| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » [Worklog] der_george - awsm htpc (Streacom FC5 Cas... | |
[Worklog] der_george - awsm htpc (Streacom FC5 Casemod)+A -A |
der_george
erstellt: 06. Mrz 2012, 11:15
Liebes Hifi-Forum, ich möchte euch mein neuestes Projekt hier vorstellen. Ich werde später viel Hilfe und Anregungen von euch benötigen. :0) Zuerst einmal ein riesen Dankeschön an den Christian von Streacom, der mir noch vor dem Marktstart in Deutschland das Streacom FC5 geschickt hat! Leider werde ich nicht mehr lange es exklusiv in den Händen halten können, denn der Marktstart steht unmittelbar bevor, von dem was ich gehört habe. Jetzt heißt es, es so lange auszukosten, wie es exklusiv hab. ![]() Natürlich habe ich es gleich ausgepackt, was auf den Bildern leider nicht rüberkommt, ist wie es sich anfühlt. Im großen schwarzen Karton war dieser Inhalt. Einmal das Case und noch eine kleine Zubehör-Box. Schauen wir mal in die Zubehör-Box: Heatpipes, Kühlkörper und viel Montagematerial Also die Heatpipes sind super verarbeitet – keine Verfärbungen und einen schönen Abschluss, der frei von irgendwelchen Lotresten ist. Mal schaun, wie das Case ist. So hier ist das lang ersehnte Schmuckstück: Ich habe die silberne Version, es gibt die auch in schwarz. Die Haptik ist super, auch das seidenmatt gestrahlte macht einen tollen ersten Eindruck. Alles was man außen anfassen kann ist aus Metall, auch alle Knöpfe usw. Das sieht man wirklich selten. Ob innen auch alles so toll ist, wie außen? Fünf Schräubchen später kann man den Deckel (aus 2,5mm dickem Aluminium!) abnehmen. Auf den ersten Blick fällt wieder auf, bis auf ein paar Entkopplungs-Gummis, Einer Platine und einem Kabel ist alles aus Metall – vorbildlich. Wie man sieht ist genug Platz für ein mATX Mainboard. Auch die mächtigen Kühlkörper springen einem sofort ins Auge. Oh ja, richtig gesehen. Die Front besteht aus 10mm voll Aluminium. Nix Plastik, nix gebogenes Alu, 10 mm Alu pur. :0) Und die Kühlkörper sind an der dicksten Stelle der dünnsten Seite knapp über 40 mm dick. Wieder Vollmaterial. Hier wurde in der Fertigung nicht gespart. :0) Also jetzt erstmal alles zerlegen. ODD-Tray raus. So da haben wir die Einzelteile. Und ich hab doch noch was gefunden, was nicht aus Metall ist. Das Gummi an den Füßen. Naja, aber der restliche Fuß ist voll Aluminium. ![]() Okay, genug zerlegt – da gab es noch ein paar Kleinigkeiten bevor es weitergeht. Das hier hab ich auch bestellt... was das wohl sein wird… der Name verrät es schon. Richtig! Eine PicoPSU + externes Netzteil. Passiv Netzteil – CHECK! Was das wohl sein könnte… Was fehlt denn in einem HTPC sonst? ![]() Eine passende Fernbedienung! ![]() So dann begannen auch schon die ersten eigentlichen Arbeiten – reverse Engineering… Und das Ergebniss: ![]() Meine – zumindest für mich – neue Idee ist es das FC5 komplett in CAD nachzubauen, dann euch von jedem Schritt den ich mach, es vorher in CAD zeigen, was ich vorhabe und dann versuchen genauso nachzubauen. Stand CAD ca. 80% heute. Aber ein bisschen Zeit hat es noch, denn meine restliche bestellte Hardware ist immer noch nicht da - auf einen ganzen Teil warte ich noch. :0( Vielen Dank fürs Mitlesen, falls ihr soweit gekommen seid. So long :0) [Beitrag von der_george am 06. Mrz 2012, 12:11 bearbeitet] |
Lawrencee
erstellt: 06. Mrz 2012, 13:03
wow, gefällt mir echt gut! Aber Hauptsache die Box steht im Schnee |
der_george
erstellt: 08. Mrz 2012, 16:44
Danke! Des mit der Box ist doch egal, die kommt eh wieder in den Kreislauf. Die langwierige Warterei auf die Hardware geht zwar weiter, aber dennoch gibt es heute ein kleines Update. picoPSU-Modding Teil 1: ![]() Der weiße Stecker sieht ziemlich blöd aus, deswegen will ich einen schlichten schwarzen Stecker dran haben. Pin-Remover scheidet aus, denn 24 Stecker auf einmal sind damit unmöglich. Und mit so einer Gewalt das Ding in den Stecker reinzuhauen, dass die Widerhacken drin bleiben will ich auch nicht, da ich die Pins wieder verwenden will. Ablöten klappt dank der Widerhacken ja auch nicht – bliebt nur den Kunststoff zu entfernen. Als erstes wird aber an einem alten Stecker geübt: Nach langen rumprobieren hat sich herausgestellt, dass wenn man ganz vorsichtig mit Dremel und Trennscheibe vorgeht kann man den meisten Kunststoff ganz gut entfernen. So einfach wie am Stecker wird es aber nicht, da die einzelnen Pins bei der PSU nicht lose sind, sondern festgelötet. Klar ist auch, dass man dabei konzentriert und vorsichtig vorgehen muss, denn