Festestplattentausch und Neuaufsatz des Systems
xashx
#1 erstellt: 17. Jun 2016, 18:49
Hallo zusammen,
folgendes Problem. Ich habe im Geschäft einen PC, welcher eine neue Anwendung via Netzwerk Ausführen soll, welche dieser eine PC leider nicht korrekt ausführt, sondern Fehlermeldungen produziert, die nicht nachvollziehbar sind. Die Herstellerfirma der Software rät mir jetzt den PC neu aufzusetzen.
Ich möchte hier folgendermaßen vorgehen. Habe mir eine neue Festplatte gekauft, möchte diese statt der bisherigen einbauen. Windows 7 neu installieren aller Netzwerkprogramme installieren und schauen ob der Fehler nicht mehr auftritt.
Wenn das jedoch nicht klappt oder Probleme macht, möchte ich die alte Festplatte wieder anstöpseln und so einem Totalausfall des PC`s vorbeugen.
Was ich leider nicht weiß, ob nach Neuinstallation von Windows, der PC beim zurückstöpseln der HDD überhaupt noch von der alten Festplatte bootet ,... Ist das so möglich wie ich das Vorhabe, oder geht das so nicht ?
Louis-De-Funès
#2 erstellt: 17. Jun 2016, 19:06
Die Bootinformationen sind auf der Platte und wenn du sonst nichts an Hardware tauscht, bootet sie wie vorher.
Apollo30
#3 erstellt: 19. Jun 2016, 12:40
Was du vorhast sollte gehen, ist aber nicht unbedingt notwendig.
Du kannst im Bios einstellen, von welchen Laufwerken in welcher Reihenfolge/Priorität gebootet werden soll.
Beispiel: 1. Festplatte A, 2. Festplatte B, 3. CD-Rom Laufwerk, 4. USB
Du kannst dazu also alle Platte angestöpselt lassen und im Bios festlegen, von wo gebootet werden soll. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dass deiner alten Festplatte nichts passiert, dann stöpsle ihr entweder das Strom- oder das Datenkabel ab, wenn du ein neues System auf die neue Festplatte installierst. Wenn alles läuft, steckst du die alte Platte dann wieder an und stellst im Bios ein, von wo gebootet werden soll. Es gibt auch Bios-Versionen, welche dir unabhängig von der Einstellung ein Boot-Menu bieten (ich muss dazu bei mir beim Rechnerstart F12 drücken), mit dem du jedes Mal individuell angibst, welches Laufwerk gebootet werden soll.
Bei einer Neuinstallation musst du ggf. einmal im Bios umstellen, denn anfangs wirst du vermutlich von DVD oder USB booten, damit du ein Windows neu installieren kannst. Während der Installation muss der Rechner dann ein paarmal neu starten. Sobald das passiert, kannst im Bios schon wieder auf die nun neue Festplatte als Prio 1 gehen, weil dann ja bereits von dieser Platte mit den neuen System gebootet wird.
Einschätzen des Laptopwertes Sony Vaio AW41JF
tobiant am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  3 Beiträge
Frage bezüglich des Stromverbrauchs von alten zu neuen Grafikkarten/CPUs
Flitschbirne am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  7 Beiträge
Vollbesetzung des RAM beim AsRock N68C-S UCC möglich oder überfordert?
Soundy_man am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2017  –  28 Beiträge
Ist die Grafikkarte/Soundkarte für die Ausgabe des Tons über HDMI geeignet?
ms_1985 am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  13 Beiträge
Notebook läuft nur noch mit geschlossenem Deckel - bei Öffnen des Deckels geht es sofort aus
ejc-pur am 25.02.2017  –  Letzte Antwort am 26.02.2017  –  4 Beiträge
Rechner 1 spielt Video auf dem Monitor von Rechner 2
Perelin am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  3 Beiträge
Deckel schließen verändert externe Monitorauflösung
cr am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  5 Beiträge
Samsung SyncMaster S27A750D (120Hz full Hd)Problem mit BIOS
skabeast75 am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  3 Beiträge
Maus (Microsoft Standard) per Bluetooth mit Laptop verbinden?
Speed_Demon am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  2 Beiträge
Wiim Pro Plus pimpen
Torfer am 24.04.2024  –  Letzte Antwort am 25.04.2024  –  10 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMarley!
  • Gesamtzahl an Themen1.559.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.026
