HILFE! PC Gehäuse zu einem Mehrfach HDD umbauen?
Maik1986
#1 erstellt: 12. Jul 2010, 21:42
Hi Leutz!
Ich wollte mir gerne ein mehrfach HDD Gehäuse zulegen um meinen externen Speicher etwas zu vergrößern.
Da die ganzen Gehäuse für sowas nicht ganz soooo günstig sind, dachte ich, das man dass evtl auch aus einem alten PC basteln könnte da ich noch einen rumstehen habe. Nur igrgendwie hab ich so das Gefühl, das es mit Festplatten reinbauen und per USB oder LAN oder eSATA Kabel am PC verbinden nicht getan ist, sondern dass man evtl. noch ein bissl mehr machen muss.
Ich wollte auf diesen Speicher gerne meine Medien Dateien drauf haben um sie später auch mal über einen Mediaplayer auf dem TV zu gucken. Ich möchte das Ding auch nicht permanent am laufen haben oder mit dem Internet verbinden. Es soll nur als eine "etwas" größere externe HDD dienen mehr nicht.
Könnt ihr mir dabei helfen?
Ich hatte mir auch schon ein Gehäuse angeschaut:
http://www.caseking....se-black::13958.html
Die entspricht meinen Vorstellungen eigentlich ganz gut bis auf, dass es keinen USB Anschluss hat, aber das ist nicht so wild, da es einen eSATA Anschluß hat.
Vielen dank schonmal im Vorraus!!
jimbim
#2 erstellt: 13. Jul 2010, 10:39
Das Case kostet ja schon fast 200,- EUR. Wie wärs denn, wenn Du deinem PC ein neues Gehäuse gönnst. In größere Tower gehen doch Platten ohne Ende rein. Welche Datenmengen hast Du denn zu wuppen?
Eine 2TB Platte kostet ja auch nur noch 100,- EUR. Extern evtl. etwas mehr.
[Beitrag von jimbim am 13. Jul 2010, 10:40 bearbeitet]
Maik1986
#3 erstellt: 13. Jul 2010, 14:12
Ich möchte ja nicht, das die Platten die ganze Zeit laufen.
Möchte die nur anhaben, wenn ich sie mal brauche, oder damit ich sie an den Mediaplayer anschließen kann.
Und da das Gehäuse so teuer ist, war ja meine Frage, ob es möglich ist meinen alten Tower in ein HDD Gehäuse umzubauen.
Also von der Theorie her sollte das ja eigentlich gehen.
Platten rein, vllt über einen eSATA Multiplier verbinden und mit dem PC verbinden und dann sollte der die Platten doch eigentlich erkennen.
Ne normale ext. Platte läuft doch auch nicht anders. Ein Gehäuse mit Platte drin und mehr nicht oder sehe ich das falsch?
FoxSpirit
#4 erstellt: 13. Jul 2010, 20:23
Also prinzipiell ja, ne externe is auch nix anderes.
Einfach das billigste Netzteil, ein altes grosses Gehäuse und ein Port Multiplier. Die Geschwindigtkeit sollte nicht leiden, sofern man nen ordentlichen verwendet.
Maik1986
#5 erstellt: 14. Jul 2010, 14:30
Weißt du zufällig, wo ich nen anständigen Multiplier herbekomme?
Bei Amazon habe ich irgendwie keinen gefunden.
Brauch ich auch noch nen Motherboard?
Muss ja irgendwo das Netzteil und den Lüfter anschließen oder nicht?
[Beitrag von Maik1986 am 14. Jul 2010, 14:34 bearbeitet]
Maik1986
#6 erstellt: 19. Jul 2010, 14:34
Diese Multiplier kosten aber auch schon nen haufen Geld oder?
W1ggerl
#7 erstellt: 03. Jan 2011, 11:49
Hallo Leute! Nochmals a guads neis Johr 2011!!!
WÜRDE DIESEN THREAD GERNE WIEDERBELEBEN!!!
Habe nämlich ähnliche Frage wie der Themenersteller...
