| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Windows Tablet (Bay Trail oder Haswell-Y) als HTPC... | |
Windows Tablet (Bay Trail oder Haswell-Y) als HTPC?+A -A |
-Default-
erstellt: 03. Jan 2014, 13:02
Hallo, ich möchte einen neuen HTPC aufbauen und brauche Hilfe bei einer Entscheidung. Ich schwanke zwischen folgenden beiden Systemen: A) "klassischer" HTPC im Streacom FC8-Gehäuse, Mini-ITX-Board mit Intel Z87-Chipsatz und Haswell i3-4330T B) Windows Tablet mit Docking-Station und einem der neuen Intel CPUs, entweder Bay Trail Atom Z3770 oder Haswell i3-4020Y Beides ist etwa gleich teuer und lüfterlos. Für B kommt derzeit nur das Dell Venue 11 Pro infrage. Die Audioausgabe soll über einen USB-DAC (asynchroner Modus) erfolgen. Auf dem HTPC soll JRiver (mit ASIO), Spotify und bei Berdarf auch XBMC laufen. Widergeben werden soll FLAC-Audio und FullHD-Video (DVD-/Bluray-ISO). Ich tendiere zu B, da ich damit neben einer Bedienung über TV+Fernbedienung auch noch den Touchscreen habe (und nebenbei noch ein Tablet mit seinem Zusatznutzen). Es bleiben allerdings zwei Fragen: 1) Hat das Tablet ausreichend Leistung? Falls ja, würde auch der Atom Z3770 genügen? 2) Höchste Prio hat audiophile Klangqualität (bit-perfect). Kann das das Tablet oder sind hier Einschränkungen zu erwarten z.B. wegen weniger hochwertiger Komponenten, Durchschleifen über die Docking-Staion, etc. Funktioniert der asynchrone USB-Modus für den DAC überhaupt mit einem Tablet? Mir wären auch Erfahrungen mit älteren Atom-Tablets nützlich sowie theoretische/technische Aspekte, ich kenne mich mit der Materie noch nicht so gut aus. Danke für die Unterstützung! |
keibertz
erstellt: 03. Jan 2014, 13:21
von Tablet als HTPC halte ich nicht viel. Würde immer zu einem richtigen HTPC raten. Tablet ist nix halbes und nix ganzes wenn es um HTPC geht. Zudem meist schwache CPU und GPU. Ein T-Modell als HTPC CPU ist meiner Meinung nach als HTPC FAIL. Denn jede heutige CPU taktet im Idle runter und bei den T-Modellen ist die GPU meist stark beschnitten. Zudem sind heutige silent Lüfter, bei richtiger Konfiguration, sehr leise und in den aller meisten Fällen absolut ausreichend. Somit kann ich dir weder zu A noch zu B raten. Schau für HTPC Hardware mal hier HTPC Hardware September 2013 und hier XBMC taugliche Nettop / Barebone HTPC Hardware Dezember 2013 [Beitrag von keibertz am 03. Jan 2014, 13:22 bearbeitet] |
gelegentlicher_nutzer
erstellt: 03. Jan 2014, 13:28
Willst Du die Docking-Station wegen des BR-LAufwerkes? Wenn Du ein Laptop übrig hast, könntest Du prinzipiell das als CD- und DVD-Zuspieler nutzen. Das Asus Transformer book t100 interessiert mich für den gleichen Zweck sehr. Rechenleistung reicht für DVD bei weitem aus, Blue Ray müßtest Du ausprobieren. Ist nicht ein passiv gekühlter HTPC mit dezentem Aluminium-Gehäuse teurer als ein Tablet? |
-Default-
erstellt: 03. Jan 2014, 14:43
Danke für die schnellen Antworten! Wieso ist ein T-Prozessor nicht für einen HTPC geeignet? Ich hätte erwartet, dass ich mit einem i3 (auch in der T-Version) mehr als genug Leistung habe. Derzeit habe ich (noch) einen WD TV Live und kann FullHD problemlos abspielen. Benötige ich denn eine stärkere GPU? Das T-Modell habe ich wegen der geringen TDP (35 Watt) gewählt. Der i3-4330 ohne T hat eine TDP von 54 Watt - immer noch deutlich weniger als die von Streacom angegebene Höchstgrenze von 95 Watt. Sollte/muss ich besser diesen nehmen? Zur Docking-Station: Diese würde ich als Schnittstelle verwenden für: - HDMI-Anschluss - USB-DAC - externe Festplatte - USB-IR-Receiver Ein externes Bluray-Laufwerk habe ich auch (aus meinem defekten Laptop), steht aber derzeit nicht im Fokus. Würde bei Bedarf aber auch an die Docking-Station gehen. Danke für den Tipp mit dem Asus t100, das kannte ich noch nicht. Endlich mal eins mit 2 USB-Anschlüssen. Bei den ganzen Geräten mit nur einem USB-Anschluss war ich mir immer unsicher, ob ich damit die o.g. USB-Geräte + Stromversorgung (!) gleichzeitig anschließen kann. Ein Dock fände ich trotzdem komfortabler. Stellt sich nur weiterhin die Frage, ob die Audioqualität mit meiner Version A mithalten kann (und die Leistung ausreicht). |
