HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Lohnt sich das überhaupt noch? | |
Lohnt sich das überhaupt noch?+A -A |
Guido_2911
14:36
erstellt: 03. Jun 2012, |
Ein freundliches Hallo in die Expertenrunde. Und ich melde mich hier gleich mit einer Frage: Ich hab noch einen -wie ich finde- sehr tollen Siemens-Fijts. Laptop mit Windows 98. Leider fährt der nicht mehr hoch. Hatte mal das selbe Problem und damals wurde vom Reparaturbetrieb die Grafikkarte getauscht. Für sehr viel Geld übrigens. Allerdings habe ich ein Programm auf diesem Rechner, was ich fürs Geschäftliche bräuchte. Meine Frage also: Kennt jemand im Saarland ne gute Adresse, der das Problem beheben kann, OHNE das ich wieder 350-400€ los bin? Vielleicht ein Computerfachmann, der die Dinger nebenbei repariert? |
mogo
14:48
Bei solch einem alten Gerät lohnen sich Reparaturen an der Hardware zu 99% nicht. Da kommt es wahrscheinlich schon billiger, wenn du den gleichen gebraucht kaufst und einfach die Festplatten mitnimmst. Ansonsten kannste dir ja auch ein Win98 in einer VM installieren. |
trude_a
12:32
erstellt: 13. Jun 2012, |
eben, oder einfach festplatte ausbauen, ist bei den meisten laptops wirklich so einfach dass es selbst ein laie hinbekommt. und in einen externen adapter stecken, dann lassen sich daten einfach wie vom stick kopieren. später neuen laptop holen. Gruß |
Jhoenix
13:53
erstellt: 01. Aug 2012, |
Die Festplatte ausbauen bringt natürlich nur was, wenn das Problem nicht durch diese entsteht. Den Ausbau der Fesplatte sollte, aber eigentlich jeder hinbekommen. Würde die Daten aber auf jedenfall noch wo anders sichern. Die Festplatte wird wohl nicht mehr die neuste sein. |
johnsmith86
14:00
Deine Problembeschreibung ist leider nicht sehr detailliert. Aber anhand deiner Angaben scheint das Gerät doch schon sehr alt zu sein. Dann lohnt eine Reparatur meist nicht. Schau doch mal ob du überhaupt noch an die Daten deiner Festplatte rankommst. Externe Adapter um Festplatte zb an USB anzuschließen gibt es genügend. Probier das doch mal an einem anderen PC. (oder bei einem Freund) Anschließend kannst du dir dann überlegen ob du dir einen neuen Laptop kaufen möchtest. Dort kannst du auch evtl. alte Programme innerhalb eines virtuellen Betriebssystems nutzen. |
jonath
12:07
erstellt: 02. Aug 2012, |
Um welches Programm handelt es sich denn genau? Und um welche Fehlermeldung? Ich hoffe dass du diesen PC nicht an das Internet angebunden hast. Denn 98 bekommt schon ewig keine Updates mehr. |
Guido_2911
13:50
zuerst mal Korrektur: Es ist kein win 98, sondern win XP. Eine Fehlermeldung erscheint in der Form, das ein Hinweis gegeben wird, Windows kann nicht hochgefahren werden. Zudem ist der Bildschirm verpixelt. wie gesagt, das Problem hatte ich schon mal, damals wurde die Grafikkarte ersetzt, und das Teil lief kurze Zeit wieder anstandslos. Bei dem Programm handelt es sich um ein Datevprogramm namens Nesy, das die Buchführung stützt. Leider habe ich von diesem Programm noch keine Version gefunden, die unter Win 7 läuft. [Beitrag von Guido_2911 am 02. Aug 2012, 13:52 bearbeitet] |
johnsmith86
14:04
Wenn es ein Win-Xp Programm ist läuft es unter Umständen sogar im Kompatibilitätsmodus unter Win7. Aber das Notebook, sei es 5 Jahre oder 10 Jahre alt, lohnt wohl nicht zu reparieren, wenn man überhaupt noch an die teile rankommt. |
Slatibartfass
15:33
Was spricht dagegen ein neues Notebook unter XP zu betreiben, falls die Anwendungen nicht unter Win7 laufen sollten? Den Fortbestand des eigenen Geschäftbetriebs an das Überleben eines alten Laptops zu hängen, kann wohl nicht die Lösung sein. Wenn du die Festplatte für ein neues Laptop ausbauen musst um an die Programme und ggf. Daten heran zu kommen und diese nicht von separaten Datenträgern (Installationsmedium und Backup der Daten) wieder herstellen kannst, solltest Du sowieo aufpassen. Dann wird nämlich ein möglicher Crash der ebenfalls alten Notebook-Platte deinem Geschäft auch genau die Probleme bereiten, die Du jetzt mit der zweifelhaften Rettung von Hardware an der Grenze ihrer Lebensdauer heraus zu zögern versuchst. Aus meiner Sicht ist das kein tragfähiger Ansatz für ernsthafte Geschäftstätigkeiten. Bei der IT sparen und später Geschäftsschäden in ggf. ganz anderen Größenordnungen erleiden, sollte man sich ersparen. Slati |
Art_Bits
15:58
