| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Suche Audiolösung für meinen Shuttle DH670 | |
Suche Audiolösung für meinen Shuttle DH670+A -A |
Platin12
erstellt: 10. Mrz 2023, 22:15
Hallo zusammen, habe mir einen neuen PC zugelegt, bei dem es Audiomäßig sehr bescheiden ausschaut. Keine Lautsprecherausgänge, nur Kopfhöhrerausgang und Mikrofoneingang. Da ich beim vorherigen PC eine Creativ 7.1 Lösung hatte, wollte ich fragen ob man das auf den neuen PC auch verwirklichen kann, notfalls über USB. Ich würde da auch etwas tiefer ins Portemonnaie greifen.( max. 1000€). Für einen guten Sound bin ich schon bereit etwas Bares in die Hand zu nehmen. Wer könnte mir hier ein paar hilfreiche Tips geben. Wenn möglich sollte es wieder 7.1 sein. Wenn nicht dann auch 5.1. Hab mich jetzt schon ein paar Tage belesen, komme aber auf keinen grünen Zweig. danke schon im voraus vile Grüße Heinz |
noexen
erstellt: 12. Mrz 2023, 17:46
ähhm und die "creative 7.1 lösung", ist die noch vorhanden? was IST denn vorhanden, und was brauchst du neu? brauchst du nur ausgänge, oder lautsprecher, verstärker etc, etwas mehr info wäre schon sinnvoll. mit bis zu 1000euro kann man schon viel anfangen. [Beitrag von noexen am 12. Mrz 2023, 17:51 bearbeitet] |
Platin12
erstellt: 13. Mrz 2023, 10:00
Sie ist noch vorhanden, allerdings nur noch ohne Soundkarte. PC bedingt (Shuttle MiniPc). Hab mich da mit einerUSB Lösung vertröstet, womit ich gar nicht zufrieden bin. ( https://www.amazon.d...gid=pla-561800072282)Dieses System hatte ich vorher, bzw. ist noch vorhanden. Kann aber nicht mehr benutzt werden. https://www.instruct...Creative-Inspire-T7/Weiß jetzt nicht ob ich die Lautsprecher noch weiterhin verwenden kann, oder ob ich auch neue brauche. Denke zumindest einen Verstärker mit USB Eingang, weil ich sonst kein Audiosignal vom PC habe. . |
noexen
erstellt: 13. Mrz 2023, 14:52
warum? sowas gibts auch in makellos, kostet 600euro: https://www.amazon.d...Silber/dp/B0B6BMG49Job du das brauchst, ist eine andere frage. sowas gibts auch als ext. soundkarte in günstig und consumer grade wie zb. die Sound Blaster X3 oder in noch günstiger, terratec aureon 7.1
wenn du dir wieder einen 7.1 digital analog converter kaufst, könntest du die LS weiter verwenden. das es keinen sinn macht ein 15jahre altes T7700 an einen 600euro prozessor wie den topping DM7 zu hängen, ist eine andere sache. |
Platin12
erstellt: 13. Mrz 2023, 20:25
Sorry meine Frage, aber was kann man mit dem Topping Teil genau machen machen. Hab da keine Ahnung. Digitalsignal von Usb in Analogsignal für einen Verstärker umwandeln?? Oder kann man für 600€ noch mehr damit machen. Hab so ein Teil noch nie gehabt. |
Platin12
erstellt: 13. Mrz 2023, 20:33
Kann ich an das Teil meine 7.1 Boxen anschliessen? |
Platin12
erstellt: 13. Mrz 2023, 22:15
würde der Steinberg UR22 MKII auch funktionieren. Braucht man noch Verstärker und Boxen? |
noexen
erstellt: 14. Mrz 2023, 14:45
genau das.
