| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Laptop akku. strom sparen | |
Laptop akku. strom sparen+A -A |
madmoe76
erstellt: 19. Jan 2010, 22:15
hallo leute, hab da mal nö fragö An meinem laptop ist am kabel noch ein kleiner kunststoff kasten mit einer leucht diode. Wenn der stecker in der Steckdose ist auch wenn das gerät nicht angeschloßen ist leuchtet es.Nun meinen frage zieht das ding strom auch wenn der akku aufgeladen ist (wieviel ca.) und wenn es nicht angeschloßen ist und nur der netzstecker drin ist. Kann ich den netzstecker in der steckdose lassen auch wenn das kabel nicht am laptop angeschloßen ist ? oder besser nicht? gruß moe |
Engelhardt
erstellt: 25. Jan 2010, 17:28
Der Trafo wird bei mir ziemlich warm, daher zieh ich ihn immer ab wenn er nicht am Laptop hängt. |
madmoe76
erstellt: 25. Jan 2010, 21:29
mein trafo bleibt kalt. deswegen würde mich interesieren ob er wenn er nicht angeschlossen ist nur strom für die diode zieht oder doch mehr gruß moe |
rebel4life
erstellt: 30. Jan 2010, 09:54
Ist ein Schaltnetzteil, hat daher bei neuren Geräten einen sehr geringen Verbrauch, dieser ist so gering, dass das Kabel, welches durch das häufige ausstecken wahrscheinlich teurer kommen würde, als wie der Strom. Bei alten Geräten muss das nicht umbedingt der Fall sein, bei meinem ThinkPad ist der Verbrauch halt so gering. Auf jeden Fall solltest du das NT auch im Standby angesteckt lassen, dadurch wird der Akku nicht entladen, denn durch den Standby kommt man nach ein paar Nächten schnell unter 95% und da fangen die meisten Geräte an, den Akku zu laden, sprich ein Ladezyklus und dieser macht den Akku mit der Zeit kaputt. MFG Johannes |
madmoe76
erstellt: 30. Jan 2010, 14:25
hi, habe mal mit nem elektriker gesprochen der meite der traffo zieht nur strom für die diode wenn das laptop nicht dran hängt und es wäre kein problem den netzstecker stecken zu lassen auch wenn das Lt. nicht angeschlossen ist. gruß moe |
Duckshark
erstellt: 02. Feb 2010, 00:26
Allgemein würde ich, falls möglich beim Netzbetrieb und bei längerer Nichtbenutzung den Akku aus dem Gerät nehmen. Wieviel Strom rein das Netzteil zieht kann man nicht genau sagen. Es gibt durchaus Hersteller die hier sehr vorbildlich agieren, es gibt auch Netzteile die alleine für sich 3-5 Watt konsumieren. Eine Möglichkeit wäre messen, was aber mit den "normalen" Verbrauchsmessgeräten bei diesem Strombedarf keine vernünftigen Ergebnisse bringt. |
madmoe76
erstellt: 02. Feb 2010, 22:20
meistens hänge ich mit dem Lt ohne Netz (zuhause).benutze ihn täglich ca 2h-2,5h. wenn der akku in der zeit zu neige geht schließe ich ihn an die steckdose dort lädt er dann ca. 2h bis ich ihn dann abends raus ziehe. könnte es dabei probleme mit dem akku geben? Das Lt ist ein neugerät und hat eine akku laufzeit von knapp 2,5h im energie sparmod.(was ich etwas wenig finde) ist das bei anderen Lt. auch so? Und was ist meinst du mit längere nicht Benutzung 1 tag/1Wo? gruß Moe prost [Beitrag von madmoe76 am 02. Feb 2010, 22:23 bearbeitet] |
