HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Notebook läuft nur noch mit geschlossenem Deckel -... | |
Notebook läuft nur noch mit geschlossenem Deckel - bei Öffnen des Deckels geht es sofort aus+A -A |
ejc-pur
#1 erstellt: 25. Feb 2017, 21:33 | |
Hallo, ich bin gerade mit einem für mich ziemlich seltsamen Fehler konfrontiert. Mir liegt ein Notebook einer verwandten Person vor, das vermeintlich "nicht mehr angeht". Tatsächlich startet das Notebook zwar noch, schaltet sich jedoch schon kurz nach Erscheinen des Hersteller-Logos wieder ab. Auch mit neuem Akku ändert sich dieses Verhalten nicht. Allerdings bleibt das Notebook überraschenderweise eingeschaltet, wenn ich gleich nach dem Einschalten den Deckel zu klappe. Ich könnte mich mit einem externen Monitor sowie externer Tastatur + Maus am System anmelden. Sobald ich den Deckel auch nur ein wenig anhebe, schaltet sich das Notebook hingegen wieder aus. Ich vermute ein Hardware-Problem und habe deshalb schon diverse Komponenten probeweise entfernt - bisher alles erfolglos. Liest hier eventuell ein Notebook-Experte mit, der der Ursache für dieses merkwürdige Verhalten auf die Schliche kommen könnte? Ich würde mich wirklich sehr über einen hilfreichen Tipp freuen. Grüße ejc-pur |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 25. Feb 2017, 21:43 | |
Sehr kurios. Von was für einem Gerät reden wir hier? Ich kann mir eigentlich nur zwei Sachen vorstellen: 1. Ein Kurzer im Kabel für die Displaybeleuchtung, der je nach Position aiuftritt. 2. Irgendwas, was indirekt am Deckelschalter hängt. Löse den mal bitte testweise bei geöffnetem Deckel mit einem Magneten aus, sobald du die Position gefunden hast (gegenüber muß ein kleiner Magnet im Deckel sein). |
Barnibert
#3 erstellt: 26. Feb 2017, 11:00 | |
Moinsen gerne gebe ich noch meinen Tipp ab: kann es sein, dass der Laptop an einer Dockingstation hing? Dann würde ich auf die Schnittstelle unten im Boden des Gerätes tippen. Der zusammengeklappte Rechner fährt eingentlich nur dann hoch, wenn er an einer Dockingstation hängt. Ansonsten würde mir noch der Tipp einfallen, sich mal die Energieeinstellungen anzuschauen, was der Computer wann machen soll z.B. wann welcher Knopf gedrückt wird und der Laptop zugeklappt wird. Gruss Bert |
ejc-pur
#4 erstellt: 26. Feb 2017, 16:37 | |
Danke zunächst für eure Antworten. Es handelt sich um ein Toshiba Satellite aus der C-Serie. Dieses kann im BIOS so konfiguriert werden, dass es beim Öffnen des Deckels auch aus dem kompletten Aus-Zustand einschaltet. Das funktioniert zwar wie beschrieben, aber bei dieser Art des Einschaltens schaltet sich das Notebook im Gegensatz zum Einschalten über den Power Button auch nach sofortigem Schließen des Deckels kurz nach dem Start wieder ab. Außerdem schaltet sich das Notebook manchmal schon beim Einstecken des Power-Steckers in die entsprechende Buchse ein. Möglicherweise gibt es einen Wackelkontakt an der Buchse oder am Power Button, welcher beim Drücken nicht immer zuverlässig mit Einschalten reagiert. Eine oberfächliche Untersuchung dieser Teile verstärkte diese Vermutung vorerst nicht unbedingt. Das würde aber zudem noch nicht erklären, warum das Notebook bei sofortigem Schließen des Deckels nach dem Start eingeschaltet bleibt, aber bei geöffnetem Deckel ausgeht. Ein Kurzer im Kabel für die Displaybeleuchtung wäre eine plausible Erklärung. Ich habe deshalb dieses Kabel aus der Buchse gezogen und dann ohne Display gestartet. Dann sollte der Fehler doch eigentlich nicht mehr auftreten, oder habe ich etwas übersehen? Jedenfalls hat sich dadurch nichts am vorherigen Verhalten des Notebooks geändert. Den Deckelschalter habe ich gefunden. Er sitzt in der Nähe des internen Speicherkartenlesers. Wenn ich einen Magneten darauf lege, verhält sich das Notebook exakt so, als wäre der Deckel geschlossen. Nehme ich den Magneten weg, reagiert das Notebook erwartungsgemäß wie beim Öffnen des Deckels. Der Schalter selbst scheint also in Ordnung zu sein. An der Unterseite des Rechners ist keine Schnittstelle zu erkennen. Eine Dockingstation dürfte daher als Ursache wohl nicht in Frage kommen. Wenn sich kein Akku im Gerät befindet, lässt es sich übrigens allein mit angeschlossenem Netzspannungskabel überhaupt nicht einschalten. Vielleicht ist das bei Toshiba so vorgesehen. Ich habe das zugehörige Handbuch heruntergeladen. Darin konnte ich jedoch keinen Hinweis auf solch eine Besonderheit finden. Meine 3 eigenen Notebooks von anderen Herstellern arbeiten zumindest alle auch ohne eingelegten Akku ganz normal, so lange sie an das Netzspannungskabel angeschlossen sind. Die Energieeinstellungen im BIOS sind recht überschaubar. Ich hätte eigentlich gar nicht gedacht, dass ein Notebook standardmäßig bis zum Login hochfährt, wenn ich nach dem Einschalten sofort den Deckel schließe. Doch ich habe es nun mit meinen eigenen Geräten ausprobiert. Sie machen es genau so. Scheint also soweit normal zu sein. Nicht normal ist das Abschalten bei geöffnetem Deckel noch vor dem Erreichen des Logins. Ich kann mir kaum eine Energieoption vorstellen, die so etwas vorsieht. Ist ganz schon schön knifflig. Es scheint tatsächlich mit dem Deckelschalter zu tun zu haben. Leider weiß ich noch nicht, was der Deckelschalter außer der Displaybeleuchtung noch alles schalten könnte. Das Handbuch ist jedenfalls diesbezüglich keine geeignete Quelle. Grüße ejc-pur [Beitrag von ejc-pur am 26. Feb 2017, 16:42 bearbeitet] |
Notebook Problem Peter_Gunn am 26.01.2024 – Letzte Antwort am 02.02.2024 – 12 Beiträge |
Deckel schließen verändert externe Monitorauflösung cr am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 5 Beiträge |
Externe Festplatte läuft an, geht aus ClownyBastard am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 10 Beiträge |
Acer Notebook mit Fernbedienung anschalten ? blu-ray_spieler am 06.07.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 2 Beiträge |
Notebook-Mainboardwechsel MSI Turbobook GX600 Tomatao am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 3 Beiträge |
Arbeitsspeicher erweitern bei Acer Notebook Zeppelin03 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 5 Beiträge |
Störstreifen auf Notebook-Display RockabillyGreg am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 2 Beiträge |
Notebook mit Plasma anschließen ninjaattack am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 8 Beiträge |
Lenovo Notebook mit Simkarte? tus-boys am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 3 Beiträge |
Notebook Lüfter Stefan0604 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 6 Beiträge |
2017
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.830 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedggabor
- Gesamtzahl an Themen1.551.386
- Gesamtzahl an Beiträgen21.545.012
