HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » ivy bridge und 24 p bug | |
ivy bridge und 24 p bug+A -A |
mightyhuhn
#1 erstellt: 23. Sep 2012, 19:56 | |||
da des öftern es jetzt schon an gesprochen wurde und man davon aus ging das es nicht essestiert hab ich es schlicht getested. kurz und knap er ja es gibt ihn. bei mir hat madvr bei 23 hz also (24000/1001) eine frequenze von 23.97200 - 23.97204 aus gespucked z77 mit hd 4000 somit schlimmer wie hier erklärt http://www.hardwarel...-9.html#post18784893 wenn das thema an intresse gewinnt kann ich gerne noch screenshoot usw bereit stellen sowie genauere test und andere anfragen bearbeiten. |
JackSpax
#2 erstellt: 23. Sep 2012, 20:08 | |||
Gings da nicht um die Sandy´s? Kannst du mir grad sagen wie ich das Tool anwende? Ein paar Posts unter deinem Link steht folgendes:
Ich nutze 7er-Chipsatz und Sandy-CPU und kann auch keinen Bug sehen. Allerdings habe ich es nicht "Professionell" getestet. [Beitrag von JackSpax am 23. Sep 2012, 20:14 bearbeitet] |
mightyhuhn
#3 erstellt: 23. Sep 2012, 20:14 | |||
madvr iost ein renderer kein tool http://forum.doom9.org/showthread.php?t=146228 du wählst ihn in mpc hc aus und startes ein video mit 24000/1001 hz und nicht vergessen dein wiedergabe geräte auf 23 hz zustellen. dann kannst du strg + j klicken und ein osd erschein die erste zeile gibt die hz der grafikkarte an (nicht wunder die schwank immer)
erstmal ja aber mittlerweile ist es auch bekannt das ivy das problem hat. |
Saphir-production
#4 erstellt: 24. Sep 2012, 11:06 | |||
Hast Du mal genauere Test's gemacht? |
mightyhuhn
#5 erstellt: 24. Sep 2012, 16:41 | |||
einen kurz: der bug kann ich auf jedenfall bestätigen. allerdings lief es mit bug besser als mit meiner amd die es auf 23.97504 bringt denn einzigen logischen grund denn ich dafür finden kann ist das meine soundkarte einen seltsamen clock hat... (asus stx) das ganze aber nurmit verdacht kann auch sein das madvr das momentan falsch hoch rechnet. die anzeige welches hz zahl die grafikkarte benutzt wird aber einfach nur ausgelesen. also ich habe denn bug mit folgernder hardware: intel 3770k asrock z77 pro3 (beta bios 1.51) windows 8 build 8400 es gibt noch andere möglkichkeiten denn bug zubestehtigen (graphen beim mpc hc) aber mit madvr ist es an leichtesten. windows 7 werde ich auch noch mal überprüfen einen unterschied solte es aber nicht geben nur grad keine lust neu zu insterlieren |
Saphir-production
#6 erstellt: 25. Sep 2012, 10:42 | |||
Das ist ja blöd, ich mag Intel eigentlich lieber als AMD aber auf den Bug habe ich auch keine Lust. Bei AMD dachte ich gäbe es diesen Bug nicht? Wenn dem so ist, liegt es wahrscheinlich wirklich an Deiner Soundkarte. Du hast das ja ausprobiert, kannst Du mal beschreiben wie sich der Fehler dargestellt hat? Starkes ruckeln oder fast unmerkliches zucken des Bildes oder ähnliches. Vielleicht merkt man es ja auch gar nicht. [Beitrag von Saphir-production am 25. Sep 2012, 10:49 bearbeitet] |
mehmet88
#7 erstellt: 26. Sep 2012, 20:11 | |||
bei amd grafikkartentreibern besteht das problem nicht. |
mightyhuhn
#8 erstellt: 26. Sep 2012, 20:31 | |||
23 hz steht bei windows für 23.9760 24 hz steht bei windows für 24.0000 blu ray liegen in normalfall in 23 hz vor die wiedergabe von 24 hz soll funktionieren! vergiss die sache mit amd fand die hoch rechnung nur intressant der clock ist eigendlich umeinvielfaches besser fehlerfrei ist keiner http://s3.imgimg.de/uploads/ivy24p24a682e78png.png (500kb) auf denn bild sieht man wie ich eine display wiederholungfrequenze von 23 hz eingestellt habe. produziert wird eine frequenze von 23.97209 was denn "kleinen" 24 p bug entspricht und mathemathisch grob alle 4 min für ein frame drop sorgt. selbst der vsync interval ist auf 42.72 gestiegen mich würden noch screenshoots von anderen usern intressieren wird bei 23 hz 24.00000 hz angezeigt(plus minus 100) ist es der große 24p bug wird bei 23 hz 23.97200 hz angezeigt(plus minus 100) ist es fder kleine 24p bug habt ihr 23 hz nicht zuauswahl könnt ihr diesen fehler nicht testen und euer monitor/fernseher kann vermutlich kein 23 hz bei 24hz liegt meine frequenze bei 24.00018 was sehr sehr gut ist also intel kann wenn sie wohlen hardware: cpu 3770k hd 4000 mainboard asrock pro3 bios 1.60 ich werde nacher denn ersten post mit diesen austauschen.
