Kaufberatung Nahfeldmonitore
PascalVV
#1 erstellt: 07. Jul 2014, 12:38
Hallo Leute,
nach größeren Recherchen hab ich mir nun ein paar Nahfeldmonitore rausgesucht. Vielleicht haben ja einige von euch Erfahrungen mit den genannten? Wollte mir höchstens zwei davon bestellen und dann testen. Wäre auf jeden Fall gut, ein paar Vergleichs-Erfahrungen von euch zu bekommen. Soll für Musikhören und für Filme geeignet sein, Budget ist dem Preissegment anzusiedeln.
http://www.thomann.de/de/samson_mediaone_5a_bt.htm
http://www.thomann.de/de/maudio_bx5_d2.htm
http://www.thomann.d...dia_lautsprecher.htm
http://www.thomann.de/de/neusonik_ne05.htm
http://www.thomann.de/de/samson_media_one_4a.htm
Wenn die Nahfeldmonitore den Preis wirklich komplett wert sind, würde ich vielleicht noch diese beiden in Betracht ziehen, aber bin noch recht skeptisch aufgrund des etwas höheren Preises.
http://www.thomann.de/de/presonus_eris_5.htm
http://www.amazon.de...%C3%9F/dp/B0089SOX4Y
Letzteres System ist zwar kein Nahfeldmonitor, aber würde zum Musikhören vielleicht in Frage kommen?
Wäre wirklich toll, hier vielleicht ein paar aussagekräftige Meinungen zu bekommen, um am Ende die "besten" Lautsprecher hier zu finden.
HatschiAlbabar
#2 erstellt: 07. Jul 2014, 13:05
ich besitze seit einiger Zeit die M-Audio BX5 und bin mit denen recht zufrieden. Die Zwerge können ganz schön rumsen und klingen dabei noch schön klar. Für den Preis kann man denke ich echt zufrieden sein. Das einzige was mich stört ist dass der Tiefenbereich bei ca. 40-50Hz fertig ist, was aber scheinbar der Größe der 5" geschuldet ist und normal ist. Überlege deshalb noch um einen aktiven Sub zu erweitern wobei ich selber noch keine Ahnung habe wie ich das machen solle da ich die Boxen momentan am Laptop betreibe.
Ich kann dir die M-Audio empfehlen zu testen.
Grüß
Hatschi
PascalVV
#3 erstellt: 07. Jul 2014, 16:46
Vielen Dank Hatschi für die Antwort,
ist es möglich bei den M-Audio's beispielsweise den PC über Adapter also 6,3mm auf 3,5mm Klinke und gleichzeitig TV über XLR-> Cinch zu betreiben? Wäre sehr wichtig bei mir, beziehungsweise wie sieht das überhaupt aus mit Nahfeldmonitoren und TV ?
Pascal
HatschiAlbabar
#4 erstellt: 07. Jul 2014, 20:20
Hm... also ich selber habe die Boxen über 3,5mm auf 6,3mm angeschlossen. Per se wüsste ich jetzt nicht was gegen die zweite Verbindung sprechen sollte, allerdings kenne ich mich damit nicht wirklich aus! Bei dem Anschluss an den PC musst du eventuell das Netzteil beachten, das hat bei mir zu einem Brummen geführt. Ich habe dann einen Massetrennfilter dazwischen geschaltet (ca. 11€).
Gegen Nahfeldmonitore und TV spricht meiner Meinung nach erstmal nichts. Das einzige was ich mir vorstellen könnte ist die Problematik der schlechten Tonqualität die man beim Fernsehen oft hat. Die Boxen decken schon Musik mit niedriger k/bits Zahl auf so dass Musik in geringer Qualität keinen Spaß macht, höhere Qualität umso mehr!
Aber ich bin, wie schon gesagt, auch nur ein Laie auf dem Gebiet also wäre eine zweite Meinung sicherlich nicht schlecht. Nicht das ich hier noch totalen Müll rede.
