HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR | |
Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR+A -A |
landu
#801 erstellt: 03. Nov 2019, 21:51 | |||||||
Hallo zusammen, ich habe mir einen BenQ W5700 mit einem Yamaha RX-A870 als AVR zugelegt. Davor hatte ich einen HTPC für Full-HD Content. Nun bin ich auf das Thema Madvr gestoßen und wollte erst einmal fragen, ob sich ein HTPC mit Madvr für meine Konstellation lohnt? Ich hatte eigentlich vor mir ein Nvidia Shield zuzulegen. Ich werde auch weiterhin Full-HD Content schauen + nun 4K Content. Mein aktueller HTPC besteht aus folgenden Komponenten: ASRock Z77M Intel Z77 Intel Core i3 3225 4GB RAM Danke schon mal für eure Unterstützung. |
cistr
#802 erstellt: 04. Nov 2019, 09:29 | |||||||
[quote="Namor_Noditz (Beitrag #798)"]Und eine Frage noch: Am Sony deaktiviert man dann die RC und CE mit MadVR?[/quote] RC musst du nicht deaktivieren. Bei mir bringt das nochmal ontop Schärfe. Gute Blurays sind dann kaum noch von der Durchschnitts UHD zu unterscheiden. CE hatte ich auch sehr lange an - bis ich begann den Beamer zu kalibrieren. CE bringt im ersten Moment mehr Punch ins Bild, verschluckt aber auch Details im Dunkeln und überstrahlt im Hellen. Ein kalibriertes Bild sieht dagegen viel ehrlicher und auf Dauer auch besser aus. [Beitrag von cistr am 04. Nov 2019, 09:30 bearbeitet] |
cistr
#803 erstellt: 04. Nov 2019, 09:44 | |||||||
So, mein Rotstich Problem ist gelöst. Es war dann doch die Kalibrierung Der EODIS3 definitiv gut 6% mehr Rot als der Spider5 in HFCR. Das kann man hier und da lesen, ist auch heute noch definitiv so, eine einfache Messung mit beiden Sensoren zeigt das deutlich. Mit dem Spider5 habe ich nun auch auf BT.2020 (und zusätzlich auf BT.709) kalibriert und siehe da: alles schick - Rotstich weg Zudem habe ich es nun auch wie bei Bernd eingerichtet und lasse SDR+HDR via BT.2020 laufen (sprich SDR auf BT.2020 bzgl der Kalibrierungsvorgabe umgestellt) Kleiner Tipp noch: ich hatte eine ganze Weile gebraucht um ein Setup zu finden, um BT.2020 mit HFCR zu kalibrieren. In HFCR stellt man in der Referenz auf BT.2020 (ich nutze BT.2020/P3 - einen Unterschied zu nur BT.2020 konnte ich nicht sehen, nur dass der P3 Frabraum im CIE angezeigt wird, welches hilfreich ist.). Damit schickt HFCR jedoch keine BT.2020 Testbilder an den Beamer und die Messungen stimmen dann natürlich nicht. Was hilft ist: madTPL aufrufen und dort den HDR Button aktivieren und dort natürlich auch BT.2020 auswählen. Dann geht der Beamer in BT.2020 madTPL könnte man nun auch mit HFCR nutzen (auch erst zufällig entdeckt), ist aber deutlich langsamer und liefert dieselben Ergebnisse, gegenüber den HFCR Testbildern. D.h. madTPL einfach klein aktiv parallel laufen lassen und messen. Danach wieder schließen. |
Namor_Noditz
#804 erstellt: 04. Nov 2019, 12:12 | |||||||
Danke! Welchen Sony betreibst du mit MadVR? Könntest du beschreiben wie viel mehr an Bildqualität dir MadVR bei BDs und UHDs bringt? |
Namor_Noditz
#805 erstellt: 04. Nov 2019, 13:09 | |||||||