du könnstest dort genau wie an eine soundkarte den verstärkerteil deines T7700 7.1 sets anschliessen, genau. wie gesagt, wie viel sinn das macht ist eine andere frage, meiner meinung nach gar keinen... du tankst ja auch keinen rennbenzin in dein straßenfahrzeug. die 500euro gegenüber kannst du besser in neue lautsprecher/subwoofer investieren. meine empfehlung: möchtest du eine absolut brauchbare mehrkanal USB soundkarte (7.1), die für weit mehr gut genug ist als dein T7700 set, kaufst du dir die asus xonar U7 mkII, die ist mit 80euro günstig und von 2 unabhängigen quellen durchgemessen und fehlerfrei für 16bit/48KHz ausgabe vom PC via USB bzw. 16bit/44.1kHz "CD". alternativ den sounblaster X3. und von den restl. 900euro kaufst du dir z.b. für das T7700 basisgerät (subwoofer/amp) bessere sattelitenlautsprecher. möchtest du allerdings WIRKLICH 1000euro investieren, würde sich schon eher ein gebrauchter 5.1 AV receiver und ein neues lautsprecher/subwoofer set anbieten. das ur22 ist ein USBinterface für STEREO anwendung mit mic- und MIDI eingängen und mixing funktion, und und nicht für mehrkanal geeignet. möchtest du auf stereo umsteigen, also 2 lautsprecher, dann tut es jeder ordentliche 100euro USB DAC und dahinter ein stereoverstärker und 2 lautsprecher. und ja, WENN du die funktionen eines ur22 NUTZT, dann ist das auch eine option, macht aber eben auch nur dann sinn. [Beitrag von noexen am 14. Mrz 2023, 14:50 bearbeitet] |
Platin12
erstellt: 14. Mrz 2023, 17:14
Wenn ich jetzt den asus xonar U7 mkII nehme, dann würde ich ein gebrauchten 7.1 AV receiver und ein neues lautsprecher/subwoofer set nehmen.Kannst Du mir ein lautsprecher/subwoofer set empfehlen. Sattelitenboxen sollten nicht zu groß sein. Und beim gebrauchten 7.1 AV receiver könnte ich auch noch einen guten Rat gebrauchen.Hab da immer bedenken das ich mir was schlechtes aussuche. Ich danke Dir für Deine guten Ratschläge. Ich glaube wenn man den Steinberg oder ähnliches nimmt, dann nutze ich ihn gar nicht aus.Ich nehme ja keine Instrumente und nStimmen per Mikrofon auf. Ist ja eher was für Musiker und Studios. Das wär ja für mich total überdimensioniert. |
Platin12
erstellt: 14. Mrz 2023, 18:15
Hab mich jetzt nochmal in einigen Foren belesen. Hier rät mir wirklich jeder ab nur Musik über 7.1 zu hören. Jeder schwört auf Stereo. Gibt es eigentlich auch Stereoverstärker mit USB, Phono Eingang (könnte ja bei der Gelegenheit meinen Plattenspieler wieder zu aktivieren) und mit Subwoofer. Hab schon gesucht, war aber nicht wirklich was zu finden. Bei dem Budget sollte das aber bestimmt kein Problem sein. |
Platin12
erstellt: 14. Mrz 2023, 20:36
Denke da hab ich was gutes gefunden: https://www.nubert.de/nuconnect-ampx/a038912#details https://www.nubert.de/nusub-xw-700/a042520 https://www.nubert.de/nuboxx-bf-10/a039820sind fast 1600€. Harter Tobak, puuhhh. Bei dieser Zusammenstellung brauche ich aber nicht noch irgend was extra oder? Könnte man die 2Lautsprecher und den Sub durch ein Fremdprodukt ersetzen? , das es evtl etwas günstiger wird? |
Platin12
erstellt: 14. Mrz 2023, 21:55
diese Satelliten hätte ich gefunden: https://www.ebay.de/...047675.c101113.m2109Den Sub würde ich doch von Nubert nehmen.Aber Nubert hat keine kleinen Satelliten, deshalb diese Alternative ( wenns auch passt?) [Beitrag von Platin12 am 14. Mrz 2023, 21:57 bearbeitet] |
noexen
erstellt: 15. Mrz 2023, 15:08
wenn es nur um musik hören geht und nicht AV, macht auch mmn. mehrkanal nur dann sinn, wenn man sehr ungünstig sitzt... hier kann ein 3.0 (also stereo + center) sinn machen, um stimmen nicht nur von der seite zu hören. ansonsten, ob man zu stereo einen (zwei, mehrere) subwoofer dazu nehmen möchte muss jeder selbst entscheiden... für musik haben subwoofer vor- und nachteile gleichfalls, und je weniger der sub kosten soll, desto offensichtlicher werden die nachteile hörbar.
