HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » grafikkarte | |
grafikkarte+A -A |
andre6793
16:06
erstellt: 10. Jul 2012, |
hallo habe mal eine frage. mein pc erkennt die grafikkarte nicht und der ccc zeigt eine fehlermeldung und wen ich den pc 3 -4 mal hoch und runter fahre dann erkennt er die wieder und wen ich den treiber(egal welchen ) neu installiere erkennt er die auch nur manchmal.....die grafikkarte ist aber heile nach zich mal an und aus geht sie wieder und das stört mich.p.s auch mit dem anderen pci-e anschluss das selbe problem. vllt weis jemand rat mein system: asus p5w dh deluxe intel q 6600 4x3.4 ghz 4 gb corsair 800mhz corsair h60 WaKü mit 2 120mm lüfter xfx hd 6870 black edition 700 watt netzteil mfg andre |
Icebomber
14:38
erstellt: 11. Jul 2012, |
Netzteil reicht? Schon mal ausgerechnet? Schätze aber das ist es nicht. Schonmal die Karte an einem anderen Mainboard angeschlossen? Ist die Karte im Mainboard übertaktet und funktioniert die Lüftung einwandfrei? Schon mal einen anderen Netzteilstecker für PCI-E probiert? (Normalerweise sind 2 vorhanden). [Beitrag von Icebomber am 11. Jul 2012, 14:39 bearbeitet] |
oKuddelo
18:00
Netzteil sollte reichen..wenn es von einem Markenhersteller ist! 700 W is schon ne Menge. Hört sich für mich eher nach nem Problem mit dem Mainboard an (oder BIOS). Die Graka sollte selbst ohne PCI-Express Stromanschluss laufen, hat dann nur nicht die Leistung die sie bringen soll! Steckt sie richtig in dem PCI E Slot? |
Drako1303
18:01
Ist die alte Grafikkarte noch vorhanden? Mal probieren ob die noch einwandfrei funktioniert. Wenn die Karte selbst gewechselt wurde kann es passieren das der PCI-E Anschluss beschädigt wird und somit nen wackelkontakt hat. Weil das klingt mir einfach zu stark nach nem Wackelkontakt an der Karte oder am Bord..... Ich hatte schonmal genau fast dasselbe problem... da lag es daran das der Anschluss für den Netzteilstecker an der Grafikkarte nen wackelkontakt hatte...... [Beitrag von Drako1303 am 11. Jul 2012, 18:04 bearbeitet] |
Icebomber
02:26
erstellt: 12. Jul 2012, |
Dann wäre das aber rein hardwarebedingt, solange er nichts rumgeflasht hat, was ich ja nicht annehme. Aber ein Resetten durch Battery/Jumper wäre durchaus sinnvoll. |
andre6793
09:41
danke für die antoworten also geflasht ist nichts und mit meiner alten graka (nvidia 8800 gtx ) läuft es auch.. also schließ ich mal aus das der slot bzw das mainboard kaputt ist... hatte die grafikkarte auch mal beim kumpel drin da war das problem nicht.. das problem besteht erst seit dem ich windoof neu drauf gemacht habe.. ich weis ja nicht ob das wichtig zu erwähnen ist...die beiden lüfter der karte kaufen auch einwandfrei und WEN mein pc sie mal erkennt ist sie auch nicht heiß oder sonst was. Drako1303 schrieb Wenn die Karte selbst gewechselt wurde kann es passieren das der PCI-E Anschluss beschädigt wird und somit nen wackelkontakt hat. Weil das klingt mir einfach zu stark nach nem Wackelkontakt an der Karte oder am Bord..... also ich habs mit dem andren slot auch ausprobiert (st ja ein sli mainboard) und da ist auch das problem. achja und die grafikkarte ist nicht übertaktet weil ich das bekloppt finde ne graka zu übertakten ![]() und das netzteil ist von be quiet! also wie ich finde kein schlechtes danke noch mals für die ganzen schnellen antworten ![]() |
Drako1303
18:58
Wärs dir möglich die Fehlermeldung vom ccc mal hierrein zuschreiben? Wenn man mal lesen könnte was das genau für ne fehlermeldung ist wäre das vill hilfreich.... |
Grafikkarte erkennt TV nicht Ritter_Sport am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 2 Beiträge |
Monitor erkennt PC nicht shine16 am 13.01.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2020 – 15 Beiträge |
grafikkarte problem schwarzer bildschirm AnimaLEarL am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 8 Beiträge |
AV-Receiver erkennt PC nicht VW-Corrado am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 14 Beiträge |
MONITOR und GRAFIKKARTE MOKEL am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 3 Beiträge |
Pc/ Laptop erkennt HDMI nicht madmoe76 am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 13 Beiträge |
Asus M2N-SLI borad und Grafikkarte LG_Fernseher am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 3 Beiträge |
Soundkarte an Grafikkarte anschließen, wie? MaikBae am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 20 Beiträge |
PC erkennt Fernseher nicht mehr phil86 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 5 Beiträge |
Grafikkarte tuts nicht richtig Lange92 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Allgemeines
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder926.666 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSaschakr
- Gesamtzahl an Themen1.553.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.960