Stelle mir gerade eine HTPC für MadVR zusammen. Grafikkarte (RTX 2080), CPU (i3-9100), Speicher (8GB) Welche Kriterien soll man an das Mainboard stellen? Hier steht eine sehr große Bandbreite an Produkten zu Auswahl. Sockel "Intel Sockel 1151 v2" und PCIe3.0 ist klar. Was ist noch wichtig? |
queen2018
#806 erstellt: 04. Nov 2019, 13:11 | |||||||
ich würde den Arbeitsspeicher auf 16 GB erhöhen . [Beitrag von queen2018 am 04. Nov 2019, 13:11 bearbeitet] |
bernhard.s
#807 erstellt: 04. Nov 2019, 13:27 | |||||||
Hier mal meine Zusammenstellung vom April 2019: Grafik Asus ROG-Strix-RTX2070-O8G-Gaming Silverstone Grandia GD08 HTPC Gehäuse Samsung MZ-V7E250BW 970 EVO 250 GB M.2 SSD G.Skill AEGIS F4-3000C16D-16GISB Memory 16GB DDR4 Mainborad Asus ROG Strix Z370-H Gaming Intel Core i5-8400 Windows 10 Pro be quiet! Dark Rock TF CPU Kühler be quiet! Straight Power 11 ATX 550W Netzteil Für die Grafikkarte ist zwischenzeitlich eine Wasserkühlung im Einsatz. Für die CPU werde ich auch eine nachrüsten. Wenn das Gerät im Raum steht wäre ich auf jeden Fall vorsichtig. Meine Grafikkarte wurde im Sommer zwischen 70 und 75 Grad heiß. Das ist zwar unproblematisch, aber die Lüfter waren dann störend zu hören, obwohl der X7000 im hohen Lampenmodus nur 1,5 m vom Kopf entfernt war, der HTPC aber 4 m weit weg. Wenn ich die Zeit noch mal zurückdrehen könnte, würde ich mir hier einen Silent PC konfigurieren: https://www.silentmaxx.de/ |
queen2018
#808 erstellt: 05. Nov 2019, 00:44 | |||||||
Der Treiber ist aktuell für die RTX Serie freigeschaltet . |
Namor_Noditz
#809 erstellt: 05. Nov 2019, 10:19 | |||||||
Sollte man nicht die aktuelle Version des Studiotreibers 441.12 (Freigabedatum: 2019.11.4) nehmen? NVIDIA Studio Driver 441.12 Anm. Treiber geht auch für GTX [Beitrag von Namor_Noditz am 05. Nov 2019, 16:04 bearbeitet] |
queen2018
#810 erstellt: 05. Nov 2019, 10:23 | |||||||
Das ist der Treiber für Notebook Grafikkarten |
Namor_Noditz
#811 erstellt: 05. Nov 2019, 10:28 | |||||||
Sorry Hier der richtige Link. NVIDIA Studio Driver 441.12 - Desktop [Beitrag von Namor_Noditz am 05. Nov 2019, 10:29 bearbeitet] |
queen2018
#812 erstellt: 05. Nov 2019, 10:35 | |||||||
Der Treiber ist ganz frisch rausgekommen , ich hatte das letzte Woche erst rausgefunden das der Studiotreiber einige Fehler beheben kann , man kann natürlich auch den aktuellen ausprobieren. Werde den ganz neuen Treiber auch mal testen . |
sven29da
#813 erstellt: 05. Nov 2019, 22:08 | |||||||
Apropo Grafikkarte ... was hat das mit "HDR passthrough" auf sich, was früher bzgl. Grafikkarten für madVR immer je Treiber mitr angegeben/getestet wurde und in der Übersichtsliste der Treiber vermerkt wurde? madVR gibt ja kein HDR aus und was bzgl. HDR passthrough in Windows einzustellen, fand ich auch nie. |
queen2018
#814 erstellt: 05. Nov 2019, 23:20 | |||||||
Hallo Sven , um bei Windows 10 HDR zu aktivieren muss die Grafikkarte 10 Bit unterstützen , die NVIDIA RTX 2080 TI hat den Turing Chip 102 verbaut nur das der Chip gekappt wurde ( beschnitten ist ) die 10 Bit ist nur der NVIDIA Quadro 6000 Serie vorbehalten die den gleichen Turing Chip hat nur die offene Version ohne Limitierung . Wenn du 5500,00€ übrig hast für die Quadro RTX 6000 dann hast du dein HDR . |