wenn man einmal verrutscht ist sofort der Pin durch und ich weiß nicht, wo ich so schnell neue passende Pins mit Lötanschluss finden soll. Ganz langsam geht es auf der einen Seite voran… Erste Seite fertig Ganz vorsichtig nun die zweite Seite angefangen… Und die zweite Seite soweit außen Fertig. Nun muss nur der Kunststoff zwischen drin raus. Nach einiger Zeit der Rumprobiererei habe ich das Teil rausbekommen. Dann sah es so aus: Den Stecker nun neu drauf zu bekommen war keine Kunst. ![]() So sah es nun fertig aus. Ich hoffe nun, dass die Hardware nun endlich eintrudelt, damit ich endlich richtig anfangen kann. Ach ja, ich habe in einem Forum gelesen, dass die Cases anscheinend jetzt in Deutschland schon verfügbar sind. Der Händler homemedia-it hat die gelistet, falls sich jemand auch dafür interessiert.Bis hoffentlich sehr bald. So long :0) |
der_george
erstellt: 07. Apr 2012, 22:14
Hallo Jungs und Mädels, nach langer Zeit gibt es was neues. Also die Geschichte begann damit, dass ich nach langer Zeit Post bekommen habe. Leider nicht die Teile, sondern ein Zollbescheid - besser gesagt 2. Hab mir nichts großes dabei gedacht, außer dass die eeeeeewig lang gebraucht haben. Naja, also letzten Freitag Nachmittag frei genommen und ab nach Tennenlohe zur Zolldienststelle. Das erste größere Paket war kein Problem, aber beim zweiten… Der Zoll hat natürlich alle Pakete geöffnet um zu schauen, was da drin ist. Und einem eben Zollbeamten ist aufgefallen, dass das Blu-Ray Laufwerk kein „CE“ Kennzeichen hatte. Deshalb wollten sie es mir nicht aushändigen. Das Problem war eben, dass ich ein externes Laufwerk gekauft habe, da es deutlich günstiger als ein Internes war. Naja einfach Gehäuse und USB-Platine weglassen und schon hat man ein Internes… Ich habe dem Zollbeamten vorgeschlagen, dass ich das Gehäuse, auf dem kein CE-Kennzeichen war, aufmache und ihm das verbaute Laufwerk zeige. Ich hätte ihm auch die Plastikhülle geschenkt und nur das Laufwerk mitgenommen. Also aufgemacht und tatsächlich ist oben auf dem Laufwerk gleich ein CE-Kennzeichen, aber trotzdem durfte ich nicht gleich das Laufwerk mitnehmen. Ewig später nach viel rumtelefonieren (der ursprüngliche Prüfer und irgendwelche andere Zollmitarbeiter) durfte ich nun endlich und sogar alles mit heimnehmen. Welch ein Geschiss und riesige Zeitverschwendung… das Teil verliert eh noch seinen Siegel. ![]() Nun konnte ich endlich ausmessen und weiterplanen. Wochen später als geplant… Ach ja ich habe vergessen die Bilder vom normalen (unbearbeiteten, ganzen) CAD-Modell zu zeigen. So. Folgendes Teil werde ich werde basteln. Was könnte es sein? Die Rohlinge dafür hab ich schon besorgt. Ich bin dann mal basteln und melde mich, wenn es alles geklappt hat. :0) So long :0) |
Sathim
erstellt: 08. Apr 2012, 09:43
Bin gespannt wie das hier weitergeht - sehr schick bisher! |
julee
erstellt: 13. Apr 2012, 09:16
Abo! Sieht interessant aus! |
schulzmi
erstellt: 13. Apr 2012, 18:25
Hi, sieht ja alles sehr interessant aus. Nur frage ich mich, ob es nicht billiger ist das Gehäuse gleich zu kaufen. Lässt du dir die Teile anfertigen, oder machst du das alles selber. Was für Kosten hast du da veranschlagt??? Wenn es jetzt wesentlich günstiger wäre sich selbst so etwas zu bauen, dann hätte ich auch noch Interesse. Sehr interessant finde ich auch die Gehäuse von www.hd-plex.com.Dummerweise ist das Modell H5 bzw. H10 erst ab Julie lieferbar. Gruss Michael |
Neuer HTPC g10085998 am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 8 Beiträge |
[WIP] Core i7 Streacom FC8 Evo Audio.addicted am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 47 Beiträge |
Welches Mainboard für Streacom FC9 snk am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 4 Beiträge |
HTPC-Konfig T-Bone98 am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 12 Beiträge |
HTPC, welche DVBS2 Karte? (am Besten mit PCIe) derGerimm am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 4 Beiträge |
Konfiguration HTPC - Hard- und Software SmoothR am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 3 Beiträge |
Laienfragen zu HTPC, Roon und Konfiguration Wintermond am 17.02.2021 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 3 Beiträge |
Htpc Moonblue am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 8 Beiträge |
HTPC super-marki am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 8 Beiträge |
Windows Tablet (Bay Trail oder Haswell-Y) als HTPC? -Default- am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.566
