HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » PC Bildschirm extrem pixelig | |
PC Bildschirm extrem pixelig+A -A |
granni
#1 erstellt: 02. Feb 2010, 23:07 | |
Hallo. Ich habe seit heute einen Samsung Syncmaster P2770HD (integrierter TV Tuner). Fernsehen klappt damit wunderbar. Hauptsächlich setze ich ihn jedoch als PC-Display ein. Dort habe ich jedoch ein großes Problem. Sobald ich die Auflösung auf 1920x1080 (FullHD wird natürlich unterstützt) stelle, wird das Bild extrem pixelig. Mittlerweile habe ich die Treiber zig mal installiert/deinstalliert aber ohne jegliche Verbesserung. Meine Grafikkarte ist eine ATI 2600HD in einem Notebook (habe sowohl die normalen Catalysttreiber, als ich die für NB's probiert). Bis zu einer Auflösung von 1680x1050 ist das Bild perfekt, wenn man jetzt die Auflösung auf die zwei höchsten Stufen stellt, tritt das Problem auf. Ich habe noch ein Bild angehängt, auf dem man möglicherweise die Aufpixelung sehen kann. Hoffentlich kann mir jemand helfen. MfG |
lakerz
#2 erstellt: 02. Feb 2010, 23:50 | |
Dein Screenshot ist vollkommen in Ordnung. Ich vermute du hast einen VGA-Ausgang am Notebook? Wenn ja könnte dies das Problem sein, auch wenn ich eher ein "unscharfes" als ein "verpixeltes" (was ja auf sehr viel schärfe schließen würde, sonst würde man ja keine Verpixelung erkennen) erwarten würde. Will sagen: Die Qualität der VGA-Ausgänge ist oft eher Bescheiden, 1920er Auflösung wird oft nicht mehr sauber Ausgegeben - schön, dass 1680 gut laufen. Falls du die Möglichkeit hast, andere Kabel zu testen würde ich dir das Empfehlen, das kann einen enormen Unterschied machen. |
granni
#3 erstellt: 02. Feb 2010, 23:58 | |
Oh da habe ich in der eile eine wichtige info vergessen. Der anschluss erfolgt ueber hdmi. Wenn ich den vga-anschluss benutze, wird mir die 1920x1080 aufloesung gar nicht angeboten. Sry wegen fehlender grossschreibung und umlauten, dass ist mit dem ipod leider grausig. Mfg |
lakerz
#4 erstellt: 03. Feb 2010, 00:14 | |
Gut, dazu kann ich nichts sagen, klingt interessant. Hast du dir denn deinen Screenshot mal in 1680er Auflösung angeschaut, dürfte ja dann einwandfrei aussehen, oder? Edit: Ehm, blöde Frage, aber hast du dich vielleicht einfach an das verwaschene 1680er gewöhnt, so dass du die richtig dargestellten 1920 als pixelig empfindest, weil auf einmal alles scharf ist? Was sind eigentlich die zwei(?) höchsten Stufen? [Beitrag von lakerz am 03. Feb 2010, 00:17 bearbeitet] |
moskito_91
#5 erstellt: 03. Feb 2010, 00:28 | |
Hast du aktuellsten Treiber drauf? |
Soundwise
#6 erstellt: 03. Feb 2010, 00:39 | |
Ich glaube granni meint in erster Linie das pixelige Hintergrundbild - siehe v.a. Bereich rechts oben. Ich meine, das aktuelle Hintergrundbild ist zu niedrig aufgelöst bzw. zu stark komprimiert für 1920 x 1080. Entweder dieses Hintergrundmotiv durch ein hochaufgelöstes ersetzen (frißt Speicher) oder "kein Hintergrundbild" in den Einstellungen wählen, dann wird der Hintergrund einfach blau. Sorry ich hab momentan kein WIN 7 laufen für genaue Instruktionen. Viele Grüße Günther |
granni
#7 erstellt: 03. Feb 2010, 07:39 | |
Bei der anderen hohen Auflösung muss ich später nochmal am Privatrechner nachschauen. Am Hintergrundbild liegt es nicht. Wenn das nur verpixelt wäre, hätte ich kein Problem. Bei mir "verpixelt" jedoch die Schrift sehr stark, was auf dem Screenshot leider nicht gut zu sehen ist. Jeder Schriftzug ist sehr eckig und hat noch zuätzlich weiße Pixel, die es nicht geben sollte. So kann unmöglich die HD-Auflösung aussehen. Wenn ich beim TV schauen die Quali habe, sieht das nicht so aus^^ Bei den Treibern habe ich wie oben erwähnt auch schon einige probiert, ohne