TV nutzt bei PC-Anschluss nicht vollen Bildschirm!
MooN1928
#1 erstellt: 24. Jan 2011, 20:27
Hi all,
Ich habe mir kürzlich einen LCD-TV von Philips gekauft und entschlossen, ihn über den PC laufen zu lassen. Also HDMI Kabel gekauft und angeschlossen.
Funktioniert bei höchster Auflösung (1920x1080) soweit einwandfrei außer dass das Bild nicht die volle Bildschirmgröße nutzt...
Es sind etwa 5cm schwarzer Rand drumherum.
Weiß einer wie ich den weg krieg... also das Bild größer kriege?
Danke im Vorraus
Robert
camkey
#2 erstellt: 24. Jan 2011, 20:38
In den Einstellungen den Overscan einschalten.
MooN1928
#3 erstellt: 24. Jan 2011, 21:58
wäre das denn ratsam?
RiSkSiX
#4 erstellt: 24. Jan 2011, 22:01
Es wäre auch möglich das du die Auflösung deiner Grafikkarte umstellen musst.
MooN1928
#5 erstellt: 24. Jan 2011, 23:25
ah ok danke es hat geklappt :]
aber gleich darauf ist ein neues problem aufgetreten:
Die Lautsprecher die ich ursprünglich für den fernseher verwenden wollte brauchen 2 löcher zum reinstecken.
Der LCD-TV hat aber nur ein "Loch".
Wenn ich da nur 1 der 2 Lautsprecherstecker reinstecke gehen nur 2 der 4 boxen...
was muss ich tun damit alle 4 boxen gehen?
camkey
#6 erstellt: 25. Jan 2011, 12:27
Auf keinen Fall, sonst kann es passieren, dass Dein Problem gelöst wird.
Habe keine Ahnung, was Du vor hast. Send pics.
Magic85
#7 erstellt: 25. Jan 2011, 12:30
Wenn du mal die genauen Bezeichnungen für den TV und die Lautsprecher nennen würdest, könnte man dir auch helfen.
MooN1928
#8 erstellt: 25. Jan 2011, 18:01
der tv hat eine 3,5mm klinkenbuchse(Kopfhörer sind nebendran abgebildet... also wohl audio in..) mein soundsystem von ms-tech(4 kleine boxen und eine große) hat aber zwei 3,5mm klinkenstecker sodass man nur jeweils 2 der 4 boxen abspielen kann..
-> ich find die 2. 3,5m klinkenbuchse am tv nicht (wird wohl audio out oder so sein)
Magic85
#9 erstellt: 25. Jan 2011, 18:38
Die Angaben helfen auch nicht viel weiter. Genaue Typenbezeichnungen?
camkey
#10 erstellt: 25. Jan 2011, 21:46
Nein, es ist OUT. Genauer gesagt Kopfhörerausgang.
Gibt's nicht. Die Boxen sind für den Betrieb am PC (DS-dekodierung in der Soundkarte) gedacht.
MooN1928
#11 erstellt: 25. Jan 2011, 21:52
ah ok..
und gibt es ne möglichkeit die Lautsprecher doch zum laufen zu kriegen?
camkey
#12 erstellt: 25. Jan 2011, 22:14
MooN1928 schrieb:
ah ok..
Y-Kabel
MooN1928
#13 erstellt: 25. Jan 2011, 23:07
aha verstehe..
ich nehm mal an ein Klinken Y-Kabel...
und Auswirkungen auf den Sound hat es keine? Die Audio Out Buchse muss dann ja schließlich mit 2 Steckern fertig werden.
camkey
#14 erstellt: 26. Jan 2011, 10:15
Die hat genug Reserve.
Schlumpf666
#15 erstellt: 26. Jan 2011, 10:17
Kannst du mir mal bitte sagen welchen philips tv du genau hast und in welcher auflösung mit wie viel herz der läuft?
Ist wichtig da ich bei meinem nur 1080p@24Hz hinbekomme.
Welchen hdmi eingang vom tv verwendest du?
PC Bildschirm extrem pixelig
granni am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  11 Beiträge
Probleme bei PC-HDMI Verbindung
Zimbo0 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  5 Beiträge
Bildfehler mit neuem Bildschirm
movario am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  9 Beiträge
TV als PC-Monitor
yannickfr am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  7 Beiträge
grafikkarte problem schwarzer bildschirm
AnimaLEarL am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  8 Beiträge
PC HDMI Anschluss an TFT Monitor HDMI Anschluss
Schattenjäger69 am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  2 Beiträge
PC läuft an, Bildschirm bleibt schwarz!
schlaubi88 am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  15 Beiträge
Unklarer Bildschirm
arisdergreek81 am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  2 Beiträge
Median Akoya PC mit TV verbinden ? :/
bejb am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  3 Beiträge
pc und tv geht nicht
o-mej am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied-FelixK-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.728
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.172