das gibt es.
du meinst sicher mit subwoofer-ausgang. auch das gibt es.
dann ist das gerät, richtig, nicht sinnvoll.
zum ampX möchte ich nur sagen, das ICH es mir nicht kaufen würde da ich das teil nicht für preiswert halte, nicht mehr und nicht weniger, und das ist nur meine meinung.
der XW-700 ist kein direktstrahler. eine konstruktion mit nach unten gerichtetem treiber hat vor- und nachteile. ob so ein subwoofer in deinem hörraum sinn macht kann ich nicht beurteilen, wohnst du allerdings in einer mietwohnung, würde ich eher einen subwoofer mit nach vorn gerichtetem chassis empfehlen. meine meinung. da gibts sehr ordentliche subwoofer schon um 300euro, z.b. den elac sub 3010, der ausserdem einen DSP und equalizerfunktion zur raumkorrektur hat, was bei einem subwoofer OFT sinnvoll ist. aber natürlich gibt um 500euro noch andere, möglw. bessere subwoofer, grösser wäre der sub3030 für 470euro, immer eine gute investition ist ein SVS SB1000 oder ein PB1000, sunfire baut einen preiswerten subwoofer (SDS-10, SDS-12), heco aurora sub30a, canton sub10.4 und noch andere...
soweit mir bekannt sind das surround lautsprecher für die seiten und/oder hinten (bei 7.1 bzw. 5.1). als "kleine" satteliten (je nachdem was man darunter versteht) für ein 2.1 system würde sich von nubert eher die nuBoxx B-30 anbieten, wie auch HAUFENWEISE andere kompaktLS, derer am markt massenhaft zu finden sind. von den genannten teufel satteliten würde ICH abstand nehmen. wo sollen die LS denn aufgestellt werden? oder sollen sie an die wand? [Beitrag von noexen am 15. Mrz 2023, 15:11 bearbeitet] |
Platin12
erstellt: 15. Mrz 2023, 15:42
danke für Deine detailierte Antwort. Das ganze steht bei mir im Büro im Keller. (11 qm). Die Frontlautsprecher sind an der Decke mit Abstand von 1m angebracht und strahlen schräg zum Schreibtisch herunter. Sub unter dem Schreibtisch. Das Haus gehört mir, sprich bin kein Mieter. Der Boden ist gefließt. Ist es schlecht wenn ein Direktstrahler auf die Fliese strahlt? Findest Du den ampX gut, ohne mal den Preis in Betracht zu ziehen? Was gäbe es denn für den ampX für eine Alternative? Sollte Einmessfunktion,Phono ,USB und Sub anschluss vorhanden sein. Die Frontlautsprecher sollten halt nicht zu groß sein, wegen Platzmangel. |
noexen
erstellt: 16. Mrz 2023, 05:59
ok, da kann dann ein downfire subwoofer schon sinn machen, und nein, das ist nicht schlecht, das ist gut. hier würde sich der xw700 schon theoretisch anbieten, ein einmess-system hat er auch. mir wären allerdings 8" bei einem subwoofer zu wenig. das ist aber ansichtssache.
an der decke... ich hoffe du meinst an der seitenwand, auf die du schaust... da würde sich die nuBoxx BF-10 dann schon anbieten, da sie eben mit 8cm sehr flach ist. oder ein anderer "onwall" lautsprecher. wenn man keine wandhalterungen für kompaktlautsprecher installieren will. einen 5" TMT hat sie auch, und eine damit einher gehende untere grenzfrequenz von 70Hz -6dB ist auch vielleicht noch ok... man muss dann halt den subwoofer höher ankoppeln. hier würde ICH mir INSBESONDERE keinen bassreflex-subwoofer wie den xw700 kaufen, sondern einen geschlossenen bzw. mit passivmembran... damit bass so sauber wie möglich kommt, bei deinem kleinen zimmer geht es ja nicht um maximalpegel.