Besserung. Wenn ich jedoch alle Treiber deinstalliere, sieht das Bild in einer niedrigen Auflösung auch schon so hässlich aus. Mir ist gestern abend auch noch aufgefallen, dass wenn ich die Auflösung auf 1920x1080 . ändere, eine Fehlermeldung von Windows kommt, dass Aero abgeschaltet wurde, da es Probleme mit der CCC.exe (Treiber von Ati) gibt. Leider kommt dies bei allen Treiberversionen. Wenn ich wieder daheim bin, kann ich noch ein Screen davon reinstellen. Vll kommt die Meldung ja jemand vom Aussehen bekannt vor. Wenn ich das Aero-Paket dann von Hand wieder aktiviere, bringt es leider keine optische Besserung für mein Problem. MfG |
georgy
#8 erstellt: 03. Feb 2010, 08:28 | |
Dein Grafikchip wird keine höhere Auflösung bringen, insofern musst du damit leben, wie es jetzt ist. Übrigens hättest du noch angeben sollen, welches Notebook du hast, das hilft manchmal beim Tipp geben. |
granni
#9 erstellt: 03. Feb 2010, 16:55 | |
Ist ein Z83k von Asus. Die Auflösung packt das Notebook bzw. die Graka normalerweise. Es wird sogar auf der Herstellerseite angegeben. Wenn eine Auflösung nicht funktioniert bleibt in der Regel der Bildschrim komplett schwarz oder es kommt eine Meldung der Art "Out of Range". MfG Edit: Problem gelöst Ich bin durch eine Suche imer Internet zufällig über das gleiche Problem bei Samsung PC's gestolpert (habe eigentlich nach was andrem gesucht). Man muss im Menü des Samsungs gibt es bei den Ausgabemodi zwei Spalten. In der ersten stehen PC, TV, HDMI usw und in der zweiten stehen überall ---. Erst wenn man in diesen Platzhalter von Hand noch PC schreibt, wird die Auflösung 1920x1080 einwandfrei am PC angezeigt. Vll ist für den einen oder anderen die Info auch nützlich [Beitrag von granni am 03. Feb 2010, 17:18 bearbeitet] |
burli0
#10 erstellt: 03. Feb 2010, 18:06 | |
jesus. so ein schwachfug. da wär ich nie draufgekommen. manche erzeuger könnt ich ..... ;-) [Beitrag von burli0 am 03. Feb 2010, 18:06 bearbeitet] |
FlexM3
#11 erstellt: 19. Mrz 2011, 19:49 | |
Für diesen Tip sage ich vielen Dank! Absoluter Volltreffer. Ich hatte bei meinem Samsung UE32C5700 genau das gleiche Problem. Die Suche nach dem Fehler hat mich ca. 10 Stunden gekostet und dann habe ich deinen wertvollen Tipp gelesen. Granni du bist für mich heute der Held des Tages! Schon schwach, das Sasmung das nirgend wo erwähnt. Vielen Dank! |
PC startet nicht mehr Kuzl am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 5 Beiträge |
PC läuft an, Bildschirm bleibt schwarz! schlaubi88 am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 15 Beiträge |
Unklarer Bildschirm arisdergreek81 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 2 Beiträge |
Bildfehler mit neuem Bildschirm movario am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 9 Beiträge |
grafikkarte problem schwarzer bildschirm AnimaLEarL am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 8 Beiträge |
Nordmende N 325 LDF per HDMI an PC -> Schwarzer Bildschirm aLVaMaN am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 11 Beiträge |
TV nutzt bei PC-Anschluss nicht vollen Bildschirm! MooN1928 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 15 Beiträge |
PC Bildschirm geht im Vollbildmodus immer kurz aus Blending am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 2 Beiträge |
CPU Auslastung schwankt extrem Srećko am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 15 Beiträge |
Pc+Laptop verbinden Killer-Wiesel am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 08.08.2016 – 3 Beiträge |
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAnton_Gstettner
- Gesamtzahl an Themen1.558.066
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.278
