" Sata Platte (kaum gebrauchte Externe) ist auch noch vorhanden.. so langsam gehts doch wieder in Richtung Preisvorstellung
brumbär01
#33 erstellt: 15. Jul 2012, 20:19
habe ebenfalls nen picoPSU und bin zufrieden damit.
habe gerade noch ein netzteil gefunden das vom preis her, wenn man beim pico nen tischnetzteil mit einbezieht, ganz ok ist
kuckst du hier
passiv ist was die überhitzung der komponente angeht, kein problem, solange die luft im gehäuse gut zirkulieren kann. und da bei diesen boards keine seperate grafikkarte gekühlt werden muss ist dieses problem auch gelösst. lediglich die north/southbridge sollte man anfangs im auge behalten. aber da sehe ich kein problem.
ansonsten ist die idee mit dem "vom aussen ansaugen" für die cpu wohl vernünftig. wenn du wirklich das gehäuse selbst bauen willst, dann könnte man das ganze vielleicht noch weiter optimieren (z.b. lüftungsschlitze oben und unten am gehäuse/luft von oben ansaugen usw.).doch weiss nicht was du für anforderungen an das gehäuse hast, aber bei den gehäusepreisen ist es nicht einfach da noch was zu sparen, wenn man selber baut. aber da dieser vorschlag von dir selbst kommt, denke ich weisst du was du tust.
FireD
#34 erstellt: 16. Jul 2012, 05:52
@Brummbär das Forton hatte ich mir auch schonmal angeschaut Allerdings ist da auch ein wenig die Frage ob sich da die 30€ mehr lohnen nur damit das Netzteil im optimalen Bereich arbeitet.. Die 300W Dinger sind einfach unverschämt günstig :/ Da ich eh erst nach dem Urlaub (Anfang September) bestellen werde habe ich ja noch gut Zeit zum drüber nachdenken Nachteil von dem 300W Netzteil wäre dass das Gehäuse nicht mit 10cm Gesamthöhe machbar ist (wenn man den Netzteillüfter nicht direkt unter die Gehäusedecke setzen will..)
Der Gehäuse selbstbau wird sich Preistechnisch nicht lohnen, allerdings geht der nicht aus der HTPC Kasse sondern der Hobby Kasse ab, was dann in der Schlussrechnung für den HTPC die Freundin etwas fröhlicher stimmt
Neben Spaß am Werkeln hat der Selbstbau aber noch weitere Vorteile.. z.B. kann ich das Aussehen an das Aussehen der Symasym Endstufe anpassen. Außerdem habe ich noch kein Gehäuse gefunden dass mir wirklich 100%ig zugesagt hatte
brumbär01
#35 erstellt: 16. Jul 2012, 09:16
lach. ok, wieder was gelernt. so kann man die finanzministerin natürlich auch überzeugen.
bedenke das es nen passivnetzteil ist.
da feällt mir gerade ein schönes gehäuse von silverstone ein, allerdings weiss ich nicht ob der noch zu bekommen ist.
kuckst du hier
mit 120 watt netzteil. sehr hochwertig verarbeitet. habe es damals auf hifi masse verbreitert indem ich dunkle dicke holzleisten an den seiten angebracht habe. sieht sehr edel aus.
ich weiss, ich weiss 120 euro. aber ziehe das nt ab und du bekommst nen ausgesprochen gutes gehäuse. habe mit ein paar tricks sogar nen micro-atx board eingebaut bekommen. nur für die cpu brauchst du nen besonders flachen kühler/lüfter. dafür hast du aber frischluftzufuhr von oben.
viellecht passt der optisch zu deiner endstufe
P.S. achso ne pci-risercard liegt ebenfalls mit bei. obwohl nirgends aufgeführt ist.
[Beitrag von brumbär01 am 16. Jul 2012, 09:18 bearbeitet]
FireD
#36 erstellt: 16. Jul 2012, 10:57
Das Gehäuse ist leider ziemlich genau das Gegenteil vom Endstufen-Gehäuse :-( Da hat sich die Finanzministerin für nen Rotel-Endstufen-look mit Kühlrippen vorne und Holzelementen an der Seite entschieden... Das bekomme ich beim Pc so nicht hin, vllt. Wirds einfach so ne Alu-front :-)
Das stimmt, das Netzteile ist passiv... Ich denke durch das dadurch flacherw Gehäuse könnte ich den Preis noch durchkriegen.
HiLogic
#37 erstellt: 16. Jul 2012, 11:19
Was lese ich hier denn dauernd von "Finanzministerin", "muß ich um Genehmigung fragen", usw.?
Wer hat bei euch die Hosen an!?