ob man das merkt oder nciht liegt an der person fakt ist das er da ist und das ist es worum es hier geht |
Saphir-production
#9 erstellt: 27. Sep 2012, 08:11 | |||
OK, ich fasse mal zusammen: Es gibt bei den neuen Prozessoren nur noch einen "kleinen" 24p bug weil Intel es gepackt hat die Frame Rate des Chipsatzes der Tatsächlichen der Blu-ray an zu passen. Beim Fernseher Kauf sollte man also aufpassen, dass dieser 23 Hz kann. Mir tut sich aber gerade ein ? auf, neue Fernseher können doch 200 Hz und mehr, ich glaube ich werfe da gerade was durcheinander.
Ja darum geht es mir auch aber ich wüsste halt gerne ob ich über etwas prinzipielles mit rede oder halt über ein großes Problem. [Beitrag von Saphir-production am 27. Sep 2012, 08:13 bearbeitet] |
mightyhuhn
#10 erstellt: 27. Sep 2012, 08:45 | |||
ein alle ~4-5 min rückler der auf einen hardware fehler beruht würde ich als großen problem einstufen ja. der fehler macht sich genauso bemerkbar wie der 24.000 fehler nur halt nicht alle 42 sec. ein 200 hz fernseher hat beim pc betreib trotzdem nur 60 hz bei dieses 200 hz fersehern werden zwischen bilde berechnet. blödes markting hat denn dynamischen kontrast wahnsinn abgelöst. die 200 hz beziehen sich auf 50i nicht auf 23p |
Saphir-production
#11 erstellt: 27. Sep 2012, 09:14 | |||
Also die 200 Hz sind keine echten 200 Hz? Und zum 3D schauen reichen auch wesentlich weniger echte HZ? Was den Bug angeht, werde ich am Wochenende mal versuchen Intel dazu an zu schreiben. |
mightyhuhn
#12 erstellt: 27. Sep 2012, 17:16 | |||
das ganze hat ist zwar offtopic es gibt geräte mit echen 120hz diese kann man für 3d vision nvidia benutzen was das geräte tatsälchlich kann steht in daten blatt und das bei der hdmi ansteuerung bei tv monitoren eigendlich immer 60 hz (ich kenne keine ausnahme) ich glaube 1080p200 ist sogar technisch unmöglich für hdmi bei 400 hz bin ich mir da sogar sicher. oben drauf kommt nach das 120 hz für ein digital panel und deren reaktions zeiten sehr sehr schwer ist weswegen normal tn penals für so ein geräte benutzt wird |
JackSpax
#13 erstellt: 28. Sep 2012, 21:12 | |||
Ich habe jetzt auch mal ein paar Tests gemacht: Hardware: Mainboard: ASRock B75M-ITX CPU: Intel Celeron G550 Kühler: Noch Stock aber es soll ein Thermaltake Slim X3 kommen SSD: OCZ Vertex 2 64GB RAM: 4GB G.Skill NQ Series DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit TV: Philips 47PFL7656K/02 Software: Nutze folgende Konfiguration: (Für eine bessere/schönere bin ich offen. Bitte um Vorschläge. Danke.) Advanced MPC-HC Setup Guide Wenn ich in den Intel Grafikeinstellungen 60p einstelle habe ich alle ~44 Sekunden einen Drop. So auch mit 24p und 30p. Wenn ich dort 59p einstelle erhöht sich das auf ca. ~4 Minuten. So auch mit 23p. Das merkt man dann auch nicht. 23p und 59p ist also hier am besten. Da tritt der framedrop dann nur alle ~4 Minuten auf. |
mightyhuhn
#14 erstellt: 28. Sep 2012, 21:38 | |||
der erste screen zeigt eindeutig denn kleinen 24p bug (23.97246 hz)
das du die dauernen ruckler bei der wiedergabe von 23p material bei 59/60p nicht bemerkst ist aber mehr als seltsam denn dort ruckelt es mehrfach in der secounde um 16 ms weil dort immer abweckselt ein frame 2 mal dagestellt und der nechste 3 mal dagestellt wird 3:2 judder halt das solte ohne ausnahme jeder mensch merken und das deutlich! |
JackSpax
#15 erstellt: 28. Sep 2012, 22:37 | |||
Aber wie zu sehen ist es auch dann nur der kleine Bug. Keine Ahnung weshalb. Aber ich bleibe jetzt bei 59. Denn danb ist auch die Windows Bedienung ohne stottern. Wenn ich 23 wähle hakt es. Das sieht man bei der Maus deutlich. |
mehmet88
#16 erstellt: 28. Sep 2012, 22:52 | |||