Hab mir auch dieses externe Gehäuse angeschaut...
kann ich dieses Gehäuse mit zb. 5 x 2TB festplatten betreiben
an diesem Mainboard (via eSATA):
http://www.alternate...sting.productDetails
Ich weiß dass bei diesem Gehäuse eine eSATA-Karte beiliegt, diese Frage stelle ich aber allgemein um zu erfahren, ob das allgemein mit eSATA möglich ist (im spezielen mit "meinem eSATA"?)
Ist es auch möglich zb. erstmal eine oder zwei 2TB Festplatten in dieses Gehäuse zu frickeln (JBOD) und ohne großen aufwand /Datenverlust nachträglich weitere Festplatten hinzufügen?
Oder noch besser, gibt es eine ähnliche günstigere Variante zu diesem externen Gehäuse, die ich ohne größeren Aufwand mitm meinem Mainboard betreiben kann? (Onboard eSATA)?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und dieser Thread erwacht wieder zum Leben!
(Hab extra mühsam die Suche benutzt um Doppelthreads zu vermeiden! )
[Beitrag von W1ggerl am 03. Jan 2011, 11:57 bearbeitet]
Llazy
#8 erstellt: 03. Jan 2011, 23:52
Sagt mal... wäre ein NAS hier nicht sinnvoller? Die Dinger beherrschen WoL und können nach voreingestellter Zeit in den Standby-Modus fahren. Per Gigabit angebunden ist die Übertragungsrate auch gar nicht mal schlecht. Wem fertige NAS-Systeme zu teuer sind, sollte sich in der Linux-Welt mal umsehen. Board, CPU und RAM-Bundles gibt es schon für ~100€. Das dürfte allemale ausreichen.
W1ggerl
#9 erstellt: 04. Jan 2011, 10:19
Für mich wäre NAS keine Lösung, da ich mir extra einen HomeServer zusammengefrickelt habe....
Dieser ist in einem LianLi DTX-Gehäuse verbaut, sieht geil aus, ist klein (bissl zu klein xD ) stromsparen, und hat viel mehr möglichkeiten (2k8r2)
Nun brauch ich nur etwas um die Speicherkapazität zu erhöhen..
Llazy
#10 erstellt: 05. Jan 2011, 01:42
Könntest du damit leben das zwei Tower nebeneinander stehen? Wenn ja, bau in deinem Server eine SATA-Controller-Karte ein und nimm etwas längere SATA-Kabel. Das sollte reichen. Im zweiten Tower kannst du notfalls auch noch ein Netzteil einbauen. Um das Netzteil einschalten zu können, wird lediglich schwarz mit grün verbunden (20/24-poliger Stecker).
Ganz billig sind die Controller leider nicht
[Beitrag von Llazy am 05. Jan 2011, 01:45 bearbeitet]
W1ggerl
#11 erstellt: 30. Jan 2011, 15:04
ich glaube nicht dass sich das dann vom preis-leistungsverhältnis rentiert im vergleich zu meiner idee mit dem lian-li gehäuse... (dass außderdem raid xyz beherrscht)
und besser aussieht....
sonst iwelche vorschläge, infos, oder anregungen?
Netzteil Lüfter umbauen
valheru am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  14 Beiträge
WD Red 4TB wird nur mit 2,7 TB angezeigt
Maik1986 am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  5 Beiträge
Externer Speicher - HDD vs SSD
Otis_Sloan am 30.10.2024  –  Letzte Antwort am 04.11.2024  –  34 Beiträge
neue HDD in alten PC einbauen
electrojack am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  7 Beiträge
Multimedia HDD
kevin52 am 29.08.2017  –  Letzte Antwort am 06.09.2017  –  21 Beiträge
HDD ausversehen formatiert.abgebrochen !
IMYTA am 25.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  15 Beiträge
1TB HDD Datenrettung - Daten da aber nicht sichtbar/zugreifbar - Hilfe.
dacrowe am 16.09.2020  –  Letzte Antwort am 17.09.2020  –  19 Beiträge
Ext. HDD an 2 Endgeräte?
TDurden69 am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  4 Beiträge
mac batterie in externen akku umbauen.
mookee am 27.04.2018  –  Letzte Antwort am 27.04.2018  –  3 Beiträge
Zusammengestellter PC , Festplatten übernahme?
Pegasus60 am 19.12.2018  –  Letzte Antwort am 25.12.2018  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedReFriGurator_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.957
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.677