Namor_Noditz
#815 erstellt: 05. Nov 2019, 23:58 | |||||||
Ich denke das stimmt so nicht mehr: 10-Bit-Unterstützung für Geforce und Titan ab Studio Driver 431.70 |
queen2018
#816 erstellt: 06. Nov 2019, 00:05 | |||||||
Da wurden die Workflows für Adobe und andere Programme freigeschaltet mit den 10 Bit aber Windows nicht . Das hatte ich auch gedacht bis ich entsprechende Berichte gelesen habe . Vielleicht macht NVIDIA eine Ausnahme bei der 2080 TI was aber sehr unwahrscheinlich ist dann würde sich NVIDIA das große Geschäft mit der Quadro Serie kaputt machen . Da ist zuviel Geld im Spiel . Also warten wir mal ab . |
queen2018
#817 erstellt: 06. Nov 2019, 00:16 | |||||||
Wir sollten das Thema Treiber auch wieder beenden sonst wird das zu Off Topic sollten uns wieder zu MadVR zuwenden das ist viel interessanter 👍 |
sven29da
#818 erstellt: 06. Nov 2019, 00:41 | |||||||
Es geht doch um madvr, denn wie ich schrieb gibt es gezielt für madvr auf doom9 eine gepflegte Liste der Treiber (müsste danach suchen) mit halt dem besagten Hinweis je Treiber Version und ich frage mich, wofür das gut ist wo wir kein HDR bei madvr ausgeben. |
queen2018
#819 erstellt: 06. Nov 2019, 00:49 | |||||||
MadVR kann doch HDR ausgeben wenn man HDR Output das häckchen setzt dann gibt MadVR HDR aus . |
sven29da
#820 erstellt: 06. Nov 2019, 01:37 | |||||||
Dann brauch ich aber ja kein madVR und da sich genau das mir nicht erschießt, die Frage ... |
Namor_Noditz
#821 erstellt: 06. Nov 2019, 23:02 | |||||||
Ist die 2 Jahre alte Aussage aus heutiger Sicht noch korrekt? DrWhy meint ja, MadVR macht das Upscaling um Welten besser als der VW760. Bin noch unschlüssig, ob ich mir einen HTPC mit MadVR für meinen VW270 anschaffen soll. Bleibt am Ende "nur" das dynamische HDR als Bildverbesserung? |
cistr
#822 erstellt: 07. Nov 2019, 20:59 | |||||||
Also ich wollte ursprünglich auch madvr nur für das dynamische tonemapping nutzen. Habe dann mal das madvr upscaling 2 auf 4k ausprobiert (vw550) und war überrascht wie viel besser das war als das vom Beamer. Seitdem nutze ich das nur noch! (+rc ist dann schon fast uhd quali ) Da es immer noch mehr 2k blurays als uhd gibt, ist das also das meist genutzte madvr Feature bei mir. Dabei sind auch nur sehr wenig zusätzliche verschlimmbesserer in madvr aktiv. Du hast sogar noch den Vorteil dass der 270 schon die 4k fi hat... |
binap
#823 erstellt: 07. Nov 2019, 21:16 | |||||||
Ich hatte ja meinen VW270 im Workshop dabei, die Vorteile von madVR gegenüber dem Sony Contrast Enhancer wurden ja deutlich im Nachbericht von Ekki erklärt. Da steht doch alles drin, was man aktuell darüber sagen kann. Deshalb hab ich ja jetzt auch einen madVR-Rechner... [Beitrag von binap am 07. Nov 2019, 21:17 bearbeitet] |
sven29da
#824 erstellt: 07. Nov 2019, 22:06 | |||||||
Hallo Männer, da ja inzwischen immer mehr ihre Blurays per madVR ausgeben und hierbei von 1080 nach 2160 sowie Farbraum Rec709 auf "DCI P3" oder "BT2020" "hochrechnen" lassen die Frage, ob Ihr genau diesen Weg auch mal vermessen habt. Sprich Testpattern Rec709 zuspielen und messen, was madVR daraus macht. Erhaltet Ihr den gleichen Farbraum wie bei Zuspielung von Testpattern "P3 BT2020"? [Beitrag von sven29da am 07. Nov 2019, 22:11 bearbeitet] |
