| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » 2 Kanäle auf Phones, aber nur einen ausgeben | |
2 Kanäle auf Phones, aber nur einen ausgeben+A -A |
Cool_Jo
erstellt: 05. Dez 2017, 20:33
Servus, ich habe folgendes problem. Ich habe mir ein Audio Interface (Behringer Xenyx 802 -> nicht USB) um damit meinen gesang aufzunehmen, genauer gesagt cover aufzunehmen. Ich muss dabei die Musik hören und singe dazu ein. Mein Problem ist, dass ich über das Interface nur meine Stimme auf die Kopfhörer übertragen kann, die Musik dazu vom PC fehlt aber. Bisher hab ich mir so beholfen, dass ich meine stimme mit in-ears, und die Musik dann mit dem PC auf die Over-ears übertragen habe. Das ist aber ziemlich umständlich und ist auch irgendwie sehr unprofessionell. Daher wollte ich auf dem einen Kanal meine stimme abnehmen und auf dem anderen Kanal die Musik laufen lassen, allerdings kommt dann ja beim output auch der zweite kanal mit raus, den ich ja nicht brauche, sondern nur die Stimme. Auf dem Phones Output brauch ich aber beides. Gibts da nen trick wie ich das noch machen könnte, oder ein entsprechendes anderes interface mit einer speziellen funktion o.ä.? Danke für eure Hilfe! Ich hoffe ich habs noch verständlich beschrieben. |
Highente
erstellt: 05. Dez 2017, 21:13
Und was hat das ganze jetzt mit Surround und Heimkino zu tun? |
n5pdimi
erstellt: 05. Dez 2017, 22:23
Ja, genau, und außerdem, hmm, ist das was Du suchst vielleicht ein Mischpult? |
Apalone
erstellt: 06. Dez 2017, 09:39
Nein, hast du nicht. Wie sind die Geräte verbunden? Welche Quellen? geben welches Signal? auf welche Wiedergabegeräte? aus. das 802 ist doch ein Mischpult und kein "Audiointerface", zumal du es ja nicht via USB angeschlossen hast. Also: erstmal die Fragen beantworten und darlegen, was wie angeschlossen ist. |
schraddeler
erstellt: 06. Dez 2017, 11:13
Dein Mischpult hat nur zwei Mischbusse, dem Main-Mix mit dem du zur Zeit deinen Gesang auf irgendeine Art und Weise aufnimmst, und dem FX-Bus. Ich würde jetzt zur Aufahme den FX-Bus nehmen, denn das Mikro ist ja eh nur Mono. Über den Main-Mix kannst du dir dann dein Musik-Gesang-Verhältnis so einstellen wie du es magst. Dabei aber beachten das der Mikrofonpegel jetzt auch noch von der Stellung des FX-Send-Knopfes abhängt. gruß schraddeler |
Cool_Jo
erstellt: 06. Dez 2017, 17:20
Okay sorry, ich bin neu hier und hab einfach Anschluss und Verkabelung angeklickt, aber nicht aufs topic geachtet. Ich dachte ich komme lieber gleich auf den punkt und lasse unnütze infos weg. Scheinbar sind sie doch nützlich. Aber gut. Also verkabelt ist das ding so. Am Kanal 1 hängt das Mic, am output-cinch über nen adapter ein doppelklinkenstecker zur soundkarte meines pcs. Und am phones output meine kopfhörer. Also ich möchte quasi das output vom pc auf mein mischpult legen (dachte in so nem kleinformat heißt das auch interface) und über die kopfhörer das mic und die pc wiedergabe hören. Über den cnich-output vom mischpult soll aber nur das mic zu hören sein, nicht die pc wiedergabe. Ich hoffe jetzt ist es verständlicher. Den tipp von shraddler werd ich mal ausprobieren. |
Cool_Jo
erstellt: 07. Dez 2017, 22:08
So, das hat leider nicht funktioniert, zumal es keinen FX-Bus gibt. FX-Send ist das aber nicht, oder? Ich kenn mich mit Mischpulten auch so gut wie garnicht aus... Hab nochmal n bissl mit den verschiedenen ausgängen rum gespielt und mit den knöpfen, aber es hat nichts funktioniert. |
Apalone
erstellt: 07. Dez 2017, 22:37
Die BDA hat du aber gelesen?!? Du musst die Signale routen. Manchmal sind die Möglichkeiten des Routings limitiert. Gerade das was du hast, ist ja eher ein Einsteigergerät.
