HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR | |
Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR+A -A |
SmoothR
#1451 erstellt: 25. Mrz 2020, 16:29 | |
Hi Bernd, also wie schon oben, die Berechnung funktioniert aber ich bekomme deine Tags nicht in Kodi angezeigt. Kann machen was ich will.... |
BerndFfm2
#1452 erstellt: 25. Mrz 2020, 16:38 | |
Was sagt KODI bei : Videos / Filme / Tags ? Jetzt lege ich die Tags anders an und es erfolgt eine Meldung wenn es die Tags nicht gibt. Welche KODI Version ? Vielleicht heisst die Datenbank anders. Welche Dateien gibt es in : C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Kodi\userdata\Database ? Grüße Bernd |
SmoothR
#1453 erstellt: 25. Mrz 2020, 22:38 | |
BerndFfm2
#1454 erstellt: 26. Mrz 2020, 11:03 | |
MyVideos116.db ist von KODI 18. Hast Du das installierst oder nutzt Du das ? Ich nutze immer die neueste Datenbank von KODI. Es gibt ein Update : In den Settings kann man "KODI 17" ankreuzen, dann wird die Datenbank von KODI 17 genutzt. Auch wenn KODI 18 installiert ist. Man kann "Local DB" ankreuzen um die lokale SQLite Datenbank zu benutzen auch wenn MySQL eingerichtet ist (Ich brauche das gerade). Nach Änderung HtpcControl neu starten ! Grüße Bernd [Beitrag von BerndFfm2 am 26. Mrz 2020, 13:35 bearbeitet] |
AxelT
#1455 erstellt: 26. Mrz 2020, 14:14 | |
Ich nutze es mit der aktuellen Version das erste Mal. (Kodi 17.6) Alle Tags wurden angelegt, scheint zu funktionieren. Bring das Tool doch selbst als Update mit rein...wenn du was änderst. |
BerndFfm2
#1456 erstellt: 26. Mrz 2020, 14:36 | |
Wenn Du Update lädst lädt sich Tool auch selber. Du musst Du nur die Zip-Datei entpacken. Grüße Bernd |
AxelT
#1457 erstellt: 26. Mrz 2020, 14:54 | |
Ah..ok..hatte ich ja noch nicht. Wie konnte ich nur annehmen du hättest es nicht integriert |
moravec
#1458 erstellt: 31. Mrz 2020, 13:51 | |
Hallo zusammen Habe meinen HTPC gewechselt und neu eine RTX2060Super mit Kodi DSPlayer. Nun habe ich wenn ich PAUSE beende ein sehr lautes Knacken dann keinen Ton mehr. Vorher mit einer AMD Karte hatte ich das Problem nie. Habe irgendwo gelesen, dass das ein nVIDIA Problem ist - aber mit so vielen nVIDIA Anwendern mit Kodi DSPlayer müsste ich was finden... Kennt ev. jemand das Problem und wie ich das umgehen kann? Habe den neusten nVidia Treiber, neuste LAV Filter und neustes madVR. |
AxelT
#1459 erstellt: 31. Mrz 2020, 15:13 | |
Hast du umgestellt, das er die externen Filter nutzt? |
moravec
#1460 erstellt: 31. Mrz 2020, 16:13 | |
Konnte das Problem lösen. Der nVidia Audiotreiber hat Powersettings. Wenn man die Registry Einträge auf 00 ändert läuft es auch nach langer Pause noch... |
moravec
#1461 erstellt: 02. Apr 2020, 07:38 | |
Hallo zusammen Ist das so, dass z.B. eine AMD RX5700 XT "schärferes Bild" macht als z.B. eine RTX2060super? das auf neustem W10... |
M_o_e
#1462 erstellt: 02. Apr 2020, 08:58 | |
Kann ich mir nicht vorstellen, kann es aber mangels Ati-Graka nicht prüfen. |
BerndFfm2
#1463 erstellt: 02. Apr 2020, 09:45 | |
Schärfe und Farben sind bei einer AMD anders als bei einer nVidia. Es gibt den Eindruck dass die nVidia schärfer ist und mehr Farbsättigung hat, zumindestens bei 12 Bit und BT.2020. Genau getestet hat das aber noch niemand. Grüße Bernd |
moravec
#1464 erstellt: 02. Apr 2020, 10:57 | |
ok - danke - dann lasse ich mal die 2060er drin. Habe irgendwie das Gefühl dass der W10 Desktop nicht ganz so scharf ist. Aber ev. ein Windows Problem. HTPC läuft jetzt alles perfekt - keine Probleme mehr. Alles neu mit DSPlayer 17.7, ext. LAV. Halt höchstens die Frage was bei madvr/HDR für alle eingestellt werden soll. Da habe ich echt keine Ahnung... [Beitrag von moravec am 02. Apr 2020, 10:59 bearbeitet] |
BerndFfm2
#1465 erstellt: 02. Apr 2020, 11:16 | |