neo2483
#825 erstellt: 08. Nov 2019, 10:44 | |||||||
Eine Frage an die Profis. Gibt es eine möglichkeit Madvr dazu zu bringen das er jeden kontent zumindest auf 4096px Breite ausgibt, und automatisch cropt? Den manche Filme werden nur mit 3840 wiedergegeben andere mit den gleichen Einstellungen mit 4096. Weiß wer warum? |
DrWhy
#826 erstellt: 08. Nov 2019, 12:22 | |||||||
Unter processing und dort zoom control kannst alles cropen. Ultra-HD (UHD) umfasst eine Auflösung von 3840 × 2160 Pixeln. Das Seitenverhältnis ist weiterhin 16 : 9. 4k wird von Digitalen Kinos (DCI) verwendet und entspricht in der Regel einer Auflösung von bis zu 4096 × 2160 Pixeln |
neo2483
#827 erstellt: 08. Nov 2019, 13:07 | |||||||
So Weit klar, aber der Beamer in diesem Fall JVC meldet sich mit 3840*2160 ich verwende aber das ganze Panel 4096*2160. Jetzt ist es so das manche Filme bis zum Rand (4096) und ander nur 3840 Pixel angezeigt werden und ich links und rechts einen schwarzen Balken habe. Die Frage ist jetzt warum ist das so obwohl alle Filme in 3840 respektive 1920 zugespielt werden. Mittels vergrößern im Kodi kann ich natürlich auch die mit Rand auf 4096 Pixel erweitern. Ich hätte das aber gerne Automatisch, und das scheint aber nicht zu funktionieren. Da bei schwarze Balken komplett entfernen die Breitwandfilme zu viel Bildinhalt verlieren würden. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt |
DrWhy
#828 erstellt: 08. Nov 2019, 13:52 | |||||||
Was hast du unter Zoom Control alles angeklickt? |
neo2483
#829 erstellt: 08. Nov 2019, 14:58 | |||||||
schon alles versucht bin aber jetzt nicht zu Hause. Nichts führte zum gewünschten Resultat. Ich denke das wichtigste wäre Madvr klar zu machen das das Display 4096*2160 hat. Und nicht die gemeldeten 3840*2160. Dachte es weiß jemand wie man die EDID verändern kann damit das Display als 4096 erkannt wird. |
Namor_Noditz
#830 erstellt: 13. Nov 2019, 12:51 | |||||||
Falls es jemand noch nicht kennt. AVS-Forum "Guide: Building a 4K HTPC for madVR" |
Joe_43
#831 erstellt: 16. Nov 2019, 20:24 | |||||||
Seit heute habe ich Probleme meine Filme unter Kodi zum laufen zu bekommen. Beim Filmstart reklamiert Kodi, dass MadVR doch bitte erst heruntergeladen werden muss. Dies ist aber der Fall. Im Autostartorder ist es drin und wird dort auch gestartet. Woran kann es noch liegen? |
binap
#832 erstellt: 16. Nov 2019, 20:41 | |||||||
madVR hat ja auch nichts im Autostartordner zu suchen. Installieren und dann das Installationsverzeichnis nicht mehr bewegen. Einen Kodi-Link kann man dann im Autostart-Ordner anlegen. [Beitrag von binap am 16. Nov 2019, 20:42 bearbeitet] |
Joe_43
#833 erstellt: 16. Nov 2019, 20:47 | |||||||
Das habe ich aber anders in Erinnerung. Aber egal. |
Joe_43
#834 erstellt: 16. Nov 2019, 20:56 | |||||||
Habe es im Autostartordner, wo es bisher immer aktiviert war und auch funktionierte, deaktiviert und geht trotzdem nicht. |
Joe_43
