HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Festplatte kaputt und Image | |
Festplatte kaputt und Image+A -A |
Otis_Sloan
23:51
erstellt: 05. Jun 2022, |
Mir ist heute abend meine interne 1TB SSD von Sandisk kaputt gegangen. Ich habe das mit anderen alten Festplatten getestet und auch das System mit Linux Stick gestartet. Es ist definitiv die Festplatte. Da mein System wegen der Musikproduktion sehr groß ist, möchte ich gerne eine komplette Neuinstallation vermeiden, weil das ewig dauert. Jetzt die Frage: Wenn ich eine neue 1TB SSD kaufe, kann ich dann ein aktuelles Image darauf aufspielen, oder gibt das ein Problem, weil die Festplatte andere Treiber oder ähnliches benötigt? Falls vielleicht Probleme auftreten könnten: Ist es sinnvoll wieder eine Sandisk zu kaufen, oder ist der Hersteller egal. Danke schonmal ![]() |
Shrek
10:12
erstellt: 06. Jun 2022, |
Hallo Otis_Sloan, das aufspielen eines Image auf eine neue 1TB SSD sollte kein Problem sein! Treiber oder ähnliches spielen hier keine Rolle, ebenso wenig das Fabrikat. Ich würde darauf achten dass die neue SSD nicht kleiner ist. Sollte das OS Windows sein, wäre es möglich dass du es erneut aktivieren musst. Viele Grüße Uwe |
Otis_Sloan
10:17
Vielen Dank ![]() |
Otis_Sloan
18:25
erstellt: 07. Jun 2022, |
Ich hab jetzt noch ne Frage. Ich hab inzwischen gelesen, dass es von Aomei einen Backupper mit Universal Restore gibt, welcher das alte Image auch auf neue Hardware portieren kann. Die Version kostet ca. 40€/Jahr und PC. Weiß jemand wie das mit den ganzen Treibern auf dem neuen PC dann funktioniert? Hat jemand Erfahrung damit gemacht? |
Slatibartfass
10:57
erstellt: 08. Jun 2022, |
Das in so einem Fall auch die Treiber auf die neue Hardware (Festplatte) kopiert werden, sollte der Rechner auch mit der neuen Festplatte starten. Dieses gilt natürlich nicht, wenn die Platte in einem anderen Rechner mit anderer Hardware eingesetzt werden soll. Dann dürfte es zu Treiberproblemen kommen. Ob der Rechner diese selbstständig erkennen und beheben kann, hängt dann von vielen Faktiren ab wie u.a. das verwendete Betriebssystem. Slati |
Rio_S
11:09
Ich würde die Festplatte hübsch fertig machen - und dann ein Image davon ziehen und das gut sichern. So lange das Image da ist kannst du das gleiche tun wie der Dienst, der dich 40€/Jahr kostet .. Programme dafür gibts reichlich ![]() |
Otis_Sloan
12:20
Anscheinend, sorgt ja das Imageprogramm dafür, dass das Image für die neue Hardware entsprechend angepaßt wird. Das soll ja der Clou der Professional Edition sein.
Das normale Image ist jedoch nur für die gleiche Hardware verwendbar. Die Frage bezieht sich ja auf einen neuen Rechner mit anderer Hardware. Oder gibt es dafür auch Freeware-Programme? In diesem Video sieht man bei 5:45 wie der "Universal Restore" verwendet wird, um das alte Image an die neue Hardware anzupassen. ![]() Ich wollte jetzt eben wissen, ob das bereits jemand getestet hat, und ob es auch richtig funktioniert. Siehe auch hier: ![]() [Beitrag von Otis_Sloan am 08. Jun 2022, 12:27 bearbeitet] |
KingBuzzo
13:37
Sieht mir ehrlich gesagt höchst suspekt aus und man sieht nicht wirklich was das Programm macht. Ausserdem ist es auch heutzutage eigentlich kein Problem mehr, eine Festplatte in einen PC mit anderer Hardware einzubauen. Dazu braucht es kein Tool. |
jehe
20:47
Welches OS ist den installiert ? Inwiefern ist die Platte denn defekt ? - dürfte Recht schwierig werden vom Inhalt einer defekten Platte ein Bachup zu ziehen, oder existiert dieses schon ? Unter Windows sollte es grundlegend kein Problem sein ein Bachup mit geänderter Hardware weiter zu nutzen. Installierte Treiber für die keine Hardware mehr vorhanden ist, werden ignoriert (möglicherweise gibt's die ein oder andere Meldung) und es werden Standarttreiber geladen. Bevor dann Treiber manuell nachinstalliert werden, solltest du die installierten Treiberleichen vom alten System deinstallieren. |
Otis_Sloan
23:44
Das Image existiert natürlich. Ist gerade eben auch wieder auf die neue SSD gespielt worden. Der zweite Punkt (Image auf neuen Rechner) ist nicht jetzt nötig. Aber in weiser Voraussicht denke ich bereits über diesen Fall nach. System ist Windows 10. Durch die recht umfangreiche Musikproduktions-SW und HW ist eine komplett neue Installation aber der reine Horror. Dazu kommen dann noch die Lizenzeinstellungen, welche die Komponenten und Plugins benötigen. Das letzte mal hat es über 2 Wochen gedauert bis alles wieder lief und reibungslos zusammenspielte. |
Externe Festplatte Sradi am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 6 Beiträge |
Lenovo Laptop Platine kaputt? Mitchens am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 4 Beiträge |
Festplatte defekt? kimotsao am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 10 Beiträge |
Radeon RX480 Mainboardstartbild "kaputt" chaosandi am 12.08.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 14 Beiträge |
Festplatte getötet? FrankWö am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 4 Beiträge |
Externe Festplatte blabupp123 am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 3 Beiträge |
Externe Festplatte Gleitbahn am 15.11.2019 – Letzte Antwort am 20.11.2019 – 29 Beiträge |
Festplatte brummt /OMEGA/ am 08.08.2020 – Letzte Antwort am 09.08.2020 – 12 Beiträge |
Festplatte geht nicht mehr baseram am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 5 Beiträge |
Externe Festplatte Verzeichnis fehlerhaft el_dude1 am 04.10.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 3 Beiträge |
2022
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.465
