HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Offene fragen HTPC zusammenstellung | |
Offene fragen HTPC zusammenstellung+A -A |
kiron
09:52
erstellt: 18. Okt 2011, |
Hallo! Möchte mir einen HTPC zusammenbauen und habe mir mal einiges zusammengestellt.
Machen möchte ich damit folgendes. Der HTPC soll über HDMI an meinen LCD Samsung B750 angeschlossen werden. - ich möchte Blurays ansehen in FullHD - von meinen PC im Büro aus auf den HTPC zugreifen können per Wlan Jetzt komme ich zu dem Punkt wo ich nicht weiss ob das zu realisieren ist und wenn dann wie. Ist es möglich das ich das TV Signal per Wlan Streame damit ich z.B. im Büro das zwei Räume weiter liegt auf dem PC Monitor fernsehen kann. Wenn ja wie? Wäre es auch Möglich das im Wohnzimmer wo der HTPC steht jemand Fersehen kann und ich im Büro auch Fernsehen kann aber ein anderes Programm. Das heisst eigendlich möchte ich eine Programm auswahl im Büro ohne das es den der zurzeit im Wohnzimmer den TV benutzt stört. Er sieht seine Sachen ich meine. Im Haus wird das TV Signal über DVB-C also Kabel entfangen falls das noch wichtig ist. Vielen dank schon im voraus für jede Hilfe. gruss Kiron |
kiron
07:42
erstellt: 21. Okt 2011, |
Hallo! Hat keiner eine Meinung zu meiner Zusammenstellung oder meinen Fragen. Wäre sehr froh über eventuelle Inputs, würde gerne dieses Wochenede Anfangen die Hardware zu bestellen. danke und gruss Kiron |
LogLux
01:58
erstellt: 23. Okt 2011, |
Wenn Du Win7 als 32bit Version nutzt, dann sind die 8GB schlecht, weil die eh nicht adressiert werden koennen. Ich nutze 4GB und bin voll zufrieden. Das Netzteil ist meiner Meinung nach ueberdimensioniert, weil Du keine extra Grafikkarte nutzt. 300 Watt reichen aus und mit dem Hersteller machst du nichts verkehrt. Hab ein 300er be quiet drin, in Kombination mit einer GeForce GT520 und keine Probleme. War von dem internen Grafikprozessor des i3 (2100T) nicht ganz ueberzeugt, daher die GT520 eingebaut. Der Shuriken ist sehr gut, wenn es keine Platzprobleme geben sollte, kenne das von dir angegebene Gehaeuse nicht. Bei SSDs gibt es verschiedene Ansichten, schau mal hier im Forum, da gibt es Tips. Habe selbst keine verbaut. Wlan hab ich per USB Dongle realisiert, spart einen Steckplatz und bessere Verbindung zum Router. Muss man aber selbst entscheiden was man hier bevorzugt. Ohne SAT / Kabelkarte wird das mit TV nix. Ausserdem kann man mit einer Sat Karte nur Programme vom gleichen Transponder parallel abrufen. Zum Beispiel ein Programm aufnehmen und ein anderes schauen. Zum Streaming per Wlan kann ich nichts sagen. Bei der Festplatte musst Du entscheiden, ob leise und evtl. nicht ganz so fix oder schnell und ggf. etwas lauter. Ich habe ne Caviar Blue und hoere sie fast nicht (im Antec Fusion Remote Gehaeuse). Ausserdem steht der HTPC bei mir im Low Board mit Glastuer davor. Mobo ist eine gute Wahl, habe es auch. Ist in Kombi mit dem i3 nur beschraenkt zu uebertakten, aber wer bei einem HTPC uebertaktet, der hat es eh nicht verstanden. Kurz: deine Wahl ist okay, aber es gibt halt viele Meinungen..... Hoffe, ich konnte ein wenig helfen? Uebrigens: Die Hardware ist ein Thema, sehr wichtig ist aber auch die Software und die entsprechende Konfiguration. [Beitrag von LogLux am 23. Okt 2011, 02:01 bearbeitet] |
kiron
15:15
Hallo! Vielen dank für deine Antwort. Dann werde ich wohl meine Zusammenstellung so bestellen. beim Netzteil hast du natürlich recht könnte etwas schächer ausfallen, anderseits denke ich das man nie weiss was noch alles so in den HTPC reinkommt und so ist man halt auf der sicheren Seite. Die 8 GB werde ich lassen da ich WIN 7 64bit Version installieren werde. Jetzt ist halt die Frage nach einer TV Karte noch offen. Welche ist für Kabelfersehen zu Empfehlen? Das mit dem Streamen des TV Signals werde ich mir dann halt mal ansehen wenn der HTPC zusammengebaut ist und soweit funktioniert. Ich bin mir sicher das es da eine Möglichkeit geben wird. Wenigstens ein Programm aufnehmen und ein anderes Ansehen und das aufgenomene Video über das Netzwerk streamen. Ich denke das wird auf jeden fall gehen. Nochnal danke für jede weitere Hilfe. gruss Kiron |
zungwini
16:22
TV streamen ueber LAN geht z.b. Super mit dem Dvbviewer pro im zusammenspiel mit dem RecService. Kurz gesagt jeder pc auf dem der rs installiert ist kann so benutzt werden als ob er ueber eigene tv karten verfügt(server muss naturlich über hardware,tv karte(n) . Vorrausetzung ist natürlich gutes wlan,wobei bei möglichkeit eines lan anschlusses dieser immer zu bevorzugen ist. |
HTPC Zusammenstellung 4everBorussia am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 10 Beiträge |
Mein erster HTPC | Zusammenstellung Fragen Hannes2244 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 3 Beiträge |
htpc zusammenstellung trillian101010 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 6 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung Michael18mm am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 9 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung Fire1981 am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 6 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung m3rl1n am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 2 Beiträge |
htpc Zusammenstellung mai29525 am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 10 Beiträge |
HTPC-Zusammenstellung snowrabbit am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 18 Beiträge |
Absegnung HTPC Zusammenstellung wonderer76 am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 13 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung, erster Versuch JohnKeel am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 49 Beiträge |
2011
Top Produkte in HTPC
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.416 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedobanb1000
- Gesamtzahl an Themen1.560.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.071
