Nahfeldmonitore bis 400€
tb14_tb14
#1 erstellt: 25. Mai 2015, 00:08
Abend Community
Ich suche ein Paar Nahfeldmonitore für meinen PC!
Budget liegt bei ca 400€ kann aber auch mehr oder weniger sein.
Größtenteils höre ich Deep House, EDM, Trap also eher mehr basslastige Musik aber auch Covers auf YouTube
Subwoofer brauch/möchte ich für den Anfang nicht.
Zum Raum, mein Zimmer befindet sich im Dachboden und ist natürlich nicht optimal dafür.
Ich möchte meinen Tisch verlängern und zwei neue Bildschirme inkl den Nahfeldmonitore aufstellen.
plan
Von den KRK RP5 RoKit G3 hab ich schon einiges gelesen aber, auch wenn es blöd klingt, past das gelb garnicht zu meinen PC Tisch und würde mich sehr stören :fresse:
Rein optisch würden mir die Yamaha HS5 gefallen, sind diese empfehlenswert?
Welchen Nachteil hätte ich wenn ich den einen Monitor genau unter der Wandschräge aufstellen würde?
Würde mich über Antworten freuen
Mfg
[Beitrag von tb14_tb14 am 25. Mai 2015, 00:13 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 25. Mai 2015, 00:26
Hallo tb 14,
dann hätte ich hier drei Paare für dich:
http://www.thomann.d...dcUd-xHvYRoCIuTw_wcB
http://www.thomann.d...AMB9EaPpJBoCqXTw_wcB
http://www.thomann.de/de/jbl_lsr_305.htm (Stückpreis)
Die Reflektionen könnten stören.
Die Adam F7 hatte ich selbst schon zu Hause und würde dir, wenn du auch viel und tiefen Bass möchtest, dieses Modell raten, doch müsstest du dafür noch ein wenig sparen.. Die anderen beiden Paare sind sehr beliebt und oft in Verwendung. Du wirst, auch hier im Forum, viel zu allen genannten lesen können.
tb14_tb14
#3 erstellt: 25. Mai 2015, 11:29
Wie könnte ich die Reflektion mindern ?
Was mich bei den HS7 bis jetzt vom Kauf abgehalten haben ist der Mindestabstand von 1,5m auf jeder Seite den ich nicht einhalten sollte ..
Sollte man diesen Mindestabstand nach hinten und auf der Seite bei allen Monitoren einhalten oder legt das nur Yamaha mit seiner HS Reihe vor?
Mfg
Dayman
#4 erstellt: 25. Mai 2015, 12:08
Wichtig ist auf jeden Fall, dass du die Lautsprecher entkoppelst, am Besten mit Hilfe solcher Pads:
http://www.thomann.d...ef=prod_rel_315820_1
die gibts in verschiedenen Größen und verhindern, dass Vibrationen an deinen Tisch übertragen werden. Zudem kannst du damit den Neigungswinkel
verändern, falls die Boxen zu hoch oder zu tief stehen sollten.
Ein Gewisser Abstand sollte auf jeden Fall da sein, aber mach doch einfach den Test - wenn du die HS7 schon hast, welche großartige Monitore sind
(Wir haben mit HS8 und HS10 unser Album abgemischt) nimm sie in einen anderen Raum, oder stell den Tisch quer, wie auch immer, damit du mit dem Abstand variieren kannst, dann siehst du direkt, wie sich der Abstand auf deine Hörerfahrung auswirkt.
Ich sitze hier am PC auch nur einen Meter von meinen Kompaktboxen entfernt und finde keinen Nachteil,
wichtig ist nur, dass die Yammis 'atmen' können. Die brauchen nach hinten viel Platz und sollten nicht zu nah an eine Rückwand gestellt werden.
Die Wand links und dein PC rechts sorgen wohl für frühe Reflexionen, dessen solltest du dir bewusst sein, dass diese auch den Klang beeinflussen.
In welchem Maß, das kannst nur du feststellen
Im Allgemeinen werden dadurch gewisse Frequenzen überlagert / verstärkt, nimm doch einfach den PC mal vom Schreibtisch und rücke die linke Box näher an die Wand, dann hast du gleich einen Vergleich zwischen den beiden Boxen bei unterschiedlicher Aufstellung. Testweise würde ich vielleicht unter die Boxen je einen Lappen oder ähnliches legen (haben die Gummifüße?).