#835 erstellt: 16. Nov 2019, 21:27 | |||||||
So habe alles nochmals neu heruntergeladen, entpackt und trotzdem keine Chance. Erwähnen sollte ich noch, dass ich Anna&Flo‘s Setting file aktiviert habe. Ggf. liegt hier der Hase im Pfeffer begraben. |
binap
#836 erstellt: 16. Nov 2019, 22:23 | |||||||
MadVR runterladen, „die Datei madVR.zip in das Verzeichnis c:\madVR kopieren und dort entpacken. In diesem Verzeichnis die Datei install.bat mit Administratorrechten ausführen (rechte Maustaste und "Ausführen als Administrator"). madVR ist dann im System als Video Renderer registriert. Die Datei C:\madVR\madHcCtrl.exe als Verknüpfung auf dem Desktop anlegen. Wenn man diese startet erscheint unten rechts das madVR Symbol. Mit Klick darauf kommt man in die Einstellungen.“ (aus Bernds Leitfaden) Die beta-Version in Stammverzeichnis entpacken. Aufpassen, die neu beta112 hat jetzt vierstellige HSTM-Paramter! Die settings.bin nach Vorschrift installieren. Falls die Settings nicht in madVR übernommen werden, kann es helfen, einmal die Datei restore default settings.bat auszuführen. Kodi installieren und den Link in den Autostart packen. Kein madVR im Autostart. Keine Ahnung, was Du noch im Autostart hast. Ich hab da nichts weiter drin... Win+R -> shell: startup -> kodi-link rein -> Ok [Beitrag von binap am 16. Nov 2019, 22:33 bearbeitet] |
Joe_43
#837 erstellt: 16. Nov 2019, 22:35 | |||||||
Funzt, habe die Install.bat nicht laufen lassen. Danke! |
neo2483
#838 erstellt: 17. Nov 2019, 17:51 | |||||||
Ich habe ja eineige Zeit mit dem Zoom Modus von Madvr gekämpft. Mitlerweile habe ich es so hinbekommen das ich bei den Filmen den richtigen Zoom habe. Aber ich musste dazu in den Filtereinstellungen DXVA2 Copyback anstelle von D3D11 nehmen. Der Nachteil dabei ist leider das mein Kodi bei HDR 60P Material abstürzt. Hat jemand dazu eine Idee? |
DrWhy
#839 erstellt: 17. Nov 2019, 21:14 | |||||||
Wieviel mal brauchst du 60p? Ausser Lynn fällt mir gerade nichts ein... |
neo2483
#840 erstellt: 17. Nov 2019, 22:20 | |||||||
Stimmt |
BerndFfm2
#841 erstellt: 18. Nov 2019, 11:44 | |||||||
Namibia, Planet 4K, die Demos von Katie Schwarz. Es ist aber wirklich wenig mit mehr als 24p. Grüße Bernd |
binap
#842 erstellt: 25. Nov 2019, 12:19 | |||||||
MadVR und Full Package 3D-Wiedergabe Konfiguration mit - Kodi Leia kodi-18.4-leia-x64 - MPC-BE.1.5.4.4850.x64 - LAVFilters-0.74.1-30 - Nvidia-Treiber 418.91 (letzter 3D-tauglicher Treiber) - RTX2080 (keine Super) - madVR v0.92.17: - beta110 - Anna&Flo settings (mit HSTM Schaltern) Man kann Full Package 3D aktivieren, indem man den alten Nvidia-Treiber 418.91 installiert und dann die 3D-Funktionen unter Windows aktiviert. Ausserdem müssen die LAV-Filter für den MPC neu installiert werden, damit man auch die 3D-Komponenten mit installiert (tauchen bei der Auswahl auf). Unter madVR dann einfach ebenfalls 3D aktivieren. Im Prinzip funktioniert die 3D-Filmwiedergabe auch problemlos. Leider bekomme ich nur ein sauberes 3D-Bild, wenn die Presentation Queue auf "8" steht (present 8 frames in advance). Mir dieser Einstellung ruckeln allerdings bei mir alle anderen