| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » CPU Kühler für Mainboard MSI G31TM-P21 | |
CPU Kühler für Mainboard MSI G31TM-P21+A -A |
-Fabio-
erstellt: 08. Jan 2011, 19:41
Hallo, in dem Bereich Computertechnik bin ich noch recht neu und habe es trotzdem gewagt mir einen Rechner aus Teilen zusammen zu bauen, die teilweise übrig hatte und teilweise neu gekauft habe. Nunja, die Hardware an sich sollte voll in Ordnung sein und auch richtig verkabelt. Der erste Test lief auch einwandfrei und das System ist auch installiert. Der Prozessor wurde nur deutlich zu warm. Habe nachgeschaut was los ist und der Kühler saß nicht richtig. Es war auch nicht möglich diesen richtig drauf zu setzen, weil drei Bauteile im weg sind. Auf dem Bild sollte man die drei gut erkennen können: ![]() Die Frage ist nun welcher Kühler da drauf passt. Es handelt sich bei dem CPU-Sockel um den Sockel 775. Ich hoffe hier kann mir jemand weiter helfen:) Gruß, Fabio
Smartyy
erstellt: 08. Jan 2011, 19:54
Hi, wie viel möchtest du denn ausgeben?? Welcher Prozessor ist das?? Möchtest bzw. hast du übertaktet?? Wieviel cm platz hast du zwischen Cpu und Gehäuse-Seitenteil?? gruß smarty |
-Fabio-
erstellt: 08. Jan 2011, 20:06
Hallo ![]() Erstmal danke, für die schnelle Antwort. Wegen dem Preis bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich kann mich da noch nicht ganz festlegen, deshalb sage ich einfach mal es sollten nicht mehr als 40€ werden. Gebrauchte Teile wären für mich allerdings auch in Ordnung. Der Prozessor ist (noch) ein Pentium 4 (Prescott) mit 3,4Ghz. Ich weiß, es ist inzwischen ja schon eine Sünde so ein Teil noch zu besitzen. Ein neuer lag aber noch nicht im Budget. Übertaktet wurde er nicht. Ich bin mir nicht sicher ob ich da noch was mache. Je nachdem wie es preislich mit dem Lüfter aussieht werde ich überlegen ob ich ihn noch übertakte oder nicht. Platz habe ich (immer von der Mitte des CPU gemessen) zu Vorderseite 9cm, Zu den Ram-Bausteinen 7cm. Zum Netzteil 6cm und zu einem anderem Kühler auf der Platine 5,5cm Also nach vorne 9cm, nach hinten 7cm, nach rechts 6cm und nach links 5,5cm, wenn man hinter dem Rechner sitzt und er auf der Seite liegt. Edit: Der Kühler darf maximal 15cm hoch sein und die drei kleinen störenden Kondensatoren sind 1,7cm hoch. [Beitrag von -Fabio- am 08. Jan 2011, 20:37 bearbeitet] |
Smartyy
erstellt: 08. Jan 2011, 20:38
loooool, ich brauch den Platz nach oben!! Hab ich ja geschrieben ....zum seitenteil hin!! ![]() Sag mir doch bitte welchen Kühler du imo hast(also welcher nicht passt) [Beitrag von Smartyy am 08. Jan 2011, 20:42 bearbeitet] |
-Fabio-
erstellt: 08. Jan 2011, 20:39
Hab ich doch schon nachgetragen;) Hatte ich vergessen direkt zu schreiben Ich dachte mir es schadet nicht einfach mal alle Maße anzugeben;) [Beitrag von -Fabio- am 08. Jan 2011, 20:40 bearbeitet] |
Broke
erstellt: 08. Jan 2011, 20:42
Mich würd eher interessieren, was das für ein Lüfter gewesen sein soll, der da nicht draufgepasst hat. Also Vorschläge hätte ich für dich: Scythe Mugen oder Ninja oder Katan Noctua NH-D14 Du solltest vielleicht auch paar andere Punkte im Hinterkopf haben: 1.) Gehäuse Luftzirkulation 2.) Lautstärke 3.) Fördermenge der Lüfter vom CPU-Kühler Falls die dir eh egal sind, dann hol einfach irgendeins was passt und in der Regel passt der Intel-Box Kühler so ziemlich auf FAST allen Mainboards und das ohne Probleme. gruß |
Smartyy
erstellt: 08. Jan 2011, 20:44
Sag mir doch bitte welchen Kühler du imo hast(also welcher nicht passt) soll der Lüfter nur für diesen CPU ausreichen? Oder soll der gleich für die Zukunft genügen?? Für 40€ bekommt man da schon was ordentliches...für 20€ bekommt man den Prescott aber auch ordentlich gekühlt. [Beitrag von Smartyy am 08. Jan 2011, 20:58 bearbeitet] |
-Fabio-
erstellt: 08. Jan 2011, 21:06