Ansonsten hat Donsiox dir ja schon ein paar wirklich gute Modelle vorgeschlagen
[Beitrag von Dayman am 25. Mai 2015, 12:10 bearbeitet]
tb14_tb14
#5 erstellt: 25. Mai 2015, 13:10
Nein die HS7 besitze ich noch nicht, hab die nur Mal schnell in das Bild eingefügt wie ich sie aufstellen wollte.
Den Abstand nach hinten und nach links/rechts hab ich wie erwähnt eben noch nicht bedacht, das heißt Tisch neu planen
Danke für die Antworten !
Kurze Frage noch, zum Anschließen am PC:
http://www.thomann.de/de/cordial_cfy_30_wpp_long.htm
und dieses Kabel zur Verlängerung:
http://www.thomann.de/de/cordial_klinke_maleklinke_female_3m.htm
Oder gibt es noch eine andere Lösung?
Mfg
[Beitrag von tb14_tb14 am 25. Mai 2015, 13:14 bearbeitet]
Dayman
#6 erstellt: 25. Mai 2015, 13:29
Bevor du alles umplanst - probier es erstmal aus. Notfalls würde ich vielleicht auch ein Set mit Stativen nehmen, dann bist du mit der Aufstellung flexibler.
http://www.thomann.de/de/yamaha_hs_7_stand_bundle.htm
so etwas zum Beispiel.
Das mit dem Kabel sollte funktionieren, ein Stereo-Verlängerungskabel kann ja auch Mono-Signale übertragen.
Aber du weißt, probieren geht über studieren - und nicht alle Monitore sind gleich kritisch was die Aufstellung angeht.
In deinem Fall würde ich versuchen die Gegebenheiten möglichst optimal herzurichten und dann so viele Monitore wie möglich miteinander vergleichen
und für dich und deinen Schreibtisch die perfekte Kombination raussuchen.
Wie immer gilt - nur deine Ohren wissen, was dir gefällt - und bei so einem Budget ist vieles möglich, wer lange glücklich sein will,
sucht auch möglichst lange, denn nur so kannst du das Optimum herausholen.
tb14_tb14
#7 erstellt: 25. Mai 2015, 13:49
Die Nahfeldmonitore müsst ich von Thomann aus Deutschland bestellen (wohne im unteren Teil Österreich/Kärnten) da gibt es leider nur sehr wenige Geschäfte mit einer sehr sehr geringen Auswahl.
Deswegen würde ich schon gern die Monitore bestellen und behalten.
Zum Aufstellen, von der rechten bis zur linken Wand ist bei mir genau 1,5m Abstand
Und ich möchte ja jetzt einen neuen Tisch kaufen/bauen, deswegen darf ich dieses Kriterium nicht vergessen.
Ich werde mir wohl die HS7 holen, diese dann auch unter der Wand testen, und wenn es wirklich zu schlimm ist werde ich wohl meinen PC Platz wo anders hin verlegen müssen
Suche Nahfeldmonitore
TechnikFan7679 am 15.09.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  6 Beiträge
Schreibtisch Nahfeldmonitore für ca. 400?
Cazpr am 10.08.2018  –  Letzte Antwort am 17.08.2018  –  4 Beiträge
Suche PC /Aktiv Lautsprecher / Nahfeldmonitore bis 150?
DirkF am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  10 Beiträge
Nahfeldmonitore für den PC
banor am 26.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  4 Beiträge
Nahfeldmonitore für PC von Samson
TosX am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  5 Beiträge
Kaufberatung Nahfeldmonitore
PascalVV am 07.07.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  14 Beiträge
Pc aktive Nahfeldmonitore
Mohrlok am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  12 Beiträge
Nahfeldmonitore oder Motiv 2?
pria am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  17 Beiträge
suche nahfeldmonitore bis 450?
kungfug am 03.06.2016  –  Letzte Antwort am 06.06.2016  –  14 Beiträge
ein Paar Nahfeldmonitore bis ca. 450? gesucht
Baujahr96 am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFisics
  • Gesamtzahl an Themen1.563.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.597
