Aussetzer bei Runeaudio (bereits länger im Betrieb)
uwedamm
#1 erstellt: 09. Aug 2015, 11:12
seit einigen Wochen betreibe ich mit Erfolg eine Runeaudio-Installation auf meinem Raspberry PI B+
seit zwei Tagen habe ich häufig Aussetzer beim Abspielen (mehrere Sekunden).
nach einigen Minuten (~30-60) ist wieder alles in Ordnung.
> dmesg
zeigte u.a. folgende Meldung, die evt. damit zusammenhängt (ist allerdings nur ein schwacher Verdacht):
[ 902.752873] systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
[ 902.816129] systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
Bevor ich runeaudio komplett neu installiere wollte ich mal fragen, ob hier jmd. eine Idee hat, wonach ich suchen könnte.
danke schön
Uwe
snickers
#2 erstellt: 09. Aug 2015, 11:56
was sagt top? was steht im syslog?
uwedamm
#3 erstellt: 09. Aug 2015, 18:58
top war auf den ersten Blick unauffällig, aber ich schaue, sobald ich Zeit habe nochmal genauer hin.
die syslog ist die Ausgabe von "dmesg" oder gibt es da noch mehr?
neben der "cleanup of temporary ..." Meldung ganz oft (Hier nur ein Ausschnitt)
[ 907.838181] bcm2835_audio_set_ctls:558 Controls set for stream 0
[ 911.619890] bcm2835_audio_set_ctls:558 Controls set for stream 0
[ 928.109357] bcm2835_audio_set_ctls:558 Controls set for stream 0
[ 931.338545] bcm2835_audio_set_ctls:558 Controls set for stream 0
[ 949.749329] bcm2835_audio_set_ctls:558 Controls set for stream 0
[ 1539.359152] bcm2835_audio_set_ctls:558 Controls set for stream 0
[ 1975.215366] bcm2835_audio_set_ctls:558 Controls set for stream 0
[ 2253.182432] bcm2835_audio_set_ctls:558 Controls set for stream 0
sieht mir sehr unregelmäßig aus, ich werde mal mit tail -f schauen, ob die Meldung mit den Aussetzern korreliert
schonmal dankeschön, ich melde mich im Laufe der Woche wieder
Uwe
snickers
#4 erstellt: 10. Aug 2015, 06:52
runeaudio ist ein schick verpackter mpd (music player daemon) mit alsa tonausgabe. das resampling von alsa und/oder mpd funktioniert auf schwacher hardware nicht zufriedenstellend, bitte die konfigurationen überprüfen. es wird sicher helfen den loglevel von mpd zu erhöhen und den inhalt des /var/log verzeichnisses zu überprüfen. ansonsten gilt der alte spruch "reboot tut gut"
uwedamm
#5 erstellt: 10. Aug 2015, 21:16
Hallo nochmal,
sorry, ich glaube das war simpel, ich habe gerade nochmal dmesg eingegeben
-> jede Menge Fehlermeldungen bzgl. Festplattenfehlern.
Habe die USB platte unter Windows gecheckt, -> alles OK
Ich vermute mein USB-Netzteil (Die Spannungsversorgung des Raspberry) gibt auf.
Die "High-current" option in der config.txt ist aktiviert (daran liegt es nicht)
/boot/config.txt:
Add at the end:
max_usb_current=1
Wie gesagt, das ganze hat ja nun ein paar Wochen/Monate funktioniert...
Ich probiere bei Gelegenheit mal ein anderes Netzteil...
auf jeden Fall danke schön.
Uwe
Raspberry 3, Hifiberry und Runeaudio Displayausgabe? (gelöst)
Jens1066 am 05.07.2016  –  Letzte Antwort am 22.07.2016  –  2 Beiträge
HTPC / Media PC im Dauereinsatz ?
ZZZQP am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  3 Beiträge
zuverlässiger Videorecorder für 2 x DVB-S2
wg035164 am 10.09.2020  –  Letzte Antwort am 10.09.2020  –  3 Beiträge
Beratung: Besucher steuern Videos per Knopfdruck
reform am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  6 Beiträge
Hilfe bei meiner Heimkino Zusammenstellung
irgendeintyp am 07.07.2022  –  Letzte Antwort am 10.07.2022  –  13 Beiträge
Origen ae M10 Display Zeiteinstellung auf 24 Stunden
kay1212 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2018  –  2 Beiträge
Tester gesucht: Läuft der Python-basierte UPnP-/DLNA-Server mit euren Geräten?
NotTheEvilOne am 23.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  3 Beiträge
Shuttle XS35GTV2 als "MediaCenter"?
Beagle1987 am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  2 Beiträge
Heim Mediacenters über das Netzwerk erstellen
dirk_aus_py am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  6 Beiträge
Kaufberatung für HTPC
f4bi4n100 am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.135
