HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » SSD in anderen Laptop verwenden | |
SSD in anderen Laptop verwenden+A -A |
dave05061983
16:24
erstellt: 30. Jun 2017, |
Hallo zusammen, ich hoffe ich bin mit meinem Problem hier in der richtigen Sparte. Mein Laptop hat den Geist aufgegeben. Nun habe ich noch einen älteren Laptop und würde gerne die SSD vom defekten in den alten verbauen. Ich habe dies auch getan, jedoch startet er damit nicht. Er scheint die SSD nicht zu erkennen. Kann ich dies irgendwie beheben? DAnke euch Mfg |
höanix
23:06
Moin Was heißt er scheint die SSD nicht zu erkennen? Hast du mal im Bios geprüft ob für die HD Auto-detect eingeschaltet ist, bzw. ob sie erkannt wird? Gruß Jörg |
dave05061983
23:42
Hi, da fragst du ja den richtigen ![]() Ich kenne mich damit leider null aus und habe auch nirgends nachgesehen. Der Laptop startet eben nicht mit der SSD im alten jedoch ja. Ich meine da stand auch etwas von Festplatte nicht erkannt. Oder nicht verbaut. Ist schon etwas länger her. Wie kann ich das im Bios prüfen? |
höanix
23:57
Normalerweise wird im Startbildschirm angezeigt welche Taste zum Bios führt. Entf, F1, F12 oder eine andere Taste. Dann in den Hardwareeinstellungen nachsehen ob die SSD dort auftaucht. Ich habe auch schon ewig nicht mehr im Bios rumgespielt. ![]() Gruß Jörg |
dave05061983
00:18
erstellt: 01. Jul 2017, |
Alles klar dann bau ich nochmal um. |
eBill
02:18
Wenn Du den Plan hast, das Betriebssystem auf dieser SSD mit samt den installierten Programmen auf dem alten Laptop zum Laufen zu bringen - dieses Vorhaben wird nicht zum Erfolg führen bzw. würde nach extrem viel "Bastel"-Arbeit zwar "irgendwie" funktionieren, aber nicht zu einem rund laufenden System führen! Diese Aussage gilt jedenfalls für Windows. Wenn es in erster Linie um Datenrettung von der SSD aus dem defekten Gerät geht, ist die Vorgehensweise anders: SSD über einen Adapter SATA-auf-USB3 ( ![]() ![]() Wenn alle Daten gerettet sind, kannst Du entscheiden, wie die Weiterverwendung dieser SSD sein soll. Wenn es um viele bzw. wichtige Daten geht, würde ich persönlich die SSD als Sicherheitskopie liegen lassen - oft stellt sich später heraus, daß bei ersten Datenrettungsversuchen etwas vergessen oder nicht gefunden wurde (Daten auf "Desktop" werden oft vergessen oder E-Mails werden nicht gefunden). Daß die SSD, im alten Laptop direkt angeschlossen, nicht startete, kann viele Ursachen haben. Abhängig davon wie alt der Laptop bzw. wie groß die SSD ist, kann die Ursache sein, daß eine Festplatte/SSD einfach zu groß ist. Es gab/gibt immer maximale Größen, was vom BIOS erkannt wird. Manchmal kann durch ein BIOS-Update so ein Größenproblem gelöst werden. eBill [Beitrag von eBill am 01. Jul 2017, 02:19 bearbeitet] |
dave05061983
15:03
Hi, ja eigentlich wollte ich die SSD umbauen und dann normal weiter nutzen als Windows 7 samt den Daten. Ich versprach mir schnelleres arbeiten da im alten Lappi nur ne hdd ist Sollte das nicht gehen wäre mir auch sehr mit der Rettung der Daten geholfen. Dort waren aber nur das Windows drauf und paar Programme. Meine privaten Daten waren auf der Hdd die auch da eingebaut ist. Mir geht es vorallem um meine Lesezeichen vom Firefox. |
dave05061983
15:05
Aja, zu groß kann die SSD eigentlich nicht sein, die hat nur 64 GB Der alte Laptop sollte so ca aus 2011 sein. [Beitrag von dave05061983 am 01. Jul 2017, 15:06 bearbeitet] |
höanix
15:20
Moin Ich dachte du wolltest Win neu installieren. Beim vorhandenen sind durch die unterschiedlichen Komponenten ja falsche Treiber installiert. Wenn der Alte damit startet kommt erstmal eine lange Orgie mit "neue Hardware gefunden" und Treiber installieren. Aber richtig flüssig läuft das Win anschließend trotzdem nicht. ![]() Man kann es versuchen um die Lesezeichen dann zu exportieren. Aber um eine Neuinstallation wirst du nicht herum kommen wenn du damit vernünftig arbeiten willst. Gruß Jörg PS Wenn du noch einen funktionierenden Rechner hast würde ich eBills Vorschlag mit der Sicherung via USB empfehlen. [Beitrag von höanix am 01. Jul 2017, 15:28 bearbeitet] |
dave05061983
16:48
Weis zufällig denn jemand wo genau die Lesezeichen gesichert sind? Wo finde ich diese bzw unter welchem Ordner |
Vollker_Racho
16:51
![]() oder ![]() [Beitrag von Vollker_Racho am 01. Jul 2017, 17:01 bearbeitet] |
dave05061983
12:51
erstellt: 06. Jul 2017, |
Dankeschön |
Lohnt sich eine SSD Festplatte am Laptop Esprimo noch einzubauen Jueppchen am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 27.09.2015 – 7 Beiträge |
Notebook mit SSD erweitern Rainer_Hohn am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 3 Beiträge |
SSD mit Betriebssystem plötzlich nicht mehr Bootpriorität Gamerz am 08.04.2023 – Letzte Antwort am 08.04.2023 – 5 Beiträge |
Verständnisfrage Streaminggerät vs Laptop lxr am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 14 Beiträge |
SSD fiept - Gibt hohe Laute von sich Hannichipsfrisch am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 7 Beiträge |
zurück in die Steinzeit oder was bringt eine SSD! Mickey_Mouse am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 2 Beiträge |
Laptop - Textaufnahme? bobek am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 9 Beiträge |
Laserdrucker mit WLAN Modem zu Laptop d@ni am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 4 Beiträge |
Wandhalterung für Laptop gesucht DaveKing am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 2 Beiträge |
Laptop akku. strom sparen madmoe76 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 50 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedScrap_aluminium_wast...
- Gesamtzahl an Themen1.552.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.619