du musst schon genau beschreiben, was du wie wo angeschlossen hast. Der Ausgang des MPs geht also zur SK deines PCs, also in einen Eingang (hoffentlich). Der Ausgang des PCs (stereo? Front vom analogen Multichannel? Welches Signal?) geht in einen Eingang des MPs. Wohin ist bsp. dieses Eingangssignal geroutet?? Ohne vollständige Beschreibung wird das nichts. |
Cool_Jo
erstellt: 08. Dez 2017, 17:35
Eine Bedienungsanleitung war leider nicht dabei. Zum routen hab ich ja nur zwei Knöpfe -> "2 TR to CTRL Room" und "2 TR to Mix", damit hab ich mein vorhaben schon probiert, also nur einen von beiden gedrückt, mal beide, mal keinen... Logischerweise hab ich den mischpult output an den SK input angeschlossen, ich bin nicht blond ![]() Analoges Multichannel? Signal? Meinst du mit signal die background musik? Vom pc geht wie gesagt kein output ins mischpult, da ich das so ja nicht hinbekommen habe. Das pc output geht bisher auf meine in ear kopfhörer. Meine frage war ja, in welches input am mischpult ich das signal vom pc legen kann, damit es beim mischpult output ohne dieses signal beim PC ankommt. Also...pc musik soll ins mischpult und auf den Phones kanal, aber nicht auf den Cinch output. Auf den cinch output soll nur das mikrosignal (kanal 1) und dieses auch auf den phones kanal. Ich nehme jetzt fast schon an, dass das mischpult das nicht kann, daher (falls das wirklich nicht funktioniert) meine frage, welches MP kann es? bzw wie nennt sich die funktion oder worauf muss ich achten? bitte wenn möglich nicht so viele fachbegriffe...ich versteh sonst nur bahnhof. Danke! |
Apalone
erstellt: 08. Dez 2017, 17:44
schon mal auf die Idee gekommen, im Netz nach der BDA zu sehen?!? |
schraddeler
erstellt: 08. Dez 2017, 18:19
Die gibt es im Zweifelsfall auch online
Diese beiden Knöpfe dienen dazu, das Signal das du an den 2-Track Input Anschlüssen anlegst entweder auf die Abhöre ( to Control Room) oder auf den Main-Mix (to MIX) zu schalten.
Dafür hast du dann wohl den 2-Track Output genommen? Dann funktioniert mein Tip natürlich nicht so einfach, denn dann brauchst du ja auch noch einen Adapter um von dem FX-Send (das ist der Ausgang des in meinem Post erwähnten FX-Bus) auf deine Soundkarte zu kommen. Wenn die Soundkarte Mono kann benötigst du also so einen https://www.thomann.de/de/the_sssnake_1820_adapter.htm Adapter.
Einen der beiden Stereoeingänge, also Kanal 3/4 oder 5/6.
Das geht nicht. Du kannst deine Soundkarte mit dem Signal des FX-Send versorgen, dazu mußt du dann den Level und den FX-Knopf so weit aufdrehen bis der Pegel an deiner Soundkarte passt. Nun mußt du dann nur noch den Level-knopf des Stereoeingangs vom PC so weit aufdrehen wie du es dann am Phones Out hören möchtest. Die Gesamtlautstärke ist dann natürlich auch noch von den Knöpfen Main-Mix und CTRL-Room abhängig.
Sei mir nicht böse, aber wenn du die Funktionsweise dieses Primitivmischers schon nicht verstehst, dann kommst du auch mit einem anderen nicht zurecht. Wenn du nur Bahnhof verstehst, dann mußt du dich halt schlau machen! Wer mit den großen Hunden pissen will muß halt mindestens das Beinchen heben können gruß schraddeler PS: Mach mal ein Foto von deinem Mischpult, die Abbildung bei Thomann passt nicht 100% zu der BDA, vielleicht gibt es da verschiedene Versionen. |
Apalone
erstellt: 08. Dez 2017, 23:53
[quote="schraddeler (Beitrag #11)"]...... bitte wenn möglich nicht so viele fachbegriffe...ich versteh sonst nur bahnhof.[/quote] Sei mir nicht böse, aber wenn du die Funktionsweise dieses Primitivmischers schon nicht verstehst, dann kommst du auch mit einem anderen nicht zurecht. Wenn du nur Bahnhof verstehst, dann mußt du dich halt schlau machen!....[/quote] |
verschieden Videos und Bilder von 1 Quelle gleichtzeitig auf mehrere Monitore/Beamer ausgeben? barstl am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 3 Beiträge |
2 Soundkarten Gleichzeitig betreiben. Cobra3 am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 22 Beiträge |
2 monitoire anschließen ? Dr.Boom am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 10 Beiträge |
M.2 SSD auf "altes" Mainboard? roger-whisky am 19.06.2020 – Letzte Antwort am 19.07.2020 – 24 Beiträge |
i7 870 auf anderen Sockel MB? gerscher74 am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 18 Beiträge |
2 Gb ram statt 1 erkannt thorkar30 am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 12 Beiträge |
Problem: Tonaufteilung Notebook-2. Monitor(TV) mburikatavy am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 2 Beiträge |
statt 3 GB, gehen nur 2 GB Arbeitspeicher im PC ? blu-ray_spieler am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 45 Beiträge |
RAM ab 2 Riegel Probleme, einzeln gehts dj.potato am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 20 Beiträge |
Rechner 1 spielt Video auf dem Monitor von Rechner 2 Perelin am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 3 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.390
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.969
