| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Mal wieder eine HTPC zusammenstellung | |
Mal wieder eine HTPC zusammenstellung+A -A |
burbi
erstellt: 23. Mrz 2012, 15:00
Hallo ich habe zur Zeit einen Medion Rechner als HTPC bei mir stehen. Dieser gibt aber langsam den geist auf. Nun wollte ich mir einen neuen HTPC zusammen bauen, habe lange rumgesurft und kam nicht so richtig weiter. Ich möchte mit meinem HTPC: - Filme und Serien auch in 1080 gucken - Musik hören - im Internet surfen - meinen Fernseher über HDMI anschließen (50" Panasonic Plasma) - meine Anlage über Klinken kabel verbinden (5.1 Soundanlage von Teufel) - Mediaportal sollte mit StreamMP schnell und flüssig auch bei vielen Filmen laufen. Habe zur Zeit immer mal weider lags dazwischen - BD gucken ohne lags Fernsehen spielt zur Zeit keine Rolle. Hatte das mal probiert, Lief aber nicht so richtig. Aus meinem alten PC würde ich nur das BD Laufwerk mitnehmen wollen. Die Serien und Filme lagern auf 4 externen Festplatten. Die sollten auch wieder angeschlossen werden können. Rausgeucht habe ich mir nun folgendes: CPU: Intel® Core™ i3-2120 (Boxed, FC-LGA4, "Sandy Bridge") 108€ GPU:Gainward GT430 (Retail, HDMI, DVI, Passiv) 52€ Mainboard: ASUS Maximus IV GENE-Z/GEN3 (Sound G-LAN SATA3 USB 3.0 eSATA)175€ Case:Thermaltake DH101 media (VF7001BNS)140€ Arbeitsspeicher:Kingston HyperX DIMM 8 GB DDR3-1600 Kit 48€ SSD:ADATA S510 2,5" SSD 120 GB (SATA 600, AS510S3-120GM-C)115€ CPU Kühler: Prolimatech Samuel 17 "Apache Black Edition" 50€ Lüfter:2*60er Noiseblocker NB-BlackSilentFan XR1, 60x60x25mm, 1600rpm, 18m³/h, 11dB(A) 10€ LüfterScythe Slip Stream 120mm - 500 U/min 12€ Netzteil: be quiet! Pure Power L7 350W (1x PCIe) 42€ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Gesamt752€ Meine Frage ist nun ob das System so in Ordnung ist und auch gut und flüssig läuft und ob es in das Gehäuse passt. Habe schon ab und zu Pcs selber zusammen gebaut aber noch keinen HTPC vielen dank für eure Tips. greetz bUrB! |
elchupacabre
erstellt: 23. Mrz 2012, 15:01
Denke, das Mainboard ist überdimensioniert. |
burbi
erstellt: 23. Mrz 2012, 15:13
Hast du eine gute alternative als vorschlag? ich brauch viele usb anschlüsse wegen den externen HDDs und ich brauch n guten soundchip weil die Teufel Concept E 300 anlage über die 6Klinken Kabel angeschlossen wird. |
PoLyAmId
erstellt: 23. Mrz 2012, 15:15
So viel Arbeitsspeicher ist nicht nötig. Das Mainboard ist für nen HTPC total überteuert. Beim Netzteil würde ich ein paar Okken drauflegen und das be quiet! Straight Power BQT E9 400W nehmen. Das ist deutlich leiser als das PP L7. Nen Lüfter gibts auch günstiger. Da würde mir was im Bereich 30€ reichen wie der Gemini II M4. Das Ganze System ist für das was du machen willst schon sehr gross dimensioniert. Kosteneffizient ist was Anderes. [Beitrag von PoLyAmId am 23. Mrz 2012, 15:22 bearbeitet] |
burbi
erstellt: 23. Mrz 2012, 15:18
Ich bin für alle vorschläge offen. Mein derzeitiges System geht bei Mediaportal gerne mal in die Knie und wenn ich Blurays gucke hackt es in einer tour und das möchte ich nicht wieder haben. Darum habe ich das System erstmal relativ groß angesetzt. Runterschrauben kann man ja immer noch 4GB arbeitsspeicher reichen aus um Windows 7 32bit mit Mediaportal gut laufen zu lassen? und welche alternative ist den empfehlenswert als mainboard? danke schonmal für die ersten anregungen |
