HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Kernel-Power Ereignis 41- computer stürzt ab | |
Kernel-Power Ereignis 41- computer stürzt ab+A -A |
Sub38
#1 erstellt: 01. Dez 2012, 01:00 | |
Hi Hifi Gemeinde, Ich habe seit heute ein Problem mit meinem Computer (Acer Aspire 7750G). In letzter Zeit spiele ich etwas mit etwas mit dem Windows Movie Maker rum. Wenn ich den Movie Maker nicht benutzte funktioniert alles gut. Wenn ich ihn benutzte kann ich ca. 5 min verwenden danach ranzt das Programm ab. Wenn ich danach auch nur ein Video gucke stürzt der Compi komplett ab. Es erscheint ein kleiner Bluescreen (in der Mitte ist ein kleines blaues Fenster mit irg. welchen Daten). Ich hab in der Ereignisanzeige nachgeschaut und da kam das raus: + System - Provider [ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power [ Guid] {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4} EventID 41 Version 2 Level 1 Task 63 Opcode 0 Keywords 0x8000000000000002 - TimeCreated [ SystemTime] 2012-11-30T21:26:38.504029900Z EventRecordID 898864 Correlation - Execution [ ProcessID] 4 [ ThreadID] 8 Channel System Computer Poldi-PC - Security [ UserID] S-1-5-18 - EventData BugcheckCode 278 BugcheckParameter1 0xfffffa8004d84010 BugcheckParameter2 0xfffff8800470a3bc BugcheckParameter3 0x0 BugcheckParameter4 0x2 SleepInProgress false PowerButtonTimestamp 0 und Kritisch30.11.2012 22:26:38Kernel-Power41(63) Natürlich dachte ich als erstes das das ein Virus ist aber ich hab mich ein bisschen schlau gemacht und raus gefunden das das was mit der Hardware zu tun haben könnte. Hier sind noch ein paar Daten vom Computer: -RAM 4 GB -Prozessor: Core i3 -flash player (32-Bit) So sieht das dann aus: Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich bitte um schnelle Antworten da ich mir Sorgen um den PC mache wenn ihr noch irgendwelche Daten oder sonst was brauch gebt mir bescheid. Hauptsache das Problem wird gelöst. |
Joe_M.
#2 erstellt: 01. Dez 2012, 18:21 | |
Ich kann es auf dem Foto nicht lesen... Die beiden Zeilen mit den Sternchen am Anfang würden mich interessieren. Wenn ich es richtig entziffere steht in der unteren was mit 'ati*.sys'. Das könnte auf ein Grafikkartenproblem oder ein Treiberproblem hindeuten. Aber poste es mal den genauen Inhalt der Zeilen. Grüße Jor |
Sub38
#3 erstellt: 02. Dez 2012, 17:27 | |
Joe_M.
#4 erstellt: 02. Dez 2012, 18:00 | |
Ja, das könnte ein Grafikkartenproblem sein. Zumindest stürzt der Rechner ab, weil der Graka-Treiber zurückgesetzt wird. Wird die Graka zu heiß? Grüße Joe |
Sub38
#5 erstellt: 02. Dez 2012, 18:46 | |
Woran kann man das erkennen ob die Graka zu heiß wird? |
Joe_M.
#6 erstellt: 02. Dez 2012, 22:39 | |
Man kann die Temperatur auslesen. Entweder ist vom Hersteller ein Tool dabei, ansonsten GPU-Z verwenden. Oder Furmark, das ist ein Stresstest für GraKas, welches auch die Temperaturen anzeigt. Grüße Joe |
Sub38
#7 erstellt: 02. Dez 2012, 23:03 | |
Also ich hab mir ein Programm runtergeladen. Ich hab ein paar Videos gekuckt und während dessen wahren es maximal 42°C. Ist das viel oder wenig? |
Joe_M.
#8 erstellt: 02. Dez 2012, 23:36 | |
42° C ist in Ordnung. Video schauen belastet die GraKa aber auch nicht. Lad Dir doch zusätzlich FurMark herunter und mach einen der Stresstest und beobachte die Temperaturen. 30 Minuten solltest Du es mindestens laufen lassen. Wenn das keine Probleme macht sollte die GraKa als solches in Ordnung sein. Dann könnte es noch ein Treiberproblem oder ein Problem mit dem RAM sein (dann sollten aber verschiedene BSODs kommen, nicht nur der 0x00000116. Grüße Joe |
Sub38
#9 erstellt: 05. Dez 2012, 19:41 | |
Hi ich hab gerade den 30 min. Stress Test gemacht von msi Kombuster. Die GPU Temperatur ist nicht höher als 48°C gestiegen. |
mightyhuhn
#10 erstellt: 06. Dez 2012, 19:28 | |
erst ein mal treiber updaten hilf die nich dann treiber downgraden. wenn ich das richtig lese handelt es sich um eine amd grafikkarte und die sind für ihre fehler in denn treibern ja bekannt |
Sub38
#11 erstellt: 06. Dez 2012, 20:35 | |
Wo kann ich den Treiber denn upgraden/downgraden. Tut mir leid aber ich hab keine Ahnung davon. Und was mach ich wenn ich einen Fehler in dem Treiber habe? |
mightyhuhn
#12 erstellt: 06. Dez 2012, 21:11 | |
erstmal must du wissenw as deine grafikkarte ist dann kannst du die passenden treiber dazu einfach runter laden und insterlieren |
Sub38
#13 erstellt: 06. Dez 2012, 21:21 | |
Wie finde ich raus was meine Grafikkarte ist? |
mightyhuhn
#14 erstellt: 06. Dez 2012, 23:02 | |
start drücken dxdiag eintippen enter, auf display klicken und name ablesen. name der karte in google ein tippen mit denn begriff treiber offizelle seite benutzen fertig. |
DSL Stürzt dauernd ab kai-vd am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 3 Beiträge |
PC stürzt immer ab philööö am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 6 Beiträge |
Pc stürzt ab und ziegt Grafikfehler San4ez am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 5 Beiträge |
CPU überhitzt und PC stürzt ab MrsSparrow am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 11 Beiträge |
DLAN / Power LAN Otis_Sloan am 20.02.2022 – Letzte Antwort am 24.02.2022 – 4 Beiträge |
GraKa für altes MB für Full-HD Wiedergabe ayah am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 18 Beiträge |
HD-Monitor am Computer welche Einstellung ? chazon am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 4 Beiträge |
Laptop stürtzt bei 3D-Anwendungen ab Schmids-Gau am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 15 Beiträge |
spielen externe bd-laufwerke original-bd ab? filmfreak-flo am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 3 Beiträge |
CPU überhitzt - PC schaltet sich ab. Kasseopea am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 29 Beiträge |
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.830 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFrickolin
- Gesamtzahl an Themen1.551.390
- Gesamtzahl an Beiträgen21.545.223
