Neuer Gaming-PC zusammengebaut - Fragen !
m4dBox82
#1 erstellt: 27. Nov 2016, 00:18
Hallo liebe Community,
als erstes zähle ich euch auf was ich alles in meinen neuen PC verbaut habe
1. Gehäuse Sharkoon S25-V mit 2x 120mm GEH-Lüfter
2. CPU Intel Core i5 6500 mit der Alpenföhn *Schneekanone* als Wärmeleitpaste
3. CPU-Kühler EKL Alpenföhn Ben Nevis
4. MB Asus H170-Pro So. 1151 (bios ver. 2003)
5. RAM Crucial 2x 8GB DDR4-2133
6. VGA 6GB Asus Geforce GTX 1060 OC Dual
7. EVGA SuperNova G2 550W 80+ Gold
8. Blu-ray LG BH16NS55 Brenner
9. SSD1 Crucial MX300 275GB
10. SSD2 Crucial MX300 525GB
11. HDD WD Blue WD10EZEX 1TB
12. OS Windows 10 Home 64 Bit
ich bin jetzt mit meinem PC-Zusammenbau fertig geworden. Ich habe noch kein Windows 10 installiert bzw. irgendwelche Leistungstests durchgeführt.
Es wurde alles erkannt. Im Bios sind die Temperaturen eigentlich in Ordnung ? Ich muss mich jetzt erst einmal mit den neuen Bios-Funktionen vertraut machen. Ich habe schon lange keinen PC mehr Zusammengebaut. Mein alter PC war über 6 Jahre alt.
Im Bios:
- CPU 21°C (kaltstart) - bis max. 27°C Lüfter sind auf Standart
- Wärmeleitpaste wurde hauchdünn Aufgetragen
- Bios Update wurde durchgeführt vers. 1803 auf 2003
- Kabel wurden sauber verlegt.
- Mainboard Temperatur 22°C (im Bios)
- alle Temperaturen bei geschlossenem GEH - Zimmertemperatur 21/22°C
- Es Laufen alle Hardwarelüfter im GEH !
Fragen:
Sind die "Anfangs" Temperaturen von der CPU in Ordnung?
Sollte ich vor der Windows-Installation irgendwelche Leistungstests machen ?
Sollte ich den Eco-Modus vom NT lieber ausschalten oder einschalten ?
Kann ich die normalen USB-Eingänge benutzen statt die blauen (USB3.0)? Habe eine Logitech G500 und Sidewinder x4 Tastatur !
Welche Bios-Einstellungen vom Asus H170-Pro wären wichtig, dass man sie ändert ?
Kann man mit der CPU Undervolting betreiben, sodass die CPU noch ein wenig Kühler wird ? Standartwert ist 1.104v!
Wie würdet Ihr jetzt vorgehen, bevor ihr mit der Windows-Installation beginnt ?
Ich möchte einfach bevor ich Windows installiere keine Fehler machen.
Für eure Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Bis dann!
eraser4400
#2 erstellt: 27. Nov 2016, 13:10
>Wieso? Möchtest du lieber Unter-Zimmer-Temperaturen? >Dann käme nur Stickstoff oder Kompressor-Kühlung in Frage.
>Nein. Wozu? Und ohne OS...eher kaum möglich.
>Gegen einen Eco-Mode ist nix einzuwenden.
>Du kannst die USB-Ports nutzen, wie es dir gefällt. 3.0 gibt es aber eh erst, nachdem die Treiber von der Asus-CD vom MB aufs OS gespielt wurden.
>Nix. Alles lassen, wie's ist. Dein Board hat aber UEFI. Nix BIOS. Auch wenn das Wort da noch drunter steht, aber auf der BIOS-Oberfläche warst du wohl eher noch nicht.
Zur letzten Frage, sag ich jetzt mal nix...siehe erste Antwort von mir...
>Kaffee holen, hinsetzten, loslegen.
[Beitrag von eraser4400 am 27. Nov 2016, 13:13 bearbeitet]
m4dBox82
#3 erstellt: 27. Nov 2016, 13:25
also sollte ich großartig nichts verändern wenn alles soweit in Ordnung ist und im bios alles auf Default lassen !
nach der Windows-Installation einfach die Asus-CD installieren mit allen Treibern und anschließend dann übers i-net aktualisieren?
danke nochmal für deine Tipps @eraser4400
eraser4400
#4 erstellt: 27. Nov 2016, 13:28
Jo. Und das aktualisieren kannst du dir derzeit sparen. Auch das UEFI zu aktualisieren, hättest du dir sparen können.
latscholax
#5 erstellt: 27. Nov 2016, 13:29
Moin,
Deine Temperaturen sind wie vom Kollegen oben schon erwähnt absolut i.O..Wenn du USB 2.0 Anschlüsse hast, nutze diese für Peripherie Geräte wie Tastatur/MAus etc.. USB 2 ist kompatibler(i.d.R. keine Trteiber nötig für Legacy Support.) Wenn du keinen USB Hub an der Tstatur hast, an den du irgendwelche LAufwerke klemmen willst,die von der höheren Übertragunsgeschwindigkeit profitieren, hast du hier absolut keinen Vorteil durch USB 3.