FireD
#38 erstellt: 16. Jul 2012, 12:02
na ICH natürlich
Nur wenn man die Frau von Anfang an mit einbezieht verläuft so eine Neuanschaffung meistens vieeeel unkomplizierter Wenns nur nach mir ginge stünde im Wohnzimmer ein vollwertiger Rechner und vor dem Fernseher wäre ein Schreibtisch!
brumbär01
#39 erstellt: 16. Jul 2012, 14:11
grins....das nennt man dann kompromissbereitschaft.
onkelbobt1000
#40 erstellt: 16. Jul 2012, 19:13
*mad-max*
#41 erstellt: 16. Jul 2012, 19:59
Huebsch...echt toll...
Leider kostet das Case mehr als mein kompletter HTPC
foxyyy
#42 erstellt: 16. Jul 2012, 20:48
onkelbobt1000 schrieb:
Schon mal das gesehen? http://www.ichbinlei...rz-silber::1602.html
Das Ding soll 18kg wiegen, das ist hart
FireD
#43 erstellt: 16. Jul 2012, 22:01
Der kommt schon eher an den Verstärker ran, auch vom Gewicht her ;-) Aber werd mich trotzdem erstmal an nem DIY case versuchen... 2x 26h im Flugzeug werden ein paar Skizzen ermöglichen :-)
onkelbobt1000
#44 erstellt: 16. Jul 2012, 22:15
Das Ding soll 18kg wiegen, das ist hart :D
Ja, das Gewicht ist schon geil. Hab es paar mal bei Umbauarbeiten gemerkt. Ist schwerer wie mein AV-Receiver.
Das meiste geht für die 4 Kühlkörper drauf.
foxyyy
#45 erstellt: 17. Jul 2012, 10:12
Wenn du damit fertig bist, musst du mal ein paar Fotos machen, interessiert mich wie das am Schluss ausschaut.
FireD
#46 erstellt: 17. Jul 2012, 10:19
Fotos gibts auf jeden Fall! Allerdings erst irgendwann im Herbst wenn das Projekt im Gange ist
FireD
#47 erstellt: 22. Sep 2012, 08:41
So... es geht weiter, nach langem Urlaub und fast abgeschlossenem Umzug
Aber.. mit der Zeit kommen natürlich auch Planänderungen ;-) Da wir uns mittlerweile ein NAS zugelegt haben habe ich mich doch für ne 64GB SSD entschieden und zwischenzeitlich wäre auch fast ein fertiges Gehäuse gekauft worden... Aber wird jetzt doch DIY als Einbau in das Fernseherregal..
Montag kommen voraussichtlich die Einzelteile, dann gibts auch bald Bilder!
ElBandolero
#48 erstellt: 22. Sep 2012, 20:40
AMD A6-3500
Asus F1A55-M
Techsolo TC-380
Jetzt muss ich quasi nur noch die Entscheidung meiner besseren Hälfte abwarten .. und den Umzug ;)
Die Speicher Geschwindigkeit ist nicht OK, 1833MHz sollten es sein, wegen der Grafikkarte.
Schau mal hier rein:
http://www.hifi-foru...m_id=254&thread=1289
http://www.hifi-foru...m_id=254&thread=1294
FireD
#49 erstellt: 13. Feb 2013, 09:21
Wie heißt es so schön.. nichts hält besser als ein Provisorium, deshalb immer noch nicht wirklich fertig gestellt und immer noch keine Bilder
Aber jetzt habe ich ein ganz anderes Problem. Nachdem alles ein viertel Jahr lang wunderbar leif scheinen sich TV und Mediacenter nichtmehr zu mögen:
- Musiksteam über XBMC stockt teilweise während der Fernseher läuft.
- Fernseher zeigt kein TV Bild mehr wenn XBMC gerade hängt, z.B. während einem Abbruch eines Internet-Radio-Streams.
- Der Fernseher stürzt teilweise im Einstellungsmenü ab wenn das Media Center eingeschaltet ist.
- Läuft ein Spiel im Vollbildmodus stürzt die TV software ab wenn ich den Quellwahlschalter betätige (nur noch neustart durch Trennen des Netzstromes hilft).
Woran kann das liegen? Habe weder auf dem TV noch auf dem Mediacenter ein Update installiert.
TV ist ein Sony Bravia KDL-37W5800.
htpc Zusammenstellung
mai29525 am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  10 Beiträge
HTPC Zusammenstellung
m3rl1n am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  2 Beiträge
Fire1981 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  6 Beiträge
HTPC-Zusammenstellung
snowrabbit am 19.08.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  18 Beiträge
Michael18mm am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  9 Beiträge
4everBorussia am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  10 Beiträge
htpc zusammenstellung
trillian101010 am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  6 Beiträge
Hilfe bei HTPC zusammenstellung
Tobi-2 am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  9 Beiträge
Welche Zusammenstellung für HTPC?
Chris22222 am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  17 Beiträge
Offene fragen HTPC zusammenstellung
kiron am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.720
