ein Paar Nahfeldmonitore bis ca. 450€ gesucht
Baujahr96
#1 erstellt: 28. Apr 2014, 19:25
Guten Abend HIFI-Gemeinde,
vorab: Ich habe in den vergangenen Tagen oft die Google-Suchfunktion und diverse Foren benutzt / durchforstet und auch viele Antworten aus ähnlichen Themen bezogen. Resultat ist eine Merkliste von 30+ auf thomann und große Verwirrung in meinem Kopf.
Bitte habt also Verständnis, dass ich mich letzten Endes doch für ein eigenes Thema entschieden habe.
Was suche ich:
Ich suche nach 2 Nahfeldmonitoren für meinen Schreibtisch. Sie sollen jeweils links und rechts von meinem Bildschirm stehen - ob passiv oder aktiv ist mir dabei relativ egal, solange das Ganze für mein Budget von bis zu etwa 350€ (inzwischen gehe ich auch bis zu 450€ mit) erhältlich ist.
Die Nutzung sieht wie folgt aus:
- 60% YouTube (bzw. Video und Film)
- 20% Musik (meist Rock/Metal, aber auch mal Pop etc.)
- 20% Spiele (wobei ich da öfter zum Headset greife)
--> keinerlei professionelle Nutzung / kein Abmischen
(Lediglich Sprachaufnahmen für YouTube, die ich bisher immer über Headset zuschneide und wenn nötig leicht bearbeite.)
Ich hätte die Möglichkeit, die Onboard-Soundkarte meines Motherboards (Gigabyte GA-Z77X-D3H) zu nutzen. Die Spezifikationen dazu besagen:
- VIA VT2021 codec
- High Definition Audio
- 2/4/5.1/7.1-channel
- Support for S/PDIF Out
Andererseits habe ich ein M-Audio M-Track (USB-Audiointerface), welches ich eventuell auch nutzen könnte!?
Nun würde ich mich über Vorschläge freuen und hoffe, dass ich nichts vergessen habe.
Vielen Dank fürs Vorbeischauen und für Eure Hilfe!
Viele Grüße
Baujahr96 / Nick
[Beitrag von Baujahr96 am 29. Apr 2014, 12:50 bearbeitet]
HiFiRalf
#2 erstellt: 29. Apr 2014, 09:15
Yamaha HS5 oder HS7, je nachdem, wie eng Du mit Platz und Budget bist.
Die Monitore sollten am besten auf Ständern frei stehen.
Ist das nicht möglich, muß man sie vom Schreibtisch entkoppeln.
Thomann biete dazu gleich ein Bundle an (2*HS5 / HS7 + 2 passende Iso-Pads.)
Das Ganze würde ich dann erstmal an den Onboard-Sound anschließen.
Mit wachsenden Ansprüchen kann man das Set mit Subwoofer und guter externer Soundkarte ergänzen.
Baujahr96
#3 erstellt: 29. Apr 2014, 09:31
Vielen Dank für deine Rückmeldung Ralf!
Ich bin gerade auf Arbeit und werde mir dann später mal die Sets bei Thomann ansehen.
Kennst Du im Preisrahmen bis etwa 450€ noch (deutlich) bessere Alternativen? Inzwischen wäre ich bereit, das Budget um 100€ zu erweitern.
Viele Grüße und vielen Dank!
Baujahr96 / Nick
EDIT:
Also wenn, dann würde ich wohl zu dem HS7'ner-Set greifen. Schade, dass der preisliche Sprung zu den HS8'ern im Set dann doch noch mal deutlich größer ist und mein Budget überschreitet.
Nach wie vor bin ich natürlich für weitere Vorschläge und Meinungen offen, um "das Beste" aus meinem Geld zu holen. Heute Abend werde ich mich dann aber wohl entscheiden und bestellen.
EDIT 2:
Ich hatte nun wieder etwas Zeit, um meine Suche fort zu setzen.
Hat denn jemand Erfahrungen mit diesen (oft genannten) Kollegen hier: KRK RP8 RoKit G2
Auch da gibt es ja beim großen "T" ein Bundle dazu, was 459€ kommt.
Schade, dass außer Ralf bisher niemand einen Vorschlag hatte.
[Beitrag von Baujahr96 am 29. Apr 2014, 15:52 bearbeitet]
HiFiRalf
#4 erstellt: 29. Apr 2014, 17:25
Baujahr96 (Beitrag #3) schrieb:
Kennst Du im Preisrahmen bis etwa 450€ noch (deutlich) bessere Alternativen? Inzwischen wäre ich bereit, das Budget um 100€ zu erweitern. ;)
Adam F5 (gibt's auch als Bundle).
Ich mag die Bändchenhochtöner.