Die madVR Einstellungen sind sehr umfangreich. Um die Einstellungen der Beta-Version zu verstehen muss man sich durch den Thread im AVS Forum arbeiten : https://www.avsforum...-target-nits-41.html Besser ist es fertige Einstellungen zu verwenden. Die müssen zu der Version passen, z.Zt. 113 Beta. In den fertigen Einstellungen muss man nur folgende Einstellungen ändern : Eigenes Device anmelden. Helligkeit in nits eingeben. Man kann noch die dynamic nits und die Schärfe nach Geschmack einstellen. Man kann NGU Very High gegen High oder Medium ändern um die Renderzeit zu verkürzen. Man kann die HDR Kurve NeoXP 1.0 gegen eine andere tauschen. Mehr Einstellungen sind m.M.n. nicht nötig. Grüße Bernd [Beitrag von BerndFfm2 am 02. Apr 2020, 11:16 bearbeitet] |
AxelT
#1466 erstellt: 02. Apr 2020, 11:19 | |
Bernd...wie sollte es anders sein....alles läuft, Wiindows 10 hat alle Updates drauf.. HTPCControl Fehlermeldung beim Filme einlesen..."Unbehandelte Ausnahme der Anwendung"
[Beitrag von AxelT am 02. Apr 2020, 11:21 bearbeitet] |
moravec
#1467 erstellt: 02. Apr 2020, 11:41 | |
Hallo Bernd Habe mit Deinem Setting bei HDR verglichen. Z.B. "color tweaks for fire & explosions", "high recovery" und "shadow recovery". oder "sky strenght" kann ich das somit aus Deinem Setting übernehmen? (sony VW760ES). Dann sagst du noch "Man kann noch die dynamic nits und die Schärfe nach Geschmack einstellen" Welches ist denn das Setting für die Schärfe? madVR ist schon cool - für Anfänger ist es extrem schwirig die richtigen Infos zu finden - aber das weiss ja wohl jeder hier... ;-) Danke. |
BerndFfm2
#1468 erstellt: 02. Apr 2020, 12:58 | |
Klar kannst Du die Werte übernehmen. Schärfe ist bei "Sharpen Edges" und "Crispen Edges". Axel : Danke für den Hinweis. In Kürze gibts ein Update. Ich habe mein KODI auf MariaDB/MySQL umgestellt, damit ich von überall im Netzwerk auf die Filmdatenbank zugreifen kann. Z.B. um HtpcControl weiterzuentwickeln. Im lokalen Modus arbeitet KODI mit einer SQLite Datenbank. Leider sind zwischen SQLite und MySQL einige Befehle und Datentypen verschieden, das muss man in der Programmierung berücksichtigen. ich werde in Zukunft immer beide Versionen testen. Ich habe festgestellt das KODI beim Neueinlesen eines Films das Dateidatum als "Date Added" einträgt. Ich habe einige alte Filme von mir hinzugefügt, die möchte ich trotzdem als "Neu" gekennzeichnet haben. (Deshalb ändere ich das "Date Added" auf das aktuelle Datum und Uhrzeit beim Filme Rechnen. Bei Filmen die noch nie berechnet wurden.) Hab ich wieder geändert und ändere das "Date Added" Datum nicht mehr, da sonst beim ersten Rechnen einer bestehenden Datenbank alle auf Heute gestellt werden würden. Wie soll man das handhaben ? Einschaltbar per Settings ? Das Feld für die Sortierreihenfolge wird nun nicht mehr genutzt. Falls bei jemand nach dem Rechnen die Sortierung nicht mehr ging ... geht jetzt ! Grüße Bernd [Beitrag von BerndFfm2 am 02. Apr 2020, 14:03 bearbeitet] |
BerndFfm2
#1469 erstellt: 02. Apr 2020, 15:04 | |
Es gibt ein Update ! Download : http://download.seven-c.de/files/madvr/htpccontrol.zip Lokale Datenbank geht nun ! Es gibt ein neues Setting "Ohne Cover anzeigen" : Es wird eine Meldung angezeigt wenn doppelte Filme oder Filme ohne Cover gefunden werden. Es gibt ein neues Setting "Date Added" : Beim Filme rechnen wird bei neuen Film das Hinzugefügt-Datum auf Heute gesetzt. Grüße Bernd |
AxelT
#1470 erstellt: 04. Apr 2020, 11:22 | |
Läuft Aktuell stellt sich immer noch der Audiotreiber auf DirectX Sound um. Ich höre keinen Unterschied, die Soundausgabe stimmt soweit. Es wäre interessant herauszubekommen, in welcher Datei die Einstellungen gespeichert werden....evtl. hilft der Schreibschutz. |
BerndFfm2
#1471 erstellt: 04. Apr 2020, 13:50 | |
Axel : Perfekt ! Beim Audiotreiber "Directsound" kann es sein dass das Windows in den Sound eingreift. Deshalb wenn es geht WASAPI benutzen. Wenn es das nicht gibt kann man natürlich auch "Directsound" benutzen. Welche Einstellungen ? Die Einstellungen von KODI werden in einer SQLite Datenbank und in XML Dateien gespeichert. Die findet man in C:\Users\<Benutzername>\AppData\Roaming\Kodi\userdata\ Grüße Bernd [Beitrag von BerndFfm2 am 04. Apr 2020, 13:50 bearbeitet] |
AxelT
#1472 erstellt: 04. Apr 2020, 15:04 | |
WASAPI ist natürlich erste Wahl, von da stellt es sich ja selbstständig um auf Directsound.