Das ![]() ![]() Ein neues Notebook mit Windows 7 Pro und Windows Virtual PC sowie das Windows XP kostenlos bei MS runterladen. Ein Backup vom Laptop kann heute problemlos über USB und einer externen HDD gemacht werden. Slatibartfass hat also recht. Das ist ja schon fast mutwillig! Ein neues Laptop wäre ja auch eine Geschäftsausgabe die abgeschrieben werden kann. Der Steuerberater Deines Vertrauens hilft Dir dabei. cu |
Guido_2911
16:46
Um Missverständnissen mal vorzubeugen: Selbstverständlich geht der Erhalt des Gerätes nicht zu Lasten des Geschäftsbetriebes. ich hab mich glaub ich, etwas lax falsch ausgedrückt. Selbstverständlich habe ich die Daten auf ne andere Festplatte gezogen, und auch an Erstazlaptops (allerdings mit win 7) herrscht kein Mangel. Mir geht hauptsächlich darum, eine kostengünstige Reparaturlösung für dieses Gerät zu finden, welches eines der besten ist, das ich hatte. Ich möchte halt auf dieses Laptop dieses Nesy weiterführen, da das Gerät an keiner internetverbindung hängt und ich das Gerät weiterhin und ausschliesslich für diesen Zweck nutzen möchte. Falls ich mich unklar ausgedrückt habe, sorry dafür. [Beitrag von Guido_2911 am 02. Aug 2012, 17:01 bearbeitet] |
Slatibartfass
17:20
Naja, auch andere Laptops muss man nicht an eine Internetverbindung hängen. Auch wenn dir das Laptop, aus welchen Gründen auch immer, so gut gefällt, kannst Du es mit einer Reparatur versuchen, oder du suchst dir ein Gerät gleicher Bauart in der Bucht. das könnte günstiger sein. Die Lösung von Art_Bits klingt allerdings auch sympathisch, denn das Leben geht weiter und kein technisches Gerät hält ewig. Es sollte auch klar sein, dass die Wahrscheinlichkeit eines plötzlichen Ausfalls mit zunehmenden Alter kontinuierlich steigt. Also ggf. Backup-Intervall verkürzen um den Schaden in Grenzen zu halten. ![]() Slati |
Art_Bits
17:36
Hab gerade mal bei der datev wg. Nesy nachgesehen. ![]() cu Edith sagt: URL Eintrag korrigiert. [Beitrag von Art_Bits am 02. Aug 2012, 17:37 bearbeitet] |
jonath
18:32
Wieso nicht einfach für 50-100€ ein neues Laptop kaufen? Wobei ich für einen lokalen Einsatz sowieso einen normalen PC vorziehen würde. Denn der ist bei gleicher Leistung billiger und leiser. |
Guido_2911
20:09
erstellt: 03. Aug 2012, |
Habe ein Angebot für Pauschale 129, € die Grafikeinheit zu ersetzen. Da werde ich mal nächste Woche hinfahren..... |
jonath
22:23
Ich sehe darin keinen Sinn. Du bekommst für 129€ ein ThinkPad welches wesentlich besser sein dürfte. Aber es ist dein Geld. Du darfst es auch gerne verbrennen, der Effekt ist der gleiche. [Beitrag von jonath am 03. Aug 2012, 22:24 bearbeitet] |
Guido_2911
12:08
erstellt: 04. Aug 2012, |
was bitte genau ist ein Think Pad? Gebe ich das in die Suche ein, erscheinen netbooks......... |
jonath
13:14
ThinkPad ist eine Notebook Reihe von IBM, jetzt Lenovo. Das sind nicht nur Netbooks, hier kommt es auf die Serie an, X61 usw. sind zwar ähnlich kompakt wie ein Netbook, jedoch wesentlich hochwertiger und leistungsfähiger. Für deine Anwendung dürfte ein Gerät ala T61, R61 oder auch T400 oder R500 reichen, wobei es Unsinn ist für sowas einen Laptop zu nutzen, denn hier ist ein Desktop PC weitaus überlegen. |
Guido_2911
15:47
ok, wahrscheinlich hast Du recht. Also werde ich den Laptop entsorgen, kein Geld mehr reinhängen und mich nach einer hier empfohlenen Alternative umsehen. Vielen Dank für Eure Hilfe und Mühe. Gruss |
Lohnt sich eine SSD Festplatte am Laptop Esprimo noch einzubauen Jueppchen am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 27.09.2015 – 7 Beiträge |
Lohnt sich das Warten auf einen Preisabfall (Toshiba Notebook)?) Bass_hunter am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 23 Beiträge |
lohnt das Aufrüsten eines alten Laptops? Mickey_Mouse am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 9 Beiträge |
Laptop lässt sich nicht mehr starten emanuel93 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 3 Beiträge |
Macht das noch Sinn? roibron am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 3 Beiträge |
wie viel RAM für Gaming PC? Mickey_Mouse am 07.05.2016 – Letzte Antwort am 11.05.2016 – 10 Beiträge |
VOBMerge hängt sich auf Zvoli1 am 20.07.2023 – Letzte Antwort am 21.07.2023 – 4 Beiträge |
Notebook Display auf Fernseher ausgeben bAd-Q-d0g am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 5 Beiträge |
Alternative zu Apple TV bzw. Sky. hoelschermicha am 17.02.2017 – Letzte Antwort am 17.02.2017 – 11 Beiträge |
Problem: Verstärker schaltet sich automatisch aus Andreas_1 am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedScrap_aluminium_wast...
- Gesamtzahl an Themen1.552.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.616