Ich würde die Boxen einfach mal ausprobieren. Nur bei dem Anschließen von 6,3mm und gleichzeitig XLR bin ich mir nicht sicher, kann mir aber nicht vorstellen das es Probleme geben sollte.
Hatschi
Dayman
#5 erstellt: 07. Jul 2014, 20:30
Ich wüsste nichts, was dagegen spricht, so lange du immer nur eine Quelle laufen lässt,
sollte das kein Problem sein.
HatschiAlbabar
#6 erstellt: 08. Jul 2014, 07:54
Hier einmal mein altes Thema. Hatte in etwa die gleiche Vorauswahl wie du getroffen. Wir wurde dort sehr kompetent geholfen.
Nahfeldmonitore
PascalVV
#7 erstellt: 10. Jul 2014, 15:45
So, die M-Audio Bx5 D2 sind heute angekommen. Hab sie jetzt aufgebaut und angeschlossen. Ich muss sagen, ok das ist schon ne Welt zwischen meinen alten Logitech und diesen jetzt. Hab beide auf ca. 75% Lautstärke und regel dann die Lautstärke am PC. Habe jetzt aber ein Rauschen, ist das jetzt dein gemeintes Rauschen oder ist das vom Verstärker? Werde die zwar jetzt erstmal ein paar Tage/Wochen testen, dennoch bin ich immernoch an den Microlab Solo 7C und Edifier Studio 6 Plus interessiert. Wäre nicht schlecht, wenn da sich da noch jemand mit Erfahrungsberichten/Vergleichserfahrungen meldet
HatschiAlbabar
#8 erstellt: 10. Jul 2014, 16:26
Bei 75% habe ich auch ein leichtes Rauschen. Bei mir stehen sie auf 50%, das reicht mir persönlich locker in Kombination mit meinem Laptop. Schraube dort selten höher als 40%. Hast du sie an einen Verstärker angeschlossen oder direkt am PC? Ich hatte nämlich ein recht lautes Fiepen und Brummen als ich noch keinen Massetrennfilter zwischen geschaltet hatte.
Also lieber am PC höher drehen als an den Boxen und die Boxen nicht über 75% stellen. So hatte ich das mal hier verstanden...
Die Edifier Studio 6 Plus hatte ich auch in meiner Auswahl gerade weil diese mehr Einstellungsmöglichkeiten bieten. Ich habe mich dann für die M-Audio entschieden und war gleich mit dem Klang zufrieden das ich die anderen außen vor gelassen habe.
Momentan habe ich noch die amazon.de
da, leider ist mein Massetrennfilter nur 3,5mm Kinke weshalb ich wieder das nervige Fiepen habe was vom Netzteil des Laptops her rührt. Klanglich verbessert diese externe Soundkarte nur leicht aber weshalb ich das hier anspreche: Durch die externe Soundkarte können die Boxen noch lauter bei leicht verbessertem Klang (im Vergleich zur On-Board Karte). Da ist man bei 20% am PC bei mir bei einer Lautstärke wo Unterhalten nicht mehr angenehm ist. [Aber das nur am Rande gesagt falls dir irgendwelche Boxen zu leise sein sollten]
PascalVV
#9 erstellt: 12. Jul 2014, 17:43
Habe sie an meinem PC direkt angeschlossen. Hatte gestern noch eben einen Massetrennfilter gekauft und schwup, die Störsignale waren weg. Die externe Soundkarte ist natürlich eine Überlegung wert, bei Bax-Shop momentan für grade mal 19 Euro plus Versand. Gut dass du das erwähnst, denn Lautstärke ist für mich ein wichtiger Faktor neben der Qualität. Hab gerne laut Musik in meinem Zimmer an und erledige Dinge im Haus, weshalb natürlich die Soundkarte nochmal mehr rausholt. Hast du das denn auch, dass deine Lautsprecher hinten sehr heiß sind bei Betrieb?
