| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » CPU-Kühler ausgetauscht, jetzt startet de PC nicht... | |
CPU-Kühler ausgetauscht, jetzt startet de PC nicht mehr+A -A |
schwenni
erstellt: 01. Mrz 2012, 22:46
Hallo, ich habe heute den CPU Kühler bei meinem PC ausgetauscht und durch einen Katana III ersetzt. Den alten Kühler habe ich ersetzt, weil er nicht mehr wirklich für Kühlung gesorgt hat und ich einige Probleme mit dem PC hatte. Beim Rausnehmen des alten Kühlers kam die CPU gleich mit da die Kühlpaste anscheinend eine starke Wirkung als Kleber entwickelt hatte. Die CPU konnte ich dann auch nicht einfach so vom Kühler entfernen, sondern musste sie vorsichtig abhebeln. Nachdem der neue Kühler dann befestigt war und alle Stecker steckten wo sie hingehören, habe ich den PC am Frontschalter eingestellt. Der neue Kühler lief und auch von den sonstigen Geräuschen schien der PC etwas zu machen, allerdings bekam der Monitor kein Signal. Daraufhin wollte ich den PC durch langes gedrückt-halten des Einschalters wieder ausstellen aber es kam keine Reaktion, Kühler lief weiter und auch die anderen Geräusche blieben. Daraufhin habe ich den PC am Schalter auf der Rückseite ausgestellt. Ich habe etwas gewartet und dann den Schalter hinten wieder umgelegt. Sofort ist der Kühler wieder angesprungen und auch die sonstigen Teile liefen (laut Geräuschpegel). Allerdings leuchtet der Front-Schalter nicht, was ja eigentlich bedeutet, dass der PC aus ist. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Habe ich vielleicht beim "vorsichtigen" Abhebeln der CPU vom Kühler die CPU zerstört? Aber wieso springen sobald ich den Schalter auf der Rückseite umlege, der Kühler und auch die anderen Teile an. Es wird sogar richtig laut und der GPU-Kühler dreht z.B. voll auf. Ich muss noch dazu sagenm, dass ich absoluter Laie bin und das der Austausch des CPU-Kühlers mein erster Eingriff überhaupt in den PC war. Ich hatte allerdings etwas erfahrenere Hilfe, die mit dem enstandenen Problem aber auch nichts anfangen kann. Ich hoffeihr könnt mir helfen. |
OldNo7
erstellt: 02. Mrz 2012, 10:06
wenn dein PC beim hochfahren keinen "Piep" macht, dann wird die CPU nicht erkannt, am besten dann: -PC Stromlos mache - Kühler ab -die CPU-Verrieglung lösen -CPU raus -CPU rein -Verrieglung schließen -Test, Stom dran u einschalten, wenn der System-Lautsprecher "Piep" gibt, dann ist die CPU ok. Pc ausmachen und der Kühler befestigen. dann müsst gehen. |
Art_Bits
erstellt: 02. Mrz 2012, 10:22
Sorry, aber Deine Hilfe hat wohl auch nicht soviel Ahnung. Als Laie mit dem Schwersten anzufangen war nicht besonders klug. Beim nächsten mal erst den PC eine weile laufen lassen, damit sich die CPU erwärmt. Das gilt dann auch für die Wärmeleitpaste, also das was Du als Kühlpaste bezeichnest. Den PC ausschalten, vom Strom trennen, nochmal einschalten. Dann das Board ausbauen und den Lüfter entfernen. Die Wärmeleitpaste ist dann nicht mehr so hart. Vor einem neuen Zusammenbau sollten die Oberflächen von CPU und Kühler gründlich gereinigt werden. Um Dein Problem einzukreisen solltest Du uns den Hersteller Deines ROM-BIOS mitteilen. Welches Board? Gibt Dein PC noch einen Piepston aus, nachdem Du ihn eingeschaltet hast? cu [Beitrag von Art_Bits am 02. Mrz 2012, 10:23 bearbeitet] |
schwenni
erstellt: 02. Mrz 2012, 12:33
So ich habe gerade eben nochmal alle Kabel aus und wieder eingesteckt, weil mir das in einem anderen Forum geraten wurde. Trotzdem keine Veränderung. Um die CPU rauszunehmen brauche ich erstmal neue Wärmeleitpaste, da ich diese doch vor dem erneuten zusammensetzen wieder drauftun muss?! Der PC gibt keinen Piepston beim Hochfahren ab, wobei mich das "Hochfahren" eigentlich am meisten wundert. Der Front Ein/Aus-schalter reagiert gar nicht, weder zum anstellen noch zum wieder ausstellen. Er leuchtet auch nicht beim Hochfahren (Normalerweise selbst wenn der PC ohne Pieps startet leuchtet trotzdem der Schalter um anzuzeigen, dass der PC an ist). Ich kann den PC also nur an der Rückseite ein und ausstellen, wobei es hier so ist, dass der PC, wenn der Schalter auf der Rückseite auf ein geschaltet ist, der PC sofort hochfährt sobald er Strom hat. Sprich sobald das Stromkabel dran ist, springen alle Teile an, außer anscheinend die oder das wichtigste (CPU?), da der Monitor kein Signal erhält und wie oben schon gesagt der Frontschalter nicht leuchtet. Meine große Verwunderung also in erster Linie warum alles sofort anspringt sobald der PC am Strom hängt. Zum PC selber kann ich leider nichts sagen, da ich die Untelagen nicht finde. Es ist ein Scaleo P, mit ich meine AMD Phenom Quad-Core 9600 3.0 GHz. Ich hoffe, das hilft weiter aber ich suche auch mal weiter nach den Unterlagen oder gibt es noch eine andere Möglichkeit das rauszufinden? |
