| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Welchen Kopfhörerstecker für HP-Komplett-PC? | |
Welchen Kopfhörerstecker für HP-Komplett-PC?+A -A |
buayadarat
erstellt: 18. Mai 2020, 22:50
Ich habe seit ein paar Monaten einen neuen HP-Envy-Komplett-PC. Heute wollte ich zum ersten Mal mit Kopfhörer hören, aber es funktioniert mit keinem Stecker. Die Buchse ist eine dieser neuen Kombibuchsen für Kophörer und Mikrofon. Ich habe es mit vier verschiedenen Steckern versucht, zwei normale Kopfhörer-Klinkenstecker mit drei Kontakten vorne, dazu zwei verschiedene mit Mikrofon, mit vier Kontakten, eines für Apfel-Geräte und eines für Droiden, bei letzterem funktioniert so das Mikrofon, aber bei keinem der Kopfhörer. Welchen Stecker brauche ich? Besten Dank buayadarat |
Basstian85
erstellt: 19. Mai 2020, 12:09
Das ist sehr komisch. Gerade bei so einem komplettPC sollte man meinen, dass man da jeden normalen KH anschließen kann ohne, dass es Probleme gibt. An smartphones mit 4pol Buchse funktionieren die ja auch. Sicher, dass da nicht irgendwas verstellt ist? In der Treibersoftware, evtl kombibuchse oder so was... Steht was im Handbuch darüber? |
buayadarat
erstellt: 20. Mai 2020, 11:35
Unterdessen ist mir der ganze (neue) Computer abgeschmiert, ich kann das nicht überprüfen. Eventuell ist auch die Buchse defekt. Das mit deiner Einstellung werde ich überprüfen, sobald ich die Kiste wieder starten kann. Danke. |
Apollo30
erstellt: 22. Mai 2020, 17:25
Könnte auch gut die Software sein. Win 10, Lautstärkesymbol unten rechts anklicken, bissl rumklicken (kanns grad nicht exakt beschreiben, weil ich am Mac hock), dann mal schaun, welches Ausgabegerät überhaupt aktiv ist. Es ist auch gerne mal ein externer Monitor oder irgendein halbtoller integrierter Lautsprecher als Ausgabegerät aktiv und somit kommt garnichts an den externen Kopfhörer. Edit: Ich hab auch noch so ein HP Elitebook mit angeblich tollem Lautsprecher, den ich nie nutze, der sich aber ab und zu mal aktiviert und mir ebenfalls den Kopfhörerausgang dann stilllegt. [Beitrag von Apollo30 am 22. Mai 2020, 17:26 bearbeitet] |
buayadarat
erstellt: 23. Mai 2020, 09:45
Unterdessen läuft die Kiste wieder. Das Problem besteht weiterhin. Ich weiss jetzt immerhin, dass es kein Hardware-Problem ist, Im BIOS kann ich verschiedene Testdurchgänge laufen lassen und da hat es funktioniert. Aber unter Windows immer noch nicht. In den Settings unter Sound-Output, sehe ich sowohl den hinteren Anschluss für die Lautsprecher, wie auch den vorderen für den Kopfhörer, aber auch wenn ich auf den vorderen umschalte, läuft nur der hintere. Auch die fix-Funktion hilft nicht weiter. |
Warnung vor HP Cogan_bc am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 13 Beiträge |
HP G62 Laptop mocototo am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 4 Beiträge |
HP-Monitor nicht justierter Ariadne am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 4 Beiträge |
Tastatur mit Trackpoint nachrüsten HP ProBook 6560 Tammelle am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 5 Beiträge |
Welchen Arbeitsspeicher brauche ich bergisch am 05.05.2019 – Letzte Antwort am 12.05.2019 – 9 Beiträge |
Kein 5Ghz Wlan möglich HP Pro Book Tammelle am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 14 Beiträge |
Leistung und Performance / alter PC / neuer PC Dexter9979 am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 4 Beiträge |
Wie erkenne ich welchen ram ich brauche? valheru am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 5 Beiträge |
PC-Tower für Multimediagenuss Poschmaster am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 3 Beiträge |
PC Lüfter Beaufighter am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 9 Beiträge |
2020
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.653
