| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » asus m4a88t-v evo Leiterbahnen zerstört | |
asus m4a88t-v evo Leiterbahnen zerstört+A -A |
soundvernatiker
erstellt: 03. Okt 2010, 16:21
Abend bei einer gestrigen umbauaktion... hatte ich noch schnell am gehäuse etwas profil weggefeilt... alles schön und gut ...noch die späne weggesaugt und dann sah ich das unvorstellbare... ich hab mir einscheinen, ohne das ich es merkte die feile komplett über einige bahnen gejagt. UND diese sind komplett durch. Vor lauter angst nun noch mehr zu zerstären habe ich alles nachund nach eingeschaltet....so...nun läuft an sich aber alles super... nur manchmal kommts mir vor... das mein rechner lahmt,vorallem wenn nun starker plattenzugriff herscht... aufwenidge spiele laufen an sich flüssig... aber es kann doch eig nicht sein das es keine einbüsungen gibt oder so? z.b: den Leistungsindex kann ich nicht erneut starten...mittendrin bricht er ab mit ner fehlermeldung umgetauscht werd ich das board woh auch nicht bekommen^^ könnt ihr mir vlt einen tip /rat geben wie ich am besten alles testen kann und ob ich das board weiter nutzen sollte oder lieber schnell auswechsel?? danke schonmal anbei noch ein bild hab mal eingezeichnet wo das unglück passiert ist
soundvernatiker
erstellt: 04. Okt 2010, 06:44
push!! |
soundvernatiker
erstellt: 05. Okt 2010, 07:07
jetzt sagt doch mal bitte was dazu^^ mir ist auch aufgefallen... vor dem umbau mit dem Alpenföhn "Brocken" und der zerstörung hatte ich ein vrbruach im idle von ca 170w nun läuft er im idle immer bei ca 220w. kann das durch die zerstörung kommen? |
nordinvent
erstellt: 05. Okt 2010, 09:14
Naja... ist wohl nicht nachzuvollziehen welche Leiterbahn wohin führt und für was verantwortlich ist... ich empfehle dir, um Folgeschäden weiterer Hardware zu vermeiden, wechsle das MB aus.... es kann lange gut gehen....aber auch nicht... z.B. wenn jetzt die Spannungsregler falsche Informationen bekommen kanns sehr kritisch werden... AUSWECHSELN |
soundvernatiker
erstellt: 05. Okt 2010, 09:25
also kann man sagen, aufgrund das er nun wesentlich mehr im idle zieht, dass das wohl von dem defekt kommt ? oder trägt vlt der lüfter was dazu bei? (damit möcht ich nicht sagen das dieser so enorm viel leistung zieht xD ) ist das board für iwas noch zu gebrauchen oder gleich inne tonne? -.- schon verdammt ärgerlich [Beitrag von soundvernatiker am 05. Okt 2010, 09:26 bearbeitet] |
nordinvent
erstellt: 05. Okt 2010, 10:56
ich persönlich würds in meinem Rechner nicht weiter einsetzen die Gefahr von evtl. Folgeschäden wäre mich zu hoch..... mit Sicherheit zieht dein Lüfter keine 50 Watt die du jetzt Differenz hast... was zieht ein Lüfter? je nach Modell und Größe 1 bis 3 Watt ? ich vermute die 50 Watt Mehrverbrauch entstehen, das ein Verbraucher der jetzt falsche Informationen bekommt, auf Vollast läuft..... |
soundvernatiker
erstellt: 05. Okt 2010, 10:58
hmm schitt jetzt macht ihr mir ja doch angst xD^^ würd dann evtl auch erklären das bei starken plattenbeanspruchung der rechner hackt. ich denke mal werd mir wieder das board kaufen war damit in der kurzen zeit recht zufrieden. oder bessere vorschläge? |
nordinvent
erstellt: 05. Okt 2010, 11:04
nen besseren Vorschlag habe ich nicht...... auf das was sich bewährt hat sollte man bauen |
soundvernatiker
erstellt: 05. Okt 2010, 11:07
... aber wenn man nichts besseres testet meint man auch schnell man hat das beste bereits ![]() ( verallgemeinert ) vlt noch jemand en tipp... was ich mit dem Board anstellen könnt?? für iwas umbauen oder Bauteile für was anderes nutzen oder sowas^^ [Beitrag von soundvernatiker am 05. Okt 2010, 11:07 bearbeitet] |
dropback
erstellt: 06. Okt 2010, 06:24
Was willste da umbauen? Ne Mikrowelle draus basteln? Verkaufs bei ebay halt als defekt. Vielleicht bekommste ja noch ein paar Euro falls irgendwer damit noch was anstellen kann. |
soundvernatiker
erstellt: 06. Okt 2010, 06:32
hmm stimmt auch wieder...hat auch schon überleg vlt zu versuchen en roh board zu bekommen... also mit den leiterbahnen etc... und selber zu löten...aber denke der aufwand wäre es nicht wert. man man ärgerlich... mal eben 100€ innen müll gehauen |
dropback
erstellt: 06. Okt 2010, 06:58
Das Problem ist dass die meisten Boards aus mehreren Schichten bestehen und sich die Leiterbahnen durch eben diese ziehen. Einfach so löten geht da also nicht. Wenn du es doch probieren willst: Leiterbahnen reparierenMir wäre das bei mehreren durchtrennten Bahnen aber zu riskant. [Beitrag von dropback am 06. Okt 2010, 07:01 bearbeitet] |
soundvernatiker
erstellt: 06. Okt 2010, 07:56
^ja da geb ich dir schon recht...zumal man - so glaube ich, nicht so klein und genau löten kann^^ oh nicht schlecht.. hmm mit einzelnen litzen ziehen wäre vlt noch ne idee...aber ich es mache -.- ka muss erstmal schauen ob nicht mehrere schichte zerstört wurden |
Prozessor übertakten - Asus Rampage Formula Locke81 am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 11 Beiträge |
ASUS Z170 Pro Gaming PCIe Frage Star-Command am 17.06.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 2 Beiträge |
ASUS Xonar DX djomega am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 3 Beiträge |
Asus Netzteilbuchse defekt lisapeter am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 2 Beiträge |
Asus ROG Swift PG278Q Facadale am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 4 Beiträge |
Asus P5A-B doc_barni am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 23.03.2019 – 11 Beiträge |
Sind die PCI Anschlüsse noch nutzbar, wenn. Stephan902 am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 3 Beiträge |
ASUS P8P67 Rev 3.0 Mainboard DaSHiFTeR am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 18 Beiträge |
Asus P6t erkennt Ram nicht Keksstein am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 4 Beiträge |
Probleme mit Asus P5Q-E Chrisi100 am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.645