Wenn man nun noch genau wüsste, in welcher Datei die Kodi Einstellungen gespeichert werden, die man nie ändert...evtl. könnte man da den Schreibschutz drauf legen. In der Regel verstellt man ja seine Grundeinstellungen nicht. |
BerndFfm2
#1473 erstellt: 04. Apr 2020, 15:33 | |
Es reicht eine Kopie von allen Dateien zu machen. Schreibschutz ist nicht notwendig. Ausnahme : Die Information auf welchem Monitor KODI gestartet wird ist in der Datei ...\Kodi\userdata\guisettings.xml Das ändert sich bei mir manchmal, deswegen stelle ich das immer zurück. Grüße Bernd |
Klipsch-RF7II
#1474 erstellt: 04. Apr 2020, 15:51 | |
Von Zeit zu Zeit muss ich den Wasapi neu einstellen. Liegt daran, dass ich Kodi nicht immer nur am Beamer sondern auch am Monitor starte. |
AxelT
#1475 erstellt: 04. Apr 2020, 18:43 | |
Genau das meine ich. Daten sichern hab ich sowieso (Festplattenimage) Ich dachte halt, die Datei, die alle Kodi Einstellungen speichert als Schreibschutz. Aber wird wohl schwierig, die zu finden. Generell ist es ja schnell wieder umgestellt. |
BerndFfm2
#1476 erstellt: 04. Apr 2020, 21:09 | |
Ein Teil der Audio Settings ist in guisettings.xml. Grüße Bernd |
BerndFfm2
#1477 erstellt: 04. Apr 2020, 21:14 | |
Update für HtpcControl : Es gibt den neuen Switch "Eigene Titel". Wenn = Ja dann wird nach eigenem Titel sortiert, ansonsten nach dem internen KODI Titel. Ich nenne Filme manchmal um damit ich besser sehe wozu sie gehören. Beispiel : Kodi Titel : Die Rückkehr der Jedi-Ritter Mein Titel : Star Wars Episode VI - Die Rückkehr der Jedi-Ritter Man kann jetzt aussuchen nach was in KODI und in der HTML Datei sortiert wird. Ich habe intern viel geändert deshalb bitte kurze Rückmeldung ob es klappt. Grüße Bernd |
AxelT
#1478 erstellt: 05. Apr 2020, 11:07 | |
Bernd: Könntest du nicht ein "?" in das Programm einbringen, das jede Position erklärt? |
BerndFfm2
#1479 erstellt: 05. Apr 2020, 11:54 | |
Im Setting ? Gute Idee ! Grüße Bernd |
AxelT
#1480 erstellt: 05. Apr 2020, 13:59 | |
Genau Oder PopUp wenn Maus drüber geht. |
AxelT
#1481 erstellt: 06. Apr 2020, 09:57 | |
Kann man leider nicht auf Schreibschutz stellen.....dann startet Kodi nicht mehr. |
SmoothR
#1482 erstellt: 06. Apr 2020, 16:06 | |
Hi Bernd, sorry für die späte Rückmeldung. Habe jetzt mal die Tage KODI komplett platt gemacht. nun funktioniert es soweit. Danke für dienen Support und das Tool an sich! |
binap
#1483 erstellt: 06. Apr 2020, 22:23 | |
Dann kopier die Datei halt weg und beim Starten kopierst Du sie per Job wieder hin. Kannst ja einen Batch dafür erstellen... |
AxelT
#1484 erstellt: 07. Apr 2020, 09:56 | |
Bringt ja nichts, wenn es sich zwischendurch umstellt. |
Klipsch-RF7II
#1485 erstellt: 07. Apr 2020, 10:33 | |
Also ich fand Binap's Vorschlag garnicht schlecht. Wenn ich tagsüber mal schnell was frickle, mach ich das oft nur am Monitor. Wenn ich dann abends den Projector zuschalte, dann ist u.U. der Wasapi weg. Hatte ich erst gestern wieder. Zu einer Batchdatei, die die alten Settings wieder herstellt, kann ich aber eine Verknüfung machen, dazu einen Shortcut und den dann in die Logitech einbinden. Muss ich mal testen dieser Tage |
AxelT
#1486 erstellt: 07. Apr 2020, 10:45 | |
Hmmm....berichte mal. Ich hab davon keine Ahnung. |
binap