erstellt: 03. Jan 2014, 14:47
-Default-
erstellt: 03. Jan 2014, 14:48
>>Ist nicht ein passiv gekühlter HTPC mit dezentem Aluminium-Gehäuse teurer als ein Tablet? Die Version A kostet mit Preisen von vor etwa einem Monat 660 EUR (MSI Z87i, 120 GB SSD, 8GB RAM). Version B aktuell 675 EUR mit Z3770 und 775 EUR mit i3-4020Y. Dell verlangt unverschämte 140 EUR für die Docking-Station... |
-Default-
erstellt: 03. Jan 2014, 14:50
Und kommt so ein Tablet auch mit dem asynchronen Modus des DAC klar? Das wäre perfekt |
erstellt: 03. Jan 2014, 14:53
So denke ich mir das ![]() Muß man aber ausprobieren. Bisher gibt es ja fast keine x86-Windows-Tablets. Erfahrungen liegen mit Android und iOS reichlich vor, da geht es zum Teil, wird aber von Betriebssystem nicht direkt unterstützt. Man müßte sich informieren, wovon asynchroner USB auf Quellen-Seite technisch abhängt, findet man sicher in den Tiefen des Netzes. |
-Default-
erstellt: 03. Jan 2014, 14:57
Was würde denn passieren, wenn es nicht geht. Arbeitet der DAC dann in einem anderen Modus oder gar nicht? (es handelt sich um den Musical Fidelity VDAC-II) Falls er in einem anderen Modus arbeitet, wie kann ich das denn erkennen? |
erstellt: 03. Jan 2014, 16:46
Hier mal mal eine leichtverständliche, aber kompetente Beschreibung von Audio-USB. - was Deine Frage noch nicht beantwortet. |
erstellt: 03. Jan 2014, 16:50
-Default-
erstellt: 03. Jan 2014, 17:39
Danke! Habe ich gleich mal mit meinem Laptop probiert: (Transfer: Isochronous / Synch: Asynchronous / Usage: Data) Also erstmal alles gut. Werde ich dann am neuen Gerät auch prüfen |
misterxfabian
erstellt: 06. Mrz 2014, 04:14
Kann mir jemand sagen, ob die Bay Trail Tablets (Bspw. das Asus T100) die Tonspur unangetastet an einen Verstärker über MicroHDMI-Adapter und HDMI-Kabel schicken können? Also Audio Passthrough (Bitstream) von DTS und DOLBY Tonformaten. Das Tablet soll also nicht die Verabeitung des Signals übernehmen und irgendein PCM Mist zusammenbasteln, sondern dies dem Verstärker überlassen. Hat jemand eine Idee? Wusste nicht so wirklich wohin mit dem Thema, hat aber ganz gut hier rein gepasst. [Beitrag von misterxfabian am 06. Mrz 2014, 04:18 bearbeitet] |
Fernsteuerung HTPC polishdynamite am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 6 Beiträge |
HD Audio mit Haswell i3? Choco am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 2 Beiträge |
HTPC mit Tablet bedienen und sonstige Wünsche Son-Goku am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 3 Beiträge |
HTPC - Windows Vista via HDMI Basti82 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 38 Beiträge |
[Kaufberatung] HTPC jackhifi am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 8 Beiträge |
HTPC als Eierlegende Wollmilchsau mediahorst am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 6 Beiträge |
HTPC AudioÄrger snipy78 am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 8 Beiträge |
Schnell genug für Windows 7 hapeas am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 7 Beiträge |
Samsung NC10 Netbook als "HTPC" ! kartiloco am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 25 Beiträge |
Steuerung Mini-PC mit Tablet/Smartphone TheNetHusky am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmindmasterm74
- Gesamtzahl an Themen1.563.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.649
