HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Beratung über Verständnisfragen zu HTPC's | |
Beratung über Verständnisfragen zu HTPC's+A -A |
Kid--Rock
#1 erstellt: 23. Apr 2012, 12:47 | ||||||
Hallo. Ich habe ein paar Fragen bezüglich eines neuen HTPC. Ich habe vor ein paar Wochen angefangen meine Wohnung zu vernetzen. Ein Homeserver wird gerade von mir zusammengestellt und ich habe auch schon die Hälfte meiner DVD-Sammlung digitalisiert. Nun bin ich allerdings noch auf die Idee gekommen das ganze über einen HTPC laufen zu lassen um noch mehr Komfort bei mir Einzug zu lassen. Zur Zeit schaue ich über einen Kabelreceiver (Technisat Digicorder K2) mit einem Alpha Crypt light Modul von MadComm (heißt die Firma so?) + die passende Smartcard.(D02) Nun habe ich dazu aber ein paar Verständnis Fragen und ich hoffe das ihr mir helfen könnt. 1. Das allerwichtigste ist in meinen Augen ist die TV-Karte. Da ich Sky über Kabel Deutschland beziehe müsste die Karte das ganze auch entschlüsseln können. Ich habe mich in die Materie nun schon ein wenig hinein gelesen und es formt sich bei mir das Bild das ich nur diese TV Karte + einem CI-Modul brauch (bitte Korrigiert mich wenn ich falsch liege, denn ich bin recht neu auf diesem Gebiet). Der Digicorder besitzt auch nur ein CI-Modul und kein CI+. Daher rührt bei mir die Vermutung das ein normales CI-Modul reichen wird. 2. Es gibt ja, wenn ich das so richtig verstanden habe 3 Media Oberflächen. Das wären von Microsoft Windows Media Center, Media Portal und XMBC. Da ich keine Ahnung von Linux und Ubuntu habe würde ich gerne als Betriebssystem Windows 7 in der 32bit Version verwenden (bessere Programm Kompatibilität). Es ist wahrscheinlich eh nur eine Glaubensfrage aber was für ein System ist denn besser oder gibt es da überhaupt Unterschiede? 3. Die CPU: Eigentlich habe ich mir gedacht das dieser HTPC nur als Festplattenrekorder und Streamingclient fungieren soll und so hätte ja der kleinste i3 gereicht aber nun habe ich wo gelesen das, wenn man HD Filme aufnehmen will, recht viel Rechenkraft braucht. Nun bin ich mir deswegen nicht mehr sicher was ich da einbauen soll. 4. Analog TV: Kann man eigentlich zwei TV-Karten einbauen? Ich würde gerne das Analoge TV auch Aufnehmen können, da Kabel Deutschland für die Freischaltung der digitalen Privaten monatlich Geld verlangt. Die Karte die ich oben gepostet habe kann allerdings nur Digitale Inhalte wiedergeben, denn ich habe nichts von Analog gelesen. Wenn die Antwort ja ist, kann dann auch die Media Center Software das Analoge und Digitale Signal wiedergeben? 5. BluRay: Ich gehe ja wohl recht in der Annahme das jede Media Center Software BluRay's wieder geben kann. Ansonsten wäre ja so etwas unnötig. Für eure Hilfe und eure Tipps was ich noch zu beachten habe wäre ich euch sehr Dankbar. |
gr1zzly
#2 erstellt: 23. Apr 2012, 16:02 | ||||||
Sollte so funktionieren. Wenn dein Alphacrypt Light bis jetzt keine Probleme mit dem entschlüsseln hatte, sollte es dann auch gehen. Ich habe die DVB-S Version der von dir verlinkten Karte, allerdings ohne CI, und die läuft problemlos mit MP 1.3. Und sollte es doch haken, der Support von Digital Devices ist Spitze.
