Pc an Verstärker anschließen, Setupfrage
Kuhni_Kühnast
#1 erstellt: 13. Jan 2013, 11:08
Hi!
Ich habe aktuell meinen Verstärker an den alten Verstärker meines Vaters angeschlossen, einen ONKYO TK-4500MK II.
Angeschlossen ist er über onboard Soundkarte und 15m geschirmtes Cinchkabel.
Leider bin ich mit dem Sound so nicht ganz zufrieden und wollte da ein wenig "aufrüsten". Jetzt aber die Frage, wie ich das am besten bewerkstellige?
Möglichkeit 1:
- neue Soundkarte (z.B. Asus Xonar STX), weiter analog zum Verstärker?
Möglichkeit 2:
- neue Soundkarte (z.B. Asus Xonar STX), digital zum Verstärker (15m) und dann über einen Digital-Analog-Wandler in den Verstärker? Nur was für ein Digital-Analog-Wandler ist da zu empfehlen? Oder doch die Lösung 1 präferieren? Ich bin ein wenig ratlos...
lg Kuhni
Drako1303
#2 erstellt: 13. Jan 2013, 23:23
Was hast du denn für Lautsprecher an dem Verstärker hängen?? Es macht keinen sinn bessere Soundkarten und was weiß ich was zu verbauen wenn die Lautsprecher nit so gut sind....
Kuhni_Kühnast
#3 erstellt: 14. Jan 2013, 18:44
Lautsprecher sind aktuell Mohr SL 20 dran. Es geht aber auch darum, in die Zukunft zu investieren... Was bringt es, wenn ich jetzt mir n "Schrottkabel" kaufe um dann später nochmal eins zu holen... Ich möchte ja möglichst gute Ergebnisse, aber noch in preislich angemessenem Rahmen erzielen.
lg Kuhni
Smartyy
#4 erstellt: 15. Jan 2013, 13:46
wenn du digital zum Verstärker gehen willst, reicht auch ne günstige Soundkarte, den digital angeschlossen gibt es keine Unterschiede in der Qualität. Da hier das Signal lediglich zum Verstärker "durchgeschliffen" wird.
[Beitrag von Smartyy am 15. Jan 2013, 13:48 bearbeitet]
Welturlaub
#5 erstellt: 15. Jan 2013, 22:24
WAS stimmt den klanglich nicht?
Hast Du mal einen CD-Player zum Vergleich angeschlossen?
Ein Hochwertiger A/D Wandler direkt am Verstärker ist sicher die beste, aber auch teuerste Lösung.
Es gibt große Qualitätsunterschiede bei Sound Karten!
Die Kabellänge ist in diesem Fall vermutlich kein Problem (außer es brummt oder es gibt übersprechprobleme/Signalstörungen), ich hatte mir mal den Spaß erlaubt ein teures 1m Chinch Kabel mit einem Billig 20m Kabei zu vergleichen (Frequenzgenerator + 2-Strahloszi)
der Unterschied was erschreckend gering!
Gruß...
[Beitrag von Welturlaub am 15. Jan 2013, 22:27 bearbeitet]
Kuhni_Kühnast
#6 erstellt: 15. Jan 2013, 22:32
Ich finde den Sound irgendwie nicht so klar, nicht so voll, es fehlt an Feinheit. Das verrückte ist, dass ich meine mit meinem alten Pc (auch Onboard Karte) eben diese Dinge besser gehört habe...
Meint ihr also man kann primär mal versuchen ne bessere Soundkarte im Pc einzubauen und damit schon das Ergebnis ein wenig verbessern?
lg Kuhni
Welturlaub
#7 erstellt: 15. Jan 2013, 22:35
macht den Anschein, besonders, wenn Dein alter Rechner bei dem selben Aufbau besser klingt.
Gruß...
Kuhni_Kühnast
#8 erstellt: 15. Jan 2013, 23:04
Ich möchte dann nur ein Problem vorher lösen:
Bisher konnte ich (zumindest am alten Rechner) 2 Ausgänge als Line out nutzen. (Einen für die Monitorboxen, wenn man mal ein Youtube- Video schaut oder so). Ich würde gern 2 Line- Out Ausgänge haben, einen von mir aus an der neuen Soundkarte für den Verstärker, einen evtl. auch an der alten Onboard- Karte für den Monitor. Ist sowas möglich? Das man quasi ein Y- Kabel virtuell anlegt?
lg Kuhni
Welturlaub
#9 erstellt: 15. Jan 2013, 23:57
Hmm...
wen ich bei meinem UBUNTU 11.04 eine USB Soundkarte anschließe muss ich wählen, welche ich benutzen will. Da ich nie beide gleichzeitig nutzen wollte stellte sich die Frage nie, (war ja wenn nur zu Testzwecken) doch es wird sicher möglich seihen, einfach ein reales Y - Kabel zu nutzen.