*xD*
erstellt: 02. Feb 2010, 22:37
Hi Prinzipiell solltest du bei längerem Desktop-Betrieb am Netz den Akku entfernen. Einmal, weil das sonst das Netzteil belastet und weil du sonst den Akku schneller verschleißt. Den Stromverbrauch kann man schwer abschätzen. Nach neuer Verordnung dürfen Dekstop-PCs nur noch 1W oder weniger im "ausgeschalteten" Zustand benötigen, für Laptops dürfte ähnliches gelten. Ältere Teile dürften da gut mal bei 5W oder auch mehr liegen. Strom nur für die Diode kann schon von daher nicht sein, weil zur Erzeugung derer Spannung auch die anderen Teilen im Betrieb sind und munter ihre Verlustleistung erzeugen (Gleichrichter, Trafo z.B.). Bei nur der Leuchtdiode als Last ist das nicht viel, wenn man aber bedenkt, dass es unnötig ist, doch zuviel. Warm wird das Netzteil im Normalfall nur, wenn der Laptop auch eigeschaltet ist. Wenn dazu noch gleichzeitig der Akku geladen wird, können die sich schon recht stark erhitzen. 2,5h ist nicht sonderlich viel, das stimmt, kommt aber ganz stark auf den Preis und die Auslegung, an was man bekommt (wobei ich über 5h Laufzeit für ein verhältnismäßig günstiges Multimedia-Notebook auch recht erstaunt bin). Ist der Akku schon älter? Dann verliert er mit der Zeit Kapazität. Was du sonst tun kannst: Maus weglassen (allgemein nicht benötigtes Peripherie-Zeugs), Hintergrundbeluchtung abdunkeln, Prozessor und Grafikprozessor heruntertakten, WLan-Modul bei Nichtgebrauch ausschalten. Damit solltest du mehr rauskitzeln können. Wie gesagt, hängt von der Ausrichtung ab. Die Thinkpads z.B. haben eine enorm hohe Laufzeit. |
madmoe76
erstellt: 03. Feb 2010, 22:57
Ersteinmal danke ich euch für euere Antworten zu den Infos: Mein Lt. ist ein Acer Aspire 7738G für 799€ preislich also nicht das billigste und technisch auch nicht. Eine Maus od. andere externe sachen benutze ich nicht. eigentlich benutze ich über den akku auch keine (großen) progamme (Filme"Blue ray") usw. dafür stecke ich ihn ans Netz. Im energie Spar mod. mit gedimmten Bild finde ich 2,5h dennoch etwas Schwach
z.B. bei filmen !? macht Sinn. Der Lt. ist noch ziehmlich neu habe mir noch nichtmal angesehen wo das ding überhaut sitzt Gruß Moe [Beitrag von madmoe76 am 03. Feb 2010, 22:59 bearbeitet] |
*xD*
erstellt: 03. Feb 2010, 23:30
Da auch. Eben wenn du das Teil im Desktop-Betrieb hast Die Acer-Akkus waren nach meiner Erfahrung noch nie die stärksten, die hielten stets nur höchstens 2,5h durch. 800€ ist halt auch noch der eher niedrige Preisbereich |
rebel4life
Acer ist nicht gerade der beste Hersteller, ist aber deine Entscheidung. Bei neuen Laptops kannst du Akku drinlassen, da passiert nichts. MFG Johannes |
Duckshark
erstellt: 03. Feb 2010, 23:48
Dann sag mir doch mal, welcher Hersteller deiner Meinung nach der Beste ist. Nach meiner Erfahrung hat fast jeder Hersteller, Modelle die nichts sind (schlechte Ausstattung, Verarbeitung usw.) bzw. hat hin und wieder Qualitätsprobleme, sowie jeder Hersteller auch vernünftige Geräte baut.
