Heim Mediacenters über das Netzwerk erstellen
dirk_aus_py
#1 erstellt: 30. Mrz 2010, 12:21
Hallo Leute,
habe mich heute bei euch im Forum Angemeldet weil ich ein ähnliches Projekt durchführen möchte wie @geod nur mit einer anderen Systemvoraussetzung.
Kurz was ich vor habe, dann was ich bereits an Hard- und Software habe.
Also Dirk aus Py bedeutet das ich in Paraguay lebe und dort eine kleine Pension Betreibe (zZt.) drei Gästezimmer.
Für unsere Gäsze beabsichtige in den Zimmern ein Medicenter über TV einzurichten.
Was soll alles möglich sein?
Wünschenswert wäre:
- Filme aussuchen und ansehen
- Musik aussuchen und hören
- Über TV ins Internet kommen
Was habe ich bereits?
Meine Hardware?
- einen Server mit SBS 2003
- einen WLAN Router D-Link WBR-1310
- ein Switch 16 Port
- 6 Externe USB Festplatten á 1 TB zum Teil IDE und SATA
- einen Netgear WLAN Router WG302
- 6 Digitus NAS USB Server (zum Verbinden der ex FP mit RJ45)
- 4 TV davon ein aus DE (PAL) und drei von hier mit S-Video
Nun meine Frage,
- wie kann ich es bewerkstelligen das ich die Gästezimmer mit meinen Vorstellungen vernetzen kann?
- Was benötige ich noch an Hartware
Wäre super wenn einer helfen könnte.
Hab mir auch schon den ganzen Thrade hier durchgelesen und daher kam mir die Idee mit dem Mediacenter InRoom
Erstmal vielen vielen Dank für eure Unterstützung
Hirnschmalz
#2 erstellt: 30. Mrz 2010, 12:44
Moin,
Also bei mehreren Clients bietet sich natürlich eine Netzwerklösung an.
Vorweg: Ich würde auf Netzwerkkabel setzen und kein WlAN benutzen.
Dann benötigst du clients, mit dem du die Videos abspielen kannst. Da würde ich in die günstige Richtung Asus 0! Play oder WD Live gucken. Du musst mal schauen, welcher dir besser passt. (Vorallem in hinblick auf die älteren Anschlüsse)
Mit beiden Geräten kommst du aber glaube ich nicht ins Internet. (Macht auch keinen Spass mit der Auflösung im Netz unterwegs zu sein)
Wenn du einen der angesprochen Clients nutzt, brachst du nur eine Netzwerkfreigabe einrichten, darauf können die dann zugreifen.
Dafür kannst du zum Beispiel deinen SBS benutzen. (Brauchst nur genug Festplattenplatz )
Um was für Quellmaterial handelt es sich denn?
Fangen wir erstmal damit an, und sehen dann weiter
dirk_aus_py
#3 erstellt: 30. Mrz 2010, 12:58
Danke erst einmal,
hem Quellmaterial sollen nach Möglichkeit MPEG, AVI, DivX, MP3-4 sein.
Das mit dem Internet ist auch nur zweitrangig, es soll ja nur dazu dienen um seine Emails etc. empfangen zu können, kein direktes Surfen.
Den WD Live wäre schon das richtige, hab mir beide grad angesehen.
Hirnschmalz
#4 erstellt: 30. Mrz 2010, 13:16
Moin,
dann bist du eigentlich schon fast Fertig....
Wenn dir der WD Live von den Anschlüssen her passt, reicht das Gerät dafür auch vollkommen aus.
Die musst du dann per Netzwerkkabel an den Switch anschliessen.
Hast du auf dem SBS genug Platz für die Daten?
Wenn ja, würde ich zwei Freigaben einrichten, Musik und Videos. Diese musst du dann natürlich noch weiter (unter)sortieren.
Gib diesen beiden Freigaben einen extra Benutzer mit Passwort. Achte darauf, das keiner auf eventuell schon vorhandende Freigaben auf den Server zugreifen kann.
dirk_aus_py
#5 erstellt: 30. Mrz 2010, 16:25
nein der Server sollte eigentlich nur für die Freigaben der USB Platten und für deren Ordner dienen.
Da es ein anderes Gebäude ist würde es doch auch gehen das ich z.B. ein kleinen 4 Port Switch zentral im Nebengebäude ambringe, ein Kabel zum Hauptswitch (HS1), den Server am HS1 anschließe und die WD Live´s (3 Stück) an den HS2 anschließe.
Zum einen hätte ich Meter an Kabel gespart und es ist nur ein Langes Kabel was verlegt werden müsste.
Oder?
Die Freigeben sollten so aussehen das jedes Zimmer ein eigenes Benutzerprofil bekommt, damit es keine Probleme gibt.
So ungefähr stelle ich es mir vor:
Benutzer: Gästezimmer 1
Passwort: xxxx
Freigabe für
- Ordner Filme Nur lese rechte
- Ordner Musik Nur lese rechte
- Ordner Bilder Nur lese rechte
Hirnschmalz
#6 erstellt: 01. Apr 2010, 10:31
Moin,
dirk_aus_py schrieb:
Du willst also die Sachen auf USB-Platten liegen haben und die dann Freigeben?
Kann man machen, ist aber nicht umbedingt die beste Lösung.
Kann sein das du die Freigabe neu einrichten musst, wenn die USB-Platte mal abgestöpselt war. (Habe ich noch nicht probiert, wie Server 2003 da drauf reagiert)
Bedenke auch, das USB nicht wirklich schnell ist.
Oder?
Dafür sind Switche da
Passwort: xxxx
Freigabe für
So kann man das machen. Du kannst natürlich auch ein Profil für Gäste im allgemeinen anlegen. Dürfte weniger Arbeit sein.
Programm zum Fernsteuern eines Mediacenters
mkk82 am 14.09.2021  –  Letzte Antwort am 15.09.2021  –  5 Beiträge
HDTV-Videorekorder mit Netzwerk-Anschluß
ChrisBen am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  2 Beiträge
Shuffle Play Im Netzwerk
Muziklicious am 05.09.2015  –  Letzte Antwort am 03.10.2015  –  6 Beiträge
Multimedia Netzwerk optionieren
Fabolous19 am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  5 Beiträge
Sound via Netzwerk an AV-Receiver
Squel am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  11 Beiträge
Komponenten Signal im Netzwerk verteilen
cassiopei am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  4 Beiträge
DVB Viewer und Netzwerk Streaming mit SAT TV
vms01 am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  2 Beiträge
Mediacenter über einen Tablet mit RDP steuern ?
Mr.White... am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  5 Beiträge
Apple TV 2 Installationsprobeleme / Netzwerk kann nich verbunden werden
blumfeld am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  3 Beiträge
Multimedia-Netzwerk einrichten: Receiver, NAS, Lautsprecher, TV, etc.
gugger82 am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFisics
  • Gesamtzahl an Themen1.563.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.591
