Monitor und TV am Desktop PC anschließen
love_gun35
#1 erstellt: 06. Mai 2024, 20:15
Hallo Leute,
ich möchte außer meinem Monitor zusätzlich auch meinen TV am PC anschließen.
Der Monitor hat HDMI und Displayport als Eingänge.
Mein TV HDMI 2.1
Mein Mainboard ist das hier,
https://www.asus.com...prime/prime-b550m-a/
Mein Prozessor ist der hier,
https://www.mindfact...AM4-BOX_1452864.html
Da ich den integrierten Grafikchip nutze und keine extra Grafikkarte nutze habe ich nur einen HDMI Ausgang am Mainboard.
Kann ich irgendwie an einem anderen Ausgang mir einem Adapter beide Geräte an dem Mainboard anschließen oder müsste ich entweder ein Mainboard mir 2 Ausgängen DP/HDMI oder eine Grafikkarte mit den beiden Ausgängen kaufen?
Monitorauflösung ist WQHD und der TV 4k.
Gespielt wird nicht auf dem PC, ich möchte nur den TV zusätzlich mit am PC anschließen mit entsprechender Bildqualität.
Vielleicht hat das jemand einen Tip?
Vielleicht könnte mir da jemand helfen?
n5pdimi
#2 erstellt: 07. Mai 2024, 07:14
Der DVI Ausgang sollte sich auf Displayport oder HDMI wahlweise adaptieren lassen. Man könnte natürlich auch eine kleine "BAsic" Grafikkarte nachrüsten und so das Problem lösen.
love_gun35
#3 erstellt: 07. Mai 2024, 08:22
An den DVI mit Adapter habe ich auch schon gedacht, aber ich brauche auch den Ton.
Wegen DVI habe ich gelesen, daß er nie das Bild überträgt.
Wenn eine Grafikkarte, dann so bis ca 100€
Die sollte dann eben einen HDMI und einem DP haben.
love_gun35
#4 erstellt: 07. Mai 2024, 08:57
Eine Radeon rx580 würde man für unter 100€ kaufen können.
Wäre die passend für einen Monitor mit WQHD und einen TV mit 4k
Ich weiß da leider nicht wie das ist wenn eine Grafikkarte 2 verschiedene Auflösungen ausgeben soll?
n5pdimi
#5 erstellt: 07. Mai 2024, 08:58
Wenn Du aus beiden Ausgängen Ton bruachst, hast Du ein Problem. Von den vorhandenen Schnittstellen liefert nur HDMI Ton. So eine Grafikkarte bekommst Du gebraucht für nen Zwanziger bekommen. Die kleinste Nvidia hat vor ein paar Jahren mal 39.- EUR neu gekostet.
Die gibts auch in Slim.
2 Auflösungen sind gar kein Problem, geht halt nur als erweitertes Desktop.
[Beitrag von n5pdimi am 07. Mai 2024, 09:00 bearbeitet]
love_gun35
#6 erstellt: 07. Mai 2024, 09:35
Also dann die günstigste Grafikkarte mit den beiden Ausgängen?
Displayport und HDMI
n5pdimi
#7 erstellt: 07. Mai 2024, 09:38
Ja, musst Dir halt eine mit den passenden Anschlüssen raussuchen.
love_gun35
#8 erstellt: 07. Mai 2024, 09:45
Alles Klar, ich schaue mal was es da so alles gibt.
Ich Poste dann mal einige die ich gefunden habe.
Nicht daß dann was schlechtes dabei ist.
n5pdimi
#9 erstellt: 07. Mai 2024, 09:50
Ich glaub ich hab noch irgendwo ne 1030ti Slim von 2018 rumfliegen zur Not.
love_gun35
#10 erstellt: 10. Mai 2024, 18:17
Ich habe gestern meinen Desktop PC am QN95b TV angeschlossen.
Warum läuft das Bild nicht flüssig.
Laut Grafikeinstellungen 4K 60Hz, die Bewegtbilddarstellung ist beim Samsung deaktiviert.
love_gun35
#11 erstellt: 10. Mai 2024, 18:18
Der TV hat das als PC erkannt. Ist es normal daß dabei die Bewegtbilddarstellung angegraut ist?