HatschiAlbabar
#10 erstellt: 12. Jul 2014, 19:03
Freut mich das das Fiepen weg ist. Morgen kann dir genau sagen wie viel an Lautstärke die Karte bringt dann kannst du entscheiden ob es sich für dich lohnt. Denk aber dran das du dann noch einen Massetrennfilter mit chinch auf chinch brauchst, da du sie momentan am PC betreibst hast du bestimmt wie ich einen für 3,5mm auf 3,5mm... Die Boxen werden auch bei mir recht heiß was ich aber als normal empfinde da der Verstärker Abwärme entwickelt und die Box nicht die größte ist. Ich denke da sollte man sich keine sorgen machen, jedenfalls nicht über 50-75%.
Mal was anderes. Hast du vielleicht eine Ahnung wie ich noch einen aktiven Subwoofer zu den Boxen einbinden kann? Bin langsam am verzweifeln weil von Frequenzweichen usw. geredet wird.
HatschiAlbabar
#11 erstellt: 13. Jul 2014, 17:42
So. Also die wenn ich den Laptop auf 50% stelle erreiche ich mit der Soundkarte die ungefähr gleiche Lautstärke auf 20 - 24%. Wenn ich angenehm Musik hören will mit der Karte steht der PC auf geschmeidigen 4%. 2% wären angenehme Hintergrundmusik. Also die Steigerung ist schon recht massiv.
(Alles getestet mit 50% an den Boxen)
PascalVV
#12 erstellt: 14. Jul 2014, 21:04
Hab zum Glück schon einen Massetrennfilter mit Cinch Anschlüssen, Reichelt hatte nur einen solchen. Hab dann paar Adapter von denen bekommen für 3,5mm Klinke In Bezug auf einen aktiven Subwoofer hatte ich vor paar Tagen einen Vergleichstest zwischen Teufel Concept G580 und den M-Audio BX5 D2 mit dem M-Audio SBX10 gelesen. Der wird einfach mit den beiden bzw. bei dem Test fünf BX5 D2 über XLR oder 6,3 Klinke an den Woofer angeschlossen, wahrscheinlich weil das System auch auf sich ganz gut abgestimmt ist. Zudem verfügt dieser über einem kleinen Poti, über dem man dann die Übergangsfrequenz zwischen Monitore und Subwoofer einstellen kann. Soweit theoretisches, erlesenes Wissen von mir. Mehr kann ich dir leider auch nicht helfen
HatschiAlbabar
#13 erstellt: 14. Jul 2014, 21:18
Den M-Audio SBX10 hatte ich auch schon angeschaut, leider vollkommen außerhalb meiner Preisvorstellungen. Dann wird es bei dem 2.0 bleiben, die haben ja auch so ordentlich Wumms :).
Welchen Massetrennfilter nutzt du denn? (Marke oder Link)
[Beitrag von HatschiAlbabar am 14. Jul 2014, 21:31 bearbeitet]
PascalVV
#14 erstellt: 15. Jul 2014, 00:17
Nahfeldmonitore bis 400?
tb14_tb14 am 25.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  7 Beiträge
Suche Nahfeldmonitore
TechnikFan7679 am 15.09.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  6 Beiträge
Nahfeldmonitore max. 500?
mavchaen am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  13 Beiträge
Nahfeldmonitore für den PC
banor am 26.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  4 Beiträge
Nahfeldmonitore für PC von Samson
TosX am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  5 Beiträge
Nahfeldmonitore oder Motiv 2?
pria am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  17 Beiträge
suche neue Pc Stereo Lautsprecher
ginob am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  7 Beiträge
Soundkarte für Nahfeldmonitore
Hitchhikers am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  5 Beiträge
Aktive Nahfeldmonitore, ~200-250?.
.ankou am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  2 Beiträge
ein Paar Nahfeldmonitore bis ca. 450? gesucht
Baujahr96 am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.242
