HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » grafikkarte problem schwarzer bildschirm | |
grafikkarte problem schwarzer bildschirm+A -A |
AnimaLEarL
00:26
erstellt: 23. Feb 2011, |
ich habe vorgestern meinen pc formatiert, und windows 7 aufgesetzt. und nun bring ich meine nvidia gtx 260 grafikkarte nicht mehr zum laufen. kann nur noch über die nvidia 8200 onboard grafikkarte an den pc. ich habe meine gtx gar nix mit strom versorgt, denn sobald ich sie anstecke kommt kein signal weder bei der gtx noch bei der onboard. ich habe die treiber schon installiert. ich weiss nur noch als ich den pc neu bekommen habe, hatte ich das selbe problem also schickte ich ihn wieder zu hardwaremania24 und die haben mir das dann gerichtet das es noch unter garantie lief. so viel ich im internet gelesen habe, vertagen sich windows 7 und die nvidia nicht so toll. also bevor ich ihn aufgesetzt habe lief sie auch wunderbar. ich bin echt ratlos. mein 5.1 sound funktioniert auch nicht mehr. habe nur noch stereosound, ich kann den IDT HD Audio Driver auch nicht mehr unter windows 7 installiern. hatte das problem schon einmal gelöst, aber ich weiss nicht mehr was ich damals gemacht habe zu meinem system: 8 GB Arbeitsspeicher AMD Phenom II x4 955 3,2 Ghz win 7 64 bit |
Broke
01:21
Hi, hier mal meine Ideen: 1) Im Bios die Einstellung suchen, die den Zugriff auf den Onboard-Grafikchip bzw. PCI-E Grafikkarte steuert, dort stellst du ein, dass er beim booten ZUERST auf deine PCI-E Grafikkarte ansteuern soll. 2) Kann es sein, dass deine Grafikkarte 2 Ausgänge hat und du an das "falsche" gesteckt hast? Ist ein wenig Kompliziert jetzt zu erklären, aber steck einfach mal um und probier. 3) Dein 5.1 Sound kannst du entweder per Software deines Herstellers einstellen oder in den Audioeinstellungen in der Systemsteuerung, dort gibts eine Einstellung, wo du zwischen Stereo-Lautsprecher, 2.1 bla bla bla auswählen kannst und DA ist auch die Einstellung für 5.1 Halt mich (uns) auf dem Laufenden. gruß |
AnimaLEarL
14:44
super meine karte funktioniert . danke habe im bios auf pci gewechselt. aber mit dem sound.... ich kann den IDT Soundmanager auf win 7 nicht installieren denn ich dazu benötige |
Broke
16:01
Für dein Audio: Wenn du ein Onboard-Soundchip benutzt, hast du die Möglichkeit entweder auf der Mainboardherstellerseite, nach aktuellen Win7 Treiber zu gucken, oder suchst seperat danach, d.h. auf dem CHIP-Hersteller-Homepage. Selbiges gilt, wenn du eine Soundkarte, statt des Onboard-Chips benutzt. Ich denke, du brauchst einfach den aktuellen Treiber+SOFTWARE für dein Sound. Abgesehen davon, wenn du nicht die Software deine Herstellers benutzen willst, probier mal folgendes. Klick der Reihe nach auf folge Dinge: Start -> Systemsteuerung -> Hardware-Sound -> Sound -> Lautsprecher wählen -> links unten auf konfigurieren/einrichten!! und hier solltest du Möglichkeit haben, dein 5.1 auszuwählen. gruß |
AnimaLEarL
14:15
erstellt: 24. Feb 2011, |
danke broke, aber wenn ich Start -> Systemsteuerung -> Hardware-Sound -> Sound -> Lautsprecher wählen -> links unten auf konfigurieren... funktioniert es auch beim testen, aber ansonsten kommt der sound trozdem nur aus den vorderen zwei boxen. auf er mainboardseite habe ich auch schon geguckt, und ich fande immer nur treiber bzw. sound manager die sich nicht auf meine system installieren lassen |
Broke
14:54
Hmmm... Das ist wirklich seltsam. Hast du schon mal geguckt, ob du bei den Programmen, bei denen du 5.1 haben willst, auch die 5.1 Einstellung aktivieren kannst? Ich hoffe, dass du bei dem von mir oben genannten Schritt nicht einfach auf "Test" geklickt hast und dann auf abbrechen oder so ![]() Probier noch mal die Einstellungen bei deinen Programmen (Audio/Video Player, Spiele usw.), falls das auch nichts bringt, muss ich leider passen - dann bin ich am Ende mit meinem Chinesisch. gruß |
AnimaLEarL
20:48
![]() danke broke, bin damals nicht auf abbrechen gegangen, und bei den spielen und mein vlc player habe ich natürlich auch 5.1 eingstellt, aber leider ohne erfolg, aber tozdem danke ![]() |
Broke
22:11
![]() Komisch nur, dass es nicht funktioniert. Das ist sehr sehr seltsam, aber wenn der Hersteller nichts anbietet und der Windows-Lautsprechermanager nichts bringt, ja dann weiß ich auch wirklich nicht mehr weiter. Vielleicht hat ja jemand anders noch eine Idee oder du findest selbst 'ne Lösung. Weiterhin viel Glück. gruß |
grafikkarte andre6793 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 7 Beiträge |
Nordmende N 325 LDF per HDMI an PC -> Schwarzer Bildschirm aLVaMaN am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 11 Beiträge |
PC Bildschirm extrem pixelig granni am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 11 Beiträge |
Grafikkarte erkennt TV nicht Ritter_Sport am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 2 Beiträge |
Grafikkarte anschließen muetze67 am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 5 Beiträge |
Bildfehler mit neuem Bildschirm movario am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 9 Beiträge |
Soundkarte an Grafikkarte anschließen, wie? MaikBae am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 20 Beiträge |
Unklarer Bildschirm arisdergreek81 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 2 Beiträge |
MONITOR und GRAFIKKARTE MOKEL am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 3 Beiträge |
Grafikkarte tuts nicht richtig Lange92 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 4 Beiträge |
2011
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedScrap_aluminium_wast...
- Gesamtzahl an Themen1.552.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.620