Nunja, das Teil was vorher drauf war nannte sich Alpine Pro 11. Aber irgendwie war der nicht nur nicht passend, sondern auch noch extrem unstabil. Jedenfalls ist die Halterung beim rausnehmen zerbrochen. Der Lüfter war gerade frisch gekauft ![]() Nunja, kann man nichts dran machen. Zu den Punkten von Broke. Zu 1): Die würde ich mal als sehr mies bezeichnen. Momentan ist die Seite zu Testzwecken ab, aber wenn das Seitenteil drauf ist wird trotzdem durch die komplette Front eingesaugt. Zu 2): Die Lautstärke ist mir vollkommen egal. Das wird nicht mein Hauptrechner werden, sondern nur für manche Anwendungen, wie Boxsim, BassCad, Arta und Starcraft 2. Eine anderen Aufgabe wird der selten haben. Zu 3): Da kann ich leider nichts zu schreiben Der Lüfter sollte später wohl auch den nächsten Prozessor kühlen können. Das wird entweder ein größerer Dual Core (etwas um 2 x 2,8Ghz) oder ein Mittelgroßer Quad Core (4 x 2,4Ghz oder so) Wenn dafür das Geld nicht ausreicht, dann würde ich den Lüfter nur für den P4 holen und mir den nächsten Prozessor erst einige Zeit später holen, wenn es wieder ins Budget passt. |
Broke
erstellt: 08. Jan 2011, 21:18
HI Fabio, erstmal ein fettes LOL für dein alten Kühler! ^^ Die Kühler, die ich dir vorgeschlagen habe, sind auch für spätere CPU's geeignet, es sei denn, du holst irgendein Mainboard, den die nicht unterstützen (wie dein alter Kühler, der ja S775 unterstützt). Die Luftfördermenge des Lüfters ist entscheidend für die Kühlleistung (natürlich im Zusammenhang mit dem darunterliegendem Kühler). Ich denke, im Grunde kannst du nicht viel falsch machen, wenn du einfach IRGENDEIN anderen Kühler+Lüfter holst, der zu deinem Mainboard kompatibel ist. Wie "heiß" war denn die CPU mit deinem alten Kühler+Lüfter? gruß |
-Fabio-
erstellt: 08. Jan 2011, 21:26
Hi, nunja, der alte war von der Haltevorrichtung wirklich etwas unstabil Ich werde mir die mal anschauen, die du vorgeschlagen hast. Der Kühler den ich hatte sollte allerdings für den Sockel kompatibel sein, aber wie sich raus gestellt hat war er es doch nicht so ganz, zumindest nicht bei diesem, da die drei Kondensatoren im Weg waren. Deshalb saß der Lüfter nicht ganz richtig drauf. Oben auf dem Bild sieht man keine Wärmeleitepaste. DAs liegt daran, dass ich die weggewischt hatte. Natürlich danach nicht mehr getestet. Mit dem schlecht sitzendem Kühler wurde der CPU bei nichts machen 85°C warm. |
Smartyy
erstellt: 08. Jan 2011, 21:29
Ok, also normalerweise würde ich dir den Scythe Mugen 2 vorschlagen. Dieser Lüfter ist der auf dieser Welt am häufigsten empfohlene Lüfter. Er ist günstig, leise, hat sehr gute Kühlleistung. Aber...er passt nicht bei dir rein.... Also im prinzip würde für deinem Preskott auch dieser hier locker reichen: http://www.caseking....CSK-1100::12227.htmlDieser Lüfter wäre für die Zukaunft ausreichend, jedoch auf dein momentanes Gehäuse bezogen(ca 15cm Höhe) http://www.caseking....CRT-1000::14917.htmlHättest du ein größeres Gehäuse bzw. wenn du dir ein neues Gehäuse kaufen würdest...sind andere Lüfter empfehlens wert. Ehrlich gesagt ist es schwer dir eine akurate Kaufempfehlung zu nennen, weil du könntest einfach einen ordentlichen, imo überdemensionalen Lüfter, aber für die Zukaunft gerüsteteten Lüfter verbauen. Aber die Dinger sind einfach zu groß. Wäre Seitenteil weglassen für dich ein Thema? gruß smarty [Beitrag von Smartyy am 08. Jan 2011, 21:48 bearbeitet] |
-Fabio-
erstellt: 08. Jan 2011, 21:51
Das ist natürlich blöd, dass so wenig passt. Am Gehäuse lässt sich sicher was machen, denn das ist mir nicht so wichtig, da es von einem alten Medion-Rechner stammt bei dem das Mainboard durchgebrannt ist und vor zwei Jahren durch einen Mac Mini ersetzt wurde, der nun meinen Hauptrechner darstellt. Für den Mugen 2 muss sich doch irgendwie Platz schaffen lassen. Es ist natürlich doof, wenn der keinen Freiraum hat und die Seitenwand "ansaugt" Der andere von dir vorgeschlagene wirds sicher auch tun. Dann muss ich mir halt später einen neuen holen. Danke für die Vorschläge, ich werde noch überlegen wofür ich mich entscheide ![]() Weitere Vorschläge sind natürlich erwünscht. |