kurze frage am rande, wenn cih ein videomaterial mit 25FPS habe rukelt das auf einer solchen gpu auch? weil möchte mir demnächst nen NB holen, die frage ist ob en graka sin macht oder ob die intel eigene reicht... [Beitrag von mehmet88 am 28. Sep 2012, 22:53 bearbeitet] |
mightyhuhn
#17 erstellt: 28. Sep 2012, 23:50 | |||
das ein bug in chipsatz aber bei 25 hz ist kein fehler bekannt aber fast jede blu ray hat 23p auch in deutschland
nein der judder wird nicht ausgerechnetr sondern einfach durch geführ nur zusätzlich hast du ein noch größeren ruckler alle 4 min. der trick ist es denn player so einzustellen das wenmn ein movie leuft er die hz denn movie an passt und wenn kein movie leuft wieder 60 hz benutzt wird |
JackSpax
#18 erstellt: 28. Sep 2012, 23:58 | |||
Was ist "judder" und wie stelle ich das ein, mit der Automatik? Ich sehe keinen Ruckler. Der ist bestimmt so kurz und wenig das es mir nicht auffällt. |
mightyhuhn
#19 erstellt: 29. Sep 2012, 00:22 | |||
einen 3:2 judder sieht jeder mensch zu 100 % wenn die camara schwenkt vergleich mal so eine szene mit 23p und 60p das einstellen geht bei jeden programm anders bei madvr kann man das unter denn settings beim display manuel eintragen judder erklärung wäre mit meinen deutsch bissel schwierig aber ich versuch es: bei 60 hz werden die 24 hz also über die 60 hz dagestellt das bedeutet das man aus denn 24 hz 60 machen muss und das ohne interlacing also wird immer abweckselt ein frame 2 mal da gestellt (2hz lang) und der nechste frame 3 mal (3 hz) dies wird immer und immer wieder gemacht was zum ergebnis hat: 33 ms und der nechste 50 ms was mit denn blösen auge jeder mensch sehn kann spehtetens wenn du es vergleichst. wir weichen hier grade stark von thema ab X-) edit: madvr display settings: edit: madvr display mode settings http://s3.imgimg.de/uploads/displaysettings4fc7fc83png.png wie konnte ich nur meinen pc namen vergessen X-) [Beitrag von mightyhuhn am 29. Sep 2012, 00:27 bearbeitet] |
mehmet88
#20 erstellt: 29. Sep 2012, 00:33 | |||
meine kamera zeichnet in 1440:1080 25fps auf |
JackSpax
#21 erstellt: 29. Sep 2012, 18:02 | |||
Danke. Die Einstellungen für madVR klappen. jetzt wird automatisch umgestellt. Ich denke es passt zum Thema. Denn es behandelt ja den Bug. |
Sandy,ivy,Haswell Wärme Übertakten derwolf12 am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 2 Beiträge |
525W oder doch lieber 625W Fleckenzwerg am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 25 Beiträge |
Achtung ! Design-Fehler in Sandy-Bridge-Chipsätzen Smartyy am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 7 Beiträge |
Nach BIOS update SATA Probleme Chrisi100 am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 3 Beiträge |
DVI-D 18+1 oder 24+1 hardcore_89 am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 3 Beiträge |
12V Lüfter an 24V? Dirk_T. am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 17 Beiträge |
Wie steuer ich über win 7 den HDMI? mathes-xxl am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 8 Beiträge |
Analoges Kabel TV am PC ? strichcode am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 2 Beiträge |
Wandhalterung Samsung T240 / T240HD elmedritsche am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 7 Beiträge |
Acer Espire x1700 oberer Kühler keine ahnung von was der ist macht komische Geräusche Cyrontus am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 3 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.202 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedVirtual_medical_reco...
- Gesamtzahl an Themen1.555.040
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.688