Hätte das Bild halt genauso flüssig wie beim Fernsehen, Netflix, ......usw
Liegt das am PC oder am TV bzw Einstellungen?
Nemesis200SX
#12 erstellt: 10. Mai 2024, 21:39
Das ist der Fehler. Dann läuft der TV im "PC Modus" und viele Funktionen stehen nicht zur Verfügung. Diesen Modus brauchst du nur wenn du den TV für Office Aufgaben nutzen willst, dann wird Schrift schöner dargestellt. Ändere den HDMI Eingang auf Bluray Player oder Spielekonsole.
Was willst du denn überhaupt machen mit dem TV? Gaming? Streamingdienste nutzen? Und was für eine Grafikkarte hast du dir jetzt besorgt?
[Beitrag von Nemesis200SX am 10. Mai 2024, 21:40 bearbeitet]
love_gun35
#13 erstellt: 10. Mai 2024, 23:36
Wie möchten ausländische TV Sender auch am TV anschauen können, nicht nur am PC.
Meine Frau möchte Fernsehsender ihrer Heimat am TV sehen können.
Wie loggen uns über VPN im Land ein, dann kann sie ganz normal die Fernsehsender anschauen wie zb ARD ohne VPN.
Und das geht am Fernseher, aber mit schlechter Qualität ohne flüssigem Bewegtbild.
Ich werde morgen mal die Einstellungen ändern wie du es geschrieben hast.
Habe auch neue Kabel bestellt, die HDMI Kabel sind so ca 10 Jahre alt und sowieso zu lang.
Das zum TV hat 12 Meter, brauche aber nur 6 Meter.
Ich will auch ausschließen, daß es am Kabel liegen kann.
love_gun35
#14 erstellt: 10. Mai 2024, 23:43
Noch dazu brauche ich entweder ein anderes Motherboard oder eine Grafikkarte.
Weil ich nur einen HDMI Ausgang am PC habe uns so umstecken muss.
Board ist das Asus B550M-A
Und Prozessor ein Ryzen 5600G mit integrierter Grafikeinheit, glaube Radeon Vega 7?
Für meine Officearbeiten brauche ich ja nix anderes, jetzt soll nur die Verbindung zum TV in normaler guter HD TV Qualität funktionieren.
love_gun35
#15 erstellt: 11. Mai 2024, 00:00
Sorry, ich habe gerade nachgeschaut, es ist nur der 4400G, nicht der 5600G
Habe aber noch einen Ryzen 7 3700x im Schrank liegen, der im PC von meinem Sohn drin war.
Aber nutze den nicht, weil ich sonst eine Grafikkarte bräuchte, außer ich bräuchte jetzt eine wegen dem TV Anschluss.
n5pdimi
#16 erstellt: 11. Mai 2024, 06:20
Weil "Live TV" üblicherweise auf PAL basiert, somit traditionell 25P bzw. 50i hat. Du gibst vom PC 60p aus, also muss permanent ein Pulldown stattfinden, was als ruckeln bzuw. unflüssiges Bild rauskommt.
Du musst den PC entsprechend einstellen bzw. der Playersoftware sagen, dass sie das Kommando hat.
Nemesis200SX
#17 erstellt: 11. Mai 2024, 06:48
Ja genau. Ne Software nutzen die das native Bildformat ausgeben kann. Zb Kodi (kenne mich da aber nicht mit Live TV aus ob das unterstützt wird)
love_gun35
#18 erstellt: 11. Mai 2024, 08:20
Die Graka kann man schon einstellen. Ich könnte auch weniger Hz oder Auflösung einstellen.
Wisst ihr zufällig wie man den PC einstellen muss, daß kein pulldown stattfindet.
Wenn ich es hin kriege, daß der TV in einem anderen Modus läuft und die flüssige Darstellung trotz dem pulldown hinbekommt.
Ist dann der pulldown egal oder trotzdem ein Problem?