Ohne genauere Erklärung halte ich das für ein Gerücht und zwar ein falsches! Auch heutige Akkus zeigen Verschleißerscheinungen. [Beitrag von Duckshark am 03. Feb 2010, 23:51 bearbeitet] |
madmoe76
erstellt: 03. Feb 2010, 23:57
Liegt das an den Akkus allgemein von acer? sollte der irgent wann mal schlapp machen, gibt es leisungs stärkere oder ist das serien bezogen. Also passen sie nicht in alle geräte? Acer machte mal Werbung mit 8h Akkulaufzeit(warscheinlich im ruhe Mod. )
Was wäre deine Wahl gewesen? (mit BD-laufwerk zu dem Preis) BD war mir schon relativ wichtig. Ist halt schön wenn man im Wohnz. und Schlafz. schauen kann. Gruß Moe [Beitrag von madmoe76 am 03. Feb 2010, 23:58 bearbeitet] |
rebel4life
erstellt: 04. Feb 2010, 06:16
Lithium Ionen Akkus verlieren ihre Kapazität aufgrund thermischer Veränderungen und von Ladezyklen. Wenn das Gerät z.B. immer erst ab 90% lädt, dann hält der Akku lange, wenn das Gerät sauber konstruiert ist, dann geht die Wärme nur am Akku vorbei und kommt nich zu diesem wie bei manchen Billiggeräten, bei meinem ThinkPad bleibt der Akku eiskalt im Betrieb, srich ich kann den problemlos drinnen lassen. Wenn man nicht umbedingt ein Arbeitsgerät will, dann geht Acer schon noch, ich würde aber eher eins von Dell, Lenovo oder Compaq nehmen. ![]() Lass dir aber nicht die Vorfreude von mir nehmen. Arbeiten kann man schon mitm Acer, die Verarbeitung und Tastatur (für mich eines der Hauptkriterien, da ich recht viel schreibe...) ist halt bei nem ThinkPad besser. Zudem haben ThinkPads nen höhreren Wiederverkaufswert als Geräte von anderen Herstellern. ![]() MFG Johannes [Beitrag von rebel4life am 04. Feb 2010, 09:10 bearbeitet] |
Duckshark
erstellt: 04. Feb 2010, 16:04
So gesehen hast du natürlich recht. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass die wenigstens Notebooks so sauber konstruiert sind und auch nicht bis 90% warten sondern dauernd laden. Auch bezüglich der Qualität von ThinkPads, Dell und Lenovo-Geräten sind wir einigermaßen einer Meinung (Compaq würde ich rausnehmen). Allerdings musst du wenn du das
ansprichst, aber auch erwähnen, das die Geräte dieser Hersteller meist auch in der Anschaffung etwas teurer sind. |
madmoe76
erstellt: 04. Feb 2010, 22:21
mein acer lädt auch ständig ! sobald ich ihn ans netz stecke. hat das mit dem warten bis 90% mit dem memory effekt zu tun ? Ich meine Ich hätte da mal was in der richtung gehört . |
*xD*
erstellt: 05. Feb 2010, 13:40
Ein Li-Ion Akku hat keinen (merklichen) Memory-Effekt. Dell würde ich dafür nicht nehmen |
madmoe76
erstellt: 06. Feb 2010, 12:08
Danke soweit Wäre noch interesant zu wissen!
Hat jemand ne Ahnung? |
Duckshark
erstellt: 06. Feb 2010, 12:29
Die Notebook-Hersteller fertigen die Akkus (also die Lithium-Zellen) nicht selber, sondern kaufen diese, genau wie die CPUs und Festplatten bei einigen wenigen Herstellern ein. Das einzige was also sein könnte ist, das Acer niedrige Spezifikationen an seine Lieferanten gibt als andere das tun, so die Kosten drückt und in Kauf nimmt das die Akkus etwas schlechter sind. Ich persönlich glaube, dass es bei den Akkus aber wenig Unterschiede gibt. Meist sind die Akkus für jede Serie eines Herstellers etwas anders (Form, Größe, Anschluss usw.), sodass man einen Akku für sein Modell kaufen muss. Trotzdem kann man oft Akkus von Drittherstellern nehmen (die für das eigene Notebookmodell passen) die billiger sind als die der Notebook-Hersteller. Akkus mit mehr Kapazität bekommt man für einige wenige Notebooks bzw. Netbooks, meist sind das aber nicht die Consumer-Geräte. Ob es für dein Notebook einen gibt, wirst du bei Acer erfahren, ich tippe mal auf nein. Die Angabe der Akkulaufzeit ist in etwa so wertvoll, wie die Angabe des Spritverbrauchs. Ich nehme an, dass es sich bei deinem Gerät um ein 15Zoll Gerät, mit Doppelkern-CPU, Grafikkarte usw. handelt. Das damit keine 8 Stunden Laufzeit drin sind, sollte klar sein. |