Art_Bits
erstellt: 02. Mrz 2012, 13:17
Das hört sich gar nicht gut an! Das die Lüfter etc. anlaufen, liegt daran, dass diese mit Strom vom Netzteil versorgt werden. Das das Mainboard keinen Ton mehr von sich gibt, könnte an einer beschädigten CPU liegen. Das setzt voraus, dass das ROM-BIOS eine beschädigte CPU erkennt. Es könnte aber auch sein, dass Dein Mainboard beschädigt ist, da der Ein/Aus-Schalter ohne Funktion ist. Den Typ des Mainboards sollte auf dem Mainboard selber irgendwo stehen. Das würde deutlich weiterhelfen! cu |
schwenni
erstellt: 02. Mrz 2012, 13:22
Da steht u.a. ECS hilft das weiter? Habe bereits bei K&M angerufen um mal zu fragen was ein Kostenvoranschlag kostet. Sind 25€, weshalb ich jetzt überlege den einfach da vorbeizubringen. |
elchupacabre
erstellt: 02. Mrz 2012, 13:28
Du hast die Kabelverbindungen am Mainboard falsch angesteckt, so meine Vermutung, kontrolliere die kleinen farbigen Stecker, PWR LED, PWR usw. Diese müssen richtig am Mainboard angeschlossen werden, du kannst den Kühler auch mit der CPU rausnehmen, sieh nach, ob keine ins verbogen sind. Dazu brauchst du keine neue WLP. |
schwenni
erstellt: 02. Mrz 2012, 13:45
Die Kabel habe ich jetzt nochmal aus und wieder eingesteckt aber keine Veränderung. Beim Austausch des Kühlers war das Kabel vom Netzteil zum Mainboard sowieso das einzige was ich zum Montieren rausziehen musste. Und das steckt definitiv wieder richtig und fest. |
Art_Bits
erstellt: 02. Mrz 2012, 13:48
Nicht wirklich. Die Elitegroup hat reichlich Mainboards im Programm. Scheint aber das ECS das BIOS von AMI verwendet. AMI BIOS gibt keinen Ton von sich wenn entweder das Netzteil beschädigt ist, was wir ja bereits ausschließen können, oder eben das Mainboard beschädigt ist. Schau noch mal nach. Die Boardbezeichnung sollte auch auf dem Board sein. Die Handbücher gibt es dann im W3. cu |
schwenni
erstellt: 02. Mrz 2012, 13:54
ECS V13110 Pb ist es das? |
Art_Bits
erstellt: 02. Mrz 2012, 14:10
Da sollte etwas mit einem A stehen. Wie z.B. A-770M-A. Bei dem Board was ich auf deren Website gerade angesehen habe, steht diese Bezeichnung bei den Steckplätzen. cu |
schwenni
erstellt: 02. Mrz 2012, 14:58
Dann könnte es vielleicht AMD690VM-FMH sein |
Art_Bits
erstellt: 02. Mrz 2012, 15:24
Bingo! Jetzt bekomme ich in der Suchmaschine Treffer. Es handelt sich hier um ein OEM Produkt. Das AMD690VM-FMH wurde von ECS für Fujitsu-Siemens hergestellt. Schau Dir mal diesen Thread an.Liege ich mit Fujitsu richtig? cu |
schwenni
erstellt: 02. Mrz 2012, 16:35
Vielen Dank, klingt ja sehr vertraut das Problem. Werde denke ich mal zu K&M gehen mit dem Hinweis, dass es höchstwahrscheinlich das Mainboard ist und das die das bitte austauschen sollen, selber will ich das lieber nicht versuchen. |
Art_Bits
erstellt: 02. Mrz 2012, 16:42
Ein neues Board bekommst Du bereits für weniger als € 50,- z.B. dieses hier. Das wäre imho eine Überlegung wert, wenn die schon 25 Euronen für einen Kostenvoranschlag verlangen.cu |
schwenni
erstellt: 02. Mrz 2012, 18:18
Häufig fallen ja die Kosten für den Kostenvoranschlag weg, wenn man dann auch was machen lässt. Hoffe das ist dort auch so. Würde das auch nur ungerne selber einbauen nach meinen ersten Erfahrungen mit dem Kühler. |
schwenni
erstellt: 08. Mrz 2012, 13:19
Um das Ganze noch aufzulösen: Es war wirklich das Mainboard. Habe es austauschen lassen und dabei den PC noch etwas aufgerüstet und jetzt läuft alles einwandfrei. |
Art_Bits
erstellt: 08. Mrz 2012, 13:28
Freut mich. Viel Spaß mit Deinem Neuen. cu |
CPU Kühler benötige dringend Hilfe! BulletToothTony am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 7 Beiträge |
CPU Kühler über RTX 3070 StEg79 am 04.09.2022 – Letzte Antwort am 05.09.2022 – 11 Beiträge |
CPU Kühler für Q6600 bis 11cm Höhe typhooney am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 2 Beiträge |
CPU Kühler für Mainboard MSI G31TM-P21 -Fabio- am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 27 Beiträge |
PC startet nicht Don't_know am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 5 Beiträge |
CPU Kühlung Pathim1997 am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 35 Beiträge |
Lenovo G530 - Startet nicht mehr. Cobra3 am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 2 Beiträge |
PC startet ständig neu.Meistens beim oder nach dem Zocken. Sebastian1990 am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 24.06.2016 – 4 Beiträge |
PC Piept und startet nicht Cyrus1982 am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 11 Beiträge |
CPU-Austausch e6850 core duo nach q9550 bytelutscher am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.656
