Mainbord Problem
Lötie
#1 erstellt: 21. Dez 2010, 15:09
Guten Tag
ich hoffe ich finde Hilfe
Ich habe ein Mainbord und ich kann auf dem Bord nicht rausfinden um was es sich handelt ,ich suche dafür Treiber
und das Handbuch .
Ich habe nur auf dem Bord dieses etikett mit der aufschrift
CK804M02-6KS gefunden und unter dem kühler vom Chipset
stand nForce 4-4x drauf
kann mir da bitte einer helfen ?
Mit freundlichen Gruß Martin
xutl
#2 erstellt: 21. Dez 2010, 15:18
FOTO!
Lötie
#3 erstellt: 21. Dez 2010, 15:37
P211210_12.46P211210_12.43ich hoffe man erkennt etwas .
Lötie
#4 erstellt: 21. Dez 2010, 15:51
P211210_12.46Ich habe versucht noch mal ein größeres Bild zu machen .
Gruß Martin
Hirnschmalz
#5 erstellt: 22. Dez 2010, 12:57
Ist das Mainboard eventuell aus einem Fertig PC?
(Wahrscheinlich Acer?)
Smartyy
#6 erstellt: 23. Dez 2010, 00:57
Ich kann leider auch nix erkennen
Doc-Brown
#7 erstellt: 23. Dez 2010, 01:40
Jede Platine sollte eine FCC-ID aufgeruckt haben, mit der man in der Datenbank im Internet den Hersteller ausfindig machen kann.
Wie sieht die Rückseitseite aus?
Lötie
#8 erstellt: 24. Dez 2010, 17:28
P241210_14.06P211210_12.46Hai
Auf dem Bord kann ich kein etikett finden mit dem Aufdruck
FCC-ID ,es sind drei andere etikette wo drauf steht
04C250301444 PC CK804M02-6KS das zweite lautet
MEMORY S/N:KN5120300751205E50ELAY und das dritte
EA=00016CAD0AEF mehr ist da nicht, außer das auf der kleinen
CPU wo der kleine Lüfter drauf ist noch steht nForce4-4x
Gruß Martin
Duke44
#9 erstellt: 26. Dez 2010, 14:04
Die FCC-ID steht auch auf keinem Etikett, sondern sie ist direkt auf dem Mainboard aufgedruckt, meist unten links bei den PCI-Steckplätzen.
Und die Foto`s sind unterste Schublade. Hast Du keine Digitalkamera mit ner ordentlichen Auflösung, so das man beim Aufzoomen auch noch was lesen kann?
Llazy
#10 erstellt: 31. Dez 2010, 03:49
Ansonsten könntest du auch Everest installieren (es gibt eine kostenlose Privatversion). Damit könntest du die gesamte Hardware auslesen. Anhand der Infos könntest du dann die Treiber beim jeweiligen Hersteller herunterladen.
Broke
#11 erstellt: 02. Jan 2011, 13:26
Für mich sieht es sehr nach diesen dämlichen MSI-Boards aus, die in fertig-PCs eingebaut werden (Hirnschmalz schon richtig gefragt hat). Ich hatte oft mit so einem Dreck zutun und jedes Mal die selbe Problematik, Treibersuche/Handbuchsuche ohne jeglichen Hinweis. Manchmal glaub ich, dass die Hersteller das mit Absicht machen - es gibt keine andere Erklärung für mich. Normalerweise sind auf den "normalen" Mainboards Herstellername+Model+Revision drauf, nur wenn MSI mal wieder etwas für Mediamarkt,Saturn oder sonstigen fertig-PC-Hersteller was baut, schreiben die nichts drauf. Mit ein wenig glück und einem Info-Tool wie Everest oder SiSoft-Sandra kann man zumindestens, die meisten Infos für Treibersuche da raus holen.
Wenn du irgendwann fündig geworden bist, erzähl doch bitte, um was für ein Mainboard sich das hier handelt.
Smartyy
#12 erstellt: 02. Jan 2011, 13:51
Müsste auf jeden Fall Sockel A sein
Broke
#13 erstellt: 02. Jan 2011, 15:38
Nope, glaub ich nicht undzwar aus folgenden Gründen:
A) Der Prozessor hat eine größere Wärmeabgabefläche (Heatspreader, seit Sockel 754), als zur alten Sockel-A!
B) Soweit ICH (kann mich aber auch irren) ist der NForce 4-4x Northbridge-Chipsatz nicht für alten Sockel-A gemacht worden.
C) Last but not least: Das Mainboard hat PCI-Express, es gab für die Sockel-A sogut wie keine PCI-E Stecker, AUSSER bei den freakigen multi-schrott-kombo-Mainboards aka. ASRock, ECS. Jeder der solche Boards hatte, weiß wie abgefahren (im negativen Sinne) das ganze ist.
ABER: Mal angenommen du hättest recht und es wäre tatsächlich ein Sockel-A Mainboard, wäre interessant rauszufinden, wie er den modernen Prozessor auf den alten Sockel raufbekommen hat und vorallem ob er es überhaupt starten konnte, denn schließlich fragt er ja nach den Treibern, was den Verdacht erweckt, dass er das ganze starten konnte.