#1487 erstellt: 07. Apr 2020, 12:52 | |
Batch-Jobs sind Dir aber schon klar, oder? Du sicherst Deine korrekte Settingsdatei manuell! Und dann erstellst du einen Batch, der dir vor dem eigentlichen Kodi-Start diese gesicherte Datei wieder zurückkopiert. Wo ist das Problem? So macht man das doch, seit es Batch-Jobs gibt... [Beitrag von binap am 07. Apr 2020, 12:54 bearbeitet] |
moravec
#1488 erstellt: 07. Apr 2020, 13:28 | |
Denke das geht doch auch über JSON-RPC API. Dann müsste nichts umkopiert werden... |
AxelT
#1489 erstellt: 07. Apr 2020, 13:38 | |
@binap. Ich muss mal schauen...glaube es hat sich auch zwischendurch umgestellt. Ob nur beim Start kann ich nicht genau sagen. @moravec Wenn du das hin bekommst...wäre toll |
moravec
#1490 erstellt: 07. Apr 2020, 13:54 | |
hier ist ein beispiel: https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=192491 [/quote] curl -v -H "Content-type: application/json" -X POST -d '{"jsonrpc":"2.0","method":"Settings.SetSettingValue", "params":{"setting":"audiooutput.audiodevice","value":"ALSA:hdmi:CARD=NVidia,DEV=1"},"id":1}' http://localhost:9191/jsonrpc [quote] |
moravec
#1491 erstellt: 07. Apr 2020, 15:25 | |
Habe es mal bei mir versucht. Zuerst in den Settings/Services/Control/WebServer einschalten, Port 8080, Username und PW setzen. bei mir (kodi und PW: kodi) Dann das gewünschte Audio Device setzen und dieses in der %appdata%\Kodi\userdata\guisettings.xml auslesen. Bei mir: <audiodevice>WASAPI:{31B3A292-8459-42BD-8B45-70AD07C76F34}</audiodevice> <passthroughdevice>WASAPI:{31B3A292-8459-42BD-8B45-70AD07C76F34}</passthroughdevice> dann mit dieser command line (Windows 10) ausführen: curl -su kodi:kodi -i -X POST -H "Content-type: application/json" -d "{\"jsonrpc\": \"2.0\", \"method\": \"Settings.SetSettingValue\", \"params\": {\"setting\": \"audiooutput.audiodevice\",\"value\": \"WASAPI:{31B3A292-8459-42BD-8B45-70AD07C76F34}\"}, \"id\": 1}" http://localhost:8080/jsonrpc curl -su kodi:kodi -i -X POST -H "Content-type: application/json" -d "{\"jsonrpc\": \"2.0\", \"method\": \"Settings.SetSettingValue\", \"params\": {\"setting\": \"audiooutput.passthroughdevice\",\"value\": \"WASAPI:{31B3A292-8459-42BD-8B45-70AD07C76F34}\"}, \"id\": 1}" http://localhost:8080/jsonrpc Dann machst ein .bat file indem du zuerst kodi startest und als zweites (ev. mit etwas pause) diese command lines und dann hast immer das gewünschte device. [Beitrag von moravec am 07. Apr 2020, 15:34 bearbeitet] |
BerndFfm2
#1492 erstellt: 07. Apr 2020, 16:42 | |
In KODI noch in den Einstellungen bei Dienste / Steuerung Fernsteuerung durch Anwendungen dieses Rechners erlauben = Ja und Fernsteuerung durch Anwendungen anderer Rechner erlauben = Ja einstellen (das zweite nur zur Vorsicht). Pause in der Batchdatei : timeout /t 5 Grüße Bernd [Beitrag von BerndFfm2 am 07. Apr 2020, 16:46 bearbeitet] |
AxelT
#1493 erstellt: 07. Apr 2020, 18:01 | |
Werde ich dankend antesten |
Namor_Noditz
#1494 erstellt: 09. Apr 2020, 15:29 | |
Alle die sich fragen, wie sich die umfangreichen MadVR Bildverbesserer auswirken, können sich diese Vergleichsbildersammlung ansehen. |
Joe_43
#1495 erstellt: 09. Apr 2020, 17:11 | |
Ist zwar mitunter schwierig am evtl. falschen PC-Bildschirm die kleinen Unterschiede zu sehen, aber da hat man sich aber echt viel Mühe gemacht! Top! |
