Prozessor übertakten - Asus Rampage Formula
Locke81
#1 erstellt: 08. Okt 2010, 14:14
Hi!
Habe einen Intel Q9950 und als Board ein Asus Rampage Formula , Sockel 775. Wie hoch kann ich den Cpu maximal takten?
Momentan ist er getaktet mit 450 * 8,5. Musste die Spannung dazu nicht erhöhen.
Ram hab ich einen Gail Evo One 1066 Mhz.
Wär nett wenn mir jemand weiterhelfen kann
Gruss
Locke81
#2 erstellt: 08. Okt 2010, 14:54
Kennt sich keiner bisschen damit aus und kennt Grenzwerte? Oder hat selber Erfahrungen gemacht?
Smartyy
#3 erstellt: 09. Okt 2010, 12:37
Das wird dir niemand genau sagen können. Weil jeder CPU ist anders. Wenn du aber die Spannung noch nicht erhöht hast, ist da noch ne menge Luft nach oben.
Ziel sollte es sein vernünftig zu übertakten. Es bring nix die letzen 50hertz raus zu quetschen, welche man eh nicht merkt.
Ähh den Q9950 gibs doch gar nicht!!
Locke81
#4 erstellt: 10. Okt 2010, 18:02
oh, sry, meinte den q9550
Er sollte dabei halt stabil laufen, auch bei längerem Gebrauch. Weiss nicht jemand zufällig bis wohin in etwa ich es ohne Gefahr riskieren könnte, ihn zu takten??
Smartyy
#5 erstellt: 10. Okt 2010, 22:31
bis 1,35V
Phantom_2.0
#6 erstellt: 26. Okt 2010, 20:12
Hallo ,
Den Q9550 lässt sich eigendlich Ohne Probleme auf die 4 GHZ bringen , doch wo ist der Nutzen ? Du verkürzt die Lebnsdauer , unnötige Abwärme entsteht und der Verbrauch steigt .
Wenn du übertaktest musst du darauf achten ,dass eine ausreichende Kühlung vorhaden ist !
Ist dies nicht der Fall kann der Prozessor schaden nehmen . (Eine totale Überhitzung ist normalerweise ausgeschlossen , da der Prozessor bei einer bestimmten ° Zahl automatisch Abschaltet , es sei denn dies ist abgeschaltet .
Was hast du für ein Kühler ? wenn du nur den KIT Kühler hast
>>> Finger weg vom Übertaken !
Der Kit-Kühler ist eigendlich schon unterdimensioniert für den Q9950 , meines erachtens !
wenn du eine Kühlerart à la Mugen 2 hast dann ist das OK aber sonst gefährdest du dein Prozessor !
Wenn du Übertaktest hast , mit PRIME 95 deinen Prozesosor ca. 1h auf die Stabilität testen / und deren maximalen Temperatur ob es nicht zu heiß wird !
Gehst du mit deinem Q9550 dauerhaft auf die 4 GHZ würde ich dir eine WKÜ empfehlen damit es der Prozessor schön kühl hat .
Gruß Rafael
Smartyy
#7 erstellt: 26. Okt 2010, 20:29
der Fred ist 2 Wochen alt!!
[Beitrag von Smartyy am 26. Okt 2010, 20:30 bearbeitet]
Locke81
#8 erstellt: 27. Okt 2010, 07:27
Das macht ja nichts, besser nach zwei Wochen als garnicht mehr .Und genau das wollte ich wissen, danke für die Antwort!
Locke81
#9 erstellt: 27. Okt 2010, 13:20
Ich soll nochmal Fragen, wieviel fsb möglich ist?
Läuft momentan auf 450. Kühler ist ein guter vorhanden. Wie hoch sollte die Tempertaur denn maximal sein? Momentan ist sie bei Betrieb höchstens 48 Grad. Spannung ist 1,16-1,25V momentan.
Dann wäre noch die maximale Northbridge Temperatur interessant- Chipsatz intel x 48/max. spannung.
Danke
Smartyy
#10 erstellt: 27. Okt 2010, 14:37
max 65-70 Grad, VCore bis 1,35
Northbridge-Temp ist soweit uninteressant...dein Board verträgt genug FSB.
Phantom_2.0
#11 erstellt: 27. Okt 2010, 15:21
Îch denke bei ihm wird der Arbeitsspeicher limitieren ...
Windows 7 Graka übertakten
Smartyy am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  7 Beiträge
Neuen PC übertakten lassen
Stefan0604 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  21 Beiträge
i5 760 übertakten schlägt fehl
michi788 am 17.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  7 Beiträge
Sandy,ivy,Haswell Wärme Übertakten
derwolf12 am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  2 Beiträge
Prozessor
waldemar93 am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  28 Beiträge
Prozessor/CPU
kruger2 am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  3 Beiträge
A8N SLI Premium - Prozessor austauschen
Hunter-117 am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  6 Beiträge
brauche hilfe beim übertakten, kenne auswirkungen auf ram nicht
Mihai1989 am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  10 Beiträge
PC Piept und startet nicht
Cyrus1982 am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  11 Beiträge
ASUS Xonar DX
djomega am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlibbytlr102
  • Gesamtzahl an Themen1.563.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.753