rebel4life
erstellt: 06. Feb 2010, 12:43
Bei nem ThinkPad X61 wären die 8 Stunden unter Last mit UltraBay Akku usw. kein Problem, das spielt aber in ner ganz anderen Preisregion und das soll auch nicht unser Thema sein, denn das hilft dem TS wohl kaum. Was man jedoch immer machen sollte ist die Tests bei z.B. Notebookjournal oder ähnlichen Seiten durchzulesen, denn die testen auch die Laufzeit unter realistischen Situationen, nicht wie so mancher Hersteller, der auf seine 10 Stunden kommt, wenn man nichts macht, die Bildschirmhelligkeit auf niedrigster Stufe ist usw. Mit entsprechenden Kenntnissen kann man sich sogar von Chinahändlern günstig Zellen kaufen und dann die im originalen Akku austauschen, wenn die nichts mehr sind, denn da gibt es kaum Unterschiede. MFG Johannes [Beitrag von rebel4life am 06. Feb 2010, 12:45 bearbeitet] |
madmoe76
erstellt: 07. Feb 2010, 17:12
danke für die info |
hfaudio22
erstellt: 11. Feb 2010, 23:52
Habe gerade mal das Netzteil des SAMSUNG NC10 Netbooks gepfüft: StandBy: 1 W Betreib: 39 W Scheint also durchaus verkraftbar zu sein. |
madmoe76
erstellt: 12. Feb 2010, 14:41
na das is ja mal ne aussage. 1 watt im standby denke ich wird meiner dann wohl auch haben nur im betrieb glaube ich das ich mit dem 17,3"hd display einen höheren verbrauch habe. wieviel der travo verbraucht wenn das laptop nicht angeschloßen ist sondern NUR der travo an der steckdose hängt würde mich mal interesieren? ![]() gruß moe [Beitrag von madmoe76 am 12. Feb 2010, 14:42 bearbeitet] |
hfaudio22
erstellt: 12. Feb 2010, 14:52
Sorry, war gestern schon spät, da habe ich mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt... Betrieb:.........39 W StandBy: ......1 W Leerlauf: ......1 W (Messungenauigkeit beachten) So, jetzt sollte es stimmen. |
madmoe76
#25
erstellt: 12. Feb 2010, 16:04
![]() dieser 1 watt wird dann wie vermutet die diode sein! thanx gruß moe [Beitrag von madmoe76 am 12. Feb 2010, 16:06 bearbeitet] |
hfaudio22
#26
erstellt: 12. Feb 2010, 16:16
Wird wohl noch darunter liegen, aber auf jeden Fall ist das vernachlässigbar. Auch wenn es denn 1 Watt verbrauchen würde, wären es in einem vollen Jahr (Dauerleerlauf) nur (nach dem Durchschnittspreis pro kWh 2009) 1,27 €. |
madmoe76
#27
erstellt: 12. Feb 2010, 19:07
damit kann ich leben. |
rebel4life
#28
erstellt: 12. Feb 2010, 20:20
Na dann. [X] Bier. MFG Johannes |
madmoe76
#29
erstellt: 13. Feb 2010, 23:04
![]() eine frage juckt noch! kann das travo kaputt gehen wenn es in der steckdose ist ohne am laptop angeschlossen zu sein? [Beitrag von madmoe76 am 13. Feb 2010, 23:17 bearbeitet] |
Duckshark
#30
erstellt: 14. Feb 2010, 00:54
Nö da dürfte nichts passieren! |
hfaudio22
#31
erstellt: 14. Feb 2010, 10:01
Es darf auch gar nichts passieren. Aber eine Chance ist natürlich immer gegeben, ich würde mal sagen: Lottogewinn. |
rebel4life
#32
erstellt: 14. Feb 2010, 19:00
Die ist schon fast höher bei nem Lottogewinn. Außer du nutzt solche Adapter: http://84.23.66.235/m/01010001.JPG http://84.23.66.235/m/01010002.JPG Dann kommt es aber in der Regel zu keinem Geräteschaden, sondern zu einem Personenschaden. MFG Johannes |
madmoe76
#33
erstellt: 14. Feb 2010, 19:22
So! Dann danke ich recht herzlich und stelle fest:Keine weiteren Fragen bezüglich dieses thema´s. |
l!l_wayne
#34
erstellt: 13. Mrz 2010, 18:07
mein macbok hat im akkubetrieb 7:34 durchgehalten! dass bei internet, itunes |
hfaudio22
#35
erstellt: 13. Mrz 2010, 18:33
Beim Samsung NC 10 schaffe ich es durchaus auch auf 8 Stunden oder mehr. Dann aber natürlich nicht bei voller Helligkeit des Displays und mit niedrigster Taktung. |