- W7MC (Windows 7 Media Center) kann von Haus aus nur DVB-S. DVB-C und -T gibts nur mit Zusatzsoftware. Wie es da mit analogen TV-Karten aussieht, weis ich nicht. - XBMC hat zwar TV-Unterstützung, braucht dabei aber immer ein anderes Programm als Backend. Unter Windows ist das zufällig Mediaportal ;). - Mediaportal erfüllt TV-Kartenmäßig von Haus aus alle deine Wünsche und lässt über zig Skins auch wunderbar an das XBMC Look and Feel anpassen. ==> Wenn du sowieso Windows einsetzen willst und TV eine wichtige Funktion ist, dann würde ich dir ganz klar MP empfehlen.
Das hast du Quatsch gelesen. Bei der reinen TV-Aufnahme hat deine CPU fast nichts zu tun. Der DVB-Transportstream wird einfach von deiner TV-Karte zur Festplatte gereicht, die CPU muss da nichts berechnen. CPU Leistung brauchst du einzig und allein dann, wenn du HD-Videos umcodieren willst. Jetzt hängt es von deinen Wünschen ab. Wenn du einfach Sachen aufnimmst, sie anschaust und dann irgendwann wieder löscht, ist umcodieren zur Platzersparnis Blödsinn. Wenn du dir aber ein Archiv aufbauen willst, dass wäre das evtl schon wichtig. Eine Stunde HD-Material bei ARD und ZDF hat so rund 6GB.
2 oder mehr TV-Karten, auch gemischt, sind kein Problem (für Mediaportal). Es gibt sogar ein Plugin für AnalogTV, das bei 4:3 Letterbox Sendungen (also schwarze Balken oben und unten) die Balken erkennt und automatisch abschneidet, sodass du ein 16:9 Bild erhältst. Bedenke aber, dass analog heute (auf großen Hold-Type TVs) nicht mehr so prickelnd aussieht. Außerdem ist dort die Qualität der Grafikkarte besonders wichtig, damit sie dir ein ordentliches Deinterlacing zaubert. Die integrierte HD3000 von Intel war da noch nicht ganz so gut, wie die AMD-Lösung. Aber Intel hat ja gerade die Ivy Bridge mit HD4000 vorgestelt. Ob sich da in der Hinsicht was getan hat, wird sich bald zeigen.
Nein, kein Mediacenter kann von Haus aus kommerzielle BDs abspielen. Für XBMC und Linux ist da was in Arbeit, steckt aber auch noch in den Kinderschuhen. Für Windows brauchst du definitiv eine extra Software, wie zB Arcsoft Total Media Theatre oder Cyberlink PowerDVD (oder die Software mit dem roten Fuchs). Vllt ändert sich ja mit Windows 8 was an der Situation, aber allzugroße Hoffnungen würde ich mir nicht machen.
Schau mal etwas weiter runter auf Eldeas Frage, da hab ich mich schon mal ein bisschen zum Thema HTPC ausgelassen. Grüße Chris [Beitrag von gr1zzly am 23. Apr 2012, 16:08 bearbeitet] |
Kid--Rock
#3 erstellt: 23. Apr 2012, 17:03 | ||||||
Eine Antwort und alles ist beantwort Ich danke dir vielmals. Wenn die anderen 2 Media Center nicht so gut sind wie Media Portal dann hat sich das ganze ja schon erledigt. Und wegen der CPU: Da bin ich ja beruhigt das ich Blödsinn gelesen habe. Ich möchte zwar aufnehmen und später auch umcodieren aber das wird mein PC oder mein Homeserver übernehmen da sich dort das Datengrab + die Mediensammlung befindet. |
Mediacenter Beratung dmischa am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 3 Beiträge |
HTPC Beratung BigFish10k am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 4 Beiträge |
HTPC Beratung -killbill- am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 74 Beiträge |
HTPC-Beratung lino16 am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 18 Beiträge |
Brauche HTPC-Beratung SimpleXT am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 2 Beiträge |
"Gaming-" HTPC Komponenten - Beratung kingsteph am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 43 Beiträge |
HTPC Beratung Neubau Bazinga_I_Core am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 7 Beiträge |
Komponenten Beratung HTPC Grisu1965 am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 3 Beiträge |
Beratung für ersten HTPC janemann77 am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 28 Beiträge |
erster htpc beratung poli9000 am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 4 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.364