Ich würde dir empfehlen, vor der Windoof Installation, deine HDD abzuklemmen, und nur mit der SSD im System installieren. Wenn alles fertig ist, schliess die HDD wieder an. HAt folgenden Grund, Windows erstellt gerne mal irgendwelche Partitionen/Booteinträge auf anderen LAufwerken und diese können dann zu Problemen führen wenn sich der Spass auf mehrere LAufwerke verteilt und du mal was an der Bootreihenfolge änderst oder Laufwerke hinzufügst. Sofern du auf Quickboot und Security Boot und sonstige "UEFI Features" verzichten kannst, stell von UEFI auf Legacy only um, vor der Installation. Ist die Stressfreiere Variante und mit 5-10sec längerer Bootzeit kann man gut leben.
latscholax
#6 erstellt: 27. Nov 2016, 13:30
Von der Asus CD würde ich dir abraten, da installierst du dir 80% veraltete Treiber und jede Menge Schrott Programme mit wenn du nicht aufpasst....
Graka Treiber von Nvidia Seite herunterladen. Windows 10 hat eine sehr gute Treiberinstallationsroutine. Wenn im Gerätemanager noch gelbe Fragezeichen auftauchen (i.d.R. Bluetooth oder WLAN oder sonstige exotische Sachen) Treiber von der Asus Support seite einzeln ziehen.
[Beitrag von latscholax am 27. Nov 2016, 13:34 bearbeitet]
stummerwinter
#7 erstellt: 27. Nov 2016, 13:31
Erst mal W10 installieren, dann weiter sehen...
@UEFI: erst mal default lassen, Undervolting geht, kostet aber viel Zeit (und ggf Nerven), schau zB mal auf computerbase.de, da gibt es jede Menge Anleitungen dazu
@Leitungstest: ggf mal einen freien, aktuellen Benchmark laufen lassen und zB auf hwbot.org oder computerbase.de mit anderen Systemen vergleichen (muss man nicht angemeldet sein)
@BIOS-Temperaturen: kannst Du idR vergessen, solange da nich default/idle > 50°C steht ist das iO, der Rest ist glaskugellesen
Tante Edit: ja, nicht die ASUS-CD komplett instalieren, brauchst Du eigentlich kaum was davon, lieber W10 auf der CD die benötigten Sachen suchen lassen (Audio, USB3.0,...). Evtl werden einzelne Geräte nicht erkannt, dann über die Geräte-ID im Netz Suchen und den Treiber manuell nach installieren
Und ja, macht Sinn, er nur die SSD rein zuhängen
[Beitrag von stummerwinter am 27. Nov 2016, 13:35 bearbeitet]
m4dBox82
#8 erstellt: 27. Nov 2016, 13:50
- ok die HDD klemm ich ab.
- Treiber werde ich über die W10 suchen lassen und nicht über die Asus-CD installieren.
- gibt es eine Treiberinstallationsreihenfolge die man beachten sollte, oder ist das völlig wurscht ?
eraser4400
#9 erstellt: 27. Nov 2016, 13:55
Na, zunächst mal die Treiber des Motherboards halt. Wenn du USB3.0 istallierst, kann es allerdings sein, dass die Geräte die 2.0 nutzen erst mal nicht mehr gehen...
Und was absolut aktuelle MB Treiber für Vorteile bringen sollen, entzog sich bisher hartnäckig meiner Kenntnis... (und das schon seit 1995)
[Beitrag von eraser4400 am 27. Nov 2016, 13:56 bearbeitet]
m4dBox82
#10 erstellt: 27. Nov 2016, 14:05
zuerst die aktuellen Chipsatztreiber, dann SATA, Sound, nvidia, LAN ?
eraser4400
#11 erstellt: 27. Nov 2016, 14:09
Wenn du einen aktuellen GPU-Treiber möchstest, wird dir wohl nix Anderes übrig bleiben, als LAN VORHER zu installieren...
Und SATA...dat is, denk'ich mal im Chipsatz-treiber mit drinne....
[Beitrag von eraser4400 am 27. Nov 2016, 14:09 bearbeitet]
stummerwinter
#12 erstellt: 27. Nov 2016, 14:13
Die Reihenfolge erledigt Windows selbst, danach GFX (von der NV-Seite), dann den Rest...