l!l_wayne
#36
erstellt: 13. Mrz 2010, 19:21
das ist aber ein netbook mit weing leistung. Ich hab ein 13" MacBook mit dualcore 2,26 bei mittelhoher helligkeit. benutze safari (web browser) und itunes. das soll ein laptop kein Netbook erstmal schaffen |
hfaudio22
#37
erstellt: 13. Mrz 2010, 19:35
Völlig richtig, das war damals mit dem Samsung R55 nicht drin. Nach maximal 5 Stunden war hier leider schon Schluss. Natürlich kann man das mit einem Netbook nicht vergleichen. |
madmoe76
#38
erstellt: 13. Mrz 2010, 20:36
13"??? von der größe her kannste n polo doch nich mit nem relativ guten mittelkl. wagen vergleichen. mein lt. hat 17,3" das muss erst einmal beleuchtet werden ohne viel bachground würde ich wohl auch auf 4h kommen. ps hätte nich gedacht das sich hier noch was tut gruß moe |
hfaudio22
#39
erstellt: 13. Mrz 2010, 22:07
Hier noch ein Nachtrag zu meinem Netbook (Samsung NC10): Habe nämlich einmal die maximale Akkulaufzeit dokumentiert, bin mal gespannt, wer das überbieten kann: klick |
l!l_wayne
#40
erstellt: 13. Mrz 2010, 23:08
naja windows sagt auch das es 456789 stunden 35 minutten dauert 4 GB musik auf ne cd zu brennen |
hfaudio22
#41
erstellt: 13. Mrz 2010, 23:49
Glaubst du das etwa nicht?? |
l!l_wayne
#42
erstellt: 14. Mrz 2010, 12:21
natürlich windows hat immer recht |
hfaudio22
#43
erstellt: 14. Mrz 2010, 12:35
Na also, wir verstehen uns. |
Dipak
#44
erstellt: 15. Mrz 2010, 12:00
Ihr würfelt hier Geräte- und Prozessorklassen durcheinander, zwischen denen ein Vergleich nur schwer möglich und kaum sinnvoll ist ![]() Netbooks mit ihrem Single Core Atom verbrauchen natürlich nur sehr wenig Strom und laufen daher auch entsprechend lange mit einer Akkuladung. Die im Thread angesprochenen "8h Acer" sind die aus der Timeline Serie, die mit einem CULV (Consumer Ultra Low Voltage) Dualcore (SU7300) ausgestattet sind. Dieser befindet sich leistungsmässig ziemlich genau zwischen den Atoms und den normalen Dualcores (Pxxxx/Txxxx). Er ist deutlich tiefer getaktet als diese (1,6-1,8GHz) und verbraucht daher deutlich weniger Strom (TDP 10W ggü. >20W). Gleichzeitig sind die Geräte mit relativ grossen Akkus ausgerüstet und bieten daher eine sehr lange Akkulaufzeit. Interessant sind auch die neuen Core i3/i5/i7, diese bieten bei Bedarf mehr Leistung als ein älterer C2D, können anscheinend aber auch recht tief heruntertakten und einen erstaunlich tiefen Verbrauch erreichen. Der stromsparendste Prozessor nützt aber nichts ohne einen entsprechenden Akku. Bei Consumer-Modellen hat man hier oft gar nicht erst die Wahl, bei Business Modellen kann man hingegen ab und zu auswählen. Am Ende ist aber die Kombination von beidem entscheidend, so verkauft Dell sein neues ultraflaches Vostro/Latitude 13 zwar mit einem CULV SU7300, verbaut aber nur einen 30Wh Akku (und das erst noch fest), die effektive Laufzeit beträgt darum in der Praxis nur 3-4 Stunden. Acer verbaut in seinen Timeline Modellen den selben Prozessor, aber in Kombination mit einem 62Wh Akku. Das bringt natürlich ein paar Millimeter und Gramm mehr mit sich, dafür auch eine doppelt so lange Akkulaufzeit. Auch Leistung und Laufzeit sind möglich, aber das kostet katürlich auch dementsprechend. Ein neues Thinkpad mit einem Core i5/i7 und einem der grossen Akkus mit 84Wh oder sogar 96Wh (!) sollte auch ein ganzes Weilchen ohne Steckdose aushalten. Um (unter Last) auf die Laufzeiten eines Netbooks oder CULV-Notebooks zu kommen wäre aber auch da noch ein Ersatz- oder Zusatzakku notwendig. Sehr grob geschätzt kann man afaik etwa von folgenden Durchschnittswerten ausgehen: Netbook üblicherweise unter <10W (normaler Betrieb) CULV-Notebook: absolutes Minimum bei ca. 6 Watt (idle), im Office Betrieb je nach Modell so zwischen 10W und 15W, maximal so um die 25W Notebook: Ab knapp unter 20W im Office-Betrieb (Gewisse Core i5 scheinbar schon ab 15W), unter Last aber locker 40W und mehr. Bei Kombination von starker CPU mit einer zusätzlichen Graphikkarte wird logischerweise noch mal mehr Strom verbraucht, so verbrät z.B. das Vaio F11 mit Core i7 und GT330M laut Testbericht bei notebookcheck bis zu 90W unter Vollast. |