nicht-3D-Filme (obwohl die Renderzeiten in Ordnung sind, ca. 27ms). Steht die Presentation Queue auf "1" (present 1 frame in advance) bekomme ich ein einen Versatz und Ruckeln. Das 3D-Bild stockt und wird für etwa eine halbe Sekunde wiederholt wiedergegeben. Luestigerweise läuft der 3D-Video absolut smooth, wenn man irgend ein Windows-Fenster in den Vordergrund holt, z.B. das Settings-Fenster mit Strg+S. Man sieht genau im Hintergrund, wie der Film absolut flüssig läuft! Klickt man das Fenster weg, sind die Störungen wieder da! Zusätzlich stürzt der MPC-BE Version 1.5.4 komplett ab, wenn man hinterher einen Film mit der vorher abgespeicherter Presentation Queue=8 aufruft. Das hat übrigens sehr lange gedauert, bis ich gemerkt habe, an was das liegt.... Kann noch jemand was zu 3D mit madVR sagen, hat das jemand aktuell fehlerfrei am laufen? Deshalb folgende Frage zum Anlegen einer neuen Profile Group bzw. eines neuen Profile: Kennt vielleicht jemand eine Möglichkeit, eine Scripting Rule zu erstellen, die bei 3D-Wiedergabe auf ein separates 3D-Profil schaltet, in dem die Presentation Queue auf “frames in advance: 8“ steht, und für alle anderen Profile „frames in advance: 1“ benutzt? Leider kann man unter dem Punkt „Rendering“ keine Profile Group erstellen, die auch den Reiter „windowed mode“ bzw. „Exclusive mode“ enthält. Genau dort wird aber die Presentation Queue definiert. Lediglich „general settings“, „stereo 3D“, „smooth motion“ und „dithering“ werden ins neue Profil übernommen. Hat jemand eine andere Lösung parat? |
Klipsch-RF7II
#843 erstellt: 25. Nov 2019, 13:09 | |||||||
@binap Bei mir fast identisches Setup und 3D geht tadellos. Habe allerdings nVidia Treiber von November 2018. Ich schau heut abend mal nach, wie meine settings sind und melde mich. [Beitrag von Klipsch-RF7II am 25. Nov 2019, 14:13 bearbeitet] |
binap
#844 erstellt: 25. Nov 2019, 13:55 | |||||||
Treiber von November 2019? Wie geht denn das? Die Treiberunterstützung für 3D ist doch seit Version 419 und höher rausgeflogen? Du sprichst aber schon von Frame Package 3D ( 2 x 1920x1080p) und nicht vom grottigen Side by Side oder Top / Down mit halber Auflösung? |
Klipsch-RF7II
#845 erstellt: 25. Nov 2019, 14:13 | |||||||
War ein Typo. Meinte natürlich 2018. Hab's oben geändert. Und natürlich ausschließlich Framepacking [Beitrag von Klipsch-RF7II am 25. Nov 2019, 14:14 bearbeitet] |
#-Gerald_Z-#
#846 erstellt: 25. Nov 2019, 14:17 | |||||||
Eine 1a Lösung steht in mein Profil. Werde das hier aber mit großen Interesse verfolgen. Träume ja immer noch von einer 2080Ti... Edit: grad den 418.91 vorausschauend gesichert. Bei mir läuft das mit Kodi in Perfektion. [Beitrag von #-Gerald_Z-# am 25. Nov 2019, 14:20 bearbeitet] |
Klipsch-RF7II
#847 erstellt: 25. Nov 2019, 14:26 | |||||||
Da liegt definitiv der Hund begraben. Ich schau heut abend mal, was bei mir eingestellt ist. Hast Du einen 3D Film testweise auch mal ohne Kodi gestartet? |
Klipsch-RF7II
#848 erstellt: 26. Nov 2019, 00:28 | |||||||