gut. gut ist verschieden definiert. was für mich schlecht oder ungeeignet ist muss nicht für dich schlecht oder ungeeignet sein. ansonsten, die antwort auf die frage lautet nein.
alles in einem gerät? ein klassicher AV receiver kann das alles. überbewerten sollte man ein automatisches einmess-system allerdings nicht, weshalb ich mehr sinn im miniDSP flex sehe. der ist allerdings kein allinone gerät, benötigt noch einen leistungsverstärker, der auch nicht geschenkt ist, und einen phono-preamp (gut, der ist nicht wirklich ein kostenfaktor mit 100euro)... das kostet (deutlich) mehr als der ampX. DANN wiederrum solltest du dich fragen, ob du so eine "automatische raumkorrektur" überhaupt brauchst... WEIL sich die frage stellt, wie sehr da die automatik mit einem smartphone micro als messmicro ( ) was bringt... https://youtu.be/GZiL9DV6dFk?t=805ich musste jedenfalls lachen: "joaaaa..." der miniDSP bspw. bringt, aus gutem grund, ein eigenes messmicro dafür mit. ich würde vielleicht erst mal damit anfangen: 2.1 set, z.b. auch das nubert, oder ein anderer sub dazu wie der elac, der ein eigenes "einmess"-system hat, dazu ein verstärker mit phono in, ggf. mit DAC, ansonsten ein ordentlicher DAC dazu. da bekommt man nämlich bis 700euro diverse ganz hervorragende geräte, ich würde mir zb. den IOTAVX SA3 für 500euro ansehen wenn alles in einem sein soll, und alles was an geld nach den LS und dem subwoofer noch über ist, in "raumtuning" investieren... [Beitrag von noexen am 16. Mrz 2023, 06:10 bearbeitet] |
Platin12
erstellt: 16. Mrz 2023, 19:28
Hi, ich möchte Dir mal Danke sagen, das Du so geduldig meine Fragen immer wieder beantwortest.Du hast mir in dieser kurzen Zeit einiges gezeigt, was ich vorher nicht wußte. Habe mich heute Früh entschieden, das ich jetzt mal Nägel mit Köpfen mache. Ich habe mir jetzt, obwohl es über meinem Budget ist, das 2.1 Set von Nubert bestellt. Natürlich mit den B-30 Boxen. Ich schau jetzt mal was da jetzt dabei rauskommt. Hab da noch null Erfahrung. Wenn man nur redet und nichts macht, dann wird das auch nichts.Ich möchte jetzt mal auch Erfahrung sammeln, trotz meinen 63Jahren. Sollte ich noch den ein oder anderen Tip brauchen, würde ich mich gerne nochmal mit Dir austauschen. Wenn das möglich wäre. Ansonsten warte ich ab bis die Teile jetzt da sind, und werde das Beste daraus machen. |
Eine Audiolösung für mehrere Situationen am 04.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 3 Beiträge |
Neue PC Audiolösung bvzgt. Verstärker plus Passiv-LS Maryn am 13.02.2023 – Letzte Antwort am 05.03.2023 – 14 Beiträge |
Suche USB DAC für max. 50? delisun am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 3 Beiträge |
Suche neues soundsystem für meinen computer -hifiman- am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 10 Beiträge |
Suche Boxen/Soundsystem für meinen PC blubah am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 9 Beiträge |
Ich suche eine Soundlösung für meinen PC. El_Duderinoo am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 5 Beiträge |
Suche Media Player (Nachfolger für meinen WDTVLiveHD) Hunter-117 am 09.09.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2018 – 18 Beiträge |
Suche neue Boxen für meinen Schreibtisch Alex_mit_A am 04.04.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 5 Beiträge |
Suche neue Soundkarte für meinen PC mindfork am 04.06.2023 – Letzte Antwort am 07.06.2023 – 3 Beiträge |
Suche Soundkarte für <100? kartoffelface am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 13 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
- Gesamtzahl an Themen1.563.057
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.733