hfaudio22
#45
erstellt: 15. Mrz 2010, 13:27
Schöne Zusammenfassung, danke dafür. Da mich auch der Verbrauch meines Netbooks interessierte, habe ich mithilfe von "Notebook Hardware Control", diese Werte ermittelt: Batterieverbrauch im Idle ........................................... zwischen 9 und 12 Watt (Durchschnitt 10,057 Watt) Batterieverbauch unter Vollast (Prime 95) ............ Spitzenwert: 23,776 Watt Über die Genauigkeit dieser Messdaten bzw. über die Software kann man sich natürlich auch wieder streiten, aber das kommt an die Daten von Dipak heran. ![]() Auch reicht hier die Verwendung von Prime 95 völlig aus, da man den Verbrauch der Grafikkarte mal außen vor lassen kann. |
Dipak
#46
erstellt: 15. Mrz 2010, 19:17
Keine Ursache ![]() Bei diesem Screenshot dürfte sich Windows aber ein bisschen verrechnet haben, auf die Anzeige kann man sich eh nicht verlassen. Das NC10 hat einen 58Wh Akku, viel mehr als 6-7 Stunden werden da wohl kaum drin liegen. Oder gibt/gab es auch eine Ausführung mit 9-Zellen Aku? Dein Durchschnittswert stimmt ziemlich genau mit dem auf Notebookcheck angegebenen überein (10,9W), beim Wert unter Last ist deiner etwas höher (19,2W). So ganz genau kann man die Messwerte scheinbar nicht nehmen, aber zumindest grob passt es ja. Keine Ahnung wie gross die Toleranzen sind bei den Programmen und Sensoren.. Die bei fast allen Netbooks verwendeten integrierten Grafikchips kann man wohl getrost aussen vor lassen für einen Vergleich. Du könntest ja versuchsweise mal mit einem höher aufgelösten Video testen, ob das einen Unterschied macht ![]() |
hfaudio22
#47
erstellt: 15. Mrz 2010, 21:30
Das NC10 hat sogar nur einen 57 Wh Akku, es gibt noch eine Ausführung (auch etwas billiger) mit einem 3-Zellen Akku, dann kommt man auch nur auf ungefähr vier Stunden. Das ist bei mir zum Glück nicht der Fall. Mein Wert unter Last ist ja auch der Höchstwert, wenn ich den Druchschnitt betrachte, liegt dieser auch zwischen 17 und 20 Watt, sodass es wieder sehr eng am Ergebnis von "Notebookcheck" liegt. Natürlich liefere ich hier noch den Test zum Vergleich, wobei Grafikkarte und Prozessor unter Vollast stehen. Da ich hierfür auf dem Netbook leider nicht mein Leiblingsprogramm für DirectX 9 verwenden konnte um der Grafikkarte einzuheizen ("Real-Time High Dynamic Range Image-Based Lighting"; kennst du bestimmt), musste ich beim beliebten Fellwürfel des ATITools bleiben. Da dieses aber nicht die CPU auslastet lief gleichzeitig noch Prime 95 im Modus "In-place large FFTs". Das sollte nun endültig den maximalen Verbrauch darstellen können. ![]() Nun aber zu den Ergebnissen: Spitzenwert (maximale CPU Auslastung) ................................. 23,776 Watt Spitzenwert (maximale CPU und GPU Auslastung) ................ 24,62 Watt Es hätten sicherlich noch höhere Temperatursprünge kommen können, aber länger wollte ich nun auch nicht mehr warten. Ein anderer Aspekt sind hier noch die Temperaturen: CPU Temperatur ............ 64 °C HDD Temperatur ............ 40 °C Diese Tempearaturen sind für ein Netbook schon sehr hoch, bei einem Notebook mit Dualcore würde ich mir da keine Sorgen machen. Eines möchte ich noch loswerden: Es kommt in letzter Zeit immer seltener vor, dass sich Moderatoren (von Administratoren garnicht zu sprechen), mit solch Wohlwollen im Gepräch beteiligen und mitdiskutieren, aber vorallem auch die Meinungen anderer Nutzer akzeptieren (hier spreche ich von eigener Erfahrung). Das sollten sich viele einmal zu Herzen nehmen. ![]() Danke und mach weiter so. [Beitrag von hfaudio22 am 15. Mrz 2010, 21:45 bearbeitet] |
