Aspire 7720 defekt
soundvernatiker
#1 erstellt: 14. Okt 2011, 15:42
hallo
habe den oben gennanten Lappi bekommen als defekt.
Ohne Ladegerät, Speicher und PLatte
Habe dann ein Passendens LAdegerät besorgen und angeschlossen. Beim Drücken des Powerknopfes passierte nichts.
Allerdings war aus dem mini Tiefton Lautsprecher auf der rückseite ein "pocken" etwa alle 2 sekunden zu hören.
mit speicher und platte das selbe.
Habe das teil komplett zerlegt und immer noch das selbe
jemand ne idee??
was ich testen könnte oder was das bedeuten könnte??
werd nachher mal die soundkarte ( ja ist extra;)) herausbauen und schauen was dann passiert.
alpenpoint
#2 erstellt: 14. Okt 2011, 15:46
soundvernatiker schrieb:
hallo
h
hi,
pochen oder piepsen?
Es gibt bei verschiedenen Fehlern versch. Piepskombinationen.
lg, Alpi
Nick_HH
Gesperrt
#3 erstellt: 14. Okt 2011, 15:47
Platte und Speicher wieder ausbauen und zum Recyclinghof bringen.
soundvernatiker
#4 erstellt: 14. Okt 2011, 20:52
Es ist definitiv kein Hinweis Ton sonder eher ein defekt Ton ein pochen
alpenpoint
#5 erstellt: 15. Okt 2011, 04:20
Guten Morgen,
komisch aber wenn du keinen Piepston bekommst ist schon mal was faul. Habe vor kurzen ein Notebook bekommen das einen "Wasserschaden" hatte und zwar war ein IC unter der Tastatur nass geworden und deswegen war das Motherboard kaputt. Es ist dem Kollegen ein wenig Saft auf die Tastatur gekommen.
Hast du Strom vom Netzteil her? Läuft das NB ohne Akku an? Ist die Buchse der Stromversorgung wackelig?
Leuchten irgendwelche Leuchtdioden beim einschalten auf?
Es gibt viele Möglichkeiten.
lg, Alpi
soundvernatiker
#6 erstellt: 15. Okt 2011, 09:56
Hmm leider weis ich nichts was zuvor mit dem Teil passiert ist
Das Teil bekommt Strom habe an der Buchse selbst gemessen
Habe die Buchse auch ausgebaut um nen wackligen auszuschliesen. Aber wie gesagt das Teil geht nicht an und zeigt nichts an
Nur wenn Strom anliegt pockt es aus dem einem von 3n Lautsprecher
Wenn es wenigstens angehen würde wäre ich einen Riesen Schritt weiter
Allerdings habe ich noch nicht allsoviel Erfahrung mit zerlegten Laptops, daher weis ich nicht wie in da weiter vorgehen soll
Bin leider nur Fachmann für pc Hardware. Nur beim lappi ist es mal nicht eben so leicht das Board zu tauchen, da man ja nicht irgendeins nehmen kann
Wenn du also ne Idee hast wie ich weiter vorgehen soll dann her damit:)
Wie bist du darauf gekommen das der ic nass geworden ist? Hättest du es bemerkt wenn du es nicht vorher gewusst hättest?
alpenpoint
#7 erstellt: 15. Okt 2011, 10:06
Ich habs nicht gewußt, ich hab das Notebook zerlegt und dann hab ich es gesehen.
Schau mal hier:
http://www.google.at...f30&biw=1200&bih=606
Du mußt nach Videos suchen oft findet sich ein Video wie man den Laptop zerlegt. Ich kenne deines nicht deswegen kann ich dir nicht so wirklich helfen.
lg, Alpi
soundvernatiker
#8 erstellt: 15. Okt 2011, 10:46
Zerlegt ist er ja längst konnte jedoch nichts auffälliges bisher finden
Soll dein Link auf was bestimmtes hinweisen? Komm dabei nur auf google
[Beitrag von soundvernatiker am 15. Okt 2011, 10:47 bearbeitet]
alpenpoint
#9 erstellt: 15. Okt 2011, 12:35
O.k. wenn du nichts siehst ist es eh schwierig. Der link zeigt nur auf Reparaturvideos aber da du den Laptop eh schon zerlegt hast ist er hinfällig.
lg, Alpi
soundvernatiker
#10 erstellt: 15. Okt 2011, 13:47
Hmm ok dann muss ich nochmal schauen zur Not kommt er zum Laptop Spezialisten ... Ist eben nicht billig
alpenpoint
#11 erstellt: 15. Okt 2011, 14:01
Wenn du messen kannst dann überprüf mal die kleinen SMD Sicherungen bei der Stromversorgung am Motherboard. Zum Spezialisten geben wird sich wahrscheinlich nicht rentieren.
lg, Alpi
soundvernatiker
#12 erstellt: 15. Okt 2011, 15:53
Messen an sich kann ich....
Was SMD´s sind weis ich auch...
allerdins habe ich noch nie eines gemessen.
Werds aber mal versuchen?
Supaman
#13 erstellt: 01. Dez 2011, 18:55
an notebooks schrauben lohnt nur, wenn man davon richtig ahnung hat, was bei dir anscheinend nicht der fall ist.
das beste was du machen kannst, ist das ding bei egay zu verscherbeln und dich totlachen, wieviel kohle es dafür noch gibt...
soundvernatiker
#14 erstellt: 02. Dez 2011, 08:10
was die Hardware angeht bin ich Top drauf. werden mir vlt mal nen neues board kaufen in der bucht.
echt wahnwitzig für wieviel die kaputtenen teile weggehen xd
Mehrere Soundkarten selbe Audioquelle
evosociety am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  2 Beiträge
Festplatte defekt?
kimotsao am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  10 Beiträge
Externe WD Elements HDD wohl defekt
vstverstaerker am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  25 Beiträge
Ati Readon X800 agp defekt reparieren?
Martinxx am 10.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  2 Beiträge
Fragen zu externen platten > Strom
soundvernatiker am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  5 Beiträge
ssd in aspire 2920z
rage607 am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  2 Beiträge
Externer Speicher - HDD vs SSD
Otis_Sloan am 30.10.2024  –  Letzte Antwort am 04.11.2024  –  34 Beiträge
Asus Netzteilbuchse defekt
lisapeter am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  2 Beiträge
Motherboard defekt?
dave05061983 am 01.08.2017  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  3 Beiträge
Aus X62J Maustasten Defekt
Sepp1303 am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedstevebartmen
  • Gesamtzahl an Themen1.563.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.200