Anders gefragt, wie kriege ich den pulldown dann weg.
love_gun35
#19 erstellt: 11. Mai 2024, 08:26
Naja, eine Grafikkarte brauche ich trotzdem, weil.mie die umsteckerei auf den Sack geht.
n5pdimi
#20 erstellt: 11. Mai 2024, 08:36
50hz. Dann gibt es kein Pulldown, weil die Frequenz passt. Wie gesagt, kann sein, dass Du das auch in der Abspielsoftware eiinstellen musst. Wenn Du über Browser schaust, ist es die Windows Einstellung.
love_gun35
#21 erstellt: 11. Mai 2024, 09:08
OK, Ausgabe mit 50hz macht die Grafikeinstellung nur bei geringerer Auflösung. Bei 4k will sie nur 60Hz
Nemesis200SX
#22 erstellt: 11. Mai 2024, 09:10
Grafikkarte kaufen
love_gun35
#23 erstellt: 11. Mai 2024, 10:24
Denke auch, das es das sinnvollste wäre.
Weil der Monitor 144hz bei WQHD könnte, aber es ist maximal 75hz einstellbar.
Es stört mich zwar beim Office arbeiten nicht, aber ich danke 144hz wären zb beim scrollen angenehmer.
Und vielleicht ist das auch besser für die Ermüdung der Augen wenn ich mal länger was am PC tun muss.
n5pdimi
#24 erstellt: 11. Mai 2024, 10:54
Am Monitor sollte man gar nix einstellen. Der sollte automatisch nehmen was er kriegt. Ich denke, das liegt an Deiner Umstöpselei.
love_gun35
#25 erstellt: 11. Mai 2024, 11:13
Am Monitor habe ich ja nix umgestellt. Ich kann maximal 75hz mit WQHD Auflösung zum Monitor schicken.
n5pdimi
#26 erstellt: 11. Mai 2024, 11:32
Dann liegt das wohl an der Onboard Grafik.
love_gun35
#27 erstellt: 11. Mai 2024, 11:36
Ja, entweder am 4400G, Prozessor mit Grafikeinheit, oder am 10 Jahr alten Kabel.
Habe eh neue Kabel bestellt um das mal auszuschließen.
Keine Ahnung ob evtl das Kabel bremst?
n5pdimi
#28 erstellt: 11. Mai 2024, 12:18
Das würde eher Aussetzer geben.
Nemesis200SX
#29 erstellt: 11. Mai 2024, 13:45
Ja wenn ein Kabel etwas nicht unterstützt bleibt einfach das Bild schwarz
love_gun35
#30 erstellt: 11. Mai 2024, 14:04
OK egal, die paar Euro für ein Kabel ist schon gut, jetzt habe ich die richtige Länge und muss nicht hinter der Kommode Schlangenlinien legen.
love_gun35
#31 erstellt: 11. Mai 2024, 16:11
3565 erstellt: Heute, 18:10 Antworten PM Mail bearbeiten löschen ZitatNach oben
So, jetzt brauche ich eine Grafikkarte die HDMI und Displayport Ausgang hat und WQHD mit 144Hz kann für den Monitor.
Und für den TV hat sie die richtige Ausgabe?
Was ich jetzt nicht zu 100% checke was für den TV gut ist?
Soll es HDMI 2.1 sein, weil der TV auch 2.1 HDMI Eingänge hat?
Nemesis200SX
#32 erstellt: 11. Mai 2024, 16:14
Hdmi 2.1 brauchst du mir für Gaming und das stemmt dein Rechner sowieso nicht.
Schau nach nwr gebrauchten GTX1070 oder 1080
love_gun35
#33 erstellt: 11. Mai 2024, 16:37
Hab schon etwas geschaut, bis jetzt auf den ersten Blick habe ich mir welche mit HDMI und DVI Ausgang gesehen.
Und diese können alle 2k mit 144hz, oder?
Nemesis200SX
#34 erstellt: 11. Mai 2024, 17:51
Über DVI ja
love_gun35
#35 erstellt: 11. Mai 2024, 17:54
Ich brauche entweder 2x HDMI oder 1x HDMI und 1x Displayport
Nemesis200SX
#36 erstellt: 11. Mai 2024, 17:55
Gibt genug Karten die das bieten
love_gun35
#37 erstellt: 11. Mai 2024, 17:56
Ach ja, das neue Kabel habe ich angesteckt.
Von der Übertragung her hat sich nix geändert, aber das Bild ist trotzdem viel klarer am Monitor.