Smartyy
erstellt: 08. Jan 2011, 22:19
ja dann nimm doch einfach den kleineren... http://www.caseking....BSK-1000::12782.htmlhabe ihn selber auf einen E6600@3400mhz also 1000mhz übertaktet. Bei voll Last komme ich nicht über 50°C. Der sollt erstma für deinen Prescott locker reichen. Aber für 10-15€ mehr gibs gleich was für die Zukunft...aber passt nicht. Bzw. must die Flecks anlegen.... Zwickmühle^^ Weitere Vorschläge bitte^^ gruß smarty [Beitrag von Smartyy am 08. Jan 2011, 22:28 bearbeitet] |
Broke
erstellt: 08. Jan 2011, 22:33
Ich glaub das Beste ist, wenn du kein Kühler benutzt und einfach gegen pustest Nein Spaß bei Seite, ich persönlich empfehle dir Fabio, einfach mal einen Intel-Box Kühler dir zuholen und zu testen. Das Teil wird regelrecht zugeschmissen, bei Ebay kannste es meist sogar für ein Euro dir holen ^^ Wenn das Ding passt, dann behalte es und leb damit, bist du endlich ein richtiges neues System aufgestellt hast, mit einem größeren und besseren Gehäuse und vorallem ein Mainboard, mit viel Kompatibilität. Wirf nicht dein Geld unnötig raus, wenn es nicht sein muss. gruß |
-Fabio-
erstellt: 08. Jan 2011, 23:05
Ohje...da sehe ich schon einiges auf mich zu kommen:D Die Flex ist ein guter Freund von mir, da dürfte sich sicher ein Treffen vereinbaren lassen;) Ob mein Vater das zulässt? ![]() Nunja, ich kann auch bei ebay noch nach einem Gehäuse Ausschau halten. Soll ja nichts mit Designerzeug oder so sein. Kann auch einfach nur ein Kasten sein, aber es sollte eine gute Luftzirkulation möglich sein und es sollte genügend Platz zum nachrüsten sein. Mein kleines Mainboard mit mATX sollte ja so gut wie überall rein passen. Blöderweise sitze ich nun auf zwei von den Teilen Habs versäumt das eine wieder zurück zu schicken. Es war ein Irrtum von Amazon. Nunja, meine Schuld halt Das Gute ist, dass ich mal versuchen kann die drei nervenden Elkos auszulöten und woanders hin zu verpflanzen. Etwas Geschick beim löten habe ich durch mein Hobby ja inzwischen ![]() Nur ob dann noch das "Timing" stimmt. Fragwürdig ob das eine gute Idee ist. Allerdings würden dann auch andere Lüfter drauf passen. |
Smartyy
erstellt: 08. Jan 2011, 23:19
Irgendwie finde ich "broke" Idee am besten. Versuch ist es wert^^ Scheiß drauf^^ [Beitrag von Smartyy am 08. Jan 2011, 23:22 bearbeitet] |
Broke
erstellt: 09. Jan 2011, 08:02
@Smartyy @Fabio Ich würde nicht am Mainboard herumpopeln (Löten)! Aber..wer nicht hören will...der muss am Ende viel ausgeben. Falls du dich für den Intel Kühler entscheiden solltest, würde ICH (ich weiß ja nicht wie die Anderen das sehen, aber ich rede von mir) mich freuen, wenn du ein kurzes Feedback gibst. Mich würds echt interessieren, ob der Kühler auch auf solchen freakigen Boards passt. Danke. Gruß [Beitrag von Broke am 09. Jan 2011, 08:07 bearbeitet] |
-Fabio-
erstellt: 09. Jan 2011, 12:21
Ok, dann werd ich mir das Teil mal anschauen:) Edit: Aber wie gesagt, wenn ich Experimente mache und etwas schief geht habe ich das selbe Mainboard nochmal hier;) [Beitrag von -Fabio- am 09. Jan 2011, 12:22 bearbeitet] |
Broke
erstellt: 09. Jan 2011, 13:40
Oder du benutzt dein Kopf und verkaufst eins und holst dir entweder ein neues Gehäuse oder ein besseren Kühler oder noch besser: Du sparst das Geld für dein zukünftigen PC. Wo ist denn da der Sinn, ein Mainboard zu schrotten, wegen einem Kühler? |
P_S_Nelke
erstellt: 09. Jan 2011, 13:47
Er hat doch schon geschrieben, dass er kein Geld dafür ausgeben möchte, zumindest nicht für neues sparen möchte. Ihm reicht halt Strom.. äh Netburst |
-Fabio-
