HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » PC zu schlecht? | |
PC zu schlecht?+A -A |
Sahayn
#1 erstellt: 01. Dez 2011, 12:42 | |
Hi Leute, ich hab vor kurzem mal wieder angefangen Lineage 2 zu zocken. Nur hab ich das Problem das es einfach nur ruckelt wie Tier. Hier die empfohlene Voraussetzungen fuers Spiel seitens der Homepage: CPU: Intel® Core™2 Duo 6300 equivalent or above RAM: 2 GB or more GPU: NVIDIA® GeForce® 7600 GT or ATI/AMD Radeon™ X1800 512MB equivalent or higher (Link zur Seite) Mein System: MoBo: MSI 945P Neo5-F CPU: Intel Pentium D925 (2x 3 GHz) RAM: 2x DDR2 2GB Aeneon (667 MHz) Graka: 9500GT 1GB Hat vllt jmd ne Idee was an meiner Hardware das Ruckelproblem ausloest? Ich mein, ich weiss das der PC nicht gerade gut ist, aber hatte dennoch gehofft das es fuer L2 auf jeden fall reichen wuerde (zumal ich das schon auf bei weitem! schlechteren Rechnern gezockt hab) Achja, falls relevant: Ich spiels ueber meinen TV (1920*1080) Schon mal danke im Voraus! |
bbloemendaal
#2 erstellt: 01. Dez 2011, 15:05 | |
Ich kenn das Spiel zwar nicht, aber wenn du es mit dem PC, dessen CPU schon schwächer ist als empfohlen und mit einer älteren Grafikkarte aus dem mittleren Preissegment spielst, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass der PC schnell an seine Grenzen stößt, wenn du auf der nativen Auflösung des Fernsehers von 1920x1080 spielst. Du kannst jetzt das folgende tun: 1. Grafikkarten treiber aktualisieren. 2. Taskmanager ausführen, auf den Reiter mit der CPU Auslastung gehen, Spiel starten und sobald es anfängt zu ruckeln mit Alt + Tab auf den Taskmanager zurückwechseln. Jetzt siehst du, ob die CPU zu 100% ausgelastet war. Ist dem so, ist sie überfordert gewesen, ergo Ruckeln. 3. Ist dies der Fall, entweder über die Spieloptionen die Auflösung und/oder die Grafik runterschrauben (Anti-Aliasing, Schatten, Details, etc.) Ich würde die Auflösung drastisch runtersetzen und die Grafikdetails stark minimieren und dann erstmal gucken wie das läuft. Läuft es mehr als flüssig, Schritt für Schritt ausprobieren was möglich ist. Grüße Bastian |
Supaman
#3 erstellt: 01. Dez 2011, 20:41 | |
*rofl* nichts für ungut, aber eine low-end cpu + low grafikkarte auf high-end auflösung - das kann nicht gut gehen. auch wenn lineage 2 schon älter ist und im vergleich zu aktuellen spielen eher moderate anforderungenstellt, zuviel ist zuviel (bzw zu wenig). für wenig geld kannst du die cpu tauschen und dir mindestens eine 8800gt/9800gt/gtx 260 (oder vergleichbares ati produkt) kaufen, dann läufts auch in der full HD auflösung flüssig. |
Stoneweapon
#4 erstellt: 01. Dez 2011, 20:48 | |
Auflösung reduzieren ist wahrscheinlich keine Option wegen nativer Auflösung des Monitors, die man möglichst einhalten sollte. Ich empfehle mal, unnütze Anwendungen zu deaktivieren und bei den Grafikoptionen Anti-Aliasing auszuschalten, Anisotropische Filterung aus oder so hoch wie nötig, damit es nicht zu verwaschen aussieht, Lichteffekte und Schatteneffekte runter drehen. Dann sollte das Spiel flüssiger laufen. |
Sahayn
#5 erstellt: 02. Dez 2011, 14:13 | |
Erst mal danke fuer die Antworten. Aber selbst mit runtergeschraubter Grafik kackts rum... Hat denn jmd nen kostenguenstigen Upgradevorschlag parat? [Beitrag von Sahayn am 02. Dez 2011, 14:14 bearbeitet] |
bbloemendaal
#6 erstellt: 02. Dez 2011, 15:27 | |
Ich sehe da kein Upgradepotenzial. Neuer Prozessor bedeutet neues Mainboard bedeutet neuer Speicher und ne neue Grafikkarte müsste ja auch sein. Sparen kannst du also nur, wenn du Gehäuse, Netzteil und Laufwerke beibehälst, sofern die für ein aktuelles System noch geeignet sind. Was steht denn finanziell zur Verfügung? Grüße |
Smartyy
#7 erstellt: 03. Dez 2011, 20:33 | |
Jup...upgraden lohnt nicht mehr, da hilft nur neues System |
Fuffzehn
#8 erstellt: 06. Dez 2011, 18:09 | |
Das Problem hier ist ganz klar die Grafikkarte Du hast eine 9500, nahc der 9xxx Serie änderte Radeon die Nummer auf sowas wie X800 -> X1800 -> ... -> HD6870 etc. Deine Grafikkarte ist etwa 7 (!) Generationen alt, verlangt wird eine höchstens 5 Generationen alte. Upgraden bringt aber nicht viel, da die CPU sehr stark limitiert. Lieber kompletten Rechner kaufen, bis auf die Festplattenpreise sind PCs im Moment sehr günstig. |
CPU Upgrade 2014 zu 2021 LaBestiaNegra am 17.10.2021 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 8 Beiträge |
Neue GraKa für alten PC TheDiizZ am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 4 Beiträge |
CPU überhitzt - PC schaltet sich ab. Kasseopea am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 29 Beiträge |
Probleme mit "neuem" PC LordMorpheus am 14.12.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 13 Beiträge |
1GB+1GB=2GB oder 1GB+2GB=3GB? Mario_D am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 22 Beiträge |
CPU-Austausch e6850 core duo nach q9550 bytelutscher am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 6 Beiträge |
Encoding CPU oder GPU Most_Wanted1 am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 7 Beiträge |
Welche Grafikkarte? AMD vs NVIDIA waldemar93 am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 13 Beiträge |
2 Gb ram statt 1 erkannt thorkar30 am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 12 Beiträge |
GPU VS CPU Lord-Andy am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 14 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.071 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTommiW1
- Gesamtzahl an Themen1.552.003
- Gesamtzahl an Beiträgen21.559.261