elchupacabre
erstellt: 23. Mrz 2012, 15:19
Für 32Bit sind 4GB "optimal" |
PoLyAmId
erstellt: 23. Mrz 2012, 15:22
Als Board vieleicht was Richtung ASUS P8H67 Evo B3? Was hast du denn da als altes System? Ich schau BluRays mit ner ZBOX mit ollem dual Celeron flüssig. [Beitrag von PoLyAmId am 23. Mrz 2012, 15:23 bearbeitet] |
mightyhuhn
erstellt: 23. Mrz 2012, 21:56
bitte vorsichtig sein mit solchen aussagen die meisten boxen schaffendas nur dank hardwarebeschkleunigung ein intel atom ist nicht schneller als ein amd athlon x2 aber sie spielen bd trotzdem ab. die cpu hat nicht mehr so das sagen. |
PoLyAmId
erstellt: 24. Mrz 2012, 08:19
Weshalb man da ja auch solch eine Nvidia Grafikkarte reinbaut (bzw auf die Box bezogen Ion nutzt), die genau diese Videobeschleunigung übernimmt und nicht wirklich viel kostet. Der Atom selber ist grenzwertig dafür. [Beitrag von PoLyAmId am 24. Mrz 2012, 08:19 bearbeitet] |
burbi
erstellt: 24. Mrz 2012, 09:29
Vielen dankt schonmal für eure TIps Ich habe mein System nochmal geändert, es sieht jetzt so aus: CPU: Intel® Core™ i3-2120 (Boxed, FC-LGA4, "Sandy Bridge") 108€ GPU:Gainward GT430 (Retail, HDMI, DVI, Passiv) 52€ Mainboard: ASUS P8H67-M EVO R.3.0(Sound, G-LAN, FW, SATA3, USB 3.0, eSATA110€ Case:Thermaltake DH101 media (VF7001BNS)140€ Arbeitsspeicher:Kingston HyperX DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit(KHX1333C9D3B1K2/4G, Blu-Serie) 32€ SSD:ADATA S510 2,5" SSD 120 GB (SATA 600, AS510S3-120GM-C)115€ CPU Kühler: Prolimatech Samuel 17 "Apache Black Edition" 50€ Lüfter:2*60er Noiseblocker NB-BlackSilentFan XR1, 60x60x25mm, 1600rpm, 18m³/h, 11dB(A) 10€ LüfterScythe Slip Stream 120mm - 500 U/min 12€ Netzteil: be quiet! Pure Power L7 350W (1x PCIe) 75€ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Gesamt704€ Den Kühler hab ich so gelassen, der soll leiser sein als dein Vorschlag. Ich weiß nur nicht ob man den unterschied hört. Mein alter Medion MD 8288 Rechner hatte vorallem das PRoblem das die Graka nur 256mb ram hatte, hab ich hier mal gelesen. Ist zusamenstellung so optimal oder gibt es noch dinge die ich verbessern sollte. Wenn Teile überdemensioniert sind ist das nicht so schlimm wie wenn was zu klein gewählt ist. Passt das alles so in so ein Gehäuse? Hat da jemand erfahrungen mit vlt sogar speziell mit diesem was ich mir ausgesucht habe? greetz bUrB! |
PoLyAmId
erstellt: 24. Mrz 2012, 10:34
Mal abgesehen davon, dass du meinen Netzteil Tip nicht beherzigst und trotzdem das olle L7 verbaust hab ich nix zu meckern (Nimm doch wenigstens das Bequiet straight Power E8 das ist günstig und hat nicht diese Nebengeräusche). Was du aber noch prüfen solltest ist ob die Komponenten bauartbedingt zum Gehäuse passen. Ich kenne das Case was du da ausgesucht hast nicht und weiss nicht wie gross der Abstand zwischen Lüfter und Gehäusewand ist (absolutes Minimum 15mm zur Wand sonst kannste das vergessen) oder ob sonst auch alles passt. Das Gehäuse ist nen ziemliches Monster also glaub ich nicht, dass du da Probleme auch nur im Ansatz bekommst. erwarte keine Wunder von der Fernbedienung. Die NVIDIA Lösung bevorzuge ich auch und da haste recht gut gewählt. Ich persönlich hab auch immer noch Unsicherheit mit SSDs. Brauche selber auch eigentlich keine, da ich mit Linux arbeite und mein System eh innerhalb von wenigen Sekunden ins Media Center bootet. IS aber sicherlich nicht sinnlos so ein Teil. Wie wärn das als Lüfter? Scythe Big Shuriken II [Beitrag von PoLyAmId am 24. Mrz 2012, 10:47 bearbeitet] |