Ich würde mir die aktuellen Treiber vll vorher runter laden und nicht mit dem neuen System direkt ohne Schutz ins Netz gehen...je nach dem, wie dein Netzwerk aufgebaut ist...
m4dBox82
#13 erstellt: 27. Nov 2016, 14:19
habe jetzt alle Treiber runtergeladen von der Asus und Nvidia Homepage. Gehe vor wie ihr gesagt habt
Chipsatz
Sound
LAN
GFX
m4dBox82
#14 erstellt: 27. Nov 2016, 14:34
Ich halt euch auf den laufenden. Ich lege dann gleich los nach dem ich von meinem alten Rechner die ganzen Daten gesichert habe.
latscholax
#15 erstellt: 27. Nov 2016, 14:37
Windoof 10 sucht sich eigentlich die meisten Treiber selbst. Positiver Nebeneffekt: du installierst meist keine komische Software Pakete mit dem Treiber, die man sofern man kein absoluter PC-Legastheniker ist sowieso nicht braucht. Gerade die Realtek Soundchips und Intel Netwerktreiber sind absolut unnötig aufgeblasen. Da muss man häufig hunderte von MB Überflüssige Software herunterladen und installieren obwohl man eigentlich nur ein paar Kbyte große *.inf Dateien benötigt..
Wenn du unten links auf den Startbutton einen Rechtsclick machst und den Gerätemanager öffnest, sollten dort keine gelben Symbole oben mehr sein, dann ist i.d.R. alles gut.
Für Faule : Click
Bitte nicht einfach auf weiter, sondern Expertenmodus auswählen und die nicht benötigte Software wegclicken, abgesehen davon ein sehr nettes Tool...
m4dBox82
#16 erstellt: 27. Nov 2016, 14:41
ok danke dir @latscholax
m4dBox82
#17 erstellt: 27. Nov 2016, 21:24
so habe jetzt Windows 10 auf der SDD alles wunderbar bis jetzt. Jetzt wurden aber die Treiber für die GFX, LAN, Sound, Vulkan mit installiert!
Wenn ich die Treiber für das Mainboard anfange zu installieren, muss ich nochmal die vorhanden Treiber deinstallieren oder reicht es wenn ich Sie drüber installiere ?
latscholax
#18 erstellt: 27. Nov 2016, 21:58
Du musst nichts deinstallieren...einfach drüberbügeln
m4dBox82
#19 erstellt: 27. Nov 2016, 22:19
alles klar
m4dBox82
#20 erstellt: 27. Nov 2016, 23:04
und bei den 2 SATA Express Steckplätzen (Mainboard) immer die SSD´s anschließen ?
m4dBox82
#21 erstellt: 27. Nov 2016, 23:46
ich lasse grad Prime95 laufen meine CPU läuft schon seit einer halben Stunde unter Last und kommt nie über 55grad.
stummerwinter
#22 erstellt: 28. Nov 2016, 00:02
Fass mal den Kühler an, wenn das geht ohne zu verbrennen, passt das...wenn der aber kalt ist, ist der Wärmeübergang nicht gut...
Aber das hört sich iO an...
monwinckel
#23 erstellt: 28. Nov 2016, 17:07
55 Grad unter Volllast klingt super, da sollte der Normalbetrieb locker-flockig ablaufen. Das schafft der "Ben Nevis"? Nicht schlecht für so einen günstigen Kühler. Bleibt der dabei auch leise? Bin schon mehrmals auf Werbe-Versprechen zur Lautstärke von Lüftern reingefallen, der "Sella" z.B. wird sehr, sehr hörbar unter Last.
monwinckel
#24 erstellt: 05. Dez 2016, 14:17
^Kannst du dazu nochmal eine Aussage machen? Würde mich sehr interessieren.
m4dBox82
#25 erstellt: 15. Dez 2016, 08:48
Der Ben Nevis bleibt dabei wirklich sehr sehr leise - sowohl bei Last und im idle !
[Beitrag von m4dBox82 am 15. Dez 2016, 08:49 bearbeitet]
monwinckel
#26 erstellt: 16. Dez 2016, 03:11
Ok, danke für die Info. Vielleicht tausche ich meinen Sella doch mal aus.
Übertakten kann ich eh nicht, aber leise darf's schon sein. Und für wirklich fast unhörbaren Betrieb ist alles unter 12cm einfach nicht zu gebrauchen
erweiterbarer Gaming PC
Battman am 01.12.2020  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  5 Beiträge
Neuer PC
Ghoster52 am 30.07.2021  –  Letzte Antwort am 27.12.2021  –  23 Beiträge
Fehler bei Stresstest mit Prime95, neuer PC
tommyfighter am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  2 Beiträge
Leistung und Performance / alter PC / neuer PC
Dexter9979 am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  4 Beiträge
Kaufberatung : Z97 Gaming-Mainboard
IceLutscher am 11.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  3 Beiträge
Fragen zu PC Grafikkarte
alexisdexter am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  18 Beiträge
Neuer Monitor - Bildschirmschoner nötig oder nicht?
Hifi-Nerd1234 am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.04.2016  –  5 Beiträge
PC Netzteil mit neuer Grafikkarte überlastet ? Beim Spielen sogar Totalausfall.
Silbermöwe am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  19 Beiträge
Neuer pc, nun neue grafikkarte. Eventuel gtx 1060, aber welche?
Malphi am 10.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.12.2017  –  13 Beiträge
Asus Xonar HDAV - auch fürs gaming geeignet?
sirsyco am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.533 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTodyleva
  • Gesamtzahl an Themen1.560.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.756.705