Lötie
#14 erstellt: 02. Jan 2011, 23:05
Recht herzlichen dank das ihr mir noch zuhört bei diesem Problem .
Es ist ein Socket 939 verbaut ,und in diesem FCC Zeichen steht nur drin /Tested To comply with Fcc Standards For Home or office USE ansonsten steht definitiv nichts mehr auf dem Bord drauf .
Ich werde es mal mit den beiden Programmen versuchen die ihr mir vorgeschlagen habt und dann gebe ich bescheid um was es sich handelt
DANKE NOCH MAHL MFG Martin
Llazy
#15 erstellt: 03. Jan 2011, 10:41
Sollte es ein Mainboard der Firma MSI sein, müsste eine MS-Nummer zu finden sein MS-xxxx. Hilft dir aber auch nicht viel Mit Everest die Hardware auslesen und dann die Treiber einzeln aus dem Netz laden.
Genau dieser Scheiss gehört zu meinen täglichen Aufgaben auf Arbeit
Broke
#16 erstellt: 03. Jan 2011, 18:25
Jop, aber das ist bei den "normal"-vertriebenen Mainboards von MSI, aber wenn die für Komplett-PCs bauen, dann findet man solche Nummern manchmal nicht! Ich habe selbst schon etlicher solcher Boards gesehen und gehabt. MSI ist da sehr eigensinnig, warum auch immer.
@Lötie
Auch wenn es eher "nervig" ist, aber du könntest im schlimmsten Fall einfach den Netzwerkchip, Soundchip usw. anschauen, die Daten aufschreiben und im Netz bei den Chip-Herstellern suchen (funktioniert sogut FAST immer). Das ist die schnellste und "einfacherere" Variante, aber du kannst natürlich auch weiterhin nach dem Mainboardhersteller+Modell suchen.
Lötie
#17 erstellt: 03. Jan 2011, 23:19
Danke für eure tipps ich werde soweit alles versuchen was ihr mir mitgeteilt habt und wen ich dann herausbekommen habe was es ist gebe ich noch bescheid OK .
ach so den einzigen Aufdruck den ich noch gefunden habe war neben dem Arbeitsspeicher und da stand F80M
ansonsten ist noch sehr gut die Pinbelegung zu lesen wo man die ganzen Kabel anschließt zum einschalten und so
Danke noch mal an euch MFG Martin
Broke
#18 erstellt: 03. Jan 2011, 23:31
Hast dir selber eigentlich schon geholfen!
ACER F80M ist dein Mainboard. Ich glaub um die Treiber zufinden, musst du dann doch von den Chips auf der Platin ablesen und im Netzt suchen.
VIel Glück!
Gruße
Lötie
#19 erstellt: 04. Jan 2011, 00:11
Danke Broke
Ich werde mal sehen was ich so von den Chips lesen kann und dann probiere ich das mal aus .
Bis den Mfg Martin
Retrostyle
#20 erstellt: 10. Jan 2011, 18:04
Normalerweise "stoppe" ich immer im Bootbildschirm bei der BIOS-Angabe, meist kann man darüber erfahren, was für ein Mainboard es ist, wenn es nicht auf der Platine steht.
Lötie
#21 erstellt: 16. Jan 2011, 14:19
Danke noch mal an alle die mir zugehört haben .
Ich habe endlich herausbekommen um was für ein Bord es sich handelt
Es ist ein Acer Aspire T140 Mainbord F80M
und ich habe alles im Netz gefunden ( beim Hersteller ) wonach ich gesucht habe .
Recht herzlichen dank noch mal MFG Martin
Broke
#22 erstellt: 16. Jan 2011, 17:31
Suche Mainbord Treiber für MS-7091:2
Lötie am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  6 Beiträge
Mainbord Problem ms-7826 ver.2
TecBoy am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.12.2017  –  15 Beiträge
CPU Kühler benötige dringend Hilfe!
BulletToothTony am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  7 Beiträge
Vertikale streifen im Display (Notebook)
Lötie am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  3 Beiträge
Problem Mit Sappphre Radeon HD 4670 unter Vista Ultimate
l!l_wayne am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  3 Beiträge
CPU Kühler für Q6600 bis 11cm Höhe
typhooney am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  2 Beiträge
Laptop Samsung NP550P7C Probleme mit dem Pfeiltasten
mocototo am 30.03.2016  –  Letzte Antwort am 31.03.2016  –  2 Beiträge
CPU Kühler für Mainboard MSI G31TM-P21
-Fabio- am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  27 Beiträge
AGP 1x/2x/4x 3.3V Grafikkarte gesucht mit 1366x768 Auflösung
Rothenberger am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  14 Beiträge
Hilfe! Suche Drucker mit Papierkassette
bytelutscher am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2015  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedsmutidrink
  • Gesamtzahl an Themen1.559.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.670