mightyhuhn
erstellt: 24. Mrz 2012, 11:05
das gehöuse ist über 15 cm hoch das hesit dort ist mit 100 % sicherheit mehr als 10 cm platz für ein lüfter also soltest du einen billigern größern kühler nehmen der noch leiser ist vielleicht geht es sogar passiv ich habe keine bilder von inneren des gehöuses gehsehn aber wenn das netzteil nciht total dämlich gesetzt ist solte alles gut gehn. das mainboard bringt keine mehr leistung wenn es teuerer ist solange es der gleiche chipsatz ist also wäre ein billigeres der bessere griff zb. das http://geizhals.de/620881Be quiet! netzteile in allen ehren aber 75 € ist ein scherz das cougar ist genauso laut und kostet bissel weniger 35 € http://geizhals.de/543091wenn die lautstärke so wichtig ist wie wäre es denn mit passive/semi passive ? das zb. http://geizhals.de/727018 zwar total überdemensioniert teuer aber das wird wohl nie anspringen... vielleicht in hochsommer bei 50 grad. bitte auch nur in erwägung ziehm wenn laustärke ein eine sehrwichtige rolle spielt.hier noch extremere beispiele auch wenn ich dort nur das superflower bewerten kann. sind alle min bronze. liste an passiven netzteilen http://geizhals.de/?...0+PLUS+Silver#xf_top |
LordLaden
Gesperrt |
erstellt: 24. Mrz 2012, 11:14
Bei der Grafikkarte würde ich auf die 520er gehen, die gibt es passiv, und die kann HD-Tonformate über HDMI ausgeben. |
PoLyAmId
erstellt: 24. Mrz 2012, 11:32
Seine GT430 gibts auch passiv und liefert DTS-HD und DolbyDigital True HD per Bitstream über HDMI unkomprimiert. Die können sogar 3D verarbeiten.. [Beitrag von PoLyAmId am 24. Mrz 2012, 11:35 bearbeitet] |
burbi
erstellt: 24. Mrz 2012, 12:00
Beim netzteil hab ich nur "verkopiert" hab den preis geändert aber die bezeichnung nicht.... be quiet! Straight Power BQT E9 400W 73€ das is es Bei dem Mainboard bin ich mir unsicher. ist das ASrock wirklich genau so gut wie das Asus auch im bezug auf lebensdauer und leistung etc? ![]() auf dem Bild sieht man das Gehäuse etwas. vlt hilft das für eine einschätzung etwas. Ich habe mich in das case bisschen verliebt weil ich schon immer mal n Thermaltake case haben wollte und das auch sonst gut in meine einrichtung passen würden |
PoLyAmId
erstellt: 24. Mrz 2012, 12:09
AS Rock ist doch eigentlich Asus... Im Ernst. Ich kauf auch immer den Asus kram weil ich schiss hab. Alle Kollegen, die ASROCK kaufen kommen billiger weg und haben auch keinerlei Probleme damit. Ich denke es ist kein Problem dabei ASROCK zu kaufen.
Das genannte Be quiet ist definitiv für HTPCs ein bewährtes Netzteil. Genau so das Straigt Power E8 Sowas empfehle ich nicht zum Spass sondern weiss wovon ich rede. Zur Begründung: Der Wirkungsgrad des von mir empfohlenen Netzteils ist extrem gut und mit dem absolut geräuschlosen 135mm Lüfter trägt es auch noch prima zur Gehäuselüftung bei. Und das sind nur 2 Punkte.