Baujahr96
#5 erstellt: 29. Apr 2014, 18:11
Danke Ralf, dass Du noch dran bleibst.
Von den Adam-Boxen hatte ich auch öfter gehört und die waren auch schon mal auf meinem Merkzettel.
Im Laufe des heutigen Nachmittages hatten sich jedoch die KRK RP8 RoKit G3 als meine Favoriten herausgestellt, die für 100€ mehr im Bundle erhältlich sind und einen - für Nahfeldmonitore in der Preisklasse und Größe - relativ kraftvollen Bass haben sollen. Das wäre für mich als Metal-Fan natürlich schon eine schicke Sache, ohne dass ich mir gleich einen Subwoofer dazu kaufen muss, weil ich mich so noch nicht "wohl fühle".
Die Yamahas sollen da ja recht schwachbrüstig, da neutraler sein. Wie es da mit den Adams steht weiß ich nicht, weil ich da eher weniger dazu gelesen habe.
Kannst Du da Aussagen zum Bass (im Verhältnis zur KRK) treffen?
Ich hoffe, meine Fragerei nervt Dich nicht, aber für mich als Azubi will ich mir das schon gut überlegen. Mit den 100€ mehr für die KRK gegenüber den Adam hätte ich allerdings kein Problem, da ich die Boxen ja dann für paar Jahre haben möchte.
HiFiRalf
#6 erstellt: 29. Apr 2014, 18:44
Tut mir leid, die KRK kenne ich nicht.
"Neutral" wäre für mich die Grundanforderung.
Ich will da nix, was da nicht hingehört
Baujahr96
#7 erstellt: 29. Apr 2014, 19:07
Also die KRK soll schon auch klar / neutral klingen. Ich habe nur nicht die Ahnung, um mich diesbezüglich richtig zu äußern.
Nur irgendwie wurde da immer der Bass gelobt, weshalb mir die Box bisher "sympathischer" ist.
Ich werde mir KRKs wahrscheinlich mal nach Hause holen und sollte ich nicht überzeugt sein, zu den Adams greifen und gegebenenfalls die gesparten 100€ in naher Zukunft mit in einen Subwoofer investieren. Auf jeden Fall merke ich sie mir vor.
Sollte noch jemand über dieses Thema stolpern und zufällig beide Boxen kennen, wäre ich sehr für Erfahrungen und Meinungen dankbar.
Einen direkten Vergleich zwischen den Boxen habe ich bisher leider nicht gefunden, da die KRK RP8 RoKit G3 eher mit der Adam A7, F7 usw. verglichen wird.
Ich lasse mir auch noch ein wenig Bedenkzeit und bestelle doch nicht direkt heute Abend.
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für Deine Zeit und Deine Mühe, Ralf!
Einen schönenen Abend wünscht
Baujahr96 / Nick
audiodamage
#8 erstellt: 15. Jul 2014, 15:52
Ich benutze seit über 10 Jahren die Syrincs M3-220 und bin absolut zufrieden. Die haben wirklich ordentlich "Bums" und man kann von Nah- auf Fernfeld umschalten. Normalerweise nutze ich sie als Monitor-Boxen, habe aber auch schon einige kleinere Partys damit beschallt. Die Satelliten können auf dem Tisch stehen oder auf Mikrofonständer aufgeschraubt werden. Für mich eine klare Kaufempfehlung (wenn dir der Subwoofer nicht zu viel/groß ist)!
www.musiksoftware.net - homerecording software portal
suche nahfeldmonitore bis 450?
kungfug am 03.06.2016  –  Letzte Antwort am 06.06.2016  –  14 Beiträge
Nahfeldmonitore bis 400?
tb14_tb14 am 25.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  7 Beiträge
Nahfeldmonitore gesucht (Adam A3X oder?)
charlie70 am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 31.10.2014  –  2 Beiträge
Alternativen gesucht: Desktop-Speaker/Nahfeldmonitore (bis 500?/Paar)
HaXanCloak am 05.07.2017  –  Letzte Antwort am 07.07.2017  –  7 Beiträge
Kaufberatung Nahfeldmonitore
PascalVV am 07.07.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  14 Beiträge
Schreibtisch Nahfeldmonitore für ca. 400?
Cazpr am 10.08.2018  –  Letzte Antwort am 17.08.2018  –  4 Beiträge
Suche Nahfeldmonitore
TechnikFan7679 am 15.09.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  6 Beiträge
Suche PC /Aktiv Lautsprecher / Nahfeldmonitore bis 150?
DirkF am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  10 Beiträge
Nahfeldmonitore max. 500?
mavchaen am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  13 Beiträge
Nahfeldmonitore für den PC
banor am 26.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.336