erstellt: 09. Jan 2011, 15:10
Nunja, ich würde das Mainboard ja nicht schrotten. Mit dem Lötkolben kann ich schließlich umgehen, aber lassen wir das mal. Ich hatte eigentlich vor das Mainboard auch in Zukunft für den Rechner zu verwenden. Die Grafikkarte soll natürlich auch bleiben. Die ist ja ganz in Ordnung. Ein High-End Rechner soll es schließlich auch nicht werden und ich möchte einfach nur, dass er endlich mal richtig funktioniert Es gibt auch nicht viel was er machen soll. Es soll nur Arta, BassCad, Boxsim und Starcraft 2 drauf genutzt werden. Evtl. kommen später noch weitere Mess- und Simulationsprogramme hinzu. Ich werde mir den Scythe Shuriken mal anschauen und gucken ob der drauf passt. |
-Fabio-
erstellt: 23. Jan 2011, 17:14
Hi, habe das Problem nun gelöst:) Für insgesamt ca. 60€ habe ich eine Scythe Mugen 2 und einen Intel Core2Duo E6550 bekommen. Beides läuft einwandfrei und der Prozessor ist meist nicht einmal wärmer als 25 Grad. Das sollte ja voll in Ordnung sein. ![]() Edit: So sieht es nun aus ![]() [Beitrag von -Fabio- am 23. Jan 2011, 17:21 bearbeitet] |
Smartyy
erstellt: 23. Jan 2011, 17:32
schaut doch gut aus^^ 25 Grad!! Na dann viel Spass beim übertakten |
Broke
erstellt: 23. Jan 2011, 17:53
Ich weiß nicht ob es wirklich gut ausschaut, für mich ist das alles zu "eng", was macht er, wenn er das Gehäuse richtig wieder zu macht? Kriegt der Prozessor noch genug kalte Luft und kann die warme Luft schnell genug entweichen, bevor es zu einem Wärmestau kommt? Nun ja, er hat den Kühler raufbekommen (will garnicht wissen wie ^^) und er ist glücklich, noch. 25°C für eine CPU ist ziemlich gut, mit welchem auslese Tool haste das abgelesen? Meine CPU wird nicht mal 20°C ^^ und hat nur ein passiv Kühler druff (mein Gehäuse hat eine gute Luftzirkulation). gruß |
P_S_Nelke
#25
erstellt: 23. Jan 2011, 17:54
Nicht mal 20°C? Irgendwie unglaubwürdig |
Smartyy
#26
erstellt: 23. Jan 2011, 17:55
Bei der alten Kiste...dann lässt er das gehäuse halt auf |
-Fabio-
#27
erstellt: 23. Jan 2011, 20:09
Keine Sorge, das Gehäuse bleibt offen ![]() So Funktioniert es und so soll es auch erstmal bleiben, die Optik ist mir egal und ohne Seitenteil sieht es eh schöner aus:) Ich habe zuerst im BIOS nachgeschaut. Da steht er immer bei 22 Grad. Dann habe ich das Programm HWMonitor benutzt um weiter die Temperatur zu überwachen. Ich bekomme bald wahrscheinlich ein größeres Gehäuse von einem Freund, weil der sich ein neues holt. Da werden die Teile dann vorerst unter gebracht. Das momentane stammt von einem Medion-Rechner Das Seitenteil passt auch nicht mehr drauf, weil der Kühler zu groß ist. |
CPU Kühler benötige dringend Hilfe! BulletToothTony am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 7 Beiträge |
CPU Kühler für Q6600 bis 11cm Höhe typhooney am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 2 Beiträge |
CPU Kühler über RTX 3070 StEg79 am 04.09.2022 – Letzte Antwort am 05.09.2022 – 11 Beiträge |
CPU Kühlung Pathim1997 am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 35 Beiträge |
Neuer CPU - Lüfter passt nicht auf Mainboard ? blu-ray_spieler am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 5 Beiträge |
CPU Upgrade 2014 zu 2021 LaBestiaNegra am 17.10.2021 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 8 Beiträge |
Neues Mainboard/CPU - Bildschirm bleibt schwarz Dan_B. am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 10 Beiträge |
CPU-Kühler ausgetauscht, jetzt startet de PC nicht mehr schwenni am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 18 Beiträge |
PC - Mainboard Tausch blu-ray_spieler am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 50 Beiträge |
CPU-Austausch e6850 core duo nach q9550 bytelutscher am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 6 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.652