Was spricht dagegen?
Zudem kann ich unter Ubuntu frei wählen, ob stereo line out, 2x Stereo line out, 7.1, 5.1, 1, 0der 2 Mic Eingänge...
Bei einer halbwegs vernümpftigen Soundkarte sollte das kein Problem sein.
(egal ob win, Mac oder Linux).
Gruß...
Kuhni_Kühnast
#10 erstellt: 16. Jan 2013, 11:20
Also bei der Asus Xonar scheint es schon nicht zu gehen... Und y-Kabel bedeutet gerade im analogen Bereich ja auch immer Qualitätseinbußen...
So ein virtuelles y-Kabel wäre echt super. Das man dann darüber einfach die Soundkarten wählt, die angesteuert werden sollen...
Lg Kuhni
Welturlaub
#11 erstellt: 16. Jan 2013, 12:02
na ja, das mit dem Qualitätsverlust bei y-Kabeln ist Geräteabhänig.
Umschalten kannst Du auf jeden Fall, bei Linux einfach indem Du das zu verwendende Gerät auswählst,
unter windows vermutlich in dem Du in der Systemsteuerung das eine deaktivierst, und das andere aktivierst. (Kenne mich mit win nicht so aus).
Du könntest auch einen schaltbaren USB Hub verwenden, dann heißt es Knöpfchen drücken -geht natürlich nur mit 2 Usb Soundkarten
Vielleicht gibt es sogar Programme, die das vereinfachen...
Ansonsten gäbe es noch Bastellösungen, die sehr leicht zu Löten wären und dann automatich umschalten...
Doch eigentlich sollte so ziemlich jede bessere Soundkarte die 2 Line Out ermöglichen.
Auch eine Variante wäre z.B.: LogiLink® externe USB 8 Kanal Soundkarte 7.1 DJ Sound.
Schlimmsten falls kannst Du auch den Kopfhörerausgang verwenden - ganz leise dann, ne...
Gruß...
[Beitrag von Welturlaub am 16. Jan 2013, 12:26 bearbeitet]
nik-ii
#12 erstellt: 16. Jan 2013, 12:45
Ich habe das so gelöst:
Asus Xonar D1 -> Optisch an Hochwertigen DIY DAC -> Per Cinch an Verstärker.
Klingt besser als:
-Onboard an DAC
-Xonar D1 direkt an Verstärker
Günstig zu haben ist dieser DAC er wird überall sehr gelobt -> klick
Nik
Timmey69
#13 erstellt: 11. Feb 2013, 12:44
ich hab einfach nen hdmi kabel vom onkyo receiver zur gtx 680 laufen und habe so perfekte qualität.
Welturlaub
#14 erstellt: 11. Feb 2013, 17:34
das kann nur klappen, wen die Grafikkarte ne Soundkarte hat, ode mit einer Onboard oder so verbunden ist.
Zudem klappt das auch nicht mit jedem TV...
Gruß...
Timmey69
#15 erstellt: 12. Feb 2013, 10:28
hat nicht jede aktuelle Grafikkarte sowas?^^ mit meiner 2 Jahre alten Sapphire HD 6950 gings ohne probleme und mit meiner gtx 680 funzt es auch ohne probleme
PC an AV-Receiver anschließen
oelschlucker am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2012  –  2 Beiträge
PC mit 9800GT an Philips 5604 anschließen
SirTobi93 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  4 Beiträge
Monitor und TV am Desktop PC anschließen
love_gun35 am 06.05.2024  –  Letzte Antwort am 01.06.2024  –  95 Beiträge
5.1 Verkabelung vom PC an Verstärker
Silverear83 am 11.06.2017  –  Letzte Antwort am 11.06.2017  –  2 Beiträge
SSD Festplatte extern anschließen
Steini3877 am 31.07.2021  –  Letzte Antwort am 04.08.2021  –  16 Beiträge
Kann ich Festplatte bedenkenlos Anschließen ?
Daniel_94 am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  11 Beiträge
Receiver an Soundkarten Audio Input anschließen
MichaelMayer9 am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  3 Beiträge
2 monitoire anschließen ?
Dr.Boom am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  10 Beiträge
Receiver an PC (5.1)
LimitX am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  21 Beiträge
Hilfe bei Anschließen und Summen alter Lautsprecher
AudioNoob44 am 30.08.2020  –  Letzte Antwort am 31.08.2020  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.442
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.492