Nemesis200SX
#38 erstellt: 11. Mai 2024, 17:57
Klar die 1er und 0er glänzen nun mehr
love_gun35
#39 erstellt: 11. Mai 2024, 18:00
Nein, kein schmarrn. Ist so.
love_gun35
#40 erstellt: 11. Mai 2024, 18:16
Die 1070 und 1080 gibt es auch neu nicht mehr
Ich möchte schon eine neue kaufen.
Nemesis200SX
#41 erstellt: 11. Mai 2024, 18:30
Na dann rtx 4060
Was ist für ein Netzteil verbaut? Ist das ausreichend groß dimensioniert?
love_gun35
#42 erstellt: 11. Mai 2024, 18:57
Muss ich schauen, ich glaube aber nicht daß es ausreichend ist. Warum so eine starke Karte?
love_gun35
#43 erstellt: 11. Mai 2024, 18:58
Warum keine GTX 30...... Oder Radeon RX 6......?
Nemesis200SX
#44 erstellt: 11. Mai 2024, 19:02
Hä? Die 4000er Serie ist die aktuelle Serie und die 4060 eine Einstiegskarte. DU willst ja neu kaufen.
n5pdimi
#45 erstellt: 11. Mai 2024, 19:05
Da gibts doch sicher was kleineres, ne 30er müsste es noch geben neu. Und warum nicht gebraucht für nen 50er oder so?
love_gun35
#46 erstellt: 11. Mai 2024, 19:05
Ja, aber es gibt auch günstigere neue Karten.
Nemesis200SX
#47 erstellt: 11. Mai 2024, 19:48
Such halt auf Geizhals nach den Anschlüssen die du brauchst und filtere die karten. Du bist doch kein Anfänger mehr, dass man dir die Modelle raussuchen muss
love_gun35
#48 erstellt: 11. Mai 2024, 20:00
Ja sicher, aber wenn ich bei Anforderungen WQHD 144hz eingebe werden mir die jenigen angezeigt, die das bei Spiele schaffen, aber nicht generell.
Ganz Google geht immer davon aus, daß man spielen will.
n5pdimi
#49 erstellt: 11. Mai 2024, 20:11
Ja, Auflösung und Frequnez haben nicht unbedingt was mit den Spielfähigkeiten zu tun und somit mit dem Preis.
Aber die Gegenfrage wäre, wozu sind 144hz Wiederholfrequenz gut, außer beim "High End" zocken?
n5pdimi
#50 erstellt: 11. Mai 2024, 20:15
Das wäre sone typische HTPC Karte für UHD/4k: 1x HDMi und 1x DP:
https://www.alternat...html/product/1428995
Sowas hatte ich auch in meinem 4K HTPC.
[Beitrag von n5pdimi am 11. Mai 2024, 20:16 bearbeitet]
love_gun35
#51 erstellt: 11. Mai 2024, 20:31
OK, mein Monitor kann ja 144hz
Meine Grafikkarte schafft nur 75hz auszugeben zum Monitor
ich meine eine Grafikkarte die 144hz an den Monitor ausgeben kann.
Damit sollte doch zb das scrollen viel flüssiger laufen.
Analoges Kabel TV am PC ?
strichcode am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  2 Beiträge
PC-Monitor-schlechtes Bild!
Dinci50 am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  5 Beiträge
PC am Röhren-TV
umaxra am 20.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  7 Beiträge
Unzufrieden mit neuem Monitor
Nemesis200SX am 18.12.2018  –  Letzte Antwort am 19.12.2018  –  6 Beiträge
keine Anzeige am Monitor, Hardwaredefekt
albrator am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  2 Beiträge
Zweiten Monitor an PC anschliessen
BATTLEFIELDFREAK95 am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  8 Beiträge
Problem: Tonaufteilung Notebook-2. Monitor(TV)
mburikatavy am 17.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  2 Beiträge
Laptop und PC am selben Monitor betreiben - wie geht das?
Jastar am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  3 Beiträge
Pc an Verstärker anschließen, Setupfrage
Kuhni_Kühnast am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  15 Beiträge
Rechner+TV=Bild Rechner+Monitor=kein Bild !
Deadblood am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  6 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.946