Hallo Binap, also bei mir ist 'frames in advance' sowohl bei Windowed als auch bei Exclusive auf 8. Die Frage ist also, warum Nicht-3D bei Dir nicht auf 8 läuft. mpc-be Version ist: 1.5.2 (build 4105) [Beitrag von Klipsch-RF7II am 26. Nov 2019, 00:32 bearbeitet] |
binap
#849 erstellt: 26. Nov 2019, 00:33 | |||||||
Das ist eine gute Frage. Sobald ich einen Wert größer als 1 wähle, ruckelt es bei mir sofort! Die Renderzeiten haben damit aber überhaupt nichts zu tun, die liegen weiterhin bei ca. 25-27ms. Das ist einfach ein V-Sync Problem bei mir in Kombination mit dem Sony VW270. Das war sowohl bei der RTX2070 als auch bei der RT2080 der Fall und allen Treibern... Und die Kodi/MPC-Abtstürze gibt es jetzt immer mit MPC 1.5.4, sobald da 8 eingestellt wird.... War bei MPC 1.5.3 oder 1.5.2 nicht der Fall... Ich hab da lange dafür gebraucht, die Ursache zu finden. Erklären kann ich das aber nicht wirklich. Kannst Du denn mal Deine genaue Konfig nennen? [Beitrag von binap am 26. Nov 2019, 00:37 bearbeitet] |
Klipsch-RF7II
#850 erstellt: 26. Nov 2019, 01:04 | |||||||
No
#851 erstellt: 26. Nov 2019, 02:43 | |||||||
Der letzte Treiber mit dem mehr als 1 frame presented in advance bei mir mit Direct3D11 und RTX2070 noch funktioniert ist 417.71. Wichtig nach der Treiberinstallation ist es einmal neuzustarten. Nimmt man Direct3D9 gibts auch kein Ruckeln. Am Sony 270 liegt’s bei mir nicht. Am Panasonic Fernseher verhält es sich genau gleich. [Beitrag von No am 26. Nov 2019, 02:45 bearbeitet] |
Dynamisches HDR mit madVR BerndFfm2 am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2023 – 480 Beiträge |
MPC-HC MadVr Vollbild Problem thomass66 am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 24.11.2019 – 12 Beiträge |
MADVR Color Tweak Mailo4 am 16.10.2020 – Letzte Antwort am 17.10.2020 – 3 Beiträge |
MPC-HC mit MadVR unterschiedliche Farben Sir_gizmo am 31.12.2020 – Letzte Antwort am 12.08.2022 – 2 Beiträge |
Kaufberatung HTPC UHD+HDR für madVR Joe_43 am 02.06.2019 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 4 Beiträge |
Medienstreaming mit NAS und KODI M.Riggs am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 6 Beiträge |
Kodi oder ähnliches RonnyRitter am 25.03.2022 – Letzte Antwort am 25.03.2022 – 6 Beiträge |
KODI mit LG Smart TV Snaker83 am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 8 Beiträge |
Kodi Filme Woher? Dritterachterneunzehn am 27.10.2022 – Letzte Antwort am 15.11.2022 – 8 Beiträge |
Kodi -> ext. Info T@xi am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Mediacenter der letzten 7 Tage
- INTEL NUC STREAMING FÜR ALLES ?
- Volumio auf Raspberry Pi Zero W
- Internetradio: Anzeige Titel, Interpret
- Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR
- PC/Laptop Sound output auf Heimkino wiedergeben
- Dynamisches HDR mit madVR
- Welchen DAC für den Raspberry Pi?
- 3D Blu-ray unter Windows 10 abspielen
- HDR unter Windows 10 aktivieren JA/NEIN
- Synology NAS und Dolby Atmos Ausgabe
Top 10 Threads in Mediacenter der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.811 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBattery_recycling_pr...
- Gesamtzahl an Themen1.554.014
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.910