AxelT
#1496 erstellt: 10. Apr 2020, 11:31 | |
Ich hab nun mal weiter rumgespielt. (obiges funktioniert) Da nun nur noch der eine WASAPI auf dem Rechner ist (alles andere deaktiviert und /oder deinstalliert) hab ich nun die letzten Tage "WASAPI Default" eingestellt.....und...es stellt sich nicht mehr um auf "DIRECT SOUND" Ich werde es natürlich weiter beobachten |
#-Gerald_Z-#
#1497 erstellt: 20. Apr 2020, 10:24 | |
Betreff: externe LAV Filter Das Plugin VU+/ Enigma2 Client benötigt neuere LAV Filter, also externe. Diese direkt in DSPlayer kopiert läuft VU+ mit madVR, aber so einige Untertitel machen Probleme. Aus den bekannten Gründen= niemals reinkopieren. Deswegen meine Frage, welche Regel muss ich im Filtes Management (DSPlayer) konfigurieren und wie? Danke im Voraus |
#-Gerald_Z-#
#1498 erstellt: 22. Apr 2020, 13:55 | |
Nutzt keiner das Plugin mit externen LAV Filtern? |
BerndFfm2
#1499 erstellt: 23. Apr 2020, 09:13 | |
#-Gerald_Z-#
#1500 erstellt: 23. Apr 2020, 13:10 | |
Filters Management : System filters (DirectShow merit) hat geholfen. Leider mit einer neuen Baustelle. 3D.mkv werden nur noch mit 4k24p ausgegeben anstatt 1080p24, also derzeit damit kein 3D möglich? [Beitrag von #-Gerald_Z-# am 23. Apr 2020, 13:14 bearbeitet] |
BerndFfm2
#1501 erstellt: 23. Apr 2020, 13:17 | |
3D benutze ich nicht. Die Auflösung wird aber weder von madVR noch KODI noch LAV Filters bestimmt, sondern von Windows. Also in Windows mal umstellen. Grüße Bernd |
Dynamisches HDR mit madVR BerndFfm2 am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2023 – 480 Beiträge |
MPC-HC MadVr Vollbild Problem thomass66 am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 24.11.2019 – 12 Beiträge |
MADVR Color Tweak Mailo4 am 16.10.2020 – Letzte Antwort am 17.10.2020 – 3 Beiträge |
MPC-HC mit MadVR unterschiedliche Farben Sir_gizmo am 31.12.2020 – Letzte Antwort am 12.08.2022 – 2 Beiträge |
Kaufberatung HTPC UHD+HDR für madVR Joe_43 am 02.06.2019 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 4 Beiträge |
Medienstreaming mit NAS und KODI M.Riggs am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 6 Beiträge |
Kodi oder ähnliches RonnyRitter am 25.03.2022 – Letzte Antwort am 25.03.2022 – 6 Beiträge |
KODI mit LG Smart TV Snaker83 am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 8 Beiträge |
Kodi Filme Woher? Dritterachterneunzehn am 27.10.2022 – Letzte Antwort am 15.11.2022 – 8 Beiträge |
Kodi -> ext. Info T@xi am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Mediacenter der letzten 7 Tage
- INTEL NUC STREAMING FÜR ALLES ?
- Volumio auf Raspberry Pi Zero W
- Internetradio: Anzeige Titel, Interpret
- Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR
- PC/Laptop Sound output auf Heimkino wiedergeben
- Dynamisches HDR mit madVR
- Welchen DAC für den Raspberry Pi?
- 3D Blu-ray unter Windows 10 abspielen
- HDR unter Windows 10 aktivieren JA/NEIN
- Synology NAS und Dolby Atmos Ausgabe
Top 10 Threads in Mediacenter der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.816 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedManfred010
- Gesamtzahl an Themen1.551.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.543.922