ts2
#48
erstellt: 21. Mrz 2010, 22:43
Die Lebenserwartung von Akkus: Ein Lithiumionenakku hat eine Lebensdauer die sich nach folgenden Parametern richtet. * Absolutes Alter(hier fließt als einzige Variable die Termperatur ein) * Lade-Ladungsmenge(also wieviel wurde geladen und nicht wieoft wurde geladen) Hierbei sind Effekte wie spontane Selbstentzündung - Fertigungsfehler - oder Schnellalterung durch herunterfallen, nicht berücksichtigt. Desweiteren sei angemerkt, dass ein Lithiumionenakku praktisch keinen Memory-Effekt kennt. vG ts2 |
Dipak
#49
erstellt: 23. Mrz 2010, 12:28
Ach so. Das war bei der ersten Generation leider noch ziemlich verbreitet um die Preise tiefer zu kriegen..
Allzu gross ist die Abweichung ja nicht, von daher kann man mit den Werten zur wohl gut Einschätzung leben.
Danke für die Mühe. Die Vermutung, dass die GPU eher vernachlässigbar sei, scheint sich also zu bestätigen ![]()
Die sind allerdings ein bisschen hoch im Vergleich mit aktuellen Netbooks ![]() Laut Spezifikationen veträgt ein N270 aber bis zu maximal 90°C, von daher sollte er das schon aushalten.
Zuerst einmal besten Dank für das Lob ![]() Dazu möchte ich nur kurz sagen, dass wir halt auch nur ganz gewöhnliche User sind, die sich an den Diskussionen beteiligen, die sie gerade persönlich interessieren. So habe ich mich erst gerade gründlich über die aktuellen Net- und Subnotebooks schlau gemacht, anlässlich eines Kaufes, und dachte vielleicht helfen die angesammelten Informationen hier jemandem weiter. Abgesehen davon, ist es bei einem Verhältnis von <100 Moderatoren gegenüber >500'000 Usern einfach nicht möglich sich überall zu beteiligen, für die Admins gilt das natürlich erst recht. |
hfaudio22
#50
erstellt: 23. Mrz 2010, 16:34
Dann weiss ich nicht was die anderen Messen, aber unter Vollast kann die Festplatte sogar über 45°C klettern. Wieweit man das nun auf die Spitze treiben kann, weiss ich nicht, möchte ich meiner HDD zu gunsten ihrer Lebensdauer auch gar nicht zumuten.
Um nicht vom Thema abzukommen nur kurz, da das anscheinend missverstanden wurde: Es geht mir auch überhaupt nicht darum, wie oft sich Moderatoren oder Admins beteiligen, sondern wie. Wenn du jetzt noch einmal den vorherigen Beitrag liest, sollte das klar werden was ich eigentlich meine. |
Laptop-Akku entnommen - Internet geht nicht mehr Franky_Boy12 am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 4 Beiträge |
Laptop stellt einfach ab! resa8569 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 7 Beiträge |
Akku Dell Inspiron 15R Problem katastrophalen am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 3 Beiträge |
Neuer Akku für Notebook vfbf4n1893 am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 6 Beiträge |
Akku Dell Latitude E6500 Notebook OHNE Akku betreiben? yunmeng am 19.08.2016 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 2 Beiträge |
Laptop geht nicht in den Standby modus Jenojen am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 3 Beiträge |
Laptop - Textaufnahme? bobek am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 9 Beiträge |
Das Problem der Akku Dell alienware m11x hinsicht1 am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 2 Beiträge |
Streaming via WLAN-Box mit Akku ? #BlackSabbath# am 25.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 12 Beiträge |
Das Thema Strom matte445 am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 11 Beiträge |
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.445
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.573
prost