Ach das würdest du dann aber bezahlen? Versteh ich nicht. [Beitrag von PoLyAmId am 24. Mrz 2012, 12:23 bearbeitet] |
mightyhuhn
erstellt: 24. Mrz 2012, 17:17
wenn jemand für nix 73 € aus gibt dann tun die 110 wenn man sie beim mb ein spart für ein passiv platinum netzteil nicht so weh. http://geizhals.de/448398 zudem wo hattes du for das netzteil zukaufen das kostet das selbe wie das cougar ist nur nicht so effizient 80 plus "nur" das minimal siegel halt bei denn preis ist es mir dann aber total egal. das sind keine 73 € ^^. ist halt ein low buget netzteil.das gehäuse hat die größe eines normalen pc gehäuse somit passen da wohl fast alle kühler rein. soltest dort auf jedenfall zu etwas gleich teuren aber größeren greifen. zum mb: du hast nur 2 ram slots was für 32 bit immer mehr als genung ist beide haben All solid capacitors die alle länger halt als du dies mainboard benutzen wirst das asrock hat für die onboard/i3 keinen displayport was dir total egal sein kann ^^ spricht auch nix gegen dies board : http://geizhals.de/630188 ist halt gigabyte wenn dir asrock nciht passtasrock hatte früher einen schlechten ruf die verbauten schlechtere chipsätze usw aber das sist sicher 8 jahre her... |
LordLaden
Gesperrt |
erstellt: 24. Mrz 2012, 21:43
Gegen AsRock spricht in den letzten Jahre eigentlich wirklich nichts mehr. Habe inzwischen auch einige gehabt obwohl die früher schlecht waren und muss sagen, dass ich damit keine probleme hatte. Im gegenteil (As)Rock solid! |
burbi
erstellt: 25. Mrz 2012, 13:24
Gut dann werde ich mich wohl für das ASROCK entscheiden... mein letzten Rechner habe ich vor ca 9 Jahren selber zusammen gebaut udn da hieß es noch, genau wie von euch geschrieben, ASRock verbaut schlechtere Teile Frage ist nun nur noch der CPU lüfter. da werde ich mich nochmal umschauen was es da so zu welchen preisen gibt vielen dank für eure hilfe. Eine kleine Frage nun noch. wie viel platz sollte der rechner im TVRack zur seite und nach oben haben. Nach hinten kann er ohne ende Luft loswerden und nach vorne steht er auch offen und kann gut luft ziehen. [Beitrag von burbi am 25. Mrz 2012, 13:34 bearbeitet] |
PoLyAmId
erstellt: 25. Mrz 2012, 15:05
Du hast ja eh vor eigene Lüfter zu verbauen. Ich würds so aufbauen, dass e sdurchgehend von vorn nach hinten von einem Luftzug durchblasen wird. Da kommts dann nicht zu Hitzestaus. Die Seitenlüftungen sind dann sogar eher Mumpitz sofern man nicht nen Netzteil hat was sowas braucht. Kann man also recht zubauen, solang es vorne und hinten offen steht. Kannst ja dann Temperaturen mal überwachen. Solangs da im grünen Bereich bleibt.... [Beitrag von PoLyAmId am 25. Mrz 2012, 15:05 bearbeitet] |
LordLaden
Gesperrt |
erstellt: 25. Mrz 2012, 20:31
beim CPU kühler musst du bei dem asrock aber aufpassen die kollidieren gern mit der Karte im pcie. |
mightyhuhn
erstellt: 25. Mrz 2012, 20:37
da die cpu sockel genormt sind ist dies bei allen boards mglich x-) |
LordLaden
Gesperrt |
erstellt: 25. Mrz 2012, 20:41
bei anderen itx boards sind die CPU Sockel aber nicht so dicht an dem pcie slot. oops. es geht ja garnicht um ein itx board. sorry. [Beitrag von LordLaden am 25. Mrz 2012, 20:43 bearbeitet] |
burbi
erstellt: 12. Mai 2012, 09:14
sooo ich wollte gerade alles bestellen, doch leider finde ich nirgends mein Gehäuse. Nun bin ich auf der suche nach einer Alternativen. Ich hätte schon gerne die Größe, am liebsten schwarz ein VDF Display ne Fernbedienung Kann mir einer von euch was empfehlen? beste grüße burbi |
Mal wieder: HTPC Zusammenstellung -DaN- am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 24 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung Fire1981 am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 6 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung m3rl1n am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 2 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung Michael18mm am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 9 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung 4everBorussia am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 10 Beiträge |
HTPC-Zusammenstellung snowrabbit am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 18 Beiträge |
htpc zusammenstellung trillian101010 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 6 Beiträge |
htpc Zusammenstellung mai29525 am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 10 Beiträge |
HTPC - Eine Kaufberatung / Zusammenstellung lou_lou am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 98 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung so OK? Kampfwurst_Hugo am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.885
